Interfejs diagnostyczny DS150E - opinie i alternatywy do 700 zł
Brzoza562 16 Mar 2015 19:37 10482 8
  • #1 14535658
    Brzoza562
    Ocena: 3
    Witam przymierzam się do kupienia interfejsu diagnostycznego chodzi mi żeby można było nim bez problemu diagnozować rożne marki wszystkie z grupy vag opel renault citroen mazda itp itd. Szukałem w necie i jeden przykuł moją uwagę
    Interfejs diagnostyczny DS150E co powiecie na jego temat? Jedynie że jest coś ciekawszego może być nowe albo używane tak max 700zł
  • #2 14535728
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5036
    Myślę że to dobry wybór.
  • #3 14535801
    domex32
    Ocena: 2445
    Na początek do nauki wystarczy, raczej nic nim nie popsujesz.
    Nie oczekuj zbyt wiele od niego, diagnostyka Japończyków i Koreańców głównie przez obd wiec lipa, a reszta jako tako.
  • #4 14535856
    Brzoza562
    Ocena: 3
    Nie no najbardziej mi zależy na samochodach z grupy VAG i Oplu
    A do którego roku można nim diagnozować samochody? I czy pracować bedzie można nim też na programie VCDS ?
  • #5 14535876
    domex32
    Ocena: 2445
    Nie ma takiej możliwości.
    Nie które od 1992 a inne od 1996 a jeszcze inne od 2000r, w zależności od marki.
  • #6 14535898
    grala1
    Ocena: 5036
    To kup VCDSa i OP-COMa, lepiej na tym wyjdziesz.
  • #7 14536188
    Brzoza562
    Ocena: 3
    No dzięki jeszcze jedno pytanie który z interfejsów będzie bez problemowo pracował z VCDS?
    Nie które od 1992 a inne od 1996 a jeszcze inne od 2000r, w zależności od marki.[/quote]
    Nie chodziło mi od którego roku tylko do którego ;)
  • #8 14536623
    domex32
    Ocena: 2445
    Zależy od aktualizacji ale do 14 spokojnie.
✨ Interfejs diagnostyczny DS150E jest rozważany jako opcja do diagnozowania pojazdów różnych marek, w tym grupy VAG, Opla, Renault, Citroena i Mazdy. Użytkownicy wskazują, że jest to dobry wybór na początek, jednak z ograniczeniami w diagnostyce pojazdów japońskich i koreańskich. DS150E może diagnozować pojazdy od różnych lat produkcji, w zależności od marki, ale nie jest kompatybilny z programem VCDS. Alternatywnie, zaleca się zakup interfejsów VCDS i OP-COM, które oferują lepsze możliwości diagnostyczne. Użytkownicy sugerują, że DS150E jest wystarczający do podstawowej diagnostyki, ale dla bardziej zaawansowanych potrzeb lepszym wyborem będą inne interfejsy.
