Niespodziewanie wysoki rachunek za prąd - okres letni, co zrobić?
Kinga199526 10 Lis 2020 16:26 4086 24
  • #1 19034910
    Kinga199526
    Poziom 5  
    Witam, mam problem otóż przyszedł mi dzisiaj gigantyczny rachunek za prąd. Dodatkowo jeszcze za okres letni. Czy to możliwe, żeby zużycie prądu aż tak drastycznie poszło w górę? Dotychczas za rachunki płaciliśmy około 150 zł również za okres zimowy. Nagle przyszło do zapłacenia prawie 1500 zł. Co zrobić z takim rachunkiem? Są na to jakieś sposoby?
    • Niespodziewanie wysoki rachunek za prąd - okres letni, co zrobić? IMG_20201110_162227.jpg (3.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19034920
    Ricoh_220
    Ocena: 752
    Sprawdź czy stan licznika się zgadza ja tak miałem błędnie odczytali.
    Konto firmowe:
    Zakład techniki biurowej"Kserograf" .Serwis kserokopiarek i urzdzeń marki ricoh
    Bronowicka 73, Kraków, 30-091 | Tel.: 603XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kserograf.e.pl
  • #3 19034926
    Kinga199526
    Poziom 5  
    Stan licznika sprawdzony. Zgadza się. Co prawda 26 października wynosił 4079 a dzisiaj czyli 10.11 już 4251, czy to nie za dużo? Do tej pory rósł o tyle co dwa miesiące..
  • #4 19034935
    badboy84
    Ocena: 1485
    Jaki licznik? Elektroniczny czy zwykły? Gdzie mieszkasz? Gdzie masz licznik? Sprawdzony pobór prądu przy odłączonych urządzeniach? Może na początek wezwać elektryka.
  • #5 19034974
    Kinga199526
    Poziom 5  
    Elektryczny. Na wsi więc licznik stoi na polu. Jutro wszystko będzie sprawdzane, ale święto będzie więc elektryk jutro odpada.
  • #6 19035213
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1938
    150 zł na jaki okres, na miesiąc?
  • #7 19035276
    Kinga199526
    Poziom 5  
    Rachunki średnio były 150 zł za okres zimowy za jakieś dwa miesiące tak plus minus, czasem 20 zł w jedną albo druga stronę. Latem zawsze wychodziła nadpłata. A ten rachunek z kosmosu za okres od końca kwietnia do końca października.
    kozi966
    Ocena: 1285
    Po pierwsze proszę wstawić wcześniejsze faktury.
    Stan ten może wynikać z wyliczenia SZACUNKOWEGO, które zostało skorygowane odczytem RZECZYWISTYM zużycia.
    Obliczenia szacunkowe, to taka forma rozliczenia, która np. przez rok wyznaczona jest na podstawie jakiegoś okresu rozliczeniowego.
    Przykładowo:
    W marcu i kwietniu zużyłaś prądu za 150zł, to szacunkowo tyle samo będziesz płaciła (150zł) przez kolejne miesiące - bo tak Ci wystawią faktury proformy.
    W rzeczywistości mogłaś w marcu i kwietniu wyjechać, a maju już zużywać prądu za 300zł i tak do końca roku.
    Pod koniec roku przyszedł inkasent i sprawdził prawdziwe zużycie z licznika (a nie szacunek) i na tej podstawie naliczyli ci tzw. wyrównanie.
    Aby uniknąć takich sytuacji zaleca się napisać wniosek o rozliczenie miesięczne na podstawie odczytu.
    W tej sytuacji pozostanie tylko i wyłączenie zapłacenie rachunku.
    Oczywiście nie wykluczam innych możliwości, ale ta powyższa jest typowa w tego typu sytuacjach.
  • #9 19035584
    Kinga199526
    Poziom 5  
    Sprawdzę poprzednie faktury, kiedy było rzeczywiste rozliczenie jednak w ciągu ostatniego roku czy dwóch nigdy rachunek nie był tak ogromny a użytkowanie w domu się nie zmieniło wręcz w odwrotną stronę więcej jest rzeczy energooszczędnych.
    W każdym razie dziękuję za podpowiedzi.
  • #10 19035739
    artaa
    Ocena: 1693
    Z reguły jest to błąd odczytu, pozostałe przypadki to:
    skorygowanie po odczycie rzeczywistym,
    albo ktoś ci się podłączył...
  • #12 19036858
    artaa
    Ocena: 1693
    Ale za 2019 ma 1018kWh, więc wzrost do 2711 jest poważny.
  • #13 19036908
    cyruss
    Ocena: 238
    To może dla przykładu moje ostatnie rozliczenie z Tauronem.
    Rozliczenie rzeczywistego zużycia wiosna-lato i prognoza na jesień-zima,
    Mieszkanie 33 m. kw., tylko jedna ściana zewnętrzna bez ocieplenia - pozostałe to albo sąsiedzi albo korytarz, u góry sąsiad, okna szczelne, dwie osoby, bez gazu czyli kuchnia elektryczna + bojler elektryczny + grzejnik konwektor 2kW, lodówka, TV, oświetlenie LED, no i największy pożeracz prądu to osuszacz powietrza żeby utrzymać RH 50-60% (parter bez piwnicy, pod podłogą ziemia bez wylewki i izolacji - dom ma ok. 100 lat...).
    Porównaj ze swoimi warunkami.
    I zrób najprostszy test: wyłącz wszystko co elektryczne w domu (z gniazdek i oświetlenie), koniecznie bez wyłączania bezpieczników - i odczytaj wskazania licznika w odstępie np. pół godziny. Nie powinny się zmienić.
    Jeśli licznik coś naliczy to szukaj co pobiera prąd.
    A na marginesie:
    Piszesz o rachunkach 150 zł /m-c x 6 m-cy (maj - październik) = 900 zł.
    Rozliczenie za pół roku = 1500 zł.
    Żadnej kosmicznej różnicy tu nie ma, zawsze jest rozbieżność prognozy z rzeczywistym zużyciem, a wraz z większym rzeczywistym zużyciem rok do roku rosną i kolejne prognozy.
    Można żądać rozliczenia bez prognoz, z odczytem co miesiąc lub dwa, ale za darmo tego nie zrobią. Trzeba się zastanowić co się bardziej opłaca.
    Jeśli obserwujesz zużycie i widzisz że jest mocno w tyle za prognozą - możesz nie zapłacić ostatniej faktury prognozowej (kiedyś tak mi poradzili na infolinii PGE przy drugim mieszkaniu) i wtedy będzie to uwzględnione w kolejnym rozliczeniu.
    Na pewno warto sprawdzić czy nie ma jakiegoś innego poboru, a jeśli nie ma to dogadać się z dostawcą.
    • T roz.pdf (185.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • T prog.pdf (142.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 19037130
    vodiczka
    Ocena: 4303
    avatar napisał:
    Patrząc na wskazania - to jakieś 500w/h dla mnie to normalne przy 3 osobach w gospodarstwie domowym..
    500Wh/h = 12 kWh/24h. Dla mnie to ok. 50% za dużo ale takie zużycie jest możliwe.
    To ok. 11,4 kWh/24h
    Pisze o takich rachunkach za 2 miesiące
    Rachunki średnio były 150 zł za okres zimowy za jakieś dwa miesiące...
  • #15 19037157
    Pan.Kropa
    Ocena: 1153
    Zamiast prognoz półrocznych można sobie zmienić na odczyty co miesiąc albo co dwa.
  • #16 19037160
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2795
    Zwłaszcza istotne jest sprawdzenie na poprzedniej fakturze czy ten stan licznika (1368kWh) to odczyt rzeczywisty czy jakieś oszacowanie.
    W przypadku licznika w granicy działki dodatkowo uszkodzenie izolacji WLZ i grzanie ziemi. Przy takim uszkodzeniu licznik będzie "nabijał" przy rozłączonym FR-ze w rozdzielnicy w domu.
    Zwłaszcza że od marca nasz tryb uzycia energii elektrycznej znacznie się zmienił...
  • #17 19037243
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1901
    2711kWh w 6 miesięcy to niecałe 15kWh na dobę. Teoretycznie możliwe takie zużycie ale trzeba się naprawdę mocno "postarać". Może być uszkodzona lodówka/zamrażarka albo grzałka bojlera z przebiciem. Przy braku różnicówek w instalacji takie rzeczy są możliwe.
    W ostateczności uszkodzony licznik.
    Ostatnie kilkanaście dni to też około 12kWh na dobę czyli na pewno nie chodzi o błąd odczytu z licznika czy też odczyt szacunkowy.
  • #18 19037256
    sred
    Ocena: 71
    Zrobić test, po odpięciu wszystkiego, czy licznik nadal coś liczy.
  • #19 19038544
    mipix
    Ocena: 1477
    Znane są również przypadki nagłego wzrostu rachunków po wymianie legalizacyjnej licznika. Np. stary był uszkodzony i nie liczył którejś fazy albo liczył tylko na jednej.
  • #21 19039067
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2991
    Takie zużycie naprawdę nie jest aż tak bardzo dziwne.
    Raczej zużycie na poziomie 1000 kWh rocznie jest nieco zaniżone.
    Nie wiadomo, co autor(ka) wątku ma przyłączone do sieci, z jakich urządzeń korzysta. Komputery (zwłaszcza gamingowe pod obciążeniem) potrafią porządnie nagrzać powietrze.
    Telewizor 50” potrafi pociągnąć ze 100W; 6 godzin dziennie przez okrągły rok daje 200kWh czyli jedną piątą zużycia za rok 2019. A gdzie reszta sprzętów?
  • #22 19039075
    artaa
    Ocena: 1693
    Autorka zaginęła w fakturach ;-)
    Na razie za dużo niewiadomych. Czekamy na odzew
  • #23 19039091
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1901
    To prawda. Bo to zużycie 1018kWh przez cały 2019 rok to zadziwiająco mało, jeśli to typowe gospodarstwo domowe, a pobór prądu był przez cały 2019 rok. Dziennie to dawało raptem 2,8kWh na dobę. W tym przypadku obecny skok do 12-15 kWh na dobę może być całkiem uzasadniony.
    Pytanie więc do autorki czy była jakaś wymiana licznika w ostatnim czasie.
  • #24 19039113
    Wawrzyniec
    Ocena: 1072
    Ciesz się że tak mało. Ja od wymiany licznika płacę ok 430zł (miesięcznie), a teraz miałem dopłatę 950zł. Instalacja ok, urządzenia sprawne. Przed wymianą licznika 3 lata temu to było ok 230 - 250zł na miesiąc.
  • #25 19039316
    Janusz_kk
    Ocena: 1457
    Zmień taryfę na G12u, nawet przy zwykłym użytkowaniu będziesz na plus, lepsza jest jeszcze G13 ale to nie wszyscy mają.
✨ Użytkownik zgłasza problem z nagłym wzrostem rachunku za prąd, który wyniósł prawie 1500 zł za okres letni, podczas gdy wcześniej płacił około 150 zł co dwa miesiące. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak błędny odczyt licznika, szacunkowe rozliczenia, podłączenie nieautoryzowanych urządzeń, a także uszkodzenia sprzętu elektrycznego. Użytkownik powinien sprawdzić stan licznika, porównać wcześniejsze faktury oraz rozważyć zmianę taryfy na G12u lub G13. Wskazówki obejmują również test odłączenia wszystkich urządzeń elektrycznych w celu sprawdzenia, czy licznik nadal nalicza zużycie.
