Sterowanie urządzeniem krojczym z dwoma krańcówkami.
stefbut 08 Sty 2019 18:20 738 18
  • #1 17685809
    stefbut
    Ocena: 98
    Mam taki problem , stół krojczy po szynie jeździ silnik z nożem i odcina materiał.
    Sterowanie wygląda tak że są trzy guziki start < stop >start . Czyli np. puszczamy maszynkę robi cykl który kończy się po najechaniu na wyłącznik krańcowy. I chcąc aby poszla w drugą stronę wciskamy drugi guzik i jest cykl odwrócony.
    Wszsystko dzialalo ale krańcówki się rozsypały więc dalem nowe ( przez jakiś czas poprostu cykl byl rozłączany guzikiem stop). I teraz tak podłączyłem krańcówki pod NC maszynka rusza uderza w krańcówkę i na tym koniec. Nie da się załączyć cyklu od nowa dopiero jak ręcznie przesunę silnik i zwolni krańcówkę to maszynka rusza , ale jak dojeżdża do drugiej krańcówki którą rozłącza nic się nie dzieje silnik dalej pracuje. W szafce są dwa stycznik. Jak to podłączyć?
  • #2 17685864
    FishuPro
    Ocena: 97
    Trochę mało informacji.Jakie jest napięcie zasilania silnika?Na jakie napięcie są cewki styczników?
    Te informacje są niezbędne żeby jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie
    stefbut napisał:
    Jak to podłączyć?
  • #3 17685911
    kkas12
    Ocena: 4298
    Kolego napięcie żadnego znaczenia nie ma, gdyż jest sprawą drugorzędną. Najważniejszy jest układ połączeń.
    A w tej sprawie autor wątku egzaminu nie zdał, bo zastąpienie jednego elementu drugim niczym trudnym być nie powinno.
    Teraz pozostaje odnaleźć DTR urządzenia i posłużyć się zamieszczonym w niej schematem lub sprowadzić kumatego elektryka, który na miejscu po oględzinach połączy układ oraz organoleptycznie sprawdzi poprawność działania czy wszystko pracuje tak jak być powinno.
    Oczywiście można się na forum bawić w udzielanie rad, ale nikt z doradzających na odległość bezpieczeństwa nie zagwarantuje.
  • #4 17685952
    FishuPro
    Ocena: 97
    No raczej czy silnik jest na napięcie stałe, 230V czy 400V jedno czy trójfazowe sprawą drugorzędną nie jest bo w zależności od tych parametrów są różne układy połączeń.Oczywiście zgadzam się z Tobą, że najlepiej
  • #5 17685992
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 330
    Tak jak kolega pisze DTR ułatwiła by sprawę ale na logikę też nie trudne ale kolega wymieniając krańcówkę popsuł maszynę to lepiej wsiąść kogoś .
    Cienko to widzę .
  • #6 17686005
    stefbut
    Ocena: 98
    Problem jest innego typu , wydaje mi się że krańcówka jest podłączona do przycisku stop,
    Tam wczesniej nie bylo normalnej krańcówki tylko jakiś patent jakby wyfrezowany bolec w obudowie który na sekunde zwalniał krańcówkę a za chwile uklad byl już zwarty znowu.
    Muszę przerobić cale sterowanie. Puszczę cewkę przez krańcówkę i zobaczymy.
    Chyba że są krańcówki impulsowe coś jak przycisk sterowniczy.
  • #7 17686028
    jozgo
    Ocena: 1343
    Czyli wyłączniki krańcowe nie były ustawione jak zderzaki (częsty błąd) tylko były rozwierane na chwilę przez przejeżdżającą "karetkę".
    Ustaw krańcówki bokiem. Nie wiem czy mnie rozumiesz. Krańcówka nigdy nie powinna być jak zderzak, a sposób jej zadziałania zależy od krzywki która na czy obok przjeżdża.
  • #8 17686034
    FishuPro
    Ocena: 97
    Problem chyba polega na wykonawcy i przepraszam jego wiedzy. Proponuję jednak zrobić jak radzi
    kkas12 bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Myślę , że 100 czy 150pln nie jest wielką kwotą za którą masz gwarancję że nie stracisz palców :)|
  • #9 17686040
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    Tak jak wyącznik schodowy. Po dojechaniu obiektu do wyłącznika krańcowego, zmienia on status na NC na stykach NO. Przycisk ,,Stop" szeregowo z środkowym stykami wył. krańcowych.
  • #10 17686054
    stefbut
    Ocena: 98
    Byly ustawione jak zderzaki ale na zasadzie właśnie przejeżdżającej karetki na wprost zamiast typowe krańcówki bylo dorobiona mini obudowa a w niej ten mikro włącznik, maszynka udeżała w bolec wystający z tej obudowy on rozłączał na sekunde układ w miejscu dzie byl podtoczony maszynka własna siła jechała kilk mm dalej i znowu bolczyk naciskał na mikrowłącznik więc dalo się pracować dalej.
    Dokladnie wykonawcy.
    Krańcówka w tym przypadku nie jest do zabezpieczenia tylko do odwrócenia cyklu.
  • #11 17686105
    FishuPro
    Ocena: 97
    Tylko jak nie do końca czujesz się na siłach żeby odwrócić cykl to jaką masz gwarancję że po Twoich działaniach(czytaj przeróbkach) toto samo się nie załączy gdy będziesz zbierał materiał ?
    Pół biedy jak to Ty stracisz palce, gorzej jak Twój pracownik-zgadnij kogo wtedy za d..... wezmą?
  • #12 17686156
    stefbut
    Ocena: 98
    Bardziej to jest niebezpieczne w oryginalne, dopuszczone przez kogoś do obrotu.
  • #13 17686164
    FishuPro
    Ocena: 97
    OK nie nalegam każdy wolną wolę ma :)
  • #15 17686180
    kkas12
    Ocena: 4298
    Kolego, nie ma większego zagrożenia niż laik poprawiający producenta.
    Zacznij od instrukcji obsługi i DTR.
    Wtedy być może dotrze do ciebie to co konstruktor brał pod uwagę a czego ty niestety nie ogarniasz.
  • #16 17686220
    stefbut
    Ocena: 98
    Owszem ale nie zawsze producent który podrabia chińczyków robi to dobrze.
    Pomijam fakt zastosowania „patentu” a nie ogólnie dostępnych części zamiennych.
  • #17 17686260
    kkas12
    Ocena: 4298
    Jak widać nie dociera.
    Instrukcję obsługi i DTR czyta się przed pierwszym uruchomieniem.
    Ty nie przeczytałeś a bierzesz się za naprawianie i ocenianie.
    Zacznij myśleć logicznie.
    Tu pomiędzy działaniem a bezpieczeństwem jest postawiony znak równości ze wskazaniem na bezpieczeństwo.
  • #18 17686738
    stefbut
    Ocena: 98
    Naprawde merytoryczna i pomocna wypowiedź.
✨ Użytkownik opisuje problem z urządzeniem krojącym, które nie działa poprawnie po wymianie krańcówek. Po podłączeniu nowych krańcówek, maszyna nie uruchamia się ponownie po ich aktywacji, a silnik kontynuuje pracę mimo osiągnięcia drugiej krańcówki. Uczestnicy dyskusji sugerują, że kluczowe jest prawidłowe podłączenie krańcówek oraz zrozumienie schematu elektrycznego urządzenia. Wskazują na konieczność przemyślenia układu sterowania oraz bezpieczeństwa, a także na możliwość skorzystania z pomocy specjalisty. Zwracają uwagę na różnice w działaniu krańcówek oraz na potrzebę ich odpowiedniego ustawienia.
