Schemat podłączenia dodatkowego akumulatora w samochodzie - tylko ładowanie
Madro44 23 Paź 2016 00:48 12153 46
Najlepsze odpowiedzi
Jak podłączyć w samochodzie dodatkowy akumulator, który ma być tylko ładowany i nie może rozładowywać głównego akumulatora?
Do samego doładowywania wystarczy mocna dioda, najlepiej Schottky, ale nie 10 A — w praktyce padały propozycje 50–100 A z radiatorem, np. MBR4035, bo zwykła dioda ma spadek ok. 0,3–0,7 V i taki akumulator będzie ładowany jak buforowy do ok. 13,6 V [#16015440][#16012862] Jeśli ma to być rozwiązanie pewniejsze przy odłączaniu i bez ryzyka poboru z głównego akumulatora na postoju, lepszy jest przekaźnik samochodowy 12 V 30 A lub 50 A sterowany z D+ albo KL50, z bezpiecznikiem możliwie blisko akumulatora [#16435105][#16014984] Wspólna masa jest normalna, a styk sterujący przekaźnika można wziąć z zacisku D+ alternatora lub z KL50 przy rozruszniku [#16435105]
✨ Użytkownik poszukuje schematu do podłączenia dodatkowego akumulatora w samochodzie, który ma być jedynie ładowany, bez pobierania prądu. W dyskusji pojawiają się różne propozycje, w tym użycie diody mocy do zabezpieczenia przed rozładowaniem głównego akumulatora. Uczestnicy podkreślają, że dioda powinna być dobrana do mocy alternatora, sugerując modele o natężeniu 50-100 A. Wskazują również na możliwość zastosowania przekaźnika, który automatycznie załączałby ładowanie dodatkowego akumulatora, co może być bardziej efektywne niż sama dioda. Wskazówki dotyczą także konieczności użycia bezpiecznika oraz odpowiednich połączeń, aby uniknąć uszkodzeń. Użytkownik ostatecznie decyduje się na przekaźnik, a nie diodę, jako bardziej praktyczne rozwiązanie.
