System wykrywania stężenia oparów alkoholowych w samochodach na odległość
jacu007 21 Cze 2014 14:42 4590 4
  • System wykrywania stężenia oparów alkoholowych w samochodach na odległość Polscy naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie opracowali system pomiaru zawartości oparów alkoholowych w powietrzu samochodów poruszających się po drogach. Jest to realizacja pomysłu opasanego przez tych samych naukowców cztery lata temu w pracy naukowej. System oparty jest o aktywny system Lidara, czyli połączenie lasera z teleskopem działającego na podobnej zasadzie jak radar. Dokładnie rzec biorąc są to tak zwane systemy DIAL (Difference Absorption Lidar), czyli lidary z laserami przestrajanymi i systemami obróbki danych pozwalającymi wyznaczyć absorpcję różnicową. Można powiedzieć, że system mający wyznaczać obecność alkoholu skupia się na „widzeniu barw” przy wykorzystaniu lasera.
    Alkohol etylowy posiada dość szerokie widmo absorpcyjne, pochłaniając fotony fali o długości około 3,39 µm (3390 nm), podczas gdy para wodna, która również jest szeroko obecna w otoczeniu ma widmo absorpcyjne na poziomie 3 µm (3000 nm). Z tego powodu zespól warszawskich inżynierów użył lasera helowo-neonowego (He-Ne) o długości fali 3,39 µm, aby zobaczyć widmo alkoholu oraz referencyjnej wiązki diody o długości fali świetlnej 1,5µm, aby mieć możliwość oddzielania widma pary wodnej. Wszystko to są standardowe lasery, używane popularnie do badania poziomu tlenu we krwi.
    Problemem, który występuje w tego rodzaju konstrukcji jest różna grubość szyby w różnych modelach samochodów, przez co nie można dokonać jednej kalibracji. Zespół polskich naukowców rozwiązał ten problem poprzez dodanie trzeciej wiązki światła o długości fali 1,3 µm. Do tego wszystkiego dodano jeszcze wiązkę w paśmie widzialnym do łatwiejszego ustawiania potencjalnego celu. Tak przygotowane cztery wiązki zostały połączone w jedną za pomocą specjalnego lustra a następnie poszatkowane na impulsy o częstotliwości 3,6 kHz w celu synchronizacji detekcji i zwiększenia dokładności poprze zwielokrotnienie odczytu.
    Aby właściwie wykonywać pomiary potrzebne jest jeszcze lustro ustawione po przeciwnej stronie samochodu, które będzie odbijało posłaną wiązkę. Choć wydaje się, że wszystko wymaga żmudnej konfiguracji to okazuje się, że system działa całkiem poprawnie i umożliwia wykrycie stężenia w wydychanym powietrzu na poziomie 0,1 promila.
    Osobnym pytaniem pozostaje czy taki czujnik będzie mógł dokonywać pomiarów podczas realnego ruchu drogowego. W takim przypadku pomiary mogłyby zostać zakłócone przez rozpylone perfumy, płyny do płukania ust czy po prostu płyn do spryskiwania szyb.
    Źródło:
    http://www.extremetech.com/extreme/184050-eng...ser-breathalyzer-for-drive-by-dui-enforcement
    jacu007
    Specjalizuje się w: systemy mikroprocesorowe, raspberry pi
    jacu007 napisał 688 postów o ocenie 80. Mieszka w mieście Dąbrowa Górnicza. Jest z nami od 2007 roku.
  • #2 13727596
    andrzejlisek
    Poziom 32  
    Ocena: 712
    Jako ciekawostka, pokaz możliwości to rozumiem.
    Jestem ciekaw, jak zachowa się taki system w przypadku samochodów z przyciemnianymi szybami.
    Druga sprawa to taka, że pasażerowie będą pod wpływem, a kierowca będzie trzeźwy, wtedy również wykryje się promile, ale taka sytuacja jest w pełni dopuszczalna.
  • #3 13728116
    bolek
    Ocena: 299
    Nikt ci za to mandatu nie da. Ale nie trzeba będzie korkować ulic na łapance- w tedy wystarczy wyłowić na bok kilku "podejrzanych"
    Jak to faktycznie tak działa to chłopaki wygrali.
  • #4 13729545
    gbd.reg
    Ocena: 45
    Do tego zintegrować całośc z laserowym radarem i mamy pomiar prędkości + promili kierowcy, ino musimy na jego usta laser wycelować :D
  • #5 13736135
    tomus2k
    Ocena: 218
    A BHP gdzie okulary ochronne, tyle laserów które mogą porazić kierowce ?
    Szyba ani czysta nie jest, ani nie ma równej grubości i ma rysy
