Opel astra - Deska rozdzielcza, słabe oświetlenie gdy są światła
Elpollaczek 30 Kwi 2017 12:33 12222 9
  • #1 16445826
    Elpollaczek
    Poziom 4  
    Ocena: 5
    Witam, moja ciocia ma problem. Ostatnio zauważyła, że gdy odpala samochód, włącza światła to deska rozdzielcza słabiej świeci. Co może być powodem tego?
  • #2 16445838
    decybel91
    Ocena: 4228
    Regulacja ściemniacza pod włacznikiem świateł.
  • #3 16445839
    Elpollaczek
    Poziom 4  
    Ocena: 5
    Ściemniacz nie był ruszany, a dzieje się tak od pewnego czasu :/ Gdy światła są wyłączone to deska normalnie świeci, a jak włączy się światła to lekko gaśnie.
  • #4 16445902
    jacekwwy
    Ocena: 108
    Nic z tym nie zrobisz chyba że sam przerobisz instalacje, jest to tryb nocny samochód myśli że jak włączyłeś światła to jest noc i przygasza deskę żeby nie oślepiała (nie rozpraszała kierowcy) tylko samochód nie wie że w Polsce na światłach jeździ się też w dzień. :) Bardziej proponuje ci zamontować światła do jazdy dziennej niż prowadzić jakoś ingerencje w instalacji elektrycznej i problem automatycznie zniknie. :)
  • #5 16446002
    Elpollaczek
    Poziom 4  
    Ocena: 5
    Tak tylko, że tydzień temu jeszcze samochód tak nie myślał i nie miał włączonego żadnego trybu nocnego :v
  • #6 16446128
    jacekwwy
    Ocena: 108
    Jak chcesz żeby ci ktoś pomógł to napisz trochę więcej co to za samochód bo z tytułu wiem tylko że to opel bo nowsze auta mogą mieć tako funkcje. A może ją ktoś przez przypadek włączył jakimś klawiszem lub przez VAG ?
  • #7 16446143
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    To jest normalny objaw. Pewnie wcześniej nie zwróciła na to uwagi lub ma uszkodzony ściemniacz ale zawsze na światłach będzie słabsze podświetlenie.
    Odłącz od licznika przewód który informuje go o tym że włączone są światła - wtedy nie będzie różnicy w podświetleniu licznika czy są włączone światła czy nie.
    Dla pewności że ciocia nie ściemnia to zobacz jak jest w innej Astrze.
  • #9 16446424
    tensor125
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Również mam Astrę i u mnie ściemniają się nieznacznie. Sprawdź napięcie na aku, być może regulator napięcia w alternatorze siada. Nie powinno bardzo ściemniać zegarów.
    Moderowany przez T5:
    Jak Kolega wyjaśni zależność regulator- ściemnianie deski ostrzeżenie anuluję.
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #10 16447418
    Elpollaczek
    Poziom 4  
    Ocena: 5
    Problem tkwił w ściemniaczu, dzięki wielkie za pomoc. Temat zamknięty
Użytkownik zgłosił problem z oświetleniem deski rozdzielczej w Oplu Astrze, które słabnie po włączeniu świateł. W odpowiedziach zasugerowano, że może to być spowodowane regulacją ściemniacza, który automatycznie przyciemnia podświetlenie w trybie nocnym. Inni użytkownicy zauważyli, że jest to normalne zachowanie w niektórych modelach Astry, a także zasugerowali sprawdzenie napięcia akumulatora oraz stanu regulatora napięcia w alternatorze. Ostatecznie problem został zidentyfikowany jako uszkodzenie ściemniacza.
