Dlaczego nie można w pełni naładować skutera elektrycznego Hoverboard z USA?
Laurab 25 Mar 2020 09:33 786 6
  • #1 18558553
    Laurab
    Ocena: 2
    Droga morską z USA dotarł do mnie skuter elektryczny
    Hoverbord . był problem z pelnym naladowaniem .kupilam polska ładowarke i jest to samo , pokazuje pełna baterie ale po włączeniu lampka sygnalizuje rozładowanie baterii-w stanach działał bez problemu. Co może byc przyczyną?
    sosarek
    Ocena: 15497
    Nowy czy używany?
    Ile czasu płynął do nas?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    Zbigniew 400
    Ocena: 793
    Zmierz napięcie na wytyczce aku.
  • #4 18559380
    slawko_k
    Ocena: 234
    Możesz wyjaśnić to zdanie?
    Kto pokazuje? ta lampka?
    Znaczy skuter stoi pokazuje pełną, włączysz pokazuje pustą, wyłączysz znowu pokazuje pełną?
    Czy ładowarka pokazuje pełną a skuter pustą.
    Musisz samodzielnie ustalić czy bateria jest pełna i skuter uszkodzony czy może bateria jest pusta a ładowania brak.
  • #5 18561112
    Laurab
    Ocena: 2
    sosarek napisał:
    Nowy czy używany?
    Uzywalam w USA pół roku . płynął 4 tygodnie
    Lampka mruga na czerwono na kołach a wczesniej po ladowaniu świeciły się lampki na kolach w roznych kolorach. W ladowarce paliła się lampka na zielono . odlaczylam ja . gdy ponownie po chwili wlaczylam to zapaliła się na czerwono i po chwili zapalila się na zielono-ładowarka jest nowa
  • #6 18584388
    kkknc
    Ocena: 6660
    Więc coś z pakietem baterii. Wyjmij i pomierz.
  • #7 18586480
    GK
    Ocena: 154
    Mam taki sam objaw w desce (HOVERBOARD), wszystko wskazuje na akumulator. Za kilka dni kupuję nowy i będę wiedział na 100%.
    Dodano 10.04.2020
    Uszkodzony okazał się akumulator, padły w min 2 ogniwa z 20.
✨ Użytkownik zgłasza problem z naładowaniem skutera elektrycznego Hoverboard, który przybył z USA. Mimo użycia nowej polskiej ładowarki, skuter pokazuje pełną baterię, ale po włączeniu sygnalizuje rozładowanie. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie napięcia na wyjściu akumulatora oraz stanu samego akumulatora, który może być uszkodzony. Wskazują również na możliwość, że problem leży w ogniwach akumulatora, które mogą być uszkodzone, co potwierdza jeden z użytkowników, który miał podobne objawy.
