[Rozwiązano] Hulajnoga elektryczna Goclever-wyłącza się sama podczas jazdy
krafaello 19 Cze 2018 16:56 63420 33
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego hulajnoga elektryczna wyłącza się podczas jazdy i po chwili znów daje się uruchomić dopiero po podłączeniu ładowarki na sekundę?
Najbardziej prawdopodobna przyczyna to problem w pakiecie akumulatorów: jedno słabe ogniwo albo wadliwe połączenia, które pod obciążeniem powodują spadek napięcia i odcięcie przez sterownik [#17563186] [#17874420] W jednym przypadku winne były źle wykonane luty przy gnieździe plusów akumulatorów — multimetr pokazywał poprawne wartości bez obciążenia, ale przy jeździe styk był za słaby; poprawienie lutów od góry rozwiązało problem [#17575281] W innym egzemplarzu pomogła wymiana wszystkich połączeń mostkowych między 8 akumulatorami na elastyczne przewody i ich porządne zalutowanie [#17874420] Warto więc najpierw naładować baterię do pełna i sprawdzić ją pod dużym obciążeniem, a także skontrolować gniazdo, wtyk baterii, wyłącznik i ewentualny bezpiecznik [#17285074] [#17562860] Jeśli hulajnoga reaguje na wstrząsy albo na ruszanie kołem, to dodatkowo wskazuje to na przerwę w połączeniach lub słaby styk w baterii/pakiecie [#17286208] [#17637013]
  • #1 17285057
    krafaello
    Ocena: 61
    Mam problem występujący identycznie na dwóch takich samych hulajnogach elektrycznych.
    Problem polega na wyłączaniu się hulajnogi zaraz po próbie jazdy.
    Czasami przejedzie kilka metrów a czasami od razu się wyłączy.
    Dziwne jest to że aby ją włączyć należy podpiąć ją na sekunde do ładowarki..
    spotkał się ktoś z takim problemem?
    Hulajnoga elektryczna Goclever-wyłącza się sama podczas jazdyHulajnoga elektryczna Goclever-wyłącza się sama podczas jazdyHulajnoga elektryczna Goclever-wyłącza się sama podczas jazdy
  • #2 17285074
    wojtek 9007
    Poziom 40  
    Ocena: 847
    Witam - proszę naładować akumulatory do pełna ( aż wskażnik naładowania zasygnalizuje
    pełne naładowanie ) - a potem sprawdzić czy odpali .
    Proszę napisać jakie są akumulatory ( typ ,ile wolt )
  • #3 17285096
    krafaello
    Ocena: 61
    Hulajnoga czy ma naładowane do pełna czy w połowie zachowuje się tak samo
    Bateri li-ion 18650 36v bateria poj 4,4ah
  • #4 17285231
    wojtek 9007
    Poziom 40  
    Ocena: 847
    Witam - wystarczy jedno kiepskie ogniwo i układ rozłącza całą baterie .
    Co pokazuje wskażnik naładowania podczas wyłączania się hulajnogi ?
  • #5 17285435
    krafaello
    Ocena: 61
    Wszytko gaśnie nagle. Wyświetlacz nic nie pokazuje. Dziwne jest to żeby uruchomić hulajnogę potrzebnne jest podłączenie ładowarki-na 2s starczy. Wyświetlacz pokazuje baterię naładowaną przez cały czas mimo jak ją włączę jeszcze raz.
  • #6 17285469
    wojtek 9007
    Poziom 40  
    Ocena: 847
    Proszę napisać ile lat ma ta bateria ?
    Wszystko gaśnie , wyświetlacz nic nie pokazuje ? , a ikonki od baterii co pokazują .
  • #7 17285615
    krafaello
    Ocena: 61
    Obydwie hulajnogi mają 3 miesiace wyswietlacz pokazuje pelna baterię...
    hulajnogi poprostu nagle się wyłæczaja i jie da sie ke wlaczyc. Tylko podpiecie ladowarki pomagai tak w koło
    Gasnie wyswietlacz i nie daje oznak życia
  • #8 17286094
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1096
    A była próba włączenia hulajnogi bez obciążenia jej czyli np podnieść ją do góry i włączyć?
  • #10 17286208
    krafaello
    Ocena: 61
    Niestety nie mamy paragonów zakupu. (Prezenty)
    Tak próbowałem uruchamiać podnoszac kolo i nie załącza sie.
    Jedynie co zauwazylem że podczas włączonej hulanogi, uderzajać kolełm o podłoze też nie raz powoduje wylaczenie się (nie jest to za kazdym razem).
  • #11 17286304
    398216 Usunięty
    Ocena: 9440
    Wynikałoby z tego, że problemem jest połączenie z silnikiem... Może po prostu coś nie styka, przerwało się, nie kontaktuje? Trzeba sprawdzić. Zgadywanki fajna rzecz, ale nie w elektronice.
  • #12 17334896
    dareczek5452
    Ocena: 7
    Witam ja też mam ten sam problem z taką hulajnogą myślałem nad wymianą baterii tylko nie wiem gdzie można taką kupić.
    Moderowany przez Dzimi:
    Post nic nie wnosi do dyskusji. ] Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji lub wprowadzają w błąd są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #13 17358507
    shonasz
    Ocena: 22
    Baterie to np: sanyo Ga 3450mah 10A - 20 szt. cena ok 12 zł/szt.
  • #14 17367766
    do_tyk
    Ocena: 82
    Jestem serwisantem tych hulajnóg w razie jakiej kolwiek pomocy proszę pisać wiadomość prywatną
  • #15 17367813
    Witold5
    Poziom 32  
    Ocena: 728
    Do krafaello , Przecież można darczyńce poprosić o paragony.
  • #16 17367828
    do_tyk
    Ocena: 82
    Darczyńce kogo masz na myśli?
  • #17 17367881
    Witold5
    Poziom 32  
    Ocena: 728
    Napisałem kogo post dotyczy. Darczyńca - to taki ktoś co robi prezenty.
  • #18 17405632
    JDSafik
    Ocena: 5
    Witam, mam ten sam problem. Moją hulajnogą przejechałem 89km w niecały miesiąc i zaczął występować ten problem. Więc prawdopodobnie to wada fabryczna całej partii.
  • #19 17514977
    Principes
    Ocena: 3
    Ten problem dotyczy wszystkich użytkowników tego bubla od goclever. Firma nie wykonuje napraw gwarancyjnych i celowo uszkadza reklamowany sprzęt. Mnie próbowano naciągnąć na uszkodzony mechanicznie wyświetlacz, który przed wysyłką do serwisu był w doskonałym stanie. Nie zgodziłem się na jego odpłatną wymianę i poprosiłem o zwrot sprzętu. Hulajnoga wróciła z serwisu goclever z rozbitym wyświetlaczem. Rozwalili go chyba młotkiem bo elementy szklane całkowicie wyleciały z oprawy a klawisze były powgniatane. Zalecam omijanie produktów tego pomiotu szerokim łukiem gdyż handluje on prawdopodobnie odpadami po odpadowymi z chińskich fabryk. Z resztek tego co mi odesłano spróbuję zmontować jakieś jeździdełko, jak mi coś wyjdzie to się podzielę doświadczeniami.
  • #20 17562810
    koli_koli
    Ocena: 6
    No i jak, coś się wyjaśniło? Mam podobną hulajnogę u siebie w serwisie i problem taki sam. Hulajnoga bez obciążenia kręci kołem (wiadomo, że trzeba to koło najpierw poruszyć, żeby zaczęło się kręcić) ale pod obciążeniem wyłącza się. Podłączenie zasilania na sekundę pozwala na ponowne uruchomienie hulajnogi.
    Wyjąłem akumulator (składa się z 24 aku 18650) i co ciekawe odłączenie aku na sekundę daje taki sam efekt jak podłączenie zasilania, czyli znów można na chwilę odpalić hulajnogę.
    Kombinowałem, czy problem leży w akumulatorach, czy w sterowniku, który znajduje się w pakiecie aku. Po podłączeniu pakietu bezpośrednio do elektroniki hulajnogi wszystko wydaje się działać normalnie, zrobiłem na niej kilka rundek.
    Teraz pytanie, czy problem robi sterownik (wymieniłem nawet wszystkie cztery mosfety, ale efekt ten sam), czy problemem są ogniwa, a raczej np. jedno z nich - sterownik odcina dopływ prądu gdy pod obciążeniem pojawia się różnica napięć na ogniwach (??????)
    Jakieś pomysły?
  • #21 17562860
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    @koli_koli Tak, jest pomysł. Naładować baterię na full i obciążyć ja sześcioma żarówkami halogenowymi H4 /12V o równolegle połączonych włóknach, po trzy żarówki szeregowo, a razem równolegle. Będzie to wiarygodny test baterii - 540 W.
    A gdzie jest ,,pośrednio"? :D To sprawdzić gniazdo i wtyk baterii, wyłącznik i gniazdo bezpiecznikowe, o ile jest.
  • #22 17562973
    krafaello
    Ocena: 61
    Wina lezy w ogniwach
  • #23 17563186
    shonasz
    Ocena: 22
    Miałem podobnie. Uszkodzone jedno ogniwo. Rozebrać, pomierzyć, wymienić.
  • #24 17575281
    koli_koli
    Ocena: 6
    No i usterka znaleziona. W moim przypadku wina nie leżała w ogniwach, lecz w źle wykonanych lutach. Gniazdo do którego dochodzą przewody od plusów akumulatorów zostało przylutowane tylko od spodu, natomiast sama płytka nie ma w tym miejscu zmostkowanej góry z dołem. Efekty był taki, że multimetr pokazywał prawidłowe wartości na wszystkich ogniwach (mierząc na tym gnieździe), gdyż sam multimetr daje praktycznie zerowe obciążenie, ale przy większym obciążeniu styk był za słaby. Wystarczyło polutować od góry i hulajnoga śmiga.
    Dajcie znać jak w przypadku tego goclevera :)
  • #25 17615018
    cober101
    Ocena: 2
    To i ja dodam inny wątek w sprawie tej pseudo-firmy:
    3 dnia użytkowania deck hulajnogi się złamał !!!!
    Swoją drogą pytanie czy w Warszawie bądź okolicach jest jakiś serwis elektryków gdzie wymienię deck na nowy trwalszy?
    Jeżeli nie centrum to gdziekolwiek w kraju ? Jeżdżę dużo po kraju mogę z nią podjechać, a jestem zdeterminowany by sprzęt mieć solidny.
    Uprzedzam od razu porady i sugestie dot.gwarancji i ich serwisu.
    Co do gwarancji wolę tego uniknąć - bardzo opieszała, najpewniej usłyszę, że to z mojej winy i wymienią na podobnego decka, który (wydaje mi się okiem nawet laika) jest słaby materiałowo. Z resztą już raz u nich była po zakupie bo przysłali uszkodzony wyświetlacz (rozlany monitor był)
    Co do elektroniki na szczęście działa - jeszcze - ale przebieg dopiero 20 km.
    Pieniądze wyrzucone w błoto - dobrze że cały jestem i nie stało się to przy max prędkości a gdy ruszałem.
  • #26 17620159
    cober101
    Ocena: 2
    No to jeszcze w temacie. Problem zlamanego decka rozwiązałem we własnym zakresie ale teraz nie ładuje mi jej. Podpinam zasilanie i zero reakcji.
  • #27 17620238
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1096
    Spawałeś?
  • #28 17626655
    cober101
    Ocena: 2
    Adam-T napisał:
    Spawałeś?
    Nie, wymieniłem na nowy o wiele pewniejszy.
  • #29 17637013
    t161
    Ocena: 4
    Czy chodzi o gniazdo w pakiecie akumulatorów, czy o gniazdo na kablu wchodzącym do sterownika i lutowania wewnątrz niego? Szkoda że Kolega nie zrobił zdjęć z udanej naprawy...
    W moim przypadku hulajnoga wyłącza się pod wpływem wstrząsów. Na warsztacie i bez obciążenia koło kręci się bez problemów.
    W naprawianym egzemplarzu LCD uszkodził się (pękł i wylał) pod wpływem naprawdę lekkiego puknięcia, co potwierdza szaloną jakość tej części...
  • #30 17645585
    cober101
    Ocena: 2
    Podłączam ładowarkę do gniazda i nie działa - po prostu. Oddana została do jednego z punktów naprawy hulajnóg elektrycznych - czekam na naprawę i kosztorys jej.
    Co do decka cóz też znalazłem punkt gdzie mi wymieniono po prostu na nowy lepszy i mocniejszy deck - innego wyjścia nie było
✨ Użytkownicy zgłaszają problem z hulajnogami elektrycznymi Goclever, które wyłączają się podczas jazdy, często po przejechaniu kilku metrów. Wskazują, że do ponownego uruchomienia hulajnogi konieczne jest podłączenie jej do ładowarki na krótki czas. Problemy mogą wynikać z uszkodzonych ogniw akumulatorów (18650, 36V, 4,4Ah) lub złych połączeń w układzie elektrycznym. Użytkownicy sugerują, że nawet jedno uszkodzone ogniwo może powodować odcięcie zasilania. Wiele osób zauważa, że problem występuje w obu hulajnogach, co może sugerować wadę fabryczną. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują testowanie akumulatorów pod obciążeniem oraz sprawdzanie lutów i połączeń elektrycznych. Niektórzy użytkownicy podnoszą również kwestie związane z jakością wykonania i serwisem Goclever.
