Agregat inwertorowy D-PG 1000 - tragiczna jakość prądu, współpraca z UPS
djrobson 07 Gru 2017 13:21 4947 7
  • #1 16873842
    djrobson
    Ocena: 19
    Problem omawiany już kilka razy na tym forum, chodzi konkretnie o agregat z dwusuwowym silnikiem. Był już nawet temat z budową stabilizatora, znam, czytałem. Na rynku jest model MATRIX D-PG 1000, który ma już inwerter, czyli niezależnie od obrotów trzyma prawidłowe napięcie.
    No właśnie chodzi o jakość tego co ten agregat wyprodukuje. W zasadzie żaden UPS czy przetwornica do pieców CO tego "nie trawi", po prostu nie przełącza się na tryb sieciowy i nadal działa z baterii. Domowy wentylator wyraźnie daje znać, że sinusoidy tu raczej nie ma. Pompa od pieca CO wydaje dziwne odgłosy. Miernik z pomiarem herców pokazuje co chce, 50Hz jest na wyświetlaczu rzadko itd. itd. Halogen 500W czy szlifierka czy wiertarka pracuje poprawnie.
    I teraz główne pytanie, czy da się coś z tym zrobić? Są na rynku tzw. stabilizatory napięcia. Testowałem jednego firmy VOLT, nic nie daje. A czy są stabilizatory jakości tego napięcie? Nie jestem elektronikiem więc pewnie pytanie idiotyczne.
  • #3 16875922
    djrobson
    Ocena: 19
    A UPS typu "online" nie poradził by z tym sobie? Po prostu mam kilka sztuk tego wynalazku za grosze i szkoda wyrzucać. Jest też coś takiego jak Stabilizator napięcia 230V SVR 2000W Westlands. Ostatecznie coś trzeba spróbować.
  • #5 16909093
    djrobson
    Ocena: 19
    W zasadzie temat rozwiązany. Testuję na razie kilka UPS i napiszę za jakiś czas na jakim najtańszym są nadal zadowalające efekty. Chodzi oczywiście o UPS online. Niektóre testowane wydają dziwne odgłosy ale za UPS'em urządzenia już nie wariują.
  • #6 16909179
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5167
    Jak dla mnie agregaty inwerterowe to ,,pomyłka inżyniera". :cry: Przynajmiej chińskiego. Wbrew pozorom najczystszą sinusoidę dają prądnice asynchroniczne ze wzbudzeniem kondensatorowym. Przetwornice w agr. inwert.
    nie różnia sie niczym od najtanszych przetwornic 12 VDC / 220 VAC, a jaki one produkuja kształt sinusa wszyscy wiemy. Że w generatorze z pradnicą asynchroniczna musi być dobry odśrodkowy regulator obrotow silnika ? Wszędzie musi. Ze sprawność jest troche gorsza ? I co z tego ? Byl TU kiedys taki przypadek : Jakiś kacyk murzynski postanowił zelektryfikować swoją wioskę w dżungli. Kupił chinski agregat inwerterowy, bodaj 3,5 kW, ze dwadzieścia dużych wentylatorów (po jednym do kazdej lepianki :D ) i całą mase lamp LEDowych. Po miesiącu tylko połowa wentylatorów działała i 1/3 lamp. Co za diabel ? Jak na ,,Elektrodzie" - wezwał ,,Kumatego Elektryka :D, z chinskim multimetrem, by dokonał ,,pomiarow" i znalazł przyczynę zniszczeń - i co ? 125 VAC, 60 Hz, generator trzyma idealnie, a cała ,,elektryfikacja padła". Pojechałem tam w koncu- z malym oscyloskopem i sprawdziłem - przepiękny prostokąt na wyjściu, że aż NE 555 by pozazdrościł. :D Sprawa prosta. Doradziłem Kacykowi, by kupił brazylijską samoróbkę - generator w oparciu o silnik Deutz i brazylijską pradnicę asynchroniczną. I od tego czasu wioska w dżungli cieszy sie sprawnymi wentylatorami i oświetleniem, nawet Murzyniatka bez strachu swoje ,,Ajfony" ładuja. :D
  • #7 16911517
    kkknc
    Ocena: 6709
    Nie ma co generalizować. Wiadomo że tani sprzęt będzie miał piękny prostokąt lub coś do niego zbliżonego. Im lepszy sinus tym drożej. A przy takiej mocy i dwutakcie to nie ma mowy o czymś dobrym. Jak tylko do UPS-a to zawsze można dać prostownik i ładować akumulatory. Chociaż nie wszystkie to tolerują. By podczas pracy bateryjnej napięcie im na akumulatorze rosło.
  • #8 16912515
    djrobson
    Ocena: 19
    Wiecie, ten agregat kosztował mnie 600zł :)
    Ja nie mam żadnej profesjonalnej aparatury do pomiarów, jedynie mierniki woltomierze (nie te na baterię 9V), jeden miernik ma pomiar Hz i pokazuje głupoty, czasami 60 czasami więcej.
    Ale wraz z podłączeniem do UPS online pójdę o krok dalej i wypróbuję jeszcze tańszy dostępny coś za 250zł, czyli ten sam silnik ale bez inwertera. Boję się o te UPS'y (kupiłem używane, przydadzą się) bo wydają sporo dziwnych odgłosów, zapewne za sprawą agregatu.
Użytkownik porusza problem jakości prądu generowanego przez agregat inwertorowy MATRIX D-PG 1000 z dwusuwowym silnikiem, który nie współpracuje poprawnie z UPS-ami i innymi urządzeniami, co skutkuje niestabilnym napięciem i dziwnymi odgłosami. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym zakup lepszego agregatu, testowanie UPS-ów typu "online" oraz użycie stabilizatorów napięcia. Użytkownik planuje dalsze testy z UPS-ami oraz innymi modelami agregatów, aby znaleźć lepsze rozwiązanie.
