Skoda Fabia 1.2 po instalacji LPG - szarpanie i ciągłe błędy (EGR, sonda lambda)
Nowat91 09 Maj 2019 09:51 5262 47
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego Skoda Fabia 1.2 po montażu LPG szarpie i wyświetla błędy EGR oraz ubogiej mieszanki?
Nie wymieniaj już kolejnych części silnika — skoro na benzynie auto jeździ normalnie, problem trzeba rozwiązać w instalacji LPG i wrócić do gazownika na gwarancję [#17952510] [#17957545] W wątku uznano, że instalacja była źle ustawiona albo wypuszczona po samej autokalibracji; strojenie powinno być zrobione podczas jazdy, z laptopem/OBD, także pod obciążeniem i na wzniesieniu, a nie tylko na postoju [#17961207] [#17961418] [#17970463] Wskazano też konkretne błędy montażowe: źle zamocowany filtr przy reduktorze powinien stać pionowo, cewką do góry, oraz trzeba sprawdzić poprawne wpięcie czujnika ciśnienia za FFL [#17959363] [#17959423] Po ponownej regulacji samochód chwilowo przestał szarpać, co potwierdziło, że przyczyna leży w zestrojeniu LPG, a nie w samym EGR czy sondzie [#17959848] [#17959868] Jeśli problem wraca, najlepiej podjechać do innego warsztatu LPG, który obejrzy wszystko od nowa i poprawi montaż oraz mapę gazową [#18013158]
  • #1 17951519
    Nowat91
    Poziom 6  
    Jestem właścicielem skody fabii 1.2 od początku istnienia auta :D 2004 roku. Autko służyło do przejazdu 10-20 km max dziennie. Przez 15 lat przejechane zostało 100 tys km. Droga do pracy mi się wydłużyła stad postanowiłem założyć instalację gazową. I tu zaczyna sie problem. W aucie nigdy nic wiekszego nie bylo do roboty. Filtry oleje i tyle. Po instalacji LPG wszystko zaczęło sie sypac :) Mam instalacje STAGa nówka sztuka. Auto po wyjeżdzie z warsztatu już szarpało ale myślałem, że musze sie nauczyc na gazie jeżdzić. Check engine po 2 dniach wyskoczył - EGR. Okej kiedyś też mi wyskoczyło. {Przeczysciłem i po 30 km znowu zaświecił - więc wymieniłem. Potem na kompie w warsztacie - czujnik wałka położenia - okej wymieniłem na nowy. (czujnik wału od razu też wymienione). Cewka jedna wymieniona. Świece zdrowe. Złącze elastyczne tłumika wymienione na nowe.Wczoraj na trasie znowu Check engine. Sprawdziłem na komputerze i błąd P0171 Sonda lamda (czujnik O2) rząd 1 - mieszkanka zbyt uboga. Dodam dodatkowo, że odkryłem po miesiącu użytkowania, że wężyk przy MapSensorze od gazu był luźny (nie dokrecona obejma). Dokreciłem i obroty przestały, aż tak szaleć. Obajwy jakie miałem do tej pory przed wymianą tego wszystkiego : skaczące obroty, gasnący silnik i problem przy odpalaniu na gazie, szarpanie autem i wibracje na kierownicy. W tym momencie zostało tylko szarpanie autem od 1900 do 2200 obrotów( tak jakby się dusił). Mam teraz serwis gwarancyjny po 2 tys km przejechanych. I tu moje pytanie. Co tu jeszcze można zrobić, bo mi ręcę opadają. Auto ma służyć, żeby przemieszczać sie z pkt A do pkt B.
  • #2 17951531
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Oddać go na gwarancję do gaziarza. Niech ustawi jeszcze raz wszystko po kolei.
  • #3 17951567
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1080
    Trafiłeś, niestety, na druciarza. W naszym kraju większość gazowników to druciarze.
    Tak jak wyżej - niech poprawia. Jeśli nie będzie chciał to demontaż, doprowadzenie auta do takiego stanu jaki był przed montażem i zwrot kasy.
  • #5 17952510
    Nowat91
    Poziom 6  
    Już tak robiłem. Na benzynie działa normalnie, nie szarpie/nie dusi się - jeździ tak jak powinien :)
  • #6 17952664
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Jedź do tego partacza, i niech robi aby to jeździło.
    Kasę wziął, a oszczędności oraz poprawnej pracy LPG ewidentnie nie ma.
  • #7 17952682
    kkknc
    Ocena: 6697
    STAG to komputer LPG. Ale jakieś wtryski? I jaki ten STAG. Ten nowszy sam je adaptuje do wskazań sondy.
  • #8 17952683
    Nowat91
    Poziom 6  
    Dokładnie. Już umówiłem się na poniedziałek . Pierwszy raz jak przyjechałem (2dni po odbiorze auta ) to mówił że tak może szarpać od EGR więc się nie kłóciłem bo czytałem na forum że to też częsta przyczyna. Ale teraz kiedy już wszystkie części zostały wymienione plus ten wężyk nie dokręcony jestem przekonany że fuszerkę odstawił ;) Dam znać w poniedziałek co i jak . Dzięki za pomoc ;)
  • #9 17952736
    maiami
    Ocena: 67
    pod warunkiem że ktoś podpiął się pod OBD, ale po opisie jak działa instalacją bardzo to wątpliwe
  • #10 17952815
    Nowat91
    Poziom 6  
    Układ sterujący :STAG QBOX, listwa wtryskowa : ACWOL
  • #11 17952874
    kkknc
    Ocena: 6697
    A teraz wejdź na stronę producenta i znajdź to cudo ACWOL
    AC W 01 to jeszcze.
    Ten STAG to Plus BASIC?
  • #12 17953153
    Nowat91
    Poziom 6  
    AC W 01 to jeszcze.
    Źle odczytałem - AC W02 :D
  • #13 17954292
    piotr17-12
    Ocena: 14
    Zrób zdjęcie komory silnika,gdzie zamontowane są elementy instalacji gazowej.
  • #14 17957545
    maiami
    Ocena: 67
    skoro instalacja na gwarancji, to nie ma się co zastanawiać tylko jechać do nich aby poprawnie ustawili instalacje
  • #16 17959363
    piotr17-12
    Ocena: 14
    Na zdjęciach widać dwa błędy
    -nie wpięta wtyczka w jednym wtrysku lpg
    -zle zamocowany filtr przy reduktorze powinien być pionowo cewka do góry
    Na koniec poprawna regulacja po obrotach i po temperaturze.
  • #17 17959423
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1080
    Nie widać też czy czujnik ciśnienia jest wpięty prawidłowo czyli za FFL.
  • #18 17959432
    maiami
    Ocena: 67
    To jest 3 cylindrowy silnik stąd nie wpięta wtyczka
    Widać go że jest na listwie wtryskowej także jest na pewno za FFL
  • #19 17959848
    Nowat91
    Poziom 6  
    Cześć. Tak jak pisałem wcześniej, wczoraj byłem na gwarancyjnej kontroli. Przejechałem się z mechanikiem i ogarnął problem. Wyregulował i na ten moment po 50 km dziwnie się jeździ bo nie szarpie :D Dzięki wszystkim za pomoc :)
  • #20 17959864
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1080
    Jeździliście autem z laptopem?
  • #21 17959868
    Nowat91
    Poziom 6  
    Tak. Podobno sonda wskazywała parametr 0 i mówił że pierwszy raz coś takiego widzi . Nigdy sonda nie pokazuje równo 0.
  • #22 17959936
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1080
    To akurat standard bo rzadko który gazownik podłącza sondę.
  • #23 17961119
    maiami
    Ocena: 67
    Podłączanie sondy jest bez sensu, pomijając fakt że do nowych sond nie można się podpinać. Dużo lepszym rozwiązaniem jest podgląd tego parametru z gniazda OBD
  • #24 17961151
    Nowat91
    Poziom 6  
    Był laptop podłączony plus komputerek do OBD
  • #26 17961219
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1080
    Czyli na postoju to robił?
  • #28 17961418
    Nowat91
    Poziom 6  
    Przejechaliśmy jakieś 3 km. Najpierw ustawiał na wzniesieniu podjazd i zjazd. Następnie wyjechaliśmy w trasę i w między czasie zmieniał coś na diagramie w laptopie. Na ten moment 150 km przejechałem i dziala prawidłowo zobaczymy jak dalej bd się auto zachowywało.
  • #29 17962424
    psooya
    Ocena: 575
    Bo każdy oczekuje taniej instalacji gazowej typy 1850 - 2500 za 4 generację - bo przecież gaz jest tani więc musi być tani i jest dla wszystkich - nic bardziej mylnego. W tej cenie nie da się zamontować gazu tak by każdy był zadowolony. Może da się jeździć ale nie zamontować. Cena powinna wynosić około 4k bo dobrze wiem ile czasu trwa montaż (nie wrzucenie gdzie wygodniej) toczenie dysz do kolektora (tak wiem można kupić i co z tego), dystansów, balszki z inoxa a nie zestawu, dorabianie kształtu przewodów wodnych, montaż wiązki, strojenie.
    Łopanie przecież to mi się nigdy nie zwróci - i to jest klucz do sukcesu. Co oznacza ? Nie Montuj Gazu jeśli jeździsz po bułki a jeśli wydasz mniej niż mniej niż 3k miej pretensje do siebie.
  • #30 17970455
    Nowat91
    Poziom 6  
    Cześć. Myślałem, że moge zamknąć temat, ale źle myślałem. Po dwóch dniach od wizyty i regulacji na nowo check engine zawitał na mojej desce rozdzielczej. Błąd taki sam jak poprzednio - Sonda lambda (czujnik O2), rząd 1 - mieszanka zbyt uboga. Proszę o radę czy wymienić sondę i wtedy podjechać do gazownika, żeby jeszcze raz wykalibrował czy to nie ma sensu i od razu do niego jechać.
✨ Właściciel Skody Fabii 1.2 z 2004 roku zgłasza problemy po instalacji LPG, w tym szarpanie i błędy związane z EGR oraz sondą lambda. Po montażu instalacji STAG, auto zaczęło szarpać, a po dwóch dniach pojawił się błąd EGR. Właściciel wymienił kilka komponentów, w tym czujnik wałka i cewkę, ale problemy się utrzymywały. Po wizytach u gazownika i regulacjach, auto działało lepiej, ale po pewnym czasie błąd sondy lambda powrócił. Użytkownicy forum sugerują, aby oddać auto do gazownika na poprawki, a także zwracają uwagę na jakość montażu instalacji gazowej. W końcu, po kolejnej regulacji, auto przestało szarpać, ale pojawiły się nowe błędy związane z EGR, co sugeruje potrzebę dalszej diagnostyki.
