skoda fabia 1.2 2006 - blad 1309 brak wspomagania
grzegorzlbn 27 Sty 2018 17:51 9120 13
  • #1 16992709
    grzegorzlbn
    Ocena: 35
    Witam mam problem w skodzie fabii ze wspomaganiem blad1309 Elektrochydrauliczny uklad kierowania brak komunikacji ,zmienilem juz pompe na druga i czujnik skretu bez rezultatu ,sprawdzilem napiecie na kostkach staly plus z akumulatora oraz 12v po stacyjce w drugiej ,wszystko wyglada ok ,jakies pomysly gdzie szukac?
    sk700
    Ocena: 416
    Sprawdź napięcia na canie w kostce pompy, zainteresuj się stanem przewodów na lewej podłużnicy.
  • #5 16996846
    złowrogi_boncur
    Ocena: 420
    Możliwe że jest uszkodzona wiązka idąca obok podszybia, czy pompe komputerem idzie wysterować?
  • #7 16998009
    CAR pass
    Ocena: 238
    no to masz odpowiedź.
    Szukaj CAN-a pomarańczowe z paskami:)
  • #9 16998226
    CAR pass
    Ocena: 238
    To na oby dwóch jakich?? po 2,6 V
  • #11 16998261
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 435
    1309 to uszkodzenie sterownika pompy.W jaki sposób masz taki błąd nie mogąc się połączyć z pompą?Nie podałeś rodzaju pompy Koyo,czy TRW?Łączyłeś się poprzez wskaźniki?Zasilania pompy nie sprawdza się miernikiem,tylko sztucznym obciążeniem;np paroma halogenami.
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 435
    Sprawdź zasilanie obciążając na głównej wtyczce dwoma halogenami.Te pompy często psują się np.podciekając wodą poprzez wtyczki.Masz pewność,że druga jest sprawna?
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem wspomagania w Skodzie Fabii 1.2 z 2006 roku, wskazując na błąd 1309 dotyczący elektrohydraulicznego układu kierowania. Po wymianie pompy i czujnika skrętu oraz sprawdzeniu napięcia na kostkach, problem nadal występował. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie napięć na magistrali CAN oraz stanu przewodów, a także zasilania pompy. Ostatecznie okazało się, że przyczyną problemu był przepalony bezpiecznik 50A, co zostało zidentyfikowane po zastosowaniu obciążenia na głównej wtyczce.
