BMW E46 318ti - BMW N42B20 mieszanie się oleju z wodą chłodzącą
mavi 09 Sty 2018 10:37 11232 14
  • #1 16947343
    mavi
    Ocena: 41
    Wzmagam się z problem w moim silniku ciągle przedostającą się wodą do oleju. Pomimo dość oczywistej odpowiedzi jaką jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenia uszczelki pod głowicą, to mechanik diagnozując pracę silnika, ciągle nie wierzy by była to uszczelka pod głowicą. Praca silnika jest równa, cicha i silnik trzyma stałą temperaturę.
    Rozmawiając przypadkiem z innym mechanikiem dowiedziałem się, że czymś nagminnym, przynajmniej w silnikach dieslach jest korozja aluminiowych ścianek w chłodnicy oleju. Dochodzi tam do małych perforacji i często to jest powodem mieszania się oleju i wody.
    I teraz moje pytanie czy mogę odłączyć węże wodne od chłodnicy oleju i połączyć je ze sobą by zachować obwód zamknięty i w ten sposób wyeliminować ową chłodnicę?
    Na zdjęciu widać coś na kształt gałki. Rozumiem, że jest to zawór na głównym obiegu i od tak zakręcenie go wstrzyma przepływ całego oleju przez silnik czy tylko ominie filtr oleju?
  • #2 16947647
  • #3 16947719
    mavi
    Ocena: 41
    A czy ja gdzieś napisałem, że jest zamontowana tak sobie? Doskonale zdaje sobie sprawę z jej zadań.
    Co do przegrzania oleju to ja nie chce obejść chłodnicy oleju i wyjechać na autostradę latem tym autem. Teraz mamy przypominam zimę, a autem mam zamiar jeździć po mieście w korkach i o temperaturę oleju bym się nie martwił w takiej sytuacji. Nie znam innego sposobu sprawdzenia szczelności elementu nierozbieralnego. Rozwiązanie to miałoby być na parę dni by zaobserwować czy resztki wody w oleju wyparują i auto przestanie kopcić parą z rury wydechowej i tym samym wyeliminuje bądź nie chłodnicy oleju.
  • #4 16947794
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Olej bym wymienił - jeśli jest taka możliwość oczywiście - nie wiadomo ile jest płynu w oleju. Olej trzymaj na maksymalnym poziomie - im jest go więcej tym mniejsze ryzyko jego przegrzania.
    Niska temperatura powietrza niewiele wpłynie na graniczną temperaturę oleju. Na krótkich trasach to nie problem, na dłuższych możesz przegrzać nawet w zimie. Masz sprawny czujnik poziomu oleju (odpowiada za żółtą kontrolkę od oleju)? Bo on tak naprawdę monitoruje przegrzanie więc jakaś ochrona by była - dostajesz kontrolkę i zatrzymujesz się, nie uszkadzając silnika.
    Kontrolka świecąca się na trasie - dolać olej niezwłocznie. Można przejechać ileś tam z ograniczoną prędkością.
    Kontrolka świecąca po zgaszeniu silnika - dolać olej przy najbliższej okazji.
    To mówi instrukcja
    Kontrolka świecąca się zaraz po odpaleniu zimnego silnika - pad czujnika.
    Auto nie przestanie kopcić parą wodną przy obecnej aurze więc w ten sposób nie sprawdzisz.
  • #5 16947800
  • #6 16950928
    Cobrat
    Ocena: 499
    Drogi autorze, sprecyzuj proszę: masz wodę w oleju, czy olej w wodzie? Bo to znaczna różnica...
  • #7 16953874
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Ocena: 540
    Przecież autor napisał na samym początku ...
  • #8 16954767
    mavi
    Ocena: 41
    Tak woda do oleju mi się przedostaje. Z rury wydechowej ciągle leci dość duża ilość pary, a jak pojeżdżę to na korku czy bagnecie robi się tzw. delikatny majonez.
    Poza tym faktem silnik pracuje normalnie; równo i cicho i trzyma równiutko temperaturę. Średnio co 300 km muszę dolać litr płynu do układu chłodzenia, a nie ma żadnych przecieków wody na zewnątrz. Silnik był oglądany z trzy razy bardzo dokładnie.
  • #9 16954830
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2335
    Może to jednak uszczelka pod glowicą.
    Ze zdjęć nie można za wiele wywnioskować, tak jak już wcześniej pisano: zostaje demontaż i sprawdzenie.
  • #10 16955361
    Cobrat
    Ocena: 499
    Oczy masz, czy wypadły? Temat wątku brzmi: "...mieszanie się oleju z wodą", w pierwszym zdaniu pada: "...przedostającą się wodą do oleju", więc proszę o sprecyzowanie, bo zarówno może być woda w oleju, jak i olej w wodzie, oznacza co innego (jak wiadomo), a ludzie stwierdzenia traktują wymiennie!!! Lepiej się jednak zwyczajnie przypierniczyć i dostać 2 punkty, zaraportuj jeszcze ;).
    @mavi "Czapka" do zdjęcia, głowica do porządnego sprawdzenia i nie jeździj tak, masz pogorszone smarowanie...
  • #11 16955379
    robokop
    Ocena: 6342
    Niekoniecznie uszczelka - BMW słynie z pękających głowic. Więc może być i zdziwienie i koszty.
    Zamknij natychmiast klapę i nigdy więcej sam tam nie zaglądaj. To nie jest żaden zawór, tylko odpowietrznik.
  • #12 16955401
    Cobrat
    Ocena: 499
    I daj spokój chłodniczce olejowej, miałbyś olej w zbiorniczku.
  • #13 16978748
    blurow
    Ocena: 48
    [quote="Cobrat"]I daj spokój chłodniczce olejowej, miałbyś olej w zbiorniczku.[/quote
    cobrat dobrze pisze.
    i zrób test na gazy w ukł. chłodzenia,swietny patent,a potem dopiero uszczelka pod głowicą..
  • #14 17014916
    Coolbit
    Ocena: 90
    Sprawdź dmę a dla pewności wymień oring miedzy filtrem a chłodniczą. z czasem robi się twardy.
  • #15 17014954
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6379
    Jest to wadliwy silnik valvetronik tu wszystko może klęknąć za chwilę, oczywiście możesz ominąć chłodnice oleju, oczywiście możesz zdjąć głowice i zrobić nową uszczelkę.
    Nie wiem na co liczysz , bierz się do roboty i zbieraj na naprawy a nie klikaj na forum tu i na innych.
    W ogóle co cię podkusiło kupić te padakę byłeś na kacu czy kolega cię namówił?
✨ Użytkownik zgłasza problem z silnikiem BMW E46 318ti, polegający na przedostawaniu się wody do oleju, co może sugerować uszkodzenie uszczelki pod głowicą. Mimo że mechanik nie potwierdza tej diagnozy, inny specjalista wskazuje na możliwość korozji w chłodnicy oleju jako przyczyny. Użytkownik rozważa odłączenie chłodnicy oleju, aby sprawdzić, czy problem ustąpi. W dyskusji podkreślono, że niska temperatura otoczenia nie eliminuje ryzyka przegrzania oleju, a także zwrócono uwagę na inne potencjalne źródła nieszczelności, takie jak pęknięcia bloku silnika. Użytkownik zauważa, że silnik pracuje normalnie, ale wymaga regularnego uzupełniania płynu chłodzącego.
