Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego 25A na EATON Z-SLS/CB/3 w nowej rozdzielnicy
antekb 27 Sty 2017 12:43 10863 45
Najlepsze odpowiedzi
Jak wymienić 25 A zabezpieczenie przedlicznikowe na nowe w rozdzielnicy i zgłosić to do Tauronu?
Trzeba najpierw uzyskać pisemną zgodę Tauronu/ZE na modernizację, bo zabezpieczenie przedlicznikowe i sposób jego zabudowy zależą od ich standardu, a potem zlecić prace elektrykowi i po zakończeniu zgłosić gotowość do odbioru oraz plombowania [#16232039][#16232984] Zabezpieczenie przedlicznikowe musi być zamontowane w indywidualnej, plombowalnej obudowie; ZE raczej nie zaplombuje dowolnego rozwiązania, jeśli nie spełnia ich wymagań [#16232034] Jeśli chodzi tylko o prywatny podlicznik dla drugiej rodziny, to nie jest on w gestii ZE, nie potrzebuje własnego zabezpieczenia przedlicznikowego, a powinien mieć własny FR; ważna jest też selektywność względem głównego zabezpieczenia licznika ZE [#16233554] W praktyce po wykonaniu prac składa się wymagane druki, np. oświadczenie wykonawcy/ZI, i dopiero wtedy energetyka odbiera oraz plombuje układ [#16232984][#16232039] Jeśli modernizacja nie obejmuje przenoszenia układu pomiarowego, jeden z uczestników pisał, że wystarcza zgłoszenie rozplombowania, wykonanie prac i ponowne zgłoszenie do dostawcy [#16233071]
  • #1 16231971
    antekb
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Witam!
    Chce wymienić w domku stare zabezpieczenie przedlicznikowe (korki 25A) na nowe.
    Chciałbym wymienić na:
    - wyłącznik selektywny lub rozłącznik bezpiecznikowy izolacyjny np. EATON Z-SLS/CB/3
    - lub wrzucić stare zabezpieczenie do nowej rozdzielnicy.
    Całość chcę umieścic w nowej rozdzielnicy z innym podlicznikiem. Oczywiście zabezpieczenie przedlicznikowe będzie plombowane.
    Licznik główny jest w innym miejscu.
    Sytuacja jest taka, że gdzie jest zabezpieczenie główne, bedzie nowa rozdzielnica z podlicznikiem i s-kami. Chodzi o to aby najlepiej całośc wpakować do środka.
    Czy są jakies rozdzielnice z opcją wtynkową z miejscem na zabezpp. przedlicznikowe, podlicznik no i s-ki?
    Pewnie trzeba to zgłosić do ZE, żeby takie coś zrobic.
    Jak najlepiej do tej sprawy podejść krok po kroku?
  • #2 16232011
    opornik7
    Specjalista elektryk
    Ocena: 1566
    Na początek polecam lekturę standardów Tauronu w zakresie układów pomiarowych.
    http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystr...i/Strony/ksiega-standardow-technicznych.aspx#
    i zakładka - Złącza kablowe i pomiarowe ==> Złącza kablowe i pomiarowe nN
  • #3 16232027
    antekb
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Chciałem się dowiedzieć jak w praktyce się to robi. Firmy przyjezddzają, montują, jakos potem załatwiają i jest ok. Czy tak jest?
    Normalnie zabezpieczenie przedlicznikowe jest od ZE, w tym przypadku TAURONu.
  • #4 16232034
    tom_bart1
    Ocena: 46
    Zabezpieczenie przedlicznikowe musi być zainstalowane w indywidualnej obudowie przystosowanej do oplombowania. Nikłe szanse że którykolwiek z monterów ZE oplombuje proponowane przez kolegę rozwiązanie.
  • #5 16232039
    opornik7
    Ocena: 1566
    Modernizując instalację, przenosząc układ pomiarowy musisz uzyskać zgodę Tauronu. Następnie bierzesz elektryka, płacisz mu za wszystko. Następnie zgłaszacie gotowość przyłączenia instalacji ( Ty lub elektryk) a energetyka odbiera i plombuje swoje urządzenia. To tak w skrócie.
  • #6 16232059
    tom_bart1
    Ocena: 46
    Informację o granicy stron znajdzie kolega w umowie z ZE. Zabezpieczenie przedlicznikowe jest własnością ZE tylko wtedy gdy układ pomiarowy jest zainstalowany w złączu ZL/ZKP wybudowanym przez ZE
  • #7 16232071
    antekb
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Czyli nie może byc razem z rozdzielnicą? Trzeba zrobić osobno?
    Podlicznik będzie w rozdzielnicy zamontowany dla dwóch rodzin w domu. On nie będzie plombowany bo to już rozdzina wzajemnie sie rozliczy :)
    Nikt nie bedzie czekał tydzien bez prądu aby zożyć gotowość przyłączenia. Zostanie to zrobione i wtedy zaplombują juz na pracującym układzie.
    Jest na to jakas norma, przepis?
  • #8 16232132
    kkas12
    Ocena: 4287
    Przestrzegam przed takim bezmyślnym podejściem. To się może skończyć karą finansową.
  • #9 16232198
    antekb
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    HEH kolega chyba nie widział jak sie w praktyce robi.
  • #11 16232217
    CYRUS2
    Ocena: 3496
    Czy podlicznik jest w gestii ZE ?
  • #13 16232325
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 506
    Są, np. Link
    Dokładnie tak jest, tylko załatwiają przed a nie po montażu.
    Dodatkowo robią pomiary i wystawiają faktury.
  • #14 16232521
    antekb
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Nie, to jest tylko dla drugiej rodziny w domku.
  • #16 16232701
    antekb
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    mawerix123 napisał:
    Zatrudnij elektryka niech obejrzy co jest do zrobienia, poinstruuje od czego zacząć i jak zakończyć modernizację, doradzi jaką rozdzielnice wybrać itp.
    Po to jest to forum, żeby się czegoś dowiedzieć, a nie dla takich "bajkopisarzy" co wdawają się niepotrzebnie w dyskusje i irytują autorów tematów głupimi tekstami "zawołaj elektryka, itp.".
  • #18 16232748
    elpapiotr
    Ocena: 3523
    triakw napisał:
    ZE nie odbierze Ci. W skrzynce licznikowej może być zamontowany licznik i zabezpieczenie przedlicznikowe i nic po za tym . Trzeba posiadać uprawnienia SEP .
    Od kiedy są takie wymogi ?
  • #19 16232768
    antekb
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Hehe aleś pojechał :) Gdzie tak robią?
  • #20 16232797
    triakw
    Ocena: 57
    W naszym regionie od kilku lat, zadają nawet upr. bud. elektrycznych. Trzeba zgłosić rozplombowanie w RE. Po wymianie zab. przedlicz. zgłosić oplombowanie w RE. Wypełnić druk Oświadczenie Wykonawcy.
  • #22 16232984
    mawerix123
    Ocena: 951
    Ooo kolejny autor typu "nie chce słyszeć czegoś co mi nie pasuje" :lol: jaką schlebiającą ci odpowiedź chcesz usłyszeć :?:
    W poście odpowiadałem na twoje pytanie.
    Co do TL może być zespolona z rozdzielnicą ale Tauron pewnie będzie wymagał żeby w wyposażeniu były - rozłącznik RB, podstawa licznikowa i ogranicznik mocy, zabezpieczenia i płyta montażowa przystosowane do plombowania, taka tablicę po uprzednim zgłoszeniu w ZE i zgodzie na modernizację wykonuje elektryk który po zakończonej pracy wypełnia ZI, druk ZI należy dostarczyć do ZE i czeka się na oplombowanie układu pomiarowego i zabezpieczeń.
  • #23 16233021
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 506
    W przypadku autora gdzie chodzi o wymianę tablicy licznikowej Tauron nie będzie wymagał aby dotrzymać obecnych Standardach Technicznych. Tauron jest w tym zakresie dość liberalny. Nawet przeniesienie układu nie wymaga nowych WT, tutaj również wystarcza zgoda na rozplombowanie.
    Tutaj nie mamy do czynienia z nowymi Warunkami Technicznymi Przyłączenia.
  • #24 16233071
    opornik7
    Ocena: 1566
    Jeżeli jest to tylko modernizacja/remont bez przenoszenia układu pomiarowego to wystarczy zgłoszenie rozplombowania, wykonanie prac a następnie zgłoszenie do Dostawcy.
    Za układem pomiarowym możesz sobie montować wszystko zgodnie z umowami.
    Nie, Kolego. Na przeniesienie pomiaru należy uzyskać pisemną zgodę Dostawcy a całość prac wykonać własnym kosztem i staraniem z zachowaniem obowiązujących standardów.
  • #25 16233162
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 506
    Nie, nie trzeba z obowiązującymi standardami.
    Chyba, że coś się zmieniło w ostatnich dniach....
    Nawet wyniesienie liczników z lokali do piwnic jeszcze parę miesięcy temu można było zrobić po staremu. Drążyłem ten temat z działem uzgodnień w Bielsku-Białej z p.Dariuszem, mogliśmy zrobić po "staremu" ale przekonałem inwestora aby dołożył parę groszy i jest jak należy (selektywność.)
    W domach jednorodzinnych tym bardziej, to mój chleb powszedni.
    Co ciekawe, w budynkach wielorodzinnych przy zwiększeniu przydziału mocy wydawane są warunki również "po staremu".
  • #27 16233229
    jann111
    Poziom 33  
    Ocena: 506
    To możliwe, Wy tam chyba pod krakowskim jesteście, ja pod bielskim.
    U nas np. rzadko jest spotykany UP w złączu na słupie, natomiast pod krakowskim czy na Śląsku takie spotykam. Za dawnych czasów nawet między rejonami były różnice i to znaczne.
  • #28 16233304
    Miniax
    Ocena: 290
    Według mnie kolega Bronek zadał tutaj dość istotne pytanie.
    Autor wspomina o podliczniku i liczniku.
    Z wypowiedzi autora wynika, że licznik jest w innym miejscu, a on chce wymienić zabezpieczenie przed podlicznikiem - w końcu jaki sens miałby montaż zabezpieczenia przedlicznikowego w szafce z podlicznikiem, w sytuacji gdy licznik główny jest w innym miejscu?
    Pytanie powinno brzmieć. Co to za podlicznik? Czy na podstawie tego podlicznika autor rozlicza się z administratorem/właścicielem czy z ZE? Kto jest właścicielem podlicznika?
    Bo granica własności z ZE może być na liczniku głównym, który (jak autor już wspomniał) znajduje się w innym miejscu, natomiast to zabezpieczenie o którym wspomina jest po prostu dodatkowym zabezpieczeniem przed wewnętrznym podlicznikiem, nie będącym w żaden sposób w jurysdykcji ZE.
    Dlatego moim zdaniem autor powinien zacząć od uściślenia jak dokładnie wygląda cały układ zasilający, gdzie fizycznie w tym układzie znajduje się to zabezpieczenie o którym wspomina i gdzie dokładnie znajduje się granica własności. Mile widziany byłby rysunek poglądowy.
  • #29 16233430
    antekb
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Jest wyraźnie w pierwszym poście napisane: wymiana zabezp. przedlicznikowego.
    Drugie że licznik jest w innym miejscu. Trzecie - ma być dodatkowy podlicznik dla drugiej rodziny (dla informacji, ile sie zużyło).
    Licznik główny jest na parterze a zabezp. przedlicznikowe na pietrze.
  • #30 16233444
    elpapiotr
    Ocena: 3523
    I w związku z tym bez uprzednich uzgodnień z lokalnym biurem RDE bedzie to samowolka.
✨ Użytkownik planuje wymianę zabezpieczenia przedlicznikowego 25A na nowy model EATON Z-SLS/CB/3 w nowej rozdzielnicy, która ma być zainstalowana z podlicznikiem. W dyskusji poruszono kwestie związane z wymaganiami technicznymi, koniecznością uzyskania zgody od Tauronu na modernizację oraz plombowaniem zabezpieczeń. Uczestnicy forum podkreślają, że zabezpieczenie przedlicznikowe musi być zainstalowane w odpowiedniej obudowie przystosowanej do oplombowania, a także zwracają uwagę na konieczność zachowania selektywności zabezpieczeń. Wskazano również, że podlicznik nie wymaga plombowania, ponieważ będzie używany do rozliczeń wewnętrznych między rodzinami. Wiele odpowiedzi dotyczyło praktycznych aspektów montażu oraz norm dotyczących instalacji elektrycznych.
