Volvo 850 2.5 TDI - Kompresor klimatyzacji nie włącza się po naprawie nieszczelności
spawacz4 21 Sie 2015 21:14 1629 7
  • #1 14938193
    spawacz4
    Ocena: 32
    pacjent to volvo 850 2.5 tdi zacznę od początku podlaczylem azot ewidentna nieszczelnosc przy kompresorze. Ktoś poskladal złącza bez oringow następnie podłączyłem maszynę nabilem UV okazało się że nieszczelny jest osuszacz poprostu zgnił :) a druga nie szczelność pokazała się na złączce przy chłodnicy również została wyczyszczona i założony nowy oring następnie wychaczylem wyciek na zakuciu węża elestycznego z osuszacza do kompresora został zakuty na nowo. Również między czasie chłodnica klimy wylądowała w wodzie aby sprawdzić czy jest szczelna. Po poskaladaniu wszystkiego proznia wynosi 1 mB a na teście szczelności wynik 17 mB po nabiciu 780 gram czynnika odpaleniu sprężarka nie włącza się na krótko słychać jak sprzęgło się załącza bezpieczniki i przekaźniki całe. Ktoś ma jakiś pomysł??
  • #2 14938286
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6441
    Nieważne ,dojdź do tego czy cewka ma opór właściwy i czy napięcie dochodzi do cewki.
    Elektromagnes może nie złaczać napędu.
    Skąd jesteś?
  • #3 14938382
    spawacz4
    Ocena: 32
    ja z Zabrza jak załącze sprzegło na krótko czyli podam plus z akumulatora to słychać typowe cyknięcie
  • #4 14938412
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5057
    Czujnik ciśnienia ma zasilanie, jakiś sygnał podaje?
    Wentylator na chłodnicy działa po włączeniu?
    Tam masz jeszcze czujnik niskiego ciśnienia przy ścianie grodziowej.
  • #5 14938415
    spawacz4
    Ocena: 32
    Tak wiem są dwa czujniki jak je pomierzyć jeden jest dwupinowy a drugi trzypinowy. Wentylator się nie włącza
    Dodam że ostatnio czyli dwa dni temu po nabiciu załączyła się po podniesieniu na około 3tyś/obr min i chodziła przez chwile od tamtej pory nie startuje
  • #6 14938732
    grala1
    Ocena: 5057
    2-pinowy to zwykły włącznik, ma być zwarty.
    3-pinowy to czujnik ciśnienia, zobacz czy ma zasilanie i jakie napięcie jest na jego wyjściu.
  • #8 14943497
    spawacz4
    Ocena: 32
    czujnik dwupinowy jest zwarty natomiast drugi czujnik 3 pinowy na jego wyjściu niecały 1v
Użytkownik zgłasza problem z kompresorem klimatyzacji w Volvo 850 2.5 TDI, który nie włącza się po naprawie nieszczelności. Po zidentyfikowaniu i usunięciu kilku nieszczelności, w tym uszkodzonego osuszacza i złączki przy chłodnicy, ciśnienie próżniowe wynosi 1 mB, a test szczelności 17 mB. Po napełnieniu czynnikiem (780 g) kompresor nie startuje, mimo że słychać cyknięcie sprzęgła. Użytkownik sprawdził bezpieczniki i przekaźniki, a także cewkę kompresora. Wskazano na potrzebę pomiaru czujników ciśnienia oraz sprawdzenia zasilania wentylatora chłodnicy, który nie działa. Użytkownik zauważył, że kompresor działał przez krótki czas po napełnieniu, ale od tego momentu nie uruchamia się.
