[Rozwiązano] Jak uruchomić LEDy w samochodzie za pomocą łącznika impulsowego 12V?
Rydzykowski 21 Cze 2018 20:43 1362 24
  • #1 17289200
    Rydzykowski
    Poziom 6  
    Witam, w samochodzie chciałbym uruchamiać ledy za pomocą łącznika impulsowego. Potrzebuje jakiś scheamat albo radę jak zrobić takie sterowanie [Impuls > ON > Impuls > OFF] jednym słowem, załączyć impulsem 12V i z tego samego przycisku wyłączyć impulsem 12V.
    HD-VIDEO
    Ocena: 1888
    Lub tak:
    Link
  • #4 17289859
    Rydzykowski
    Poziom 6  
    A to będzie sterowane jednym przyciskiem ? , bo piszą że dwie cewki Edit: (a jest ok widze tylko jeden przycisk na schemacie) Dzięki wielkie za pomoc panowie ;)
    ps: Dostane jeszcze takie częsci ? bo te posty dosyć stare
  • #7 17297235
    Rydzykowski
    Poziom 6  
    Zrobiłem ten prostrzy https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic179573.html układ i zastosowałem tam przekaźnik samochodowy na 30A. Po zrobieniu prawidłowo wszystkiego i zastosowaniu sie do poprawek tego goscia podpiąlem do akumulatora noi ok daje impuls załącza, daje drugi impuls rozłącza, przy kolejnych impulsach już nic sie nie działo jakby układ umarł. Za mocny przekaznik i spaliło tranzystor ?. Prosze o pomoc
  • #8 17297743
  • #9 17298124
  • #10 17298148
    HD-VIDEO
    Ocena: 1888
    Rydzykowski napisał:
    jakby układ umarł
    No bo jak masz zwarty pin 15 z 2 , zamiast 15 z 4 to tak będzie - po odłączeni zasilania układ będzie znowu działał ale z opisu "zastosowaniu sie do poprawek", zostało to prawidłowo połączone
    Cewka przekaźnika samochodowego ma 85Ω
  • #12 17298558
  • #13 17298875
    lolololo500
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Niestety kolega ewidentnie źle połączył układ. Zapewne pomylona nóżka 2 z 4.
  • #14 17298882
    Rydzykowski
    Poziom 6  
    Sprostuje wszystko bo widze niejasnosci. Mam wszystko zgodnie z schematem, nóżki 2 z 4 zamienione, elementy wszystkie zastosowane co w opisie i połączone prawidłowo, pisząc że "jest JAKBY martwy nie miałem na myśli że mi się spalił, po prostu brak reakcji na impulsy i odłączanie od napięcia. Czyli powinienem wymienić przekaznik i ten rezystor R2 i powinno śmigać ?
  • #15 17299134
  • #16 17299628
    Rydzykowski
    Poziom 6  
    Zastosowałem się do waszych rad,
    - R2 dałem na 3,2K
    - Zmieniłem na przekaźnik sygnałowy MCB-S-212-C-S
    (wszystko połączone jest prawidłowo i przy próbie do akumulatora auta działanie jest następujące:
    Podłączam> Daje impuls(świeci)>Daje impuls (gaśnie)> kolejne impulsy brak reakcji > czekam 2 minuty żeby rozładował się kondensator i znowu to samo czyli 1 impuls zapala a 2 gasi i potem tyle, brak reakcji na kolejne (żeby nie było wątpliwości mam połączoną 4 nóżke z 15)
  • #17 17300170
  • #18 17300336
    Rydzykowski
    Poziom 6  
    Lut raczej nie bo nie działałoby w ogóle, prędzej mogłem uszkodzić 4017 bo do lutowania nie mam nic po za transformatorówką z temp grota 500 stopni C
    HD-VIDEO
    Ocena: 1888
    Sprawdziłem fizycznie sch. z postu #7 i ... nie działa, zachowuje się tak jak opisuje @Rydzykowski
    Potem przyszło badanie sondą logiczną
    Przetestowano na układzie CD4017B
    Zmień R1 - ok. 4k7
    Dodaj równolegle do C1, rezystor 22k
    Nie wiem czy w ogóle tu jest potrzebny przekaźnik; trzeba napisać jaki jest pobór prądu przez "w samochodzie chciałbym uruchamiać ledy"
    Z przekaźnikiem jak wyżej,
  • #21 17300965
    gumisie
    Ocena: 2489
    Może warto byłoby przetestować ten układ.
    • Jak uruchomić LEDy w samochodzie za pomocą łącznika impulsowego 12V? ON_OFF.gif (3.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 17300980
    pawelr98
    Ocena: 1156
    A nie prościej zrobić przerzutnik typu T ?
    7476 i robimy T.
    J i K do zasilania a wejście zegarowe do przycisku.
  • #23 17300992
    gumisie
    Ocena: 2489
    7476 i robimy T.
    Wątpię.
    "7476"- TTL, Ucc =5V.
  • #24 17301326
    Rydzykowski
    Poziom 6  
    Dzięki @HD-VIDEO wszystko działa zamykam temat
  • #25 17301328
    Rydzykowski
    Poziom 6  
    Uklad działa po zastosowaniu sie do rad obecnych w tym temacie
W dyskusji poruszono temat uruchamiania diod LED w samochodzie za pomocą łącznika impulsowego 12V. Użytkownik poszukiwał schematu oraz wskazówek dotyczących sterowania LEDami jednym przyciskiem. Odpowiedzi zawierały linki do schematów oraz porady dotyczące użycia tranzystorów zamiast przekaźników, co miało zwiększyć niezawodność układu. Wskazano na konieczność zastosowania diody prostowniczej dla ochrony tranzystora oraz na odpowiednie wartości rezystorów. Użytkownik napotkał problemy z działaniem układu, co prowadziło do wymiany elementów oraz dalszych testów. Ostatecznie, po zastosowaniu się do rad, układ zaczął działać poprawnie.
