Jak podłączyć miernik napięcia - gdzie podpiąć siwy przewód?
kiosho 31 Mar 2019 22:52 1083 4
  • #1 17878585
    kiosho
    Ocena: 73
    Witam, znalazłem u siebie miernik i mam pytanie jak go podłączyć? Widzę podobny w necie ale pomóżcie rozkminić schemat, do czego ten siwy środkowy przewód?
    • Jak podłączyć miernik napięcia - gdzie podpiąć siwy przewód? Przechwytywanie.PNG (153.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć miernik napięcia - gdzie podpiąć siwy przewód? miernik.jpg (65.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17878598
    szymon122
    Ocena: 757
    No siwym właśnie mierzysz napięcie :D
    Zasilanie podłącz pod czerwony np +12v, czarny masa a do siwego mierzone napięcie. Jeśli nie chcesz mierzyć niższych napięć niż 3V to możesz złączyć siwy i czerwony i będzie się jednocześnie zasilać i mierzyć :D
  • #3 17878604
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2353
    Ogólnie to czarny i czerwony to zasilanie, a trzeci przewód to przewód pomiarowy. Masa jest wspólna (czarny przewód).
  • #4 17878617
    kiosho
    Ocena: 73
    No ale jeżeli zasilę +12v to na siwym będę miał własnie12 v, czy się mylę? A jak zasilę 24v?
    Jeżeli czerwony to zasilanie, jakim napięciem to zasilić?
  • #5 17878631
    zworys
    Ocena: 573
    Mylisz się, na siwym nie będzie ŻADNEGO napięcia, to przewód pomiarowy, tak jak końcówka pomiarowa w mierniku. Sprawdź jakim napięciem max. możesz go zasilić. ( czyli - na czarny , + na czerwony) żeby miernik zadziałał, przekroczenie tego napięcia spowoduje uszkodzenie miernika.
    Na tym rysunku png. masz pokazane podłączenie. Zasilacz (3 ) to zasilanie miernika ( to może być bateria 9V np., ) , odbiornik (1) to urządzenie na którym chcesz mierzyć napięcie. (2 ) pokazuje że masy miernika ( czarny przewód ) i masa mierzonego urządzenia muszą być połączone. Nawet kolory przewodów się zgadzają. Nie widać na rysunku ale ów "odbiornik" ma swój zasilacz i jakaś część z napięcia z tego niepokazanego zasilacza podlega pomiarowi.
