UPC - 150Mbps, ale wolne ładowanie Google i Youtube
DzikaMangusta 17 Gru 2018 17:40 7413 52
Dlaczego Google i YouTube działają bardzo wolno na łączu UPC 150 Mb/s i jak to naprawić?
Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest podwójny NAT i/lub źle działające IPv6 w układzie z Horizonem oraz TP-Linkiem, a nie same DNS-y. Najpierw zrób test na połączeniu przewodowym: odłącz TP-Linka od sieci, zostaw tylko jeden komputer bez Wi‑Fi i sprawdź działanie YouTube oraz wynik `tracert youtube.com` [#17642016][#17642636] Docelowo trzeba doprowadzić sieć do poprawnej topologii, czyli TP-Link ma działać tylko jako Access Point, bez podwójnego NAT, albo wyłączyć IPv6 we właściwościach karty sieciowej, jeśli to rzeczywiście on powoduje problem [#17642016][#17642032] W threadzie padła też ważna uwaga, że Horizon od UPC to nie modem/router, tylko dekoder, więc rozwiązaniem ma być kontakt z UPC i prośba o osobny modemorouter Compal [#17656482] Padło wprost, że osobny modemorouter załatwia sprawę [#17659264]
  • #1 17633625
    DzikaMangusta
    Poziom 6  
    Czołem, od jakiegoś miesiąca mam problem z tymi dwiema "usługami". Internet to bodajże 150Mbps. Inne strony czy pobieranie działają błyskawicznie, ale youtube i google to koszmar. Miał ktoś taki problem z UPC i może go rozwiązał? Z góry dziękuję za pomoc :)
  • #2 17633645
    sosarek
    Ocena: 15541
    Wróżki zapytaj - może ona zna modele urządzeń, sposób w jaki łączysz się ze sprzętem operatora itp.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 17633658
    DzikaMangusta
    Poziom 6  
    A to już podaję. Łączę się przez TP-Link Archer T2UH z routerem Horizon od UPC (słyszałem o nim niepochlebne opinie)
  • #4 17633676
    sosarek
    Ocena: 15541
    Na początek
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3158772.html
    dodatkowo ustaw DNS na 8.8.8.8 i 8.8.4.4.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 17640527
    jakg
    Nie zgodzę się z tym, że to wina DNSów. Coś UPC kombinuje. Mam to samo. Zmieniałem na 1.1.1.1 i 1.0.0.1 na googlowskie i tak samo się dzieje. Mapy, czy youtube działa baaaaardzo wolno. Ale jak połączę się przez telefon, to takiego problemu nie ma. Próbowałem na różnych kartach sieciowych, nawet zmieniłem system, wgrałem od nowa i jak była czysta instalacja i to samo.
  • #6 17642016
    IC_Current
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2523
    Kto robi podwójny NAT, ten ma takie problemy.
    Google działa na IPv6, które ma być routowne ( w sieci lokalnej też). Reszta stron działa na IPv4, które jest natowane (jeszcze podwójnie). Ten Archer w takiej konfiguracji pewnie niepoprawnie trasuje ruch IPv6.
    Masz cztery możliwości:
    - doprowadzić topologię sieci do poprawnego stanu (czytaj bez podwójnego NAT, TP-LINK robi tylko za Access Point). Rozwiązanie zalecane.
    - Prawidłowo skonfigurować routing IPv6 (wymagana spora wiedza z zakresu adresacji).
    - Wymusić w konfiguracji DNS (routery i urządzenia klienckie), aby nie były wysyłane zapytania o rekordy AAA.
    - Skontaktować się z BOK i całkowicie wyłączyć IPv6.
    Wszelkie testy proszę wykonać na połączeniu przewodowym. Na czas testów koniecznie całkowicie wyłączyć Wi-Fi.
  • #7 17642032
    szwagros
    Poziom 33  
    Ocena: 271
    Albo, jeśli to faktycznie problem z ipv6, wyłącz ten protokół we właściwościach karty sieciowej.
  • #8 17642075
    IC_Current
    Ocena: 2523
    Może nie pomóc. Jeżeli zapytania DNS są po drodze cachowane i odpowiedź wróci z rekordem AAA, ale bez rekordu A, to strona i tak się nie wyświetli poprawnie.
  • #9 17642219
    szwagros
    Poziom 33  
    Ocena: 271
    Gdyby taka sytuacja miała miejsce, to by znaczyło że strona nie jest dostępna poprzez protokół ipv4, czyli dla większości użytkowników.
    PS. Zgubiłeś jedno A.
  • #10 17642258
    IC_Current
    Ocena: 2523
    Miałem na myśli serwer cache na routerach typu mydelniczka. Miałem kiedyś sytuację, że "mydelniczka" z Dual Stackiem, bez skonfigurowanej bramy dla protokołu IPv4, z uruchomioną usługą DNS nie zwracała w odpowiedzi rekordu A.
    Konfigurowałem wczoraj Radiusa i tak mi w głowie zostało. Aż wstyd. :-)
  • #11 17642441
    DzikaMangusta
    Poziom 6  
    Jak do tego doprowadzić? Nie mam absolutnie żadnego pojęcia o sieciach :D
    Czy może być to opcja o nazwie "AP Mode Force BW20"?
    Edit: włączyłem to i Youtube chyba działa trochę lepiej, ale Google Maps to dalej tragedia :/
  • #12 17642636
    IC_Current
    Ocena: 2523
    Na początek, na testy, całkowicie odłącz od sieci tego TP-Linka. Do routera od UPC podłącz przewodowo tylko jeden komputer. Pozostałe urządzenia odłącz od routera. Wykonaj test działania YT i podaj wynik.
    Wykonaj drugi test - w CMD wpisz tracert YouTube.com. Skopiuj wynik.
  • #13 17651508
    roman71o
    Mam ten sam problem tylko że na kablu rozwiązał go ktoś?
  • #14 17651624
    Model1982
    Hey,
    Od pewnego czasu u mnie ten problem również występuje.
    Dzwoniłem właśnie do UPC i zaproponowali rozwiązanie które wrzuciłem w zalaczniku. U mnie działa .
    • UPC - 150Mbps, ale wolne ładowanie Google i Youtube 282275.jpg (342.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 17653511
    roman71o
    Model1982 działa Ci cały czas na tym rozwiązaniu co wkleiłeś wyżej?Bo m na tych roziwazaniachi raz chodzi dobrze a raz sie wiesza.
  • #16 17655513
    KOCUREK1970
    Ocena: 5492
    Inne serwery DNS:
    1.1.1.1
    1.0.0.1
    9.9.9.9
    149.112.112.112
    Open DNS
    208.67.222.222 (Resolver1.OpenDNS.com)
    208.67.220.220 (Resolver2.OpenDNS.com)
    208.67.222.220 (Resolver3.OpenDNS.com)
    208.67.220.222 (Resolver4.OpenDNS.com)
    208.67.222.123 FamilyShield
    208.67.220.123 FamilyShield
    Atman
    217.17.34.10
    217.17.34.68
    Norton™ ConnectSafe
    Bezpieczeństwo i ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, phishingiem i scamem
    199.85.126.10
    199.85.127.10
    Bezpieczeństwo i ochrona przed pornografią
    199.85.126.20
    199.85.127.20
    Bezpieczeństwo, ochrona przed pornografią i filtr rodzinny
    199.85.126.30
    199.85.127.30
    Comodo Secure DNS.
    8.26.56.26
    8.20.247.20
    DNS.Watch.
    84.200.69.80
    84.200.70.40
    VeriSign Public DNS.
    64.4.64.6
    64.6.65.6
  • #17 17656033
    Model1982
    U mnie jednak najlepiej działają DNSy od Google. Mozesz sprawdzić również u siebie uruchamiając dodany w załączniku plik .exe.
    Wczoraj trochę poczytałem na forach o tym ze UPC czasami podmienia Ip z IPv4 na IPv6 przez co niektóre strony mogą działać znacznie wolniej.
    link - https://forum.mediaswiat.pl/viewtopic.php?t=9989
    Przez komendę CMD - Ipconfig /all sprawdziłem i faktycznie miałem ustawiony IPv6 na routrze który według UPC przypisany jest tylko do klientów biznesowych.W jaki sposób się u mnie znalazł nikt nie wie. Poprosilem od razu na zmianę Ip na IPv4 co zostało zrobione i przez pewien czas wydawało mi się ze strona goggle i youtube działają normalnie jednak teraz chyba wszytko znów zaczęło zamulać.
    • DNSBench.exe (165.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 17656093
    seb235
    Ocena: 74
    Ja polecam sprawdzić działanie usługi na czystym systemie np jakiś linux w wersji Live. Podpiąć się kablem bezpośrednio do urządzenia dostawcy i ocenić działanie usługi - jeżeli nie funkcjonuje poprawnie zgłosić problem do dostawcy.
    Sama zmiana DNS może coś dać aczkolwiek nie liczył bym na cud, co do samej prędkości odpowiadania serwera DNS nie ma to już dzisiaj tak dużego znaczenia iż większość routerów posiada coś takiego jak DNS Cache.
  • #20 17656482
    KOCUREK1970
    Ocena: 5492
    IPv6 tylko u klientów biznesowych :D - każdy klient dostaje IPv6 niezależnie czy chce czy nie.
    Można to samemu wyłączyć przez Asystenta Pomocy w Moje UPC.
    Można spróbować przełączyć Compala w tryb mostu (mając IPv4) i zobaczyć co to zmieni (wifi nie działa).
    To nie modem ani modemorouter a dekoder - problem jest zapewne właśnie w nim, z nim.
    Proszę się skontaktować z infolinią UPC, tam to zgłosić i powinni dosłać modemorouter Compal (oddzielne urządzenie).
    Trzeba będzie pewnie też zrobić osobną instalację do Compala (rozgałęzić istniejący przewód idący do Horizona) - to też zlecić na infolinii, usługa powinna być bezpłatna.
  • #21 17659214
    roman71o
    Rozwiązał ktoś z Was ten problem.Ja już próbowałem różnych sposobów dzwoniłem na infolinie kazał zrestartowac cały dekoder i nic dalej mam ten sam problem.
  • #22 17659264
    KOCUREK1970
    Ocena: 5492
    Osobny modemorouter załatwia sprawę.
  • #23 17698483
    noaledlaczego
    Czy ktoś już rozwiązał ten problem?
    Odnotowałem problem z wolno działającymi usługami Google na początku grudnia i do chwili obecnej nikt z tym nic nie zrobił.
  • #24 17698494
    KOCUREK1970
    Ocena: 5492
    UPC razem z Google szuka rozwiązania.
    Zgłosiłeś to UPC?
  • #25 17698517
    noaledlaczego
    Dzięki za odpowiedź.
    Zgłaszałem i przyszedł monter, który kompletnie nic nie ogarnął. Temat zgłoszony do centrali.
    Zastanawiam się czy ktoś z Was już zgłaszał reklamację.
    Frustrujące jest to, że żeby zrobić coś w Googlach, z których korzystam większość czasu, trzeba przejść na LTE i wyłączyć wifi.
    Nie mogę również nic przesyłać na chromecasta... Tak wolno działa, że szlag trafia...
  • #26 17698700
    KOCUREK1970
    Ocena: 5492
    Monter nic tu nie pomoże, bo to nie tu jest problem gdzie on mógłby cokolwiek zrobić.
    Początkowo UPC myślało, że to coś ze sprzętem, ale okazało się, że to nie ma nic ze sprzętem wspólnego, więc już do tego zgłoszenia nie wysyłają monterów.
    Jak znam życie, to większość co ma problem tego nie zrobiła, ale żali się gdzieś po forach (bo tak prościej).
    Zasada jest taka - jest problem, mało ludzi go zgłasza to ma niski priorytet naprawy. Infolinia płonie, priorytet naprawy najwyższy.
    Ale znając też życie a Google to ten wielki z największych - może to trochę potrwać, zanim to skutecznie zostanie naprawione.
  • #27 17767689
    Model1982
    Od wczoraj youtube i google zaczęły działać tak jak powinny,bez żadnych opóźnień.
  • #28 17767929
    KOCUREK1970
    Ocena: 5492
    Dokładnie to od 05.02 już jest poprawa.
  • #29 17771742
    pibi29
    u mnie problem występuje nadal, jednak są momenty kiedy ustępuje niemal całkowicie, a są momenty kiedy youtube wcale nie się nie ładuje, bądź ładuje się dobrą minutę, to samo z wyszukiwaniami w google...
    Łącze UPC 250 mb/s na kablu, Horizon.
  • #30 17771766
    KOCUREK1970
    Ocena: 5492
    Zresetuj dekoder Horizon guzikiem z tyłu na obudowie i poczekaj z 15 minut - sprawdź.
Użytkownicy UPC zgłaszają problemy z wolnym ładowaniem usług Google i YouTube, mimo posiadania łącza o prędkości 150 Mbps. Problemy te mogą być związane z podwójnym NAT, konfiguracją IPv6 oraz ustawieniami DNS. Wiele osób sugeruje wyłączenie IPv6, zmianę serwerów DNS na Google (8.8.8.8, 8.8.4.4) lub OpenDNS, a także testowanie połączenia bezpośrednio z routerem UPC. Niektórzy użytkownicy zauważyli poprawę po zmianach, ale inni nadal doświadczają problemów. Wskazano również na możliwe problemy z dekoderem Horizon, co sugeruje potrzebę kontaktu z infolinią UPC w celu wymiany sprzętu.
