Padła mi kolejna pompa basenowa Intex - co kupić?
domadm 01 Sie 2019 13:37 5130 7
  • #1 18091524
    domadm
    Ocena: 9
    Cześć
    co rok muszę kupować nową pompę basenową i już mnie to irytuje - takie dziadostwo te Intexy?
    Obecna nie miała nawet pół roku!
    Warunki pracy: 24h/dobę, basen 10tys l, filtry płukane i wymieniane regularnie.
    Zauważyłem że po jakimś czasie zdarza się że wirnik zatrzymuje się i trzeba go czasem jakimś patyczkiem popchnąć to znowu wszystko działa; no ale do czasu. Teraz całkiem padła.
    Czy możecie polecić coś w zamian? A jakie pompy stosujecie do swoich basenów?
  • #2 18091557
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    To po co kupować nową pompę? Niech wymieniają sztuka za sztukę lub ją naprawią, wszak jest na gwarancji.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #3 18091996
    domadm
    Ocena: 9
    To nie jest odpowiedź na żadne z moich pytań :/
  • #4 18092008
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5163
    Kup materac dmuchany tej firmy, dopiero się zdziwisz. Jeden nowy, po włączeniu wbudowanego fabrycznie wewnątrz kompresora, natychmiast rozszedł się wzdłóż zgrzewów. :cry:
  • #5 18092034
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    FILTR DO BASENU Z POMPĄ SATURN MINI - cena ok. 749 PLN
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #6 18127320
    Bambek
    Ocena: 93
    Zdobądź jakąś pompę obiegową do CO nawet używaną za kilkadziesiąt zł do dostania na portalach ogłoszeniowych puszkę i filtr możesz wykorzystać ze spalonego intexa. Pozostaje zmodzić połączenia węża i zabezpieczenie elektryczne, małą rozdzielnicę elektryczną bezpiecznik, róznicówka i działa bezawaryjnie a do tego z dużo lepszą wydajnością niż basenowe typu "intex". Pamiętaj tylko, że patrząc od strony króćca zasysającego w basenie najpierw musi być filtr, później pompa bo inaczej pompa będzie tak długo nawijać włosy na wirnik aż się zablokuje.
  • #7 18137350
    SylwekK
    Poziom 32  
    Ocena: 2763
    A kondensator przy silniku nie padł przypadkiem. Objawy o jakich mówisz na to wskazują.
  • #8 18140887
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2801
    Druga przyczyna - mechaniczna, luz w łożyskach rośnie do momentu gdy wirnik silnika zaczyna ocierać o stojan.
✨ Użytkownik skarży się na częste awarie pompy basenowej Intex, która przestała działać po mniej niż pół roku użytkowania. Zauważa, że wirnik czasami się zatrzymuje, co wymaga interwencji. W odpowiedziach pojawiają się sugestie dotyczące naprawy pompy w ramach gwarancji oraz alternatywne rozwiązania, takie jak użycie pompy obiegowej do centralnego ogrzewania, co może zapewnić lepszą wydajność. Wskazano również na możliwe przyczyny awarii, takie jak uszkodzenie kondensatora lub luz w łożyskach.
