Czy mulenie laptopa i błędy typu blue screen ntsf.sys to wina dysku?
fusionormach 07 Lis 2018 15:08 1344 16
  • #1 17544219
    fusionormach
    Poziom 5  
    Od tygodnia mam problem z laptopem. Podejrzewam, że przyczyna tkwi w dysku. Ramu mam 6gb i wcześniej było wszystko ok, a komputer parę ładnych lat już ma. Ostatnio gdy przeglądam strony co jakiś czas wyświetla się informacja "oczekiwanie na pamięć podręczną" i laptop mocno się muli. Nie da się niczego włączyć. Niekiedy gdy wchodzę w foldery komputer się przycina. Kilkanaście plików graficznych w formacie jpg odczytuje w kilka minut, przy okazji przywiesza się.
    Co 30 minut wyskakuje komunikat o błędzie eksploratora - nie odpowiada.
    Wyskoczył blue screen ntsf.sys
    Często aero nawala. Znika przezroczystość itp.
    Pojawiło się też kilka innych błędów, zdjęcia poniżej.
    Czy mulenie laptopa i błędy typu blue screen ntsf.sys to wina dysku? Czy mulenie laptopa i błędy typu blue screen ntsf.sys to wina dysku?
    Moderowany przez dt1:
    Wątek został posprzątany, posty nie mające nic wspólnego z problemem zostały usunięte.
  • #3 17544235
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1068
    S.M.A.R.T. przydałby się pełny lecz z tego co już widać to może dysk nadawać się do wymiany.
  • #4 17544244
    fusionormach
    Poziom 5  
  • #5 17544295
    qs300
    Poziom 33  
    Ocena: 361
    Liczba realokowanych sektorów jest wyższa niż dopuszcza producent dysku.
    Zgrać to co jeszcze się da i wymienić dysk.
  • #6 17544401
    Robert B
    Ocena: 1412
    Dodatkowo dla dysków WD, atrybut 01 ma wynosić 0, czyli dysk posiada poważne uszkodzenia mechaniczne. Nawet nie próbuj używać HDD DEGRADATORA, jak tu "radzi" jeden ignorant, bo uszkodzisz dysk do końca i nie odzyskasz danych.
    Do takiego stanu przyczyniła się olbrzymia ilość niedopuszczalnych uderzeń podczas pracy (BF). Delikatniej z dyskami!
  • #7 17544412
    mati211p
    Ocena: 1131
    @fusionormach Uszkodzonych sektorów na dysku jest dosyć dużo i jest duże prawdopodobieństwo, że jest to przyczyna twoich problemów. Zanim jej nie wyeliminujesz nie ma co szukać innych. Jeśli dane ważne to wykonaj kopię posektorową tego dysku na inny (jeśli na nowy to możesz wykonać bezpośrednio, o ile nowy będzie minimum tej samej pojemności) i dopiero możesz próbować naprawić ten poprzez wykonanie procedury naprawczej https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1550200.html. Obecna niezerowa wartość RAW w atrybucie 01 nie wróży dobrze, ale może też być wynikiem obecności niestabilnych sektorów na dysku.
    Dysk nie ma żadnego realokowanego sektora.
  • #8 17544531
    fusionormach
    Poziom 5  
    Przyznam, że uderzałem pięścią w laptopa gdy mnie zirytował. Wiecie o co chodzi, przymulił itp. To mogło uszkodzić sektory dysku? Czy może one wystąpiły z niezależnego powodu i nawet gdybym nie dał upust emocji na środek klawiatury to i tak by wystąpiły?
  • #9 17544543
    mati211p
    Ocena: 1131
    Możliwe, trafiłem przypadek po uderzeniu z pięści gdzie nastąpiła realokacja sektorów, BF jak najbardziej może być z tego powodu także naliczony. Niestety w takim przypadku mogłeś dodatkowo uszkodzić mechanikę dysku, a więc jeśli są na nim jakieś ważne dane, to takiego dysku aktualnie nie należy używać, tylko zakupić nowy i wykonać na niego kopię tego uszkodzonego, by zapobiec utracie danych. To oczywiście też nie znaczy, że jak ucierpiała mechanika, to uda Ci się skopiować wszystkie dane w warunkach domowych. Sektory te mogą/mogły też być wynikiem wcześniejszego uszkodzenia.
  • #10 17544552
    fusionormach
    Poziom 5  
    Jeden plik tekstowy ucierpiał. Nie mogę go odtworzyć. Przy próbie komputer przymula i wyskakuje komunikat o niepoprawnej ścieżce dostępu.
    Parę razy potraktowałem sprzęt niedelikatnie. Waliłem w niego z pięści w okolice środka klawiatury. Pytanie czy gdybym uderzał w ścianę, a nie w laptopa, to czy dysk byłby sprawny, czy bad sektory i tak by wyskoczyły? A i dodam, że od lilku lat co jakiś czas wyskakiwał blue screen związany z Athrx.sys.
  • #11 17544568
    mati211p
    Ocena: 1131
    Co się stało to się nie odstanie, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Jeśli dane ważne i chcesz zachować ten system z danymi i ustawieniami to zostaje kupno nowego dysku i wykonanie kopii posektorowej na nowy dysk z jednoczesną modlitwą, by wszystko skopiowało się prawidłowo. Do tego czasu (tj. zakupu nowego dysku) nie używać tego komputera. Cóż, jeśli to przez uderzenie, to jak mawiają za głupotę trzeba płacić.
  • #12 17544707
    fusionormach
    Poziom 5  
    Pytanie czy uderzenia miały wpływ na dysk i czy są przyczyną problemu z dyskiem, czy uszkodzenia mechaniczne to jedno, a badsektory powstały z innych powodów?
  • #13 17544717
    sosarek
    Ocena: 15470
    Tak - miały, dodatkowo mogłeś uszkodzić choćby płytę główną i miałbyś całkowicie przycisk do papieru a nie laptopa.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #14 17545343
    fusionormach
    Poziom 5  
    Robert B napisał:
    Tak, jak ten nerwus :)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3516744.html
    Wymienię dysk na ssd. Mógłbyś któryś polecić? Dysk ssd 2,5 będzie pasował? Wystarczy odkręcić stary, zdemontować tę nakładkę i następnie zamontować w nowym dysku i przykręcić?
  • #15 17545374
    Robert B
    Ocena: 1412
    A może byś tak podał producenta i model laptopa? Czy mamy zgadywać jaki dysk będzie pasował do nieznanego sprzętu?
  • #16 17545388
    fusionormach
    Poziom 5  
    Asus k52JT
    Przy okazji zapytam o pamięć ram. Obecnie mam dwie kości, jedną 2GB i drugą 4GB, DDR3-1333 / PC3-10600. Czy zamiana 2GB na 4 by razem było 8 jest warte zachodu? Odczuję zmianę?
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Zabroniony regulaminem link do aukcji usuwam. https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php - p.3.1.18. Linki są dozwolone w działach Co kupić i podobnych.
  • #17 17545430
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8205
    Co do pamięci - odczujesz, jeśli korzystasz z aplikacji, które wymagają więcej pamięci. Ale na początek wymień dysk, przy czym polecam dysk SSD z dwóch przyczyn - po pierwsze jest bardziej odporny mechanicznie, więc wstrząsy mu powinny mniej szkodzić (co nie znaczy, że nie ubijesz reszty komputera opisanym zachowaniem), po drugie jest znacznie szybszy, więc może nie będziesz miał w końcu powodu, żeby się nad tym nieszczęsnym komputerem znęcać. Więc dwa plusy. Minusem jest dość mała pojemność albo dość wysoka cena za duże pojemności.
    Jeśli chcesz dopytać o model dysku, to lepiej załóż temat w dziale "co kupić" - tam można bez problemu wymieniać się linkami, a temat zakupu dysku już nie ma nic wspólnego z odzyskiem danych. W skrócie napisze, że większość dysków SSD SATA 2.5" powinna z tym komputerem działać (również dyski SATA III, mimo że laptop posiada interfejs SATA II).
✨ Użytkownik zgłasza problemy z laptopem, w tym mulenie, błędy eksploratora oraz blue screen związany z plikiem ntsf.sys. Podejrzewa, że przyczyną jest uszkodzony dysk twardy, co potwierdzają odpowiedzi innych uczestników dyskusji, wskazujących na wysoką liczbę realokowanych sektorów. Zaleca się wykonanie kopii danych i wymianę dysku na SSD, co poprawi wydajność i odporność na wstrząsy. Użytkownik planuje wymianę dysku oraz zwiększenie pamięci RAM z 6GB do 8GB, co również może przynieść korzyści w przypadku aplikacji wymagających większej ilości pamięci.
