Jaka silikonowa-gumowa masa uszczelniająco-wypełniająca
Henry(k) 04 Lip 2016 15:46 5352 19
  • #1 15786153
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Potrzebuję zalać małą płytkę elektroniki, zabezpieczoną wstępnie termokurczliwą otuliną, w niewiele większym wyżłobieniu na nią w aluminiowej kształtce.
    Nie jest wymagana jakaś extra wytrzymałość mechaniczna, może się pod naciskiem lekko ugniatać. Ma pewnie utrzymać płytkę w zagłębieniu ale i bezproblemowo dać się wyciąć nożykiem w razie potrzeby dostania się do płytki aby ją wymienić.
    Ma ona ochronić elektronikę przed zalaniem (woda, olej).
    Może ktoś coś polecić? najlepiej jednoskładnikowe. W TME mają trochę różnych zalew ale nie za bardzo wiem co jest do czego. Elastosil A33? E41? Kolor najlepiej czarny ale bez znaczenia.
  • #2 15786300
    Freddy
    Ocena: 2811
    Są do tego specjalne zalewy, np. poliuretanowe, lub żywice.
  • #3 15786936
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Na przykład?
  • #4 15787156
    Madrik
    Ocena: 1179
    Na przykład Epidian. Dowolna żywica epoksydowa. To się normalnie stosuje do zabezpieczenia układów.
    Tanią alternatywą jest też hot glue lub silikon sanitarny.
  • #5 15787230
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Chyba tak prosto nie jest.
    Próbowałem silkon RTV Wurtha taki przeźroczysty i to za bardzo tężeć nie chciało. Może do klejenia cienkich warstw się nadaje.
    Żywica i epidian chyba nie da się usunąć jak stwardnieje.
    Hot glue robi się twardy i wyskakuje z zagłębienia. Silikon sanitarny? a ocet vs. elektronika?
    Chodzi mi o gumową powłokę, łatwo usuwalną, odrywaną nożykiem do papieru. Żadne zabezpieczenia przed kopiowaniem itp.
  • #6 15800114
    ^ToM^
    Ocena: 2933
    Bez problemu dostaniesz zawodowe silikony do elektroniki o własnościach jakie wymieniłeś.
    Polecam firmę CHEERY SILICONE. Mają taki produkt co się nazywa RTV Silicone Rubber Adhesive Sealant.
    Wysłałem Ci link do sprzedawcy na alledrogo. Myślę, że cena też będzie satysfakcjonująca :)
    Pozdrawiam!
  • #7 15827550
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    A więc kupiłem Cheery Silicone - "RTV Silicone Rubber Adhesive sealant"
    http://www.chinacheery.com/abc/Product/Show.asp?ID=20&cID=1
    Minęły 3 dni od zrobienia warstewki około 2mm pokrywającej płytkę w koszulce termokurczliwej umieszczonej w zagłębieniu aluminiowego elementu.
    Silikon wbrew nazwie nie jest wcale gumą, jest to coś o konsystencji plasteliny która nie zmieniła się ani po deklarowanych przez producenta 10 minutach na powierzchni, ani po tych już 3 dniach. Na zdjęciach produktu widać, że ma niby to łapać większe elementy do płytki drukowanej. Nie ma na to jakiejkolwiek szansy.
    Pozostało wydłubać i ulepić misia, bo ta plastelina tylko do tego się nadaje.
    Nie wiem co zrobić z 4 kupionymi tubkami tego guana :cry: Jak zwykle - chińska tandetna jakość.
    Czy ktoś może polecić coś, co używał?
  • #8 15876803
    bestler
    Ocena: 893
    B7000. Przeznaczenie jest teoretycznie inne, ale prez przypadek odkryłem, że świetnie zabezpiecza pcb. Spróbuj, ciekaw jestem opinii, zwłaszcza, że próbowałeś już różnych rzeczy.
  • #9 15876843
    PiotrPitucha
    Ocena: 424
    Chodziło Ci o coś takiego?
    http://www.krisko.lublin.pl/chemia/silikonowe...astosil-reg-m-2000-v-15-kg-przezroczysty.html
    Jeśli o coś elastycznego to spytaj plastyków, oni używają do form czegoś co nazywają gumą pamięciową, powinno być idealne.
    Przy zalewaniu żywicami trzeba i tak powlekać układ jakąś elastyczną powłoką bo żywice kurczą się przy sieciowaniu i mogą odrywać elementy od PCB.
  • #10 15876856
    tzok
    Ocena: 6462
    Też się zastanawiałem czym są przyklejane np. duże kondensatory w zasilaczach. To taka biała lub szara masa, twarda ale sprężysta. Ja używam białego kleju na gorąco w wersji "sanitarnej", jest o wiele bardziej elastyczny po zastygnięciu i nie lepi się (nie robi się matowy jak się go dotknie).
    Epidianu używam do zalewania czujników ale jego utwardzacz (Z-1) jest dość agresywny chemicznie, no i zalewa bardzo długo twardnieje.
  • #11 15876864
    freebsd
    Ocena: 2027
    Elektronikę do latarek podwodnych (która jest i tak w obudowie) zalewam silikonem modelarskim, do form. Jak wpiszesz w allegro "silikon do form" znajdziesz masę ofert.
  • #13 15877304
    Freddy
    Ocena: 2811
    ladamaniac napisał:
    Możesz spróbować silikon akwarystyczny,
    Nie nadaje się, już o tym pisano, bo zawiera żrące dla elektroniki substancje!
  • #14 15877322
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2063
    Akwarystyczny nie zawiera, ma zupełnie inny zapach, zupełnie neutralny. Przecież ryby by się potruły. Nie jest też kwaśny, zmiana pH o pół stopnia zabija niektóre gatunki, przy sieciowaniu nie wydziela kwasu octowego.
  • #15 15877350
    Ambrozy
    Ocena: 62
    Używam tego, bardzo dobrze się spisuje: ELASTOSIL N10, WACKER-a.
    Link
  • #16 15877986
    Freddy
    Ocena: 2811
    Powtórzę, bo niedoczytałeś chyba tutaj i w innych tematach.
    Nie nadaje się -zawiera szkodliwe i żrące dla elektroniki substancje!
  • #17 15878382
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2063
    Kiedyś mi zostało trochę i zaklejałem, nic się nie stało, trochę było to podobne do kleju do szyb, na pewno nie śmierdziało octem, być może są różne silikony, cz też kleje do akwarium. Ale jak ma być wodo i olejoodporne i nie chce kolega szukać nie wiadomo gdzie, to polecam samochodowe masy do uszczelniania silnika. Stosuję na przemian Dirko i VictorReinz, kleję tym otwierane sterowniki samochodowe. 100% bezpieczeństwa, trzyma dość mocno, nie reaguje z niczym, otwierałem sterowniki po dwóch latach i nie było żadnego śladu na elektronice, a nieraz pasta weszła na elementy. Wadą niewątpliwie jest długo utrzymujący się dość intensywny, charakterystyczny zapach.
    Wycinek charakterystyki produktu:
    Odporność na ozon, UV, ekstremalne warunki atmosferyczne, oddziaływanie zimnej i ciepłej wody,
    słonej wody, smaru i oleju mineralnego (również z dodatkami), alifatyczne węglowodory
    i środki czyszczące, odporna na słabe kwasy i ługi, oraz inne chemikalia. W
    kontakcie z środkami chłodzącymi i przeciwmroźnymi stosować przede wszystkim
    Dirko® transparentne.
    Temperatura zapłonu > 200 °C
    Gęstość w 20 °C Dirko® szare: ok. 1,40 g/cm3 | Dirko® transparentne: ok. 1,02 g/cm3
    Lepkość przy +20 °C stabilna
    ph-wartość (Zachowanie korozyjne) neutralne
    Własności elektryczne izolujące
    Kurczenie się na objętości Dirko® szare: ok
  • #18 15889515
    cooltygrysek
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 530
    Do oleju nie zabardzo nadają się zalewy gumowe ponieważ olej niszczy gume i jej pochodne. Do tego lepsze są żywice epoxydowe. Już lepiej użyć takiej zalewy ACC SILICONES EGEL3000 swego czasu używałem. Jednak nie wiemy w czym chcesz to zalać ? Objętość, masa, jak gruba ma być powłoka itd. To ma duże znaczenie podczas wyboru mas.
  • #19 21316883
    mgxguildwars
    Podepnę się do tematu, żeby nie zakładać nowego.
    Używał ktoś poniższych zalew silikonowych/żelowych? :
    AG TERMOPASTY - Zalewa 011
    AG TERMOPASTY - Zalewa 031
    BBC Cellpack - Supra Gel
    RayTech - Magic Power Gel
    Ataszek - ATK SIL
    Wiem, że Magic Power Gel i ATK SIL są łatwe w usunięciu, a ktoś wie, jak jest z resztą?
    Może ktoś ma polecić coś podobnego?
  • #20 21316931
    willyvmm
    Ocena: 363
    Sa silikony bezkwasowe albo dedykowane do tego celu, albo ogolnego zastosowania.
    Korzystałem z takiego właśnie do "klejenia kondensatorów".
    Silikon zostal zakupiony w RS. (W poniedziałek moge ew sprawdzic dolkadnie part number).
    Silikony RTV tez sie nadaja, ale maja dluzszy czas wiazania i sa znacznie droższe.
✨ W dyskusji poruszono temat wyboru odpowiedniej masy uszczelniająco-wypełniającej do zabezpieczenia płytki elektronicznej. Użytkownicy polecali różne materiały, w tym żywice epoksydowe (np. Epidian), silikony (np. Cheery Silicone RTV Silicone Rubber Adhesive Sealant, ELASTOSIL N10 od WACKER-a), a także alternatywy takie jak B7000 i silikon akwarystyczny. Zwrócono uwagę na właściwości materiałów, takie jak elastyczność, łatwość usunięcia oraz odporność na wodę i olej. Użytkownicy podzielili się doświadczeniami z różnymi produktami, wskazując na problemy z jakością chińskich silikonów oraz ich niewłaściwe właściwości utwardzania. Wskazano również na konieczność unikania silikonów zawierających substancje żrące dla elektroniki.
