Skoda Fabia 2001 1.4 Pb+LPG – brak mocy, błędy P1570, P1240, P1238, P0134
mick303 10 Sie 2014 22:55 5763 5
  • #1 13867798
    mick303
    Ocena: 4
    Ostatnio cos moja Skoda nie działa tak jak powinna, otóż do ok 3000 obrotów bardzo wolno się rozpędza (nawet kilkanaście sekund zanim wskoczy na 3k obrotów). Do informacji dodam, ze mam uszkodzony termostat (wymienię go na dniach). Sprawdziłem go na kompie i oto błędy których nie da się skasować, lub po skasowaniu wracają po odpaleniu silnika.
    Proszę o pomoc.
    Auto to Skoda Fabia, rok 2001, Pb + LPG
    Address 01: Engine
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    17648 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Open Circuit \ Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – obwód otwarty
    P1240 - 35-00 - -
    17646 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Open Circuit \ Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – obwód otwarty
    P1238 - 35-00 - -
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity \ Obwód czujnika O2 – nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1)
    P0134 - 35-10 - - - Intermittent
    17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Open Circuit \ Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – obwód otwarty
    P1239 - 35-10 - - - Intermittent
    17966 - Throttle Actuator (G186): Electrical Malfunction \ Siłownik przepustnicy - usterka elektryczna
    P1558 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low \ Terminal 30 źródła zasilania (B+) – niskie napięcie
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0110 0101
    Address 46: Central Conv
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) \ Centralny komputer sterujący komfortu (J393)
    53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
  • #2 13867829
    1000godzilla1000
    Ocena: 52
    To mi wygląda na usterke instalacji, sprawdź wtyczki wtrysków i przepustnicy, przy module sprawdź zasilania, posprawdzaj masy.
  • #3 13867860
    mick303
    Ocena: 4
    ok, sprawdzę w tym tygodniu i dam znać czy coś widać i czy udało się naprawić
  • #4 13868203
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5054
    Auto czasem nie posiada LPG - to by tłumaczyło błędy wtryskiwaczy.
  • #5 13868231
    mick303
    Ocena: 4
    Tak samochód posiada LPG.
    Zapomniałem napisać o tym w pierwszym poście.
  • #6 13868269
    grala1
    Ocena: 5054
    Przełącz na PB. Skasuj błędy. Zobacz czy na PB pracuje prawidłowo, zrób parę kilometrów i odczytaj ponownie błędy.
    Pewnie jest tu założona instalacja 3 generacji LPG.
