Pływający kierunkowskaz jak zrobić
FALCON27PL 18 Maj 2016 02:12 26211 79
Najlepsze odpowiedzi
Jak zbudować pływający kierunkowskaz na 10 LED, w którym diody zapalają się kolejno, zostają zapalone do końca sekwencji, po czym wszystko gaśnie i cykl zaczyna się od nowa?
Najprościej zrobisz to na LM3914 sterowanym z generatora piłokształtnego na NE555 — to rozwiązanie daje efekt „linijki” LED i zostało podane jako gotowe [#15682425] Jeśli wolisz klasyczną logikę, użyj rejestru SIPO 74164/74HC164 albo CMOS 4015 z generatorem taktującym (555 lub tranzystorowym), a przy większym prądzie LED dołóż tranzystory na wyjściach [#15682322] [#15682406] [#18015005] W takiej konfiguracji stan przesuwa się przez kolejne stopnie, więc diody zapalają się narastająco, a po wyzerowaniu cykl zaczyna się od początku [#15682322] [#18015005] Dość sensowną alternatywą jest też prosty układ: generator 555 + licznik + dekoder, ale 74154 nie pasuje do tego efektu, bo nie utrzymuje wielu zapalonych LED naraz [#15682007] [#18014843] Jeśli ma to trafić do pojazdu drogowego, kilku uczestników wątku ostrzegało, że trzeba liczyć się z homologacją i przepisami [#15682425] [#18015005]
  • #1 15681914
    FALCON27PL
    Witam planuje zrobić pływający kierunkowskaz.
    Używając Arduino było by to prawdopodobnie dość proste, lecz zastanawiam się czy dałoby się to zrobić przy użyciu jakiegoś licznika?
    Może ktoś doradzi?
    Zasada ma być taka, że załóżmy 10led zaświeca się po kolei pozostając zapalone, aż dojdzie do dziesiątej diody i wtedy wszystko gaśnie. I od nowa się po kolei zaświeca.
    Pozdrawiam i dzięki z góry za pomoc.
  • #2 15681918
    cooltygrysek
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 530
    Z tego co wiem w polskim prawie takie przeróbki w samochodzie są niedozwolone. Chyba że kolega mówi o pływającym świetle do innych zastosowań niż motoryzacyjne.
  • #3 15681967
    janek1815
    Ocena: 1060
    Jeśli będzie homologacja to nie problem w innym przypadku pożegnasz się z dowodem rejestracyjnym. W przypadku kolizji problem będzie jeszcze większy.
    Zbigniew 400
    Ocena: 793
    555, 7490, 74154.
    cirrostrato
    Ocena: 955
    Zbigniew 400 napisał:
    555, 7490, 74154.
    Nie podawaj złego pomysłu, nie zaświecisz na 74154 więcej niż jedną diodę z szesnastu (lub mniej) a mają się zapalać (i nie gasnąć poprzednie) kolejne diody do końca a potem wszystkie gasnąć. Można to wykonać (generator taktujący na 555 lub zastosować inny układ) na 74164, zainteresuj się tym układem (do 8-miu diod, dodając drugi masz do 16 diod w szeregu do zapalenia, można mniej np. 10 skracając cykl), wpisz ,,zegar teleekspresu'' i obejrzyj schemat, tam jest ,,linijka'' na tych układach długości aż 64 diody.
  • #6 15682069
    Zbigniew 400
    Ocena: 793
    Chce sie kolega załoźyć źe układ zadziała tak jak chce pytający ?
  • #7 15682116
    cirrostrato
    Ocena: 955
    Jak go dodatkowo rozbudujesz to zadziała, u mnie zadziała (ew. jakieś tranzystory na wyjściach trzeba dodać) tylko z 74164. Pokaz schemat jak to widzisz i wszystko będzie jasne.
  • #8 15682322
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4233
    Rejestr SIPO (chyba tu jest tylko 74164 - inne, jak CD4094, mają zatrzaski na wyjściach, co komplikuje układ), albo składać taki rejestr z przerzutników D wyzwalanych zboczem. Na jednym 74164 do 7 LED-ów, na dwóch do 15 - przecież po dojściu sygnału do ostatniego stopnia trzeba wyzerować. Chyba, że oddzielnie generuje się sygnał zerujący.
    cirrostrato
    Ocena: 955
    OK nie wnikajmy już w takie szczegóły (ja na TTL-ach dłubałem kilkadziesiąt lat temu) ale na 74164 to na pewno zadziała i raczej nikt nie poda prostszego układowo rozwiązania nie stosując jakiegoś mikroprocesora.
    Freddy
    Ocena: 2818
    LM3914 + generator piłokształtny na 555 i gotowe.
    Dodam jednak, że taka modyfikacja nie jest to dozwolona prawem :).
  • #12 15682726
    FALCON27PL
    Bardzo wszystkim dzięki, osobiście myślałem ze dostane odpowiedz typu:
    -Wiesz co to Google ??? jak tak to sobie tam wpisz pytanie
    -Użyj wyszukiwarki na elektrodzie
    -Ten temat był przerabiany setki razy poszukaj sobie w necie.
    Ok jak zbuduje układ to dam pełen opis i jakiś link do filmiku na YT.
    Dodam ze zamierzam zmodyfikować migacze w przyczepce i jak wszystko będzie działać to zrobię to samo w motorze łącznie z projektem płytki drukowanej, mieszkam w Englandzie i tu raczej ulgowo na coś takiego patrzą na eBayu jest duzo efektów świetlnych w ostateczności jak sie ktoś przyczepi to powiem za takie kupiłem
  • #13 15682755
    JakubST
    Ocena: 3
    Autor ma status obcokrajowca - może w jego kraju można :)
  • #14 15682792
    Freddy
    Ocena: 2818
    ... i flage UK, gdzie przepisy są jeszcze bardziej restrykcyjne pod tym względem.
    _jta_
    Ocena: 4233
    Ale w UK wielu nieżyciowych przepisów się nie przestrzega, i nikogo za to się nie karze - chyba wciąż obowiązuje przepis, że przed samochodem ma biec człowiek z czerwoną flagą, a samochód ma jechać powoli (nie pamiętam już, ile - może 5 mil/godzinę) - kiedyś studenci dla kawału pojechali ściśle według tego przepisu, porobiły się straszne korki, policja miała ochotę wlepić im mandat, ale nie mogli - bo oni jechali zgodnie z przepisami. ;)
    Również w UK ludzie masowo przechodzą na czerwonym świetle i zazwyczaj policja o to się nie czepia, jeśli ktoś nie wpadnie pod samochód - jak wpadnie przechodząc na czerwonym, to płaci za leczenie (ubezpieczenie wtedy go nie pokrywa), a jeszcze dodatkowo mu wlepiają mandat. Nie wykluczam, że jak ktoś np. obrabuje bank i uciekając przebiegnie na czerwonym, a potem go złapią, to oprócz więzienia za rabunek jeszcze zapłaci mandat.
    Pewnie i z pływającymi kierunkowskazami można sobie jeździć w UK i nikt się nie będzie czepiał, dopóki nie dojdzie do wypadku spowodowanego tym, że kogoś zmylą nietypowe kierunkowskazy. W wielu innych krajach za jakiekolwiek naruszenie przepisów można zostać ukaranym (i często są celowo tak tworzone, by nie dało się ich przestrzegać i każdego było za co ukarać), ale nie w UK.
  • #16 15683176
    kortyleski
    Ocena: 3851
    Freddy z ust mi wyjales jak czytałem. Ale jak analogowo to w pełni. A zamiast piły można trójkąt, co prawda niezgodne z założeniami autora ale będzie ładniej. Oczywiście generator na opampie :-D
  • #17 15683402
    Freddy
    Ocena: 2818
    Przyglądnij się na wykres piły i trójkata to dowiesz się jak będzie wyglądało "zapalanie" przy trójkącie - tak jak autor chce, to piła.
    Oj zdziwiłbys się :D.
  • #18 15683667
    Zbigniew 400
    Ocena: 793
    [quote="cirrostrato"]Jak go dodatkowo rozbudujesz to zadziała, u mnie zadziała.
    Czy 10 diod to duża rozbudowa układu ?. Podałem 154 bo jest popularny.
  • #19 15684474
  • #20 15684512
    cirrostrato
    Ocena: 955
    [quote="Zbigniew 400"]
    Ale jest drogi i wymaga dodatkowo 7493 a 74164 nie dość, że tani, popularny to jeszcze zadziała bez dodatkowych diod. Chyba odbiegamy od tematu....
  • #21 15684771
    _jta_
    Ocena: 4233
    Tyle wyjdzie przy połączeniu szeregowym - a to oznacza spory spadek napięcia, zwykła dioda krzemowa potrzebuje ponad 0.5V, więc na koniec szeregu sygnał nie dotrze. A nawet Schottky: 0.2V, X10 daje 2V, na wyjściu '154 będzie 0.4V, za diodami 2.4V i to jest prawidłowa logiczna '1'... Prawidłowym rozwiązaniem byłoby użycie 9-ciu bramek AND. Tylko po co, skoro wymyślono rejestry SIPO?
    Jeszcze jedna kwestia: jakiego prądu potrzebują te LED-y? Chyba 10-20mA to za mało i trzeba dodać jakieś wzmacniacze. Jeśli by to były MOSFET-y z kanałem N, to można użyć CD4017 zasilanego z +12V i diod - przy połączeniu szeregowym ostatni dostanie na bramkę +6V, pierwszy +11V. Z tym, że z CD4017 i 10-ma LED-ami nie będzie zgaszenia wszystkich - będą po kolei układy A, AB, ABC, ... ABCDEFGHI, ABCDEFGHIJ, A... dioda A będzie świecić stale, w końcu CD4017 ma tylko 10 różnych stanów.
  • #22 15684978
    Freddy
    Ocena: 2818
    Kombinujecie jak koń pod górę :D, a w #11 podałem najprostsze z możliwych rozwiązań.
  • #23 15685359
    JakubST
    Ocena: 3
    hephaestus napisał:
    Zostaw kierunowskazy dla bezpieczeństwa innych użytkowników dróg w świętym spokoju...
    Nie tylko innych, ale także swoim.
  • #24 15685466
    kortyleski
    Ocena: 3851
    Freddy, napisałem przecież ze trójkąt będzie niezgodny z oczekiwaniami ale ładniejszy. Nie doczytaleś?
  • #25 15685472
    Freddy
    Ocena: 2818
    Doczytałeś, że ja piszę o pile, czy nabijasz posty bez sensu, tak dla zasady, aby napisać :?:
    Poza tym, to Ty proponowałes trójkąt, a nie ja :!:
    Sprawdzaj czasem, co sam napisałeś :D.
  • #26 15685836
    ziomus90210
    Ocena: 559
    A nie prościej w dobie mikrokontrolerów zaaplikować ArduinoNano napisać prościutki programik nawet z delay`ami dodać kilka tranzystorków, 7805, ciut drobnicy i tyle...
    Sorry... przeczytałem całość a pierwsze zdanie w pierwszym poście mi umknęło.
  • #27 15685846
    Freddy
    Ocena: 2818
    Prościej, zamiast 2 układów scalonych dać garść elementów i pisać program ?
  • #28 15685852
    ziomus90210
    Ocena: 559
    A te dwa układy to nie będą potrzebowały elementów zewnętrznych???
  • #29 15685998
    Freddy
    Ocena: 2818
    Odpada 7805, tranzystory i pisanie programu na procesor - wystarczy?
  • #30 15686064
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6406
    Kiedyś za czasów NIEustraszonego robiło się takie bajery, cd4093 +licznik i ładny wędrujący punkt się robi, po dodaniu pojemności 1mikro w bazę tranzystorów sterujących ładnie płynnie wygasza.
    Potem to samo na procesorze robione teraz widzę że kierunkowskazy w modzie .
✨ Użytkownik planuje stworzyć pływający kierunkowskaz z wykorzystaniem diod LED, który zaświecałby się sekwencyjnie, a następnie gasł. W dyskusji poruszono kwestie techniczne dotyczące użycia różnych układów scalonych, takich jak 555, 74164, 7490 oraz LM3914, które mogą być zastosowane do realizacji tego projektu. Uczestnicy forum zwracają uwagę na aspekty prawne związane z modyfikacjami w pojazdach, podkreślając, że takie przeróbki mogą być niezgodne z przepisami drogowymi. Wskazano również na możliwość użycia mikrokontrolera Arduino jako prostszego rozwiązania. Wiele osób podkreśla, że projekt powinien być realizowany z zachowaniem bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
