[Rozwiązano] Licznik kręci do przodu przy wyłączonych bezpiecznikach.
stone18 28 Kwi 2020 13:51 13932 71
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego licznik indukcyjny nadal powoli kręci się po wyłączeniu bezpieczników i czy może to oznaczać zawyżone zużycie energii?
Powolny obrót tarczy po odłączeniu obciążenia może być normalny, bo licznik powinien dojść do wyznaczonego czarnego pola, a bez obciążenia obrót może trwać nawet kilkadziesiąt minut [#18656236] [#18654335] Jeśli jednak po wyłączeniu zabezpieczenia głównego w budynku licznik dalej się obraca, to bardziej wskazuje na upływ prądu na przewodzie między licznikiem a rozdzielnią niż na sam licznik [#18653823] [#18654135] Taki przypadek trzeba sprawdzić elektrykiem z miernikiem rezystancji izolacji i pomiarem prądu w każdej żyle WLZ przy zerowym obciążeniu, bo to może się pogłębiać i być niebezpieczne [#18653823] [#18654135] Odłączenie bezpieczników w domu nie jest w pełni miarodajne, więc do pewnej diagnozy trzeba zweryfikować cały odcinek zasilania aż przy liczniku [#18656236] Autor wątku później napisał też, że po wymuszeniu wymiany licznika rachunki wróciły do normy, choć wcześniej bez pomiarów nie dało się tego potwierdzić [#18958449]
  • #1 18653479
    stone18
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Od pewnego czasu zauważyłem miesięczny wzrost zużycia kWh. Po sprawdzeniu wykresów już od 6 miesięcy jest średnio za 100 zł większe zużycie. Sprawdziłem wszystkie sprzęty miernikiem i we wszystkich przypadkach ich pobór był w normie. Następnie wyłączyłem główne korki w budunku. Na liczniku typu C52 (jest w zewnętrznej skrzynce) tarcza przestała się obracać - jednak po kilku sekundach zaczeła się wolno kręcić. Czy to normalny objaw? Ktoś kiedyś sprawdzał zachowanie licznika u siebie pod tym kątem? Czy można to wiązać ze wzrostem zużycia kWh? Dodam jeszcze że przy wyłączeniu korków przy samym liczniku, ruch tarczy całkowicie ustaje. Po drodze między nimi a tymi w budynku nie ma żadnego odbiornika.
  • #2 18653512
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1153
    Czy czasami nie był zatrzymywany licznik magnesem neodymowym?
    Sprawdzenie przez elektryka lub do zakładu energetycznego.
    Za to przecież zakład bierze pieniądze.
  • #3 18653574
    kj1
    Specjalista elektryk
    Ocena: 848
    Czy wyłączyłeś bezpieczniki przedlicznikowe?
    Jeżeli nie, to spróbuj je wyłączyć. Bo może być, że jest upływ na przewodzie (kablu) od licznika do Twojej rozdzielni.
  • #4 18653576
    Zwierzak_PAH
    Poziom 29  
    Ocena: 262
    Dużo lat temu widziałem takie cudo. Ludki zgłosili do to do energetyka, że im nabija kasę.
    Taaa, energetyk wymienił licznik, stary przekazano do ekspertyzy. A cwany instalator podstawił kwita do podpisu gdzie w małej rubryczce napisano, że odbiorca wyraża zgodę na naliczenie ryczałtu z powodu uszkodzenia licznika.
    Dobrze, że akurat tam byłem i pokazałem to palcem. Nawet w przypadku zawyżania potrafią naliczyć dopłatę :)
    Czytać kwita bardzo dokładnie.
  • #5 18653639
    stone18
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Wykluczone, zresztą nie interesują mnie takie sprawy. Licznik to jest ok 4-5lat. to nowy budynek z nową instalacją. Nie był w tym czasie naprawiany ani nic z takich rzeczy. A co do ekspertyzy to za nieuzasadnioną obciążą mnie.
    Tak jak pisałem - kiedy wyłączyłem bezpieczniki przy liczniku to się zatrzymywał całkowicie. Więc ten "upływ na przewodzie" pewnie jest. Pytałem czy też tak macie i czy to normalne zjawisko bez wpływu na zwiększanie zużycia energi.
  • #6 18653671
    Wojtek M
    Ocena: 1125
    stone18 napisał:
    Od pewnego czasu zauważyłem miesięczny wzrost zużycia KWh. Po sprawdzeniu wykresów już od 6 miesięcy jest średnio za 100 zł większe zużycie
    Jakie Masz średnie rachunki za prąd, wspomniany wzrost rachunku o 100 zł to jaki przyrost procentowy rachunku za prąd?
  • #7 18653696
    stone18
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Zawsze od czasu jak tu mieszkam było średnio 150zł/m od zeszłego roku ok 250zł/m
  • #8 18653709
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Bardziej wiarygodne by było porównanie wartości zużytych kWh, bo porównywanie wartości złotowych może być niemiarodajne, bo nigdy nie wiadomo czy jakieś tam składniki nie poszły w górę.
  • #9 18653743
    stone18
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    stone18 napisał:
    Bardziej wiarygodne by było porównanie wartości zużytych kW, bo porównywanie wartości złotowych może być niemiarodajne, bo nigdy nie wiadomo czy jakieś tam składniki nie poszły w górę.
    Przeliczyłem: ostatnie 7mies. średnia za ten okres to 343kWh.
    Za okres 7mies wcześniejszych (przed wzrostem zużycia) 233kWh.
  • #10 18653813
    Wojtek M
    Ocena: 1125
    Włącz tylko jeden odbiornik prądu na 1 godzinę np. grzejnik elektryczny o znanej mocy i Zobacz ile licznik wyliczy zużycia energii.
  • #11 18653823
    kj1
    Ocena: 848
    stone18 napisał:
    Tak jak pisałem - kiedy wyłączyłem bezpieczniki przy liczniku, to się zatrzymywał całkowicie. Więc ten "upływ na przewodzie" pewnie jest
    No to trzeba zaprosić elektryka z miernikiem rezystancji izolacji, zlokalizować uszkodzony przewód i go wymienić lub znaleźć miejsce gdzie ten upływ występuje i go naprawić.
    Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że ten upływ z czasem będzie się pogłębiał i może nawet doprowadzić do pożaru.
  • #12 18653933
    stone18
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Czyli można całkowicie wykluczyć awarię licznika tak? "uszkodzony przewód"? W tym czasie kiedy pojawił się problem nie były wykonywane żadne prace remontowe (tym bardziej nic nigdy od zakupu domu nie było przekopywane na odcinku licznik-rozdzielnia)- mechaniczne uszkodzenie jakichkolwiek przewodów wykluczam. Dodam jeszcze że tarcza obraca się o jakieś 2 podziałki na minutę (nie wiem czy to może mieć jakieś znaczenie). Fakt pozostaje faktem - zwiększone zużycie jest i to pojawiło się z miesiąca na miesiąc - nie jakoś stopniowo.
  • #13 18653954
    Wojtek M
    Ocena: 1125
    Na liczniku Masz napisaną ilość obrotów tarczy / kilowatogodzinę, łatwo obliczyć jaką moc pobiera instalacja. Może gdzieś na strychu, gdzie rzadko się wchodzi włączona jest jakaś żarówka itp.
  • #14 18654022
    stone18
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Wojtek M napisał:
    Na liczniku Masz napisaną ilość obrotów tarczy / kilowatogodzinę, łatwo obliczyć jaką moc Pobiera instalacja. Może gdzieś na strychu, gdzie rzadko się wchodzi włączona jest jakaś żarówka itp.
    A czy ktoś z Was wie może ile podziałek jest na tarczy licznika typu C52? Nigdzie nie znalazłem takiej informacji. Jedynie tyle, że ma 120 obr/kWh.
  • #15 18654028
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    I co potrzebujesz więcej ?
    Włącz stoper, zmierz ile czasu potrzebuje na jeden pełen obrót i policz.
  • #16 18654042
    kj1
    Ocena: 848
    Tego zagwarantować Ci nie mogę. Opieram się na informacjach , które uzyskałem od Ciebie. Nie wiem czy one polegają na prawdzie.
    Napisałeś:
    Nie wiem jaki był powód, że tarcza ruszyła. Nie wiem czy Twoje
    To zabezpieczenie przedlicznikowe.
    Dużo jest tego "nie wiem"
    Trzeba zaprosić kumatego elektryka, który to wszystko zweryfikuje.
  • #17 18654075
    stone18
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Napisałeś:
    Ok. Widzę, że bez wizyty specjalisty się nie obejdzie. Chciałem wstępnie zapytać Was ekspertów o opinię w tej sprawie aby mieć jakieś podparcie. Tak czy owak dzięki wszystkim, którzy poświęcili czas na odpisanie:)))
    (jak coś się z tym fantem wyjaśni to odpiszę).
  • #18 18654135
    kkas12
    Ocena: 4295
    Kolego, wyłączony wyłącznik główny w budynku i cęgi założone na każdą z żył dadzą odpowiedź.
    Innej rady jak pomiar prądu w każdej z żył w.l.z. przy zerowym obciążeniu nie ma.
  • #19 18654262
    Wojtek M
    Ocena: 1125
    Na tarczy jest czarny znacznik Zmierz tak jak pisał Kolega "kokapetyl" czas pełnego obrotu tarczy. Podaję przykładowe obliczenia : pełny obrót tarczy trwa np. 120 sekund, to na godzinę będzie 30 obrotów ( 3600 / 120 = 30 ). 30 obr / 120 obr/kWh = 0,25kWh, czyli podłączone obciążenie wynosi 0,25kW, czyli 250W.
  • #20 18654275
    stone18
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Dziękuję serdecznie za opinie, przekażę to fachowcom. Nie ma innej rady bo nie stać mnie na wyłączenie prądu na godzinę lub dwie i czekanie ile obrotów zrobi licznik bez obciążenia, żona mi łeb rozbije wałkiem, rozważałem założenie garnka ale wtedy ogłuchnę.
    Jeszcze raz dziękuję. Wasze opinie wstępnie pomogły mi w decyzji:)
  • #21 18654335
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 832
    Po wyłączeniu obciążenia tarcza licznika ma prawo powoli obracać się aż dojdzie do czarnego pola na tarczy.
    Sprawdź czy tarcza na pewno przechodzi przez czarne pole i idzie dalej.
    W praktyce tarcza potrafi się zatrzymać lekko przed lub za czarnym polem, ale przy sprawnym liczniku i braku upływu w przewodach musi stanać w okolicach czarnego pola na tarczy.
  • #22 18654351
    Wojtek M
    Ocena: 1125
    Po co wyłączać prąd na godzinę wystarczy zmierzyć czas jednego pełnego obrotu tarczy licznika, to może być kilka minut.
  • #23 18654369
    stone18
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Dziękuję, tak zrobię jeszcze tego nie próbowałem, nie wiedziałem o tym.
    Wojtem M. Z tego co rozumiem aby zmierzyć pełen obrót tarczy licznika muszą być spełnione pewne warunki. Masz na myśli na obrocie bez obciążenia (wtedy to potrwa długo) Czy pod obciążeniem? Lecz jakim i czy to badanie będzie miarodajne? Nie mam tu odbiornika 1000W które bierze równomiernie prąd. Ciężko mi to w taki sposób sprawdzić. Nie używamy żadnych prądożernych odbiorników. Lampy wszystkie ledowe. Pozostałe odbiorniki już badałem pod tym względem. Nic się nie zmieniło od czasu kiedy nagle wzrósł pobór prądu. Jestem skrupulatny jeżeli chodzi o włączone niepotrzebne odbiorniki. Nie zmieniłem stylu życia od tego czasu.
  • #25 18656072
    Wojtek M
    Ocena: 1125
    Wystarczy podłączyć zwykłą żarówkę np. 100W (nie energooszczędną) i zmierzyć czas obrotu tarczy i policzyć moc.
    Patrz #19.
  • #26 18656236
    zielon_1215
    Ocena: 63
    To jest normalny objaw, że tarcza się będzie obracać aż do zatrzymania się w wyznaczonym miejscu, oznaczonym polem tarczy na środku szczeliny pod języczkiem. Obrót tarczy bez obciążania może trwać nawet kilkadziesiąt minut.
    Aby wykluczyć bieg jałowy licznika, najlepiej było odpiąć przyłącze od licznika (odłączenie instalacji w domu nie jest do końca miarodajne), jeżeli tarcza wykona co najmniej 2 obroty z przejściem znacznika pod języczkiem, oznacza to, że licznik ma bieg jałowy i zawyża wskazania. Warto zanotować czas jednego obrotu.
    Sprawdź na plombach z boku licznika jaki jest wybity rok legalizacji, legalizacja licznika indukcyjnego jest max. do 15 lat, po tym czasie licznik powinien być wymieniony.
    "Niewidzialni złodzieje" prądu w instalacji:
    zasilacze impulsowe bez obciążenia - ładowarki do komórek, laptopów itp.
    stare ochronniki przepięć - zdegradowane warystory,
    obniżona izolacja przewodów i kabli, szczególnie w wilgotnym środowisku,
    podświetlenie wyłączników do żarówek LED lub świetlówek kompaktowych,
  • #28 18671468
    stone18
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Witam dzisiaj dostałem nowy rachunek za pobór prądu (rozliczenie rzeczywiste) na kwote 350zł - zużycie 413 kWh od 01.IV do 02.V jakaś masakra.
    Od razu sprawdziłem pobór watomierzem kompa synka. teraz długo siedzi przed PC jakieś 15h dziennie. Średni pobór pracy komputera 150W. Na mierniku wyszło mi 0.1 kWh na godzinę - zepsuł się czy co?
    Dariusz Goliński napisał:
    Czy licznik masz w lini ogrodzenia czy na budynku ?
    Jeśli w ogrodzeniu to jaki kolor izolacji ma kabel który odchodzi od licznika do budynku ?
    Licznik jest na zewnątrz budynku poza ogrodzeniem a w skrzynce wygląda tak: Licznik kręci do przodu przy wyłączonych bezpiecznikach.
    Wojtek M
    Ocena: 1125
    Na jakim mierniku? Przecież
    150W x 1h = 0,15kW x 1h = 0,15 kWh zużycia na godzinę.
✨ Użytkownik zauważył wzrost zużycia energii elektrycznej, pomimo wyłączenia wszystkich urządzeń. Po odłączeniu głównych bezpieczników licznik (typ C52) przestał się kręcić, ale po chwili zaczął obracać się powoli. Uczestnicy dyskusji sugerują, że może to być spowodowane upływem prądu w przewodach między licznikiem a rozdzielnią. Rekomendowane jest przeprowadzenie pomiarów przez elektryka oraz sprawdzenie tarczy licznika, aby ustalić, czy nie ma uszkodzeń. Użytkownik przeprowadził testy z żarówką i zauważył niewielką różnicę w zużyciu, co sugeruje, że problem może leżeć w instalacji elektrycznej. Ostatecznie, po wymianie licznika, zużycie energii wróciło do normy.
