Alternator Mitsubishi A4TU5486 w koparce Hitachi - nadmierne ładowanie 26-27V
Marcinpodkarpacie 10 Paź 2014 12:27 2046 25
  • #1 14030189
    Marcinpodkarpacie
    Ocena: 19
    Alternator z koparki Hitachi 24 V 50A - alternator marki Mitsubishi A4TU5486
    Co może być przyczyną nadmiernego ładowania - alternator po podpieciu do maszyny ładuje odrazu 26-27V i prądem ponad 60A
    Stojan przezwojony
    Mostek prostowniczy - nowy
    Regulator napięcia - Orginał - nie wymieniony ze względu na to ze nie ma zamienników a o originale nie ma mowy-nie osiągalny .
    Akumulatory - sprawne nowe.
    Instalacja odpięte od oryginalnej i próbowane na ostro do plusa.
    Proszę o podpowiedz co mogę jeszcze sam zmierzyć sprawdzić
    Dodać tylko mogę ze w alternatorze po podpięciu do maszyny na orginalnej instalacji i uruchomieniu silnika alternator wytrzymuje 5min po czym uszkodzeniu ulega uzwojenie stojana .
  • #2 14030241
    guard10
    Ocena: 233
    Witam jeżeli został prawidłowo przewinięty stojan to jedynie regulator napięcia może być przyczyną nadmiernego ładowania .
  • #3 14030267
    manta
    Ocena: 1533
    Masz tam 3 pinową kostkę? Jeśli tak, to na jednym musi się pokazać + po zapłonie, jest to napięcie referencyjne. Jak go nie ma, to tak się zachowuje ten układ.
  • #4 14030270
    Marcinpodkarpacie
    Ocena: 19
    Stojan za pierwszym razem przeżył tydzień czasu dla tego myślę ze temat przezwojenia będzie ok- maszyna pracowała w tym czasie 6 dni po 20h dziennie.
    Natomiast od tygodnia zaczęły sie dziać takie cuda jak opisałem wyżej
    ładowanie non stop ponad 100% mocy alternatora .
    Najgorsze ze regulator jest nie osiągalny
    myślę podstawić jakiegoś boscha- wlutować go w miejsce oryginału .
    Kostka 2 pinowa .
    Plus na stałe ten sam co z zacisku ładowania i jeden zacisk do licznika komputera kontrolki.
  • #5 14030305
    kkknc
    Ocena: 6705
    26-27V to trochę za niskie ładowanie a nie za wysokie. Duży prąd ładowania świadczy o sporym poborze przez odbiorniki masz rozładowane lub uszkodzone baterie. Alternator idzie na maxa bo nie może utrzymać napięcia w instalacji i dlatego masz teraz problem z wirnikiem.
  • #6 14030458
    Marcinpodkarpacie
    Ocena: 19
    Baterie tak jak pisałem nowe naładowane .
    Maszyna pracując na samych bateriach nie zużywa ich na tyle by wskazywało pobór 50A - przy takim poborze baterie padły by w kilka minut .
    Pobór pojawia sia w momencie ładowania i to wykańcza alternator>
    Ładowanie zmierzone jeszcze raz 28V .
    Z dziwnych zachowam alternatora odpinam przewód który idzie do akumulatora ten an którym pojawia sie duży pobór i zastępuje go innym 10m 2,5 na nim ładowanie w normie 12-15A .
    Na przewodzie o długości 2m wpiętym najbliżej jak sie da Alternator plus rozrusznika pobór 45A .
  • #7 14030471
    kkknc
    Ocena: 6705
    Długi i cieńki przewód robi za rezystor. Prawa Ohma nie oszukasz. Szukaj poboru prądu, podłącz akumulatory podczas pracy pod prostownik utrzymując na nich około 28V. I zobacz wtedy.
  • #8 14030499
    Marcinpodkarpacie
    Ocena: 19
    Czy poboru pradu by nie było wtedy jak nie ma ładowania - alternator odpiety .
    Pobór tylko wtedy gdy alternator wpiety w instalacje .
  • #9 14030675
    kkknc
    Ocena: 6705
    Kolego prawo Ohma się kłania i wzór na spadek napięcia w przewodzie. Czym i jak mierzysz pobór prądu. Zrób jak pisałem z prostownikiem. Przewód idzie prosto do rozrusznika?
  • #10 14030729
    Marcinpodkarpacie
    Ocena: 19
    Tak jak pisałem napięcie nie jest problemem bo przy ładowaniu jest 28V - problemem jest prąd ponad 50A - alternator tak ładując spala sie po kilku minutach - czy jest zapięty w oryginalną instalacje czy nawet jak pominę oryginalną i zapnę go bezpośrednio do plusa akumulatora .
    Akumulatory nowe napięcie 12,5V sztuka X 2 .
    Prąd mierze miernikiem cęgowy Uni-T i bezpośrednio na kablu przy alternatorze wskazuje 50A to samo przy akumulatorach .
  • #11 14031501
    kkknc
    Ocena: 6705
    Marcinpodkarpacie napisał:
    tak jak pisałem napiecie nie jest problemem bo przy ładowaniu jest 28V - problemem jest prąd ponad 50A –
    Nie problemem jest to że nie rozumiesz prawa Ohma. Gdybyś je znał, a powinieneś bo to prawo jest przedstawiane w szkole podstawowej.
    akumulatory nowe napiecie 12,5V sztuka X 2
    I co z tego
    Prąd mierze miernikiem cegowym Uni-T i bezposrednio na kablu przy alternatorze wskazuje 50A to samo przy akumulatorach .
    Nie ma takie możliwości pierwsze prawo Kirchoffa. Też ze szkoły podstawowej. O ortografii nie wspomnę.
  • #12 14031602
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6430
    Do marcin podkarpacie , podaj napięcie jałowe każdej baterii osobno.
    Bo 1000W nie ukryjesz od tak .
  • #13 14031661
    Marcinpodkarpacie
    Ocena: 19
    akumulatory nowe napięcie 12,5V sztuka X 2
    I co z tego
    Prąd mierze miernikiem cęgowym Uni-T i bezpośrednio na kablu przy alternatorze wskazuje 50A to samo przy akumulatorach .
    rozumiem prawo Ohma jak i Kirchhoffa nie musisz mnie pouczać - dla mnie to zachowanie tez jest bardzo dziwne
    - nie wiem mam nakręcić film i ci przesłać jak to wygląda
    opisałem w prosty i zrozumiały sposób mój problem i oczekuje na niego podpowiedzi \
    błędy błędami szybko pisze - mądrować nie musisz
    akumulatory rozpięte każda sztuka 12,48V po zapłonie delikatnie spada napięcie 12,3
    maszyna pracowała na uszkodzonym alternatorze kilka godzin po tym czasie przestała kilka 8-10h i odpaliła bez problemu
    Moderowany przez serwisantscani1:
    Za to Ty Kolego musisz się stosować do regulaminu bo to że piszesz szybko nie usprawiedliwia, porada ... pisz wolniej. Troszkę grzeczniej, bo to nie nie pogawędka w barze.
  • #14 14031686
    Ocena: 6430
    Kolego nic nie zmieniaj dopóki ładowanie nie przekroczy 28,6V to nic się nie dzieje złego.
    Zmierz napięcie na każdym akumulatorze podczas łądowanie i jak masz cęgi to zmierz czy te 60A idzie w akumulator czy w instalacje.
    Zmierz też napięcie na śrubi ealternatora i na akumulatorach.
    I proszę nie pisz że wujek cioci siostry mówi żę źle.
  • #15 14031713
    Marcinpodkarpacie
    Ocena: 19
    Napięcie podczas ładowania-trzeba to zmierzyć dość szybko jest na poziomie 27-28 V - po kilku minutach stojan alternatora idzie z dymem .
    Cały prąd który jest mierzony bezpośrednio na alternatorze wędruje do akumulatorów - sprawdzone .
    Akumulatory pod obciążeniem miernikiem do sprawdzania akumulatorów napięcie po spadku 10,8V .
  • #16 14031726
    Ocena: 6430
    cały prąd który jest mierzony bezpośrednio na alternatorze wędruje do akumulatorów
    Więc masz uszkodzone akumulatory.
    Więć teraz ostatnie polecenie.
    Podepnij prostownik pod akumulatory tak żeby było na nich 28,6V i zmierz prąd jeśli będzie 50-60A to potwierdzi moją teorie, po czy możesz mi podesłać jakiś napój .... na emaila.
  • #17 14031734
    Marcinpodkarpacie
    Ocena: 19
    Tylko to zostało mi podmienić - jutro jak dam rady zakładam dwie inne 180ah do tej koparki i zobaczę.
  • #18 14031762
    Ocena: 6430
    Tylko naładowane.
  • #19 14031791
    kkknc
    Ocena: 6705
    Nie rozumiesz dlatego jest to dla ciebie dziwne.
    Zwracam ci uwagę na regulamin tego forum który. I pisz wolniej w czym problem.
    I tu jest problem które wynika z praw które podobno rozumiesz.
    Pisałem ci o prostowniku i nic nie zrobiłeś
    Kolega "Strumien swiadomosci swia" tez ci pisze a ty swoje. Po podłączeniu prostownika o odpowiednie mocy który jest w stanie utrzymać napięcie przynajmniej 28V zniknie różnica potencjałów wynikająca z praw które jak piszesz rozumiesz. Jak się podładują i nie są uszkodzone to będzie działać. A ty swoje maszyna zapala to są dobre i nie rozładowane.
  • #21 14032175
    Marcinpodkarpacie
    Ocena: 19
    diodabg napisał:
    Taki masz regulator ?
    http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-24V-VOLTAGE...120-/280925809550?hash=item41687bab8e&vxp=mtr
    Co prawda nie można wklejać linków ale wpisujesz na ebay.com isuzu regulator 24v i ci wyskoczy kilka pozycji.
    Mostek prostowniczy na pewno był taki sam jak oryginał ? Sprawdz to.
    Zupełnie inny regulator .
    Mostek zamontowałem oryginał.
  • #22 14032180
    guard10
    Ocena: 233
    Witam Marcinpodkarpacie a może tak byś podał model tej koparki i zapodał foto z regulatorem.Jak do tej pory nie podałeś a dyskusja się toczy w powietrzu i nie ma się na czym oprzeć.
  • #23 14032188
    Marcinpodkarpacie
    Ocena: 19
    Koparka Hitachi - silnik Isuzu -alternator Mitsubishi
    model alternatora -A4TU5486 24V 50 A
    fotke regulatora podam pózniej
    • Alternator Mitsubishi A4TU5486 w koparce Hitachi - nadmierne ładowanie 26-27V Product_HeroImage_ZX670LC-5.jpg (229.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 14032432
    Ocena: 6430
    Faktycznie już widze regulator w dobrym zoomie.
    POdepnij prostownik tak jak pisałem ww i pokaż wyniki pomiarów V i A , pomiar na każdym akumulatorze z osobna też.
  • #25 14032667
    Marcinpodkarpacie
    Ocena: 19
    Tak jak proponowaliście zaczołem od akumulatorów - w miedzy czasie dostałem regulator inny ale dało sie go przerobić na taki jak ma byc .
    Po tych dwóch zabiegach maszyna ożyła- ładowanie wywaliło na 20sek prąd około 35A po czym spadło do bezpiecznych 6-8A.
    Akumulatory nowe okazały sie nie takie jak powinny być.
    Regulator zmieniony tylko po to by bylo wszystko nowe - najprawdopodobniej bez potrzeby ale zmienione.
    Temat rozwiązany dziekuje wszystkim.
    Nie spotkałem sie z tym by akumulatory padły w tak szybkim czasie.
    Dołanczam fotki regulatora.
    • Alternator Mitsubishi A4TU5486 w koparce Hitachi - nadmierne ładowanie 26-27V 10719215_859362054098269_2057945120_n.jpg (50.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    guard10
    Ocena: 233
    Witam akumulatory mogły paść przez regulator mówiłem o tym w moim wcześniejszym poście, czasami warto posłuchać .
Użytkownik zgłosił problem z alternatorem Mitsubishi A4TU5486 w koparce Hitachi, który ładował akumulatory z napięciem 26-27V i prądem przekraczającym 60A, co prowadziło do uszkodzenia uzwojenia stojana. Po wymianie mostka prostowniczego i przewojeniu stojana, problem nadal występował, a oryginalny regulator napięcia był niedostępny. Użytkownik podejrzewał, że przyczyną nadmiernego ładowania mogą być uszkodzone akumulatory, mimo że były nowe. Po wymianie regulatora i dalszych testach, okazało się, że akumulatory były wadliwe, co potwierdziło ich szybkie zużycie. Po dokonaniu zmian, ładowanie ustabilizowało się na poziomie 6-8A.
