[Rozwiązano] Jak ustawić opór w silniku asynchronicznym jako obciążenie na hamowni?
bulamati 04 Lut 2018 20:14 1632 15
  • #1 17013030
    bulamati
    Witam, projektuje hamownie do silnika elektrycznego. Jestem w fazie dobierania obciążenia, pomyślałem o silniku asynchronicznym działającym jako prądnica sterowanym falownikiem. Pytanie moje brzmi czy da się jakoś sensownie ustawić stawiany opór (żeby wyniki były miarodajne). Może ktoś ma lepszy pomysł na obciążenie silnika (np. hamulec elektrowirowy itp)?
  • #2 17013057
    Łukasz.K
    Ocena: 151
    Jasne. Stawiany opór da się ustawić. W zależności od napędzającego silnika można zbudować układ mniej lub bardziej skomplikowany obciążający wspomniany silnik indukcyjny(asynchroniczny) który będzie w stanie zadać odpowiednie obciążenie dla badanego silnika, oczywiście w rozsądnych granicach prędkości obrotowej i obciążenia mocowego owego silnika. Moim zdaniem prościej by było użyć np przerobiony (wyprowadzony wał na zewnątrz) silnik szeregowy od jakiegoś dużego rozrusznika silnika spalinowego i obciążyć go rezystorami. W zależności jakiej mocy jest owy badany silnik.
  • #3 17013841
    bulamati
    Dziękuję za szybką odpowiedź.
    Silnik jest dość dużej mocy ok 100kW. Jeżeli chodzi o sterowanie silnikiem obciążającym, to muszę dobrać do niego poszczególne rezystor (przełączane ręcznie) czy można to ustawić na poziomie falownika? I jeszcze jedno pytanie, jak można wyliczyć wartość momentu obciążającego?
  • #4 17013864
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6400
    JAk nie masz pierścieniowego to dużo nie nawojujesz, Jedynie sensownie DC na uzwojenia.
    Wytoczenie otworów w deklach i dodanie wentylatorów wnętrza silnika.
  • #5 17014011
    Łukasz.K
    Ocena: 151
    Sterowanie można zbudować automatyczne dla hamowni na silniku indukcyjnym(asynchronicznym) ze stabilizacją mocy na zadanym poziomie i ten poziom można regulować. W końcu żyjemy w wieku 21-ym. Rozumiem że obciążanym silnikiem jest silnik indukcyjny(asynchroniczny)?
  • #6 17014100
    bulamati
    O coś takiego mi chodziło. Tak, silnik obciążany i obciążający będzie silnikiem asynchronicznym. Można prosić o jakiś artykuł albo coś z tą stabilizacja mocy na zadanym poziomie.
    Łukasz.K
    Ocena: 151
    Jak się wykorzystuje silnik indukcyjny jako prądnicę jest np. w książce pt:"Laboratorium maszyn elektrycznych" autorzy: Grzegorz Kamiński, Janusz Kosk, Włodzimierz Przyborowski. Jak zapewnić stabilizację to nigdzie nie wyczytałem ale wiem że da się to zrobić i jak wymyślę takie urządzenie to napiszę jak.
    W załączniku są obrazki z powyższej książki jak można zrobić prądnicę z silnika indukcyjnego.
    • Jak ustawić opór w silniku asynchronicznym jako obciążenie na hamowni? S1053187m.jpg (574.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak ustawić opór w silniku asynchronicznym jako obciążenie na hamowni? S1053183m.jpg (535.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak ustawić opór w silniku asynchronicznym jako obciążenie na hamowni? S1053181m.jpg (618.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak ustawić opór w silniku asynchronicznym jako obciążenie na hamowni? S1053185m.jpg (560.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak ustawić opór w silniku asynchronicznym jako obciążenie na hamowni? S1053179m.jpg (523.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak ustawić opór w silniku asynchronicznym jako obciążenie na hamowni? S1053175m.jpg (529.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak ustawić opór w silniku asynchronicznym jako obciążenie na hamowni? S1053174m.jpg (514.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak ustawić opór w silniku asynchronicznym jako obciążenie na hamowni? S1053172m.jpg (537.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17015226
    bulamati
    Dzięki wielkie, trochę mi rozjaśniło temat.
    Ogólny zarys wygląda tak. Kopmuter PC wysyła sygnał do falownika, który steruje silnikiem asynchronicznym (testowanym). Ustawiam obroty oraz moment na odpowiednim poziomie. Silnik ten jest połączony wałem z drugim silnikiem asynchronicznym który stanowi obciążenie. Obciążenie sterowane jest też przez komputer.
    I tutaj pojawia się największy problem.
    Przestudiowałem ten fragment książki i nie dokońca zrozumiałem jak tym się steruje.
    Zastanawiam się czy łatwiejsze nie bedzie zastosowanie hamulca elektrowirowego.
  • #9 17015313
    Łukasz.K
    Ocena: 151
    Będzie, o ile ma się dostęp do takiego hamulca albo warsztatu żeby go zbudować.
  • #10 17015319
    Ocena: 6400
    To zależy ile i jak długo chcesz hamować silnik.
  • #11 17015354
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5156
    Najprostrzym i najskuteczniejszym hamulcem z silnika asynchronicznego trojfazowego klatkowego, jest połączenie jego uzwojeń szeregowo i zasilenie tego z regulowanego zasilacza DC o odpowiedniej wydajności. Możesz sobie od razu wyskalowć jego amperomierz w jednostkach momentu obrotowego. (kgm). To ma jeszcze tą zalete, ze działa od niemal zerowej prędkości obrotowej.
  • #12 17015443
    bulamati
    Z dostępem do warsztatu raczej nie będzie problemu albo ewentualnie można dobrać z katalogów firm. Tylko wszystkie dostępne mają sterowanie ,analogowe, przez zmianę długości ramienia i ciężarów co nie za bardzo mi odpowiada.
    Wtedy mogę sobie moment hamujący regulować za pomocą pradu DC? Czyli odpowiednio wyskalowany amperomierz pokaże mi ten moment?
  • #13 17015682
    Ocena: 6400
    bulamati napisał:
    Chodzi o to żeby wystartować dwa silniki z tymi samymi prędkościami obrotowymi a następnie zmniejszyć prędkości silnika obciążającego?
    A jak to sobie wyobrażasz skoro sa połączone wałami.
    Po drugie napisz w końcu jakiej mocy są silniki bo to duża różnica.
    Nie no chyba na pracę dyplomową to za późno.
  • #14 17015733
    bulamati
    Testowany silnik ma moc ok 120kW.
    Chodziło o zmniejszenie prędkości na falowniku.
  • #15 17015943
    Ocena: 6400
    120kW jak się wydzieli na wirniku do będzie gorąco.
    Ok jeszcze raz od nowa co chcesz zrobić i jak to ma działać.
  • #16 17016482
    bulamati
    Wybór padł na hamowanie prądem stałym.
    Dziękuję za pomoc
✨ Użytkownik projektuje hamownię do silnika elektrycznego o mocy około 100-120 kW, rozważając zastosowanie silnika asynchronicznego jako prądnicy sterowanej falownikiem. W dyskusji poruszono kwestie ustawienia oporu obciążającego, proponując różne metody, takie jak użycie silnika szeregowego z rezystorami lub hamulca elektrowirowego. Uczestnicy podkreślili możliwość automatyzacji systemu sterowania oraz stabilizacji mocy. Wskazano również na możliwość hamowania prądem stałym, co może być korzystne w kontekście regulacji momentu obrotowego. Użytkownik poszukiwał literatury na temat stabilizacji mocy oraz praktycznych rozwiązań do realizacji swojego projektu.
