Zaspawanie dziury w głowicy i regulacja gaźnika Maluch 1997
xDominocPvP1337 15 Mar 2020 14:25 1275 24
  • #1 18532544
    xDominocPvP1337
    Poziom 3  
    Ocena: 12
    Witam, problem polega na urwanej śrubie w głowicy od kolanka wydechu od strony klapy silnika. Maluch elegant 1997 rocznik. Czy można np. zaspawać tę dziurę i spróbować wywiercić i zagwintować? Drugi problem polega dławieniu się silnika na rozgrzanym. Gaźnik został wyczyszczony, i pytanie jest takie: w jakich pozycjach ustawia się dysze w środku gaźnika i o ile obrotów musi być wykręcona zewnętrzna. Z góry dziękuję. Zaspawanie dziury w głowicy i regulacja gaźnika Maluch 1997
  • #2 18532566
    Jar-Woj
    Ocena: 314
    Po zaspawaniu elektrodą spaw będzie dość twardy i kruchy więc może być ciężko później to nagwintować.
    Ja bym się raczaj zdecydował na lutowanie twarde mosiądzem, na pewno łatwiej będzie nawiercić
    i nagwintować.
  • #3 18532572
    mod22
    Ocena: 312
    Przegwintuj na 10.
  • #4 18532590
    xDominocPvP1337
    Poziom 3  
    Ocena: 12
    Rozchodzi się o to, że tam już ktoś gwintowal obie dziury na 10
    Proszę o jakieś domowe rady
  • #5 18532664
    zbyszekkw
    Ocena: 45
    Spawanie raczej się nie uda - stopy aluminium nie spawają się najlepiej TIG / oczywiście chodzi o głęboki otwór / elektroda do aluminium - właściwie też niewykonalne
    mosiądz już nie nadaje się wcale do lutowania stopów aluminium
    jeżeli się da gwintować na większy rozmiar zrobić szpilkę z większym gwintem po jednej stronie i M8 po drugiej
    ten urwany gwint ulega uszkodzeniu jak brak obejm do tłumika / lub uszkodzone , odkręcone śróby od bloku
    a teraz najrozsądniejsze rozwiązanie - pojechać na firmę kasującą samochody i cały silnik można było kupić za ok 100 zł - założyć z niego głowicę a resztę silnika do magazynu po zabezpieczeniu folią stretch
  • #6 18532756
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6409
    Jest jedna opcja wymiana glowicy.
  • #7 18532773
    kkknc
    Ocena: 6688
    Zwiercasz i wystawiasz sprężynkę. Lub tulejkę. Czyli zestawy do regeneracji gwintu.
  • #8 18532798
    xDominocPvP1337
    Poziom 3  
    Ocena: 12
    Mam starą głowice gdzieś w garażu tylko uszczelkę musiałbym zamówić. Nie posiadam klucza dynamometrycznego, dokręcać na wyczucie?
  • #9 18532812
    Ocena: 6409
    Splanuj ja wczesniej.
  • #10 18532826
    xDominocPvP1337
    Poziom 3  
    Ocena: 12
    A jeżeli chodzi o to dławienie się? Po dodaniu gazu jest na skraju gaśnięcia po mniej więcej dwóch sekundach dopiero wchodzi na obroty, co może być przyczyną?
  • #11 18532841
    zbyszekkw
    Ocena: 45
    Na upartego może być stara uszczelka jak nie rozerwana przy ściąganiu głowicy ,+ smar
    głowicę dokręca się " na krzyż " czyli jak się dokręca śruby po jednej stronie to później po drugiej stronie ,
    co do klucza - czyste lenistwo
    wkrętarka z kluczem nasadowym i zaczynać od jedynki i kolejno zwiększać nastawę na wkrętarce
    sprawdzić normalnym kluczem tylko nie klucz + rura
    kontrola montażu , w głowicy są takie śruby z dziurami w środku - to jest do sprawdzenia szczelności uszczelki pod głowicą
  • #12 18532850
    kkknc
    Ocena: 6688
    Maluch nie miał pompki zrywu, ani regulatora podciśnieniowego.
    Więc regulacją zapłonu i gaźnika. Masz już moduł zapłonowy nanoplex?
  • #13 18532877
    zbyszekkw
    Ocena: 45
    To jest następny temat - proponuję rozwiązać go po zrobieniu głowicy i wyregulowaniu zaworów
    warto to zrobić na "słuch " bo zwykle dźwigienki są wyklepane w miejscu styku z zaworami i po pomiarach szczelinomierzem rzeczywisty luz jest dość dużo większy (lub wąski szczelinomierz )
    albo zrobiony , wyszlifowany ze starej żyletki po zmierzeniu suwmiarką najlepiej dobrą elektroniczną
    a jeszcze coś ważnego - trzeba wymienić też uszczelnienia na osłonach popychaczy zaworów bo potem "pluje "olejem
    Uszczelki pod pokrywę zaworów lepiej nie zakładać starej
  • #14 18532896
    xDominocPvP1337
    Poziom 3  
    Ocena: 12
    Ni chciałbym na niego dużo wydawać, na jednej śrubie nie będzie się trzymać to kolanko? Jakby dospawać jakiś wspornik
  • #15 18533031
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 987
    Ta urwana śruba wystaje choć trochę?
    Wystającą, lub taką na równo, naspawałbym, i coś do niej później przyspawał. Prawdopodobnie, po takim nagrzaniu, gwint puści i prawie "sama" się wykręci.
    Tylko trzeba umieć i mieć czym, bo zwykłą spawarką to nie. Migomatem mogłoby się udać.
  • #16 18533037
    xDominocPvP1337
    Poziom 3  
    Ocena: 12
    Właśnienalo wystaje, chciałem przyspawać nakrętkę ale się nie udało
  • #17 18533043
    zbyszekkw
    Ocena: 45
    Na jednej śrubie lepiej nie próbować bo wyrwie mocowanie tłumika do bloku 2x M8 + 2x M8 i wtedy dopiero jest kłopot bo chcąc to nagwintować na większy wymiar trzeba rozbierać cały silnik,
    jak masz głowicę to gdzie są koszty ?
    można nawet zrobić głowicę która jest przy silniku ,
    po ściągnięciu głowicy można gwintować " na wylot" nie do końca żeby zakleszczyć śrubę w otworze i wkręcić szpilkę np M 12 / M 8
    dlaczego po ściągnięciu - żeby nie nasypać opiłków metalu na tłoki i zniszczyć razem z zaworami
  • #18 18533061
    xDominocPvP1337
    Poziom 3  
    Ocena: 12
    Chodzi o to, że tę głowice którą mam to nie wiadomo czy ona jest sprawna
  • #19 18533072
    zbyszekkw
    Ocena: 45
    Napisałem o głowicy która jest teraz w silniku
  • #20 18533081
    xDominocPvP1337
    Poziom 3  
    Ocena: 12
    Czyli ściągnąć głowice i na stole robić?
  • #21 18533100
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 987
    Bo to trzeba dobrze rozgrzać i przyspawać.
    Elektrody zostawiają szlakę i w tym miejscu nie łapią metalu do metalu. Łatwo urwać, bo spaw musi robić za śrubę. Nie ma że heftniesz i już puści.
    Elektrodą, to tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2521113.html#12051476, jak nałożysz większą nakrętkę, to będziesz mógł ją przetopić ze szpilką.
    Oczywiście to nie znaczy że śruba się wykręci, czasem ni choinki i zostaje wiertarka...
  • #22 18533138
    zbyszekkw
    Ocena: 45
    Tak - ściągnąć , zrobić i przedmuchać kompresorem
    trzeba tylko pamiętać o gwintowaniu stopów typ AK lubią się zatrzeć na gwintowniku bez smarowania ,
    przelicznik techniczny średnicy wiertła do gwintu - gwint x 0,8 ale warto popatrzyć do tabel , na starych suwmiarkach VIS były tabele z wymiarami gwintu
  • #23 18533155
    xDominocPvP1337
    Poziom 3  
    Ocena: 12
    Mógłby pan rozpisać wszystko w krokach?
    zbyszekkw
    Ocena: 45
    Odkręcić tłumik i go wyjąć - uwaga na dolne śruby od obejm tłumika , powinny być szpilki ale czasem wykręcają się całe lub są śruby ,
    dziury do bloku silnika i warto je zaślepić - krótka śruba M8 x 4 szt żeby nie wpadły śmieci (do oleju)
    odkręcić głowicę i zdemontować gaźnik - kolejność dowolna jak będzie lepiej
    wymyć głowicę z oleju - można wcześniej zeskrobać nagar z komory spalania bez robienia rys
    zdemontować kolanko do tłumika po stronie do roboty
    zamontować głowicę w imadle kanałem w dół żeby wióra nie wpadały do środka na zawór
    wywiercić najpierw cienkim wiertłem prostopadle do powierzchni a później wiertłem pod gwintownik
    można usunąć nagar z denka tłoka , przemyć np benzyną i obrócić wałem korbowym żeby tłok był niżej i wlać trochę oleju / tłok jest suchy po myciu
    no i właściwie na tyle - montaż w odwrotnej kolejności
    nie o wszystkich czynnościach pisałem które są dość oczywiste no trzeba zdjąć pokrywę zaworów bo tam są śruby do zakręcenia głowicy
    część tekstu mi się skasowała to jak nie będzie coś wiadomo to pisać
  • #25 18534583
    xDominocPvP1337
    Poziom 3  
    Ocena: 12
    Biorę się do roboty, jak coś będzie nie tak to będę pisał.
✨ W dyskusji poruszono problem urwanej śruby w głowicy silnika Malucha z 1997 roku oraz dławienia się silnika po rozgrzaniu. Użytkownicy sugerują różne metody naprawy, w tym spawanie, lutowanie twarde mosiądzem oraz gwintowanie na większy rozmiar. Wskazano na trudności związane z spawaniem aluminium oraz zalecano wymianę głowicy lub użycie zestawów do regeneracji gwintów. W kontekście dławienia silnika, podano możliwe przyczyny, takie jak stara uszczelka lub niewłaściwa regulacja gaźnika. Użytkownicy podkreślają znaczenie dokładnego dokręcania śrub oraz sprawdzenia uszczelki pod głowicą.
