Działanie wyłącznika silnikowego EATON PKZMO-25 przy zaniku jednej fazy
Siewca22 08 Lip 2016 12:14 1548 21
  • #1 15794479
    Siewca22
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Witam. Chciałbym się dowiedzieć na jakiej zasadzie działa wylacznik silnikowy EATON PKZMO-25 czy on podczas zabraniu mu jeden fazy wyłączy i on tym.czarnym pokretlem?
    Bo jak zabrałem mu jedna faze to silnik dalej chodził tak jakby mial wszytskie 3 fazy i pokretlo nie wylaczylo i nie wiem czy to wlacza czy nie.
  • #2 15794580
    DG06
    Ocena: 24
    To jest wyłącznik przeciążeniowy z regulacją prądu w zakresie 20-25A. Nie obciążony silnik po osiągnięciu znamionowych obrotów może pracować bez szkody dlań po zaniku jednej z faz. Info na temat tego wyłącznika znajdziesz np. TUTAJ.
  • #3 15794647
    Siewca22
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Nadal nie otrzymałem informacji czy wyłączy ten wylacznik czarnym pokretlem gdy fazy zabraknie. Dodaje dane silnika jak ktoś by mógł dopasować mi ten wyłącznik.
    • Działanie wyłącznika silnikowego EATON PKZMO-25 przy zaniku jednej fazy 20160701_061504.jpg (1.12 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 15794908
    DG06
    Ocena: 24
    Tym samym udzieliłeś sobie odpowiedzi. Odesłałem przecież do noty technicznej. O czym tutaj jeszcze rozprawiać?
    Rozłączy jedynie podczas przeciążenia, albo zwarcia. Przy jakich prądach - stoi w tabeli.
  • #5 15796131
    Siewca22
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    a jak zabiorę jeden kabel fazy to nie rozłączy ??
  • #6 15796546
    DG06
    Ocena: 24
    Niestety. Musisz dorzucić kontroler faz i jakiś stycznik.
  • #8 15796699
    Siewca22
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Falownik? Silnik ma 25/18 amper a kw 1,5/8,0 wiec jaki to byłby musiał być ?
  • #9 15796781
    jesion40
    Ocena: 127
    Nie jestem specem od silników - na moją ograniczoną wiedzę na ten temat te wartości nie trzymają się kupy.
    Jednak z samego twierdzenia się nie wycofuję - przynajmniej warto to przeanalizować. Sam dokupiłem niedawno do silnika 1kW falownik, co kosztowało mnie całe 200 zł (nowy, ale bez gwarancji, od osoby fizycznej). Ofert na różne moce w przedziale 200 .. 300zł na znanym portalu bywa po kilkanaście naraz. Możliwości są bez porównania większe od prostych układów. U mnie falownik załatwia akurat inne problemy, ale w stosunku do dotychczasowego rozwiązania różnica jest duża.
    W twoim przypadku na pewno załatwiłby sprawę zabezpieczenia przed nieprawidłowym napięciem zasilania (za niskie, niesymetryczne, brak fazy, odwrócona kolejność faz), zabezpieczenie przed zbyt dużym prądem, przegrzaniem (monitorowanie prądu, mocy).
    Być może przydały by się inne możliwości np. przełączanie prawe/lewe obroty, miękki start, hamowanie, wyłącznik awaryjny (przycisk bezpieczeństwa), ustawienie obrotów innych od znamionowych (mniejszych, większych) nie mówiąc o sztandarowej opcji płynnej regulacji obrotów.
  • #10 15796827
    DG06
    Ocena: 24
    Jednak z tabliczki znamionowej dowiadujemy się że silnik może pracować przy dwóch prędkościach, czyli 170/940 rpm. Stąd też na owej tabliczce znalazły się adekwatne wartości prądu. Wiadomo że pobór prądu będzie większy dla niższych obrotów - moment pędu/moment siły.
    Falownik jest dobrym pomysłem, jednak autor nie zdradził nam dotychczas celu zastosowania bohatera niniejszego wątku którym okazał się silnik, nie wyłącznik.
  • #11 15796934
    Siewca22
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Mój cel zastosowania? Chcę uniknąć spalenia silnika. Zakupiłem wyłącznik eakon pzkmo 20-25 ale nie działa. Nie rozłącza mi jak zaniknie faza.
  • #12 15796951
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5157
    Siewca22 napisał:
    ROZLACZA MI MI JAK WYCIĄGNĘ JEDNA FAZE
    Zespół Ekspertów - jak u pana M. się wypowiada :D . Ustaw poprawnie ten PKZMO, na prad nominalny, obciąż silnik, odłącz jedna fazę i odczekaj kilkadziesiąt sekund.To jest nadprądowy wyzwalacz termiczny !
    DG06 napisał:
    czyli 170/940
    Bzdury - 1790 /940 rpm. ! Gdybyś cokolwiek wiedział o silnikach, to wiedziałbyś także, ze prędkosc 170rpm w takim silniku bez przekładni jest niemożliwa.
  • #13 15796964
    DG06
    Ocena: 24
    W pełni się z Tobą zgadzam Krzysztofie. Zacytowałem jedynie opis z tabliczki znamionowej zamieszczonej przez autora wątku na fotce. Jak dotychczas nie poruszono tematu motoreduktora. :D
    Załączam wycinek wspomnianej tabliczki.
  • #14 15796980
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5157
    Siewca22 napisał:
    1,5/8,0
    Kolejna herezja. Kolego, wyczyść i wyprostuj ta tabliczkę znamionowa silnika, i odczytuj poprawne wartości, bo te, które podajesz, są bez sensu.
  • #15 15797039
    Siewca22
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    NE MOGĘ ZNALEŹĆ NA INTERNECIE TEGO SILNIKA A CO DO WARTOŚCI TO CZYŚCIŁEM JĄ I NIC INNEGO TAM NIE JEST NAPISANE JAK TO 1,5/ 8,0
  • #16 15797075
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5157
    Sadząc po tej dziwnej tabliczce, podejrzewam, że silnik byl przewijany, i ktoś, coś tam dopisał. Kolego @Siewca22 , zdjecie CALEGO silnika i jego tabliczki zaciskowej (!!) poprosimy. Ekstrapolujac dwa parametry - masę silnika :D i jego prąd, można wywnioskować jego moc na ok 8-10kW. Co do obrotów, istotnie może ten silnik posiadać zintegrowany motoreduktor.
  • #17 15797147
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1550
    A nie wpadło Krzysztofie ci do głowy że to nie 170 a 470 . Przecież ma 6 par biegunów.
  • #18 15797148
    Mirek99
    Ocena: 233
    Po przeanalizowaniu tabliczki znamionowej uważam że jest to silnik posiadający dwa uzwojenia 3 fazowe połączone w gwiazdę ( Y/Y ) o dwóch prędkościach obrotowych.
  • #19 15797155
    Siewca22
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    tak silnik był przewijany i chodzi w gwiazdę i wychodzi tylko z niego 3 kable wcześniej wychodziło 6 co dziwne on pracuje tylko w gwiazde
    mi najbardziej chodzi o to co mam zamontować by zabezpieczyć silnik ten przed zanikiem fazy, tylko te parametry na silniku są jakieś dziwne i nie wiem co mam kupić by był odpowiedni wyłącznik pod silnik.
    wydałem 200 zł na tamtej wyłącznik eakon pzkmo 20-25 ale nie wyłącza mi gdy zabraknie fazy
  • #20 15797189
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5157
    Fakt, Mea Culpa :cry: Najwolniejszy z wolnych asynchronów.
  • #21 15797246
    Mirek99
    Ocena: 233
    Siewca22 [b]To ładnie narozrabiałeś publikujesz zdjęcie silnika z danymi już nieaktualnymi i domagasz się sensownej odpowiedzi !!!. Jeżeli silnik był przewinięty i nie znasz jego aktualnych danych technicznych to zostaje tylko pomiar prądu i dobranie do płynącego prądu wartości zabezpieczenia przeciążeniowego.
  • #22 15797289
    jack63
    Ocena: 2806
    Nie wiem kto to jest pan M, ale Ty do tego zespołu też należysz. :cry:
    Jaki motoreduktor??? Przecież to jeden z Dahlanderów, co ładnie opisał kolega Mirek99. Typowy silnik stosowany w centralach wentylacyjnych zanim weszły falowniki
    Wg. mnie nie był przewijany tylko ktoś go spiął w kremlecie na wyższą prędkość.
    Do autora tematu. To co kupiłeś powinno w 99% zabezpieczyć silnik w Twoim układzie. Przed zanikiem fazy również, choć nie nastąpi to natychmiast tylko po czasie zależnym od obciążenia silnika. Dla biegu jałowego ten czas może być baaardzo długi.
✨ Dyskusja dotyczy działania wyłącznika silnikowego EATON PKZMO-25 w przypadku zaniku jednej fazy. Użytkownik pyta, czy wyłącznik wyłączy silnik, gdy jedna faza zostanie odłączona. Odpowiedzi wskazują, że wyłącznik ten działa jako zabezpieczenie przeciążeniowe i nie rozłączy silnika przy braku jednej fazy, co może prowadzić do jego uszkodzenia. Uczestnicy sugerują dodatkowe rozwiązania, takie jak zastosowanie kontrolera faz i stycznika, a także rozważają alternatywę w postaci falownika, który mógłby zapewnić lepsze zabezpieczenia i funkcjonalności. Wskazano również na konieczność poprawnego ustawienia wyłącznika oraz na problemy związane z nieaktualnymi danymi technicznymi silnika.
