Hejka. Potrzebuję bardzo dobry kabel HDMI, który połączy mi PS4 PRO z telewizorem SONY 4K + telewizor z dekoderem UPC. Wynalazłem coś takiego na allegro:
https://allegro.pl/oferta/kabel-ultra-hdmi-2-1-8k-60hz-5k-120hz-4k-240hz-1m-7887864335 Pytanie, czy warto w coś takiego wchodzić? Czy może lepiej coś lepszego poszukać? Zależy mi na jakości 4K Jestem w tej kwestii zielony, więc proszę o pomoc. Z góry dzięki.
Nie ma sensu płacić ekstra za "hiper" kable. Wystarczy dowolny, co spełnia standard HDMI 2.0.
Ja kupiłem "AmazonBasics High-Speed HDMI Cable", czyli najtańsze, sygnowane logiem Amazon.
Absolutnie sie nie zgodze, ze kable hdmi zapewnia taka sama jakosc obrazu.Sam kiedys mialem tanioche i sukcesywnie wymienialem.Mam Cambrige Audio (nie pamietam modelu) do projektora, z boxa do ampli mam Audioquest Chocolade, a z ampli do telki mam Wireworld Ultrafiolet 7 i ten ostatni jest najlepszy.Bo podpinalem boxa bezposrednio z tv pojedynczym kablem.Jesli ktos nie widzi roznicy to albo jest slepy, albo ma za slaby jakosciowo sygnal jak i odbiornik(tv)Jesli zalezy Ci na jakosci to wybierz cos z oferty Wireworld, uwzgledniajac sugnalni budzet jakm dysponujesz.Moja kobieta widzi roznice, a ja te wszytkie kable interesuja jak zeszloroczny snieg.Dostaniesz lepsze kolory, wiecej szczegolow, lepsza ostrosc i lepsza odwzorowanie odleglosci pomiedzy poszczegolnymi planami(bliski, daleki plan)Takze warto kupic dobry kabel, no chyba, ze sie naprawde nie widzi.Problem jest jednak taki, ze 99% osob nigdy nie miala z nimi stycznosci i mysla, ze jak kupia kabel za 30 zeta wiecej niz najtanszy to bedzie roznica-tak dobrze to nie ma.
Moderowany przez gulson:
jeśli kabel spełnia standard obsługiwany przez odbiornik to różnicy nie będzie bo to sygnał cyfrowy
Zapewne miałeś kabel w niższym standardzie HDMI np. 1,2 lub 1,3 że zobaczyłeś różnice.
Niestety jeśli kabel spełnia standard obsługiwany przez odbiornik to różnicy nie będzie bo to sygnał cyfrowy.
Jedynie opłaca się brać droższy kabel HDMI gdy ma być on długi np. 10-20 metrów.
HDMI 2.0 tutaj spokojnie wystarczy. Allegro bym sobie odpuścił bo tam można kupić kabel w niższym standardzie opisany jako nowszy (np. zamiast 2.0 dostaniesz 1.4).
Idź do normalnego sklepu i wybierz z etykietą/pudełkiem w kwocie 10-20 zł (zależnie od długości) ważne aby była to wersja 2.0.
Kompletna bzdura. Kabel HDMI przesyła sygnał w postaci cyfrowej, czyli bitów. Te nie będą szybciej leciały, ani też nie będą leciały parami.
Każdy piksel na obrazie ma zdefiniowaną jasność i kolor w postaci palety barw RGB. Więc jakakolwiek poprawa obrazy musiałaby wiązać się z obróbką sygnału przez kabel.
Wpływ kabla na obraz jest taki sam, jak wpływ rodzaju połączenia internetowego na rozmiar biustu aktorek kina fikanego.
Dostalem ostrzezenie i admin wykasowal moja wypowiedz w watku, oraz link do testu z fachowego czasopisma HiFi i Muzyka.Uzasadnil to brakiem interpunkcji, oraz przesmiewczym tonem.Odpowiedzialem w taki sposob poniewaz w takim tonie odezwal sie do mnie inny uzytkownik jako pierwszy.To tak dla jasnosci.Wracajac do tematu, raz jeszcze twierdze, ze widac roznice w przekazie sygnalu na kablach hdmi i nie tylko ja ja widze, moja zona tez, oraz redakcja HiFi i Muzyka rowniez.Nawet jesli admin uwaza inaczej, to moze niech sie szerzej wypowie, uzasadniajac swoja wypowiedz, zamiast pisac, ze to sygnal cyfrowy i nie ma roznicy.Czy admin przeprowadzal osobiscie testy, jesli tak to na jakim sprzecie i kablach.Ja napisalem o konkretnych modelach kabli i wkleilem dodatkowo link do testu.Jeszcze raz wklejam link bo chyba od tego jest to forum, zebysmy sie uczyli od siebie nawzajem.Ten kabel z moich kabli hdmi uwazam za najlepszy i wklejam link do testu.Jesli moje zdanie sie nie liczy, to prosze admina odniesc sie chociaz do testu redakcji HiFi i Muzyka.
Teraz interpunkcja sie powinna zgadzac, a jesli nie to prosze mi dac mozliwosc poprawy pisowni.Odpowiedz nie jest kpiaca, ani wykazujaca brak szacunku do kogokolwiek.
Kolego zrozum, że jeśli zmieniła się jakość (ja tego nie neguje) to musiałeś mieć wcześniej kabel HDMI w zaniżonym standardzie zapewne 1,3 lub 1,4 która przy rozdzielczościach 4K przestaje dawać radę co wcale nie oznacza, że jeśli kabel jest w niższym standardzie to nie będzie działać. Działać będzie ale będzie gorszy obraz.
Niestety ale takie najtańsze kable są często dostarczane w gratisie do nowszych sprzętów, które obsługują już HDMI 2.0 (wynika to z oszczędności producenta).
Cześć zalegających kabli w standardzie 1,3/1,4 jest sprzedawana masowo na aukcjach jako HDMI wersja 2.0. Ludzie to kupują a później tworzą takie teorie, że na drogim kablu jest lepszy obraz dzieję się tak bo zwyczajnie dokupili kabel w odpowiednim standardzie a nie dlatego, że jest on markowy=drogi.
Przykładowo jak mamy TV z HDR to już trzeba kabelek HDMI w najnowszej wersji 2.1.
Dokładnie. HDMI 1.4 działa przy 4K, ale tylko 30fps.
Ja mam ostatnia generacje plazmy Panasonic tx-p65vt65b, kupiona w 2014 jak juz znikaly plazmy ze sprzedazy i jest to tv full hd, wiec nie sadze aby to bylo przyczyna.
Temat odkopię ale przynajmniej napiszę coś co ma sens. Standard 2.1, 2.0 czy niższy wpływa na jakość wyświetlanego obrazu. Sam kabel również wpływa na jakość obrazu. Jeśli chodzi o 2.0 to będzie to High Speed HDMI Cable – możliwości: 720p, 1080i, 1080p, 4K@30Hz, 3D, Deep Color oraz Premium High Speed HDMI Cable – możliwości: 4K@60Hz, przestrzeń barwna BT.2020, próbkowanie 4:4:4, HDR czyli jak można zobaczyć wyżej dla standardu 2.0 są różne kable które pozwalają na różne możliwości. Kabel 2.0 High Speed nie wyświetli nam tego co Premium High Speed. Pozostaje też standard 2.1 czyli kabel Ultra High Speed HDMI Cable – możliwości: 4K, 5K, 8K, 10K @120Hz, Ethernet. Kable poniżej standardu 2.0 to Standard HDMI Cable – możliwości: 720p, 1080i. Jeśli ktoś nie zobaczy różnicy to albo obraz przesyłany ze źródła jest jakości SD albo TV firmy krzak.
Użytkownicy dyskutują na temat wyboru kabla HDMI do konsoli PS4 PRO, podkreślając, że kabel HDMI 2.0 jest wystarczający do uzyskania jakości 4K. Wiele osób zaleca unikanie drogich kabli, sugerując, że standard HDMI 2.0 zapewnia odpowiednią jakość obrazu, o ile kabel jest odpowiedniej długości i nie jest najtańszy. Wskazano, że różnice w jakości obrazu mogą wynikać z użycia kabli w niższych standardach, takich jak HDMI 1.3 lub 1.4. Użytkownicy podkreślają, że dla dłuższych kabli warto zainwestować w lepsze modele, a także zwracają uwagę na ryzyko zakupu kabli o niższym standardzie na aukcjach internetowych. Wskazano również na różnice między kablami HDMI 2.0 a 2.1, które obsługują wyższe rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
