Shelly 1 - przekaźnik sterowany przez WiFi
krzbor 01 Mar 2020 22:32 12825 12
  • Shelly 1 - przekaźnik sterowany przez WiFi
    Witam wszystkich,
    chciałbym opisać moduł Shelly 1 - przekaźnik sterowany przez WiFi. Wszyscy dobrze znają moduł Sonoff. Jest on często przerabiany dzięki łatwości wgrywania własnego oprogramowania. Shelly 1 to moduł dopuszkowy, a dzięki swoim wymiarom nie ma problemu z jego umieszczeniem w puszce:
    Moduł oparty jest na popularnym ESP8266, który można wygodnie zaprogramować, gdyż wszystkie piny konieczne do programowania dostępne są na zewnątrz:
    Moduł (podobnie jak Sonoff) dostarczany jest z własnym oprogramowaniem i chmurą. Ja tego nie testowałem, gdyż z założenia chciałem wgrać własne oprogramowanie. Muszę przyznać, że jest to niezwykle proste - w Sonoffie trzeba było dolutować piny do wygodnego programowania. Tu wszystko jest wyprowadzone na zewnątrz i nie trzeba nawet otwierać modułu. Na pewno wiele osób będzie zaskoczonych szerokim zakresem napięć zasilania. Producenci modułu - w przeciwieństwie do Sonoffa - zrezygnowali z zasilacza impulsowego z separacją galwaniczną. Widać to na poniższym zdjęciu (zdjęcie z internetu) - brak tutaj transformatora:
    Takie rozwiązanie tłumaczy jak udało się zrobić moduł Shelly 1, który przełącza 16A w tak małej obudowie. Jednak brak separacji galwanicznej ma pewne konsekwencje. Przy programowaniu należy napięcie zasilania dostarczyć z zewnątrz. Dodatkowo odradzałbym podłączanie dodatkowych elementów np. czujnika temperatury do tego układu.
    Typowy schemat podłączenia modułu:
    Jak widać oprócz linii zasilania L i N mamy też styk SW umożliwiający sterowanie przez przełącznik. Tu moja uwaga - zgodnie z opisem podanie napięcia zasilania lub GND na ten pin powinno dawać LOW na GPIO5. W rzeczywistości jest odwrotnie - na GPIO5 jest stan wysoki. Być może opis dotyczył starszej wersji, a obecnie w dystrybucji jest wersja 3 tego modułu. Wyjście przekaźnika (I O) nie jest standardowo zwarte do zasilania. Umożliwia to nie tylko uruchamianie odbiorników energii ale też łatwe sterowanie np. bramą, co w przypadku Sonoffa wymagało przeróbek.
    Shelly 1 jest też tani - można go nabyć za niecałe 60zł.
    Shelly to cała seria produktów Strona Shelly
    U mnie moduł steruje zewnętrznym oświetleniem domu. Oświetleniem można sterować ręcznie (dzięki stykowi SW), z aplikacji oraz automatycznie - otwarcie bramy czy garażu (np. z pilota) uruchamia je na kilka minut.
    krzbor
    Poziom 29  
    krzbor napisał 1777 postów o ocenie 1067, pomógł 41 razy. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 18504678
  • #3 18504838
    keychi
    Ocena: 26
    Shelly robi wrażenie w kolejnych generacjach. Najbardziej odpowiada mi wersja 2.5, dzięki której stworzymy w pełni funkcjonalny automat.
    Zaczynając recenzje pierwsze zdjęcie przedstawia Shelly 1 wersję tego modułu bez przełączania 12/220V . Z kolei w opisie widzę po środku, ostatnią najmocniejszą wersję ze zworką Shelly 3.
    Jednak warto by wspomnieć o naszym krajowym produkcie Zamel ROW-02 prosto z Pszczyny. Który jest ogólnodostępny w marketach Leroy Merlin.
  • #4 18505108
    gulson
    Administrator Systemowy
    Ocena: 6085
    Ja zacząłem doceniać moduły wysokiej jakości produkowane poza Chinami. Ostatnio bawiłem się https://blebox.eu/produkty/ i trzeba przyznać, że nasze polskie rozwiązania (w tym przekaźniki relpol) są naprawdę porządne. Nie są tanie, bo sam moduł przekaźnika wifi to 190zł, ale jakoś jestem spokojniejszy instalując coś wysokiej jakości w puszce elektrycznej. Inną zaletą jest pełne otwarte API. Mogliby troche popracować nad aplikacją mobilną, bo mi się przypominają lata 90 w web interfejsach. Ja wiem, że to ma działać, ale trochę estetyki nie zaszkodzi.
  • #5 18505759
    keychi
    Ocena: 26
    gulson napisał:
    Ja zacząłem..
    Problem nie jest jednak w latach 90, a implementacji języka programowania. Na tak małą pamięć, nie połaszą się na prostego apache z miarodajnym interfejsem.
    Nie za te pieniądze.
  • #6 18505773
    gulson
    Ocena: 6085
    Aplikacja mobilna na komórkę nie ma żadnych ograniczeń, co do pamięci. Zapewne chodziło Ci o interfejs webowy, jaki jest wgrany w każdy blebox.
  • #7 18506158
    krzbor
    Poziom 29  
    Ocena: 1067
    Pierwsze zdjęcie (notabene moje) pokazuje Shelly 1 v.3. Przelącznik 12/220 jest za zaślepką. Wszystkie Shelly 1 mają przełącznik napięć. Nie posiada go Shelly 1PM, który dodatkowo ma zabezpieczenie termiczne i przed przeciążeniem.
  • #8 18506246
  • #9 18507228
    ciniasek
    Poziom 8  
    Ocena: 13
    Podłączając się pod temat. Ponieważ jestem przed zakupem Shelly 1, to trochę pomęczyłem producenta z pytaniami. Obecnie można kupić Shelly 1 w dwóch wersjach (na stronie producenta). Jedna wersja z certyfikatem UL US druga bez. Z certyfikatem (opcja droższa) zastosowano przekaźnik firmy Panasonic w wersji bez certyfikatu (opcja tańsza) przekaźnik HongFa. Info od producenta jest takie że obie wersje są podobno tak samo bezpieczne, a wersja z układem Panasonica jest ukłonem w stronę USA, gdzie podobno to jest konieczne (regulacje, firmy ubezpieczeniowe etc). Według producenta na terenie Polski wystarczy wersja tańsza :-|
  • #10 18507257
    gulson
    Ocena: 6085
    Przekaźnik to najważniejsza rzecz w tego typu urządzeniach i mająca wpływ na bezpieczeństwo.
  • #11 18508914
  • #12 19999601
    djfazee
    Ocena: 35
    czy urządzenie Shelly 1 można programować przy podłączeniu do 230V, czy trzeba ten moduł najpierw odłączyć od fazy ?
  • #13 20000645
    krzbor
    Poziom 29  
    Ocena: 1067
    Shelly 1 nie ma separacji galwanicznej - należy go odłączyć od sieci na czas programowania. Dotyczy to nie tylko fazy lecz i przewodu neutralnego - masa uziemionego komputera ma poziom ziemi, a to niekoniecznie odpowiada poziomowi przewodu neutralnego. Jeśli nie uziemimy komputera, jego masa ma często potencjał ok. 120V. Ogólnie polecam zaimplementowanie OTA w ESP. Po jednokrotnym zaprogramowaniu "kabelkami" kolejne programowania wykonujemy zdalnie. Jest to bardzo wygodne.
✨ Moduł Shelly 1 to przekaźnik sterowany przez WiFi, oparty na ESP8266, który umożliwia łatwe programowanie dzięki dostępnym pinom. W przeciwieństwie do Sonoff, Shelly 1 nie wymaga lutowania do programowania. Użytkownicy podkreślają, że moduł jest produkowany w Bułgarii, co zwiększa jego atrakcyjność w porównaniu do chińskich odpowiedników. W dyskusji poruszono również różnice między wersjami Shelly 1, w tym wersję z certyfikatem UL, która wykorzystuje przekaźnik Panasonic, oraz tańszą wersję z przekaźnikiem HongFa. Użytkownicy zwracają uwagę na bezpieczeństwo przekaźników oraz możliwość wgrywania różnych firmware'ów, takich jak Tasmota czy EasyESP. Istnieje również potrzeba odłączenia modułu od zasilania podczas programowania, ze względu na brak separacji galwanicznej.
