Wymiana licznika prądu - zaskakujący skok zużycia kWh
GosiaBil 06 Lis 2018 09:20 48489 76
Jak sprawdzić, czy po wymianie licznik prądu zawyża zużycie, czy też faktycznie zużywam 10–15 kWh na dobę?
Tak — stary licznik mógł zaniżać wskazania, nowy może działać poprawnie, ale 10–15 kWh/dobę to wysoki pobór i trzeba to potwierdzić prostym testem kontrolnym [#17545121][#17543278] Najpierw spisz stan licznika przy wyłączonych wszystkich odbiornikach, a potem włącz jedno urządzenie o znanej mocy, np. farelkę 2 kW, na określony czas; przy takim obciążeniu przyrost powinien zgadzać się z prostym przeliczeniem kW × godziny [#17543906][#17600707] Jeżeli licznik przy wyłączonych odbiornikach stoi, a przy znanym obciążeniu pokazuje zgodny przyrost, to problem raczej nie leży w samym liczniku, tylko w rzeczywistym poborze któregoś urządzenia pracującego ciągle, np. lodówki lub innego odbiornika [#17544360][#17545121] Dla mieszkania bez elektrycznego podgrzewania wody podawano orientacyjnie zużycie rzędu 175 kWh/miesiąc dla czteroosobowej rodziny, a jako bardziej prawdopodobne wskazywano 200–250 kWh/miesiąc niż 400–500 kWh/miesiąc [#17543161] Jeśli wynik testu z obciążeniem się nie zgadza, trzeba zgłosić sprawę do zakładu energetycznego i domagać się dalszej weryfikacji licznika [#17542215]
  • #1 17541736
    GosiaBil
    Ocena: 2
    Witajcie,
    będę wdzięczna za pomoc w poniższym temacie.
    30 stycznia 2018r został wymieniony u mnie stary licznik prądu na nowy model i od momentu zmiany zużycie prądu wzrosło w moim gospodarstwie domowym kilkukrotnie. Próbuję rozwikłać tę zagadkę, ale niestety bezskutecznie. Pomożecie?:)
    - wklejam skan rachunku, który pokazuje, że przy starym liczniku w miesiąc zużywaliśmy ok 150 kWh a przy nowym liczniku jest to 106 kWh w 7 dni!
    - ta tendencja się utrzymuje, rachunek za okres luty-sierpień 2017 to zużytych 552kWh a za ten sam okres luty-sierpień 2018 to 4x więcej 2264 kWh
    - w mieszkaniu nic się nie zmieniło, nie mamy nowych sprzętów AGD, sprawdzałam miernikiem każdy sprzęt domowy i nie ma podejrzanych zużyć z lodówki, zmywarki czy pralki
    - wezwałam pana z Inogy do kontroli licznika, sprawdził , że wszystko jest ok i nie umie wytłumaczyć wyższych rachunków
    - rozważam zamówienie kontroli laboratoryjnej licznika, ale obawiam się, że nic z tego nie wyniknie oprócz wydania pieniędzy za usługę..
    - moja grupa taryfowa to G11
    - w mieszkaniu prąd zużywa tradycyjnie oświetlenie, TV, komputer, lodówka, zmywarka, pralka, czajnik, piekarnik i płyta elektryczna (siła) (nie znam się na tym co to jest ta siła - może tu zmiana licznika coś mogła namieszać??)
    - robiłam test wyłączenia korków w mieszkaniu i licznik w tym czasie nie pracował, więc nie ma opcji, że coś/ktoś jest podłączony do naszego licznika
    Pytania, które mam w głowie: czy to możliwe, żeby stary licznik tak zaniżał zużycie prądu lub nowy zawyżał??
    Czy to możliwe, żeby 4 osobowa rodzina (mieszkanie 70m kw w kamienicy) generowała zużycie na poziomie 10-15kWh na dobę?? gdy wcześniej był to poziom 3-5kWh na dobę?
    Dzięki z góry za Waszą wiedzę i wszelkie pomysły!
    Małgorzata
  • #2 17541747
    stonefree
    Ocena: 321
    Czy Masz kopię dokumentu zlecenia wymiany licznika ze wskazaniem licznika na dzień jego montażu?
    Trzeba by porównać zużycie od daty montażu licznika ze zużyciem dobowym obliczonym jako różnica dwóch odczytów wskazania wykonanych na przykład o tej samej godzinie w dwóch kolejnych dniach.
  • #3 17541785
    CYRUS2
    Ocena: 3544
    GosiaBil napisał:
    czy to możliwe, żeby stary licznik tak zaniżał zużycie prądu lub nowy zawyżał ?
    Wadliwe urządzenia się zdarzają.
    Wykluczone. Nie posiadasz w mieszkaniu takich odbiorników .(tak przypuszczam)
    Wynika to także z poprzedniego zużycia.
    (X)kWh = moc odbiornika(kW) x czas(godz)
    2kWh = 2kW x 1godz.
    Możesz przetestować licznik podłączając grzejnik-farelke ok. 2 kW.
    Na określony czas.
    Sprawdzić wskazania "przed włączeniem - i po wyłączeniu.
  • #4 17541845
    viertnik
    Ocena: 66
    Ja tradycyjnie nie zgodzę się z @CYRUS2 . U mnie również jest rodzina 4 osobowa i posiadam w domu prawie identyczne wyposażenie TV, komputer, lodówka, zmywarka, pralka, czajnik, piekarnik i płyta elektryczna. Jedynie oświetlenie jest albo LED, albo świetlówki energooszczędne.
    Od poniedziałku do piątku nie ma nas 11 godzin w domu, a moje rachunki oscylują w granicach 240 zł/miesiąc, co daje zużycie około 500kWh miesięcznie.
    Raczej skłaniam się do zdania, że poprzedni licznik zaniżał zużycie
  • #5 17541871
    retrofood
    Ocena: 4800
    Tym niemniej wszystko powinno się dać policzyć, a przynajmniej oszacować, przecież to zwykła arytmetyka. Trzeba przejść po pomieszczeniach i zsumować obciążenia razy czas użytkowania urządzeń. Dziesięć minut roboty łącznie z wypiciem piwa w przerwie.
  • #6 17541875
    zibq
    Ocena: 181
    Prosty test z grzejnikiem przytoczony wyżej wyjaśni sprawę.
    Takie zużycie jest jak najbardziej możliwe - czy koleżanka ogrzewa wodę użytkową prądem?
  • #7 17541954
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 717
    Nie wiem, czego chcesz dowodzić tym stwierdzeniem.
    Bo u mnie z kolei, 5 osobowa rodzina, ciągle ktoś w domu, TV 12godz/dobę + drugi już mniej. Komputer stacjonarny pewnie z 10h/dobę i dodatkowo 2 laptopy po 3-5godzin. Reszta to tradycyjny zestaw jak u innych. Płacę 150pln/miesiąc.
  • #8 17542215
    Kolchoze
    Ocena: 17
    To nie jest zjawisko normalne, należy to zgłosić do Zakładu Energetycznego
  • #9 17542670
    GosiaBil
    Ocena: 2
    Dziękuję za podpowiedź, niestety nie znalazłam tego dokumentu:( Nawet nie pamiętam, czy coś takiego otrzymałam w dniu montażu...
    [/quote] Wykluczone. Nie posiadasz w mieszkaniu takich odbiorników .(tak przypuszczam)
    2kWh = 2kW x 1godz.
    Na określony czas.
    Sprawdzić wskazania "przed włączeniem - i po wyłączeniu.[/quote]
    Dzięki, spróbuje jeszcze zrobić taki farelkowy test:)
    Nie, woda ogrzewana piecykiem gazowym.
    Jestem w stanie uwierzyć, że faktycznie jako rodzina zużywamy średnio te 400-500 kWh miesięcznie, ale w takim razie jestem w szoku, jak bardzo zaniżał zużycie stary licznik. To jakiś kosmos jest ;)
    Oczywiście, że zgłoszone. Jedyna porada Inogy to kontrola licznika (zrobione), badanie laboratoryjne licznika (rozważam...) i analiza zużycia energii w gospodarstwie (jestem w trakcie). W żaden inny sposób nie pomogą:/
    Znalazłam artykuł w temacie i jeszcze ciekawsze komentarze pod artykułem... okazuje się, że jest bardzo dużo takich sytuacji z wymianą licznika, nie jestem sama.
    https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/ar...energia-elektryczna-liczniki,1,0,2285057.html
  • #10 17543037
    Kolchoze
    Ocena: 17
    Nie wiem jak teraz, ale jakiś czas temu można było kupić zalegalizowany zwykły licznik energii elektrycznej z założoną plombą. Moja rada kupić i zamontować jako podlicznik, jeśli różnice są istotne to podać do sądu lub zgłosić na prokuraturę. Przyjdą panowie na wizję lokalną i będzie to potraktowane jako wyłudzenie a wtedy żądać zwrotu nadpłaty z odsetkami i kosztów związanych z całym zajściem.
  • #11 17543161
    vodiczka
    Ocena: 4311
    A Ty co chcesz dowieść swoim?
    Pozornie podobne warunki, jeden z was płaci 240zł/mc a drugi 150zł/mc. Różnica w rachunkach niecałe 40% licząc od wyższego rachunku lub 60% licząc od niższego a rozwiązanie tkwi w słowie "pozornie".
    Pobóru prądu w gospodarstwie domowym nie da się prosto przeliczyć na liczbę sprzętu i osób w mieszkaniu.
    Według Tauronu, szacunkowe zużycie dla czteroosobowej rodziny to 2100 kWh/rok czyli 175 kWh/mc.
    Moim zdaniem zużycie o połowę mniejsze (200-250 kWh) jest dużo bardziej prawdopodobne.
  • #12 17543278
    stonefree
    Ocena: 321
    @GosiaBil Jest jeszcze taka możliwość, że poprzedni licznik był zacięty, lub zaniżał wskazania. Klienci często narzekają na wysokie rachunki po wymianie liczników "z tarczą" na elektroniczne.
  • #13 17543440
  • #14 17543554
    pier
    Ocena: 1896
    Kraniec_Internetów napisał:
    Powiedz jeszcze czym grzejesz wodę użytkową (w kranie)
  • #15 17543568
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Może tak być, szczególnie że masz sporo elektrycznych urządzeń typu zmywarka czy płyta indukcyjna.
    Zmywarka nie bierze szokującej ilości energii. Płyta indukcyjna też nie. Moim zdaniem najbardziej prawdopodobne zużycie to 5-8 kWh/dobę w sytuacji gdy nie podgrzewamy wody energią elektryczną.
  • #16 17543629
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 717
    Właśnie niczego. I jako przykład podaje zupełnie inny przypadek, swój. Ktoś inny poda swój i też szacunki będą zupełnie inne.
    Co z resztą potwierdziłeś i się dziwisz.
    Te szacunki mają sens jak dwa powyższe :)
    Tego się wyliczyć nie da, rodzina w mieście, rodzina na wsi, pracująca, prowadząca działalność w domu, dzieci małe, duże itd.
  • #17 17543761
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Z twojego wpisu nie wynikało wprost, że niczego nie chciałeś dowieść :)
    Szacunek Tauronu ma pewien sens o ile został zrobiony rzetelnie czyli np. wytypowano 100 rodzin czteroosobowych i obliczono średnią ich zużycia. Większy sens miałoby podanie wartości średniej i odchylenia standardowego, wtedy moglibyśmy stwierdzić na ile prawdopodobne jest zużycie >450 kWh/mc
    Załóżmy (za Tauronem) średnią 175 kWh a odchylenie standardowe σ 100 kWh.
    Wtedy zużycie >450 kWh lokuje autorkę tematu w grupie mniejszej niż 2% odbiorców posiadających czteroosobową rodzinę.
    Możliwe ale mało prawdopodobne.
  • #18 17543906
    jack63
    Ocena: 2825
    No to my jesteśmy super oszczędni. 760 kWh za pół roku.
    Domek, cztery osoby, kuchnia tylko na prąd, CWU gaz. Cały czas 24/24/7 chodzą "bzdące" typu router, sterownik solarów, zegarki w agd i TV na czuwaniu i średnia lodówka. Zasilanie 3f. Oświetlenie LED. O dziwo w lecie zużycie jest minimalnie wyższe (ok 50kWh) niż w zimie. Prognozy półroczne.
    Czyżby mój licznik energii oszukiwał ? Nie sądzę.
    Do autorki tematu.
    Szacunkowy pomiar pobranej energii "farelkiem" czyli obciążeniem rezystancyjnym więszej mocy obowiązkowy. Trzeba jednak wyłączyć WSZYSTKIE inne odbiorniki (a nie zasilanie!), czyli przed włączeniem farelka licznik ma "nie mrugać" czy wykazywać zerowy pobór mocy.
  • #19 17543934
    retrofood
    Ocena: 4800
    Proszę trzymać się tematu.
  • #20 17544182
  • #21 17544257
    zbigniewsk
    Ocena: 53
    Dzień dobry.
    Chcę Państwu przedstawić moje spostrzeżenia w tym temacie. W mieszkaniu mam następujący sprzęt; telewizor plazma czynny średni 4 godziny dziennie, jeden laptop - 12-15 godz/dzień, drugi ok 3-4 godz, lodówko zamrażarka Polar cz 2352 dwu-agregatowa, zamrażarka Liebherr Comfort , piekarnik elektryczny, wzmacniacz mcz. do fonii z laptopa i z telewizora, telewizor Sharp LED 24 cale czynny 10-12 godzin dziennie, pralka automatyczna BOSCH no i 17 żródeł światła w postaci śtaro świeckich żarówek żarowych. Moje miesięczne zużycie energii w roku 2018 - 145,112,131,105,93,145,115,146,158,193, Licznik energii elektrycznej cyfrowy ze zdalnym odczytem. Spore różnice w miesięcznym zużyciu wynikają z róznego użytkowania piekarnika elektrycznego. Bo wymianie licznika przez ZE przez dwa miesiące codziennie pisywałem stany licznika o 22 i jednocześnie spisywałem stany licznika dostępne po zalogowaniu się na swoje konto. Ponieważ nie było żadnych różnic zrezygnowałem z tego i tylko spisuję sobie stany licznika na koniec miesiąca. Natomiast mój kolega mający podobne mieszkanie i wyposażenie chciał być bardzo ekologiczny i wymienił sobie żarówki i żarówki LED i niestety rachunki wzrosły o ok. 30 procent. Ja mnóstwo lat temu popełniłem podobny błąd wymieniając żarówki na żarówki energooszczędne, których koszt nabycia wyniósł prawie tyle co płaciłem za dwa lata za energię. Po roku żadnej żarówki już nie miałem bo uległy uszkodzeniom. W swoim czasie zrobiłem zapas "starych "żarówek i mam spokój. I nikt mnie już nie namówi aby być ekologicznym.
  • #22 17544360
    paszczakq
    Ocena: 204
    Tak jak było napisane :
    - test licznika przy odłączonych wszystkich urządzeniach ( czy sam z siebie czegoś nie nalicza ) . bo i takie przypadki widziałem
    - test licznika przy wiadomym obciążeniu .
    Faktycznie była na zachodzie spora awantura przy żarówkach LED , liczniki przy bardzo małym obciążeniu dość mocno przekłamywały w górę .
    Niewykluczone że jakieś urządzenie uległo uszkodzeniu i pobiera sporo energii . Zbieg okoliczności .
  • #23 17544379
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Zrobiony przed założeniem tematu przez autorkę :)
  • #24 17544384
    paszczakq
    Ocena: 204
    Jedna uwaga : licznik nie pracował czy to znaczy że wyświetlacz zgasł ? Czy wyświetlał i nie naliczał impulsów . Bo to różnica .
  • #25 17544435
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Nie wiesz jak działa licznik?
    Wyświetlacz gaśnie po wyłączeniu zabezpieczeń przedlicznikowych, wewnętrzny zegar ma podtrzymanie bateryjne. Gdy do licznika dociera zasilanie, działa wyświetlacz i podświetlenie wyświetlacza.
  • #26 17544598
    jack63
    Ocena: 2825
    Zgasł wyświetlacz. Trudno żeby nie zgasł jak wyłączono zasilanie. I trudno aby coś naliczał.
    Test bez sensu w tej sytuacji.
    Czekamy na sensowny test.
  • #27 17544671
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Patrz post #25 :)
    Sądzisz, że GosiaBil zerwała plomby z zabezpieczeń przedlicznikowych :?: :!:
  • #28 17544701
    paszczakq
    Ocena: 204
    Ja na przykład mam normalnie dostęp do zabezpieczenia przedlicznikowego . Wykręcam wkładkę GL/GY i wszystko martwe . Zresztą nie tylko u mnie .
  • #29 17544743
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Jakim cudem? Przedlicznikowe jest plombowane po to by nie kraść energii elektrycznej. Zapomnieli ci zaplombować?
  • #30 17544795
W dyskusji poruszono problem znacznego wzrostu zużycia energii elektrycznej po wymianie licznika prądu. Użytkownik zauważył, że po zainstalowaniu nowego licznika, zużycie wzrosło z około 150 kWh miesięcznie do 106 kWh w ciągu zaledwie 7 dni. Pomimo braku nowych urządzeń AGD i przeprowadzonej kontroli licznika przez specjalistów, nie znaleziono przyczyny tego wzrostu. Uczestnicy forum sugerowali różne metody weryfikacji, takie jak testy z grzejnikiem o znanej mocy, odłączenie wszystkich urządzeń oraz zainstalowanie podlicznika. Wskazano również na możliwość, że stary licznik mógł zaniżać zużycie. Wiele osób podkreślało, że nowe liczniki elektroniczne mogą czasami zawyżać wskazania, co potwierdzają różne przypadki w innych gospodarstwach domowych.
