Regulacja napięcia na wyjściu ładowarki li-ion 4s - jak obniżyć z 17.4V do 16.8V?
Dawid2012pl 22 Gru 2020 11:54 1392 15
  • #1 19130354
    Dawid2012pl
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Witam. Posiadam ładowarkę do pakietu 4s li-ion (z podłączonym BMS) z sygnalizacją pełnego naładowania diodą LED. Na wyjściu tej ładowarki jednak zamiast 16.8 jest 17.4V i ogniwa są przeładowywane. Jak mogę o tą małą wartość obniżyć napiecie do 16.8V?
    • Regulacja napięcia na wyjściu ładowarki li-ion 4s - jak obniżyć z 17.4V do 16.8V? IMG_20201222_114819.jpg (5.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Regulacja napięcia na wyjściu ładowarki li-ion 4s - jak obniżyć z 17.4V do 16.8V? IMG_20201222_114735.jpg (5.14 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Regulacja napięcia na wyjściu ładowarki li-ion 4s - jak obniżyć z 17.4V do 16.8V? IMG_20201222_114909.jpg (2.52 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19130414
    OPservator
    Ocena: 1239
    Tak drobna różnica napięcia nie szkodzi ogniwom, jak kupisz 10 laptopów, to w każdym zasilacz będzie miał wartość zbliżoną do nominalnej, ale praktycznie nigdy dokładnie taką samą.
    Inną sprawą jest, czy ładowarka odcina zasilanie do baterii w momencie pełnego naładowania.
  • #3 19130425
    sigwa18
    Ocena: 3341
    Lub robi to BMS
  • #4 19130437
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 599
    Chyba sobie żartujesz.
    Wcześniej baterię powinien odłączyć sprzętowy układ zabezpieczający - około 4.25 V na ogniwo.
  • #5 19130438
    Dawid2012pl
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Tego nie sprawdzałem ale ogniwa ładują się do około 4.33V i gdy zaświeci zielona dioda to wyciągam akumulator z ładowarki
  • #6 19130451
    kkknc
    Ocena: 6695
    Więc sprawdź ogniwa, bo możesz mieć HV zamiast zwykłych. I wtedy jest jak najbardziej OK.
  • #8 19130459
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 599
    To po co jest nalepka na ładowarce, na której jest 16.8 V jak byk ?
    Zapewne coś uległo uszkodzeniu / rozregulowaniu, tylko dlaczego nie działają układy zabezpieczające.
    A może to nie awaria ładowarki tylko multimetru ?
  • #9 19130463
    Dawid2012pl
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Multimetr jak najbardziej ok sprawdzony na innych zasilaczach.
    Dziwna sytuacja. Sprawdzałem teraz napięcie i jest już 17.5V i bardzo powoli rośnie o 0.01V co kilka sekund. Co jest?
  • #10 19130779
  • #11 19130830
    kkknc
    Ocena: 6695
    Musisz obciążyć ładowarkę, i powtórzyć pomiar. Takie przyrastanie to raczej błąd miernika. Chociaż i kondensator końcowy może być trefny.
  • #12 19130834
    Dawid2012pl
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Wymieniałem już wcześniej kondensator
    Być może miernik. Nie mam jednak innego żeby sprawdzić
  • #13 19131376
    jarek_lnx
    Ocena: 6114
    U4 i/lub U5 to może być TL431, prawdopodobieństwo jest duże bo tego typu układy są potrzebne w każdym zasilaczu jako źródło napięcia odniesienia, a czasem również jako wzmacniacz błędu, TL431 jest najtańszym z tego typu układów więc występuje w większości zasilaczy.
    Sprawdź oznaczenia na tych układach, jeśli to TL431 to napięcie na nim powinno wynosić 2,495V
  • #14 19135305
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1232
    Chcąc zmniejszyć napięcie wyjściowe musiałbyś zaingerować w obwody sprzężenia zwrotnego przypuszczalnie TL431, jak pisał wyżej Kolega Jarek. To U4.
    Dobrym uzupełnieniem zamieszczonego zdjęcia druku byłoby inne, wykonane tak by uwypuklić ścieżki.
    Spróbuj podświetlić płytkę od strony elementów i wykonaj zdjęcie strony druku. Będzie wówczas widać jak przebiegają ścieżki, a to być może pozwoli wytypować rezystor, którego wartość należy zmienić.
  • #15 19135476
    jarek_lnx
    Ocena: 6114
    Ponieważ nie mamy sprzężenia zwrotnego od autora mogę się mylić, ale ze znajomości podobnych konstrukcji wynika że U4 to powinien być TL431 odpowiedzialny za regulację napięcia a U5 powinien być TL431 odpowiedzialnym za napięcie odniesienia dla regulatora prądu na U3.
    Pomiar i porównanie napięć na obu TL431 powinien dać odpowiedź czy miernik dobrze mierzy i czy układy są sprawne - jednoczesne uszkodzenie dwóch układów jest mało prawdopodobne, szczególnie częściowe uszkodzenie, przy którym dawały by niewłaściwe napięcie i jednakowe w obu przypadkach.
    Zdjęcie ścieżek jest kiepskie i niewiele widać ale to co widać potwierdzało by rozkład wyprowadzeń zgodny z TL431
  • #16 19135744
    W.P.
    Ocena: 1232
    U4 pilnuje napięcia, by nie przeskoczyło 16,8V, natomiast U5 (zwarta bramka z katodą) stanowi źródło odniesienia dla kontrolera prądu w fazie CC.
    Wynikowy sygnał po obróbce w LM358 odziaływuje na transoptor wymuszając kontrolę prądu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ładowarką do pakietu 4s li-ion, która zamiast 16.8V generuje 17.4V, co prowadzi do przeładowania ogniw. W dyskusji poruszane są kwestie dotyczące działania układów zabezpieczających, takich jak BMS, oraz potencjalnych uszkodzeń w ładowarce. Użytkownicy sugerują sprawdzenie napięcia na ogniwach, a także pomiarów na układach TL431, które mogą być odpowiedzialne za regulację napięcia. Wskazują również na możliwość błędów pomiarowych oraz konieczność obciążenia ładowarki w celu uzyskania dokładnych wyników. Wymiana kondensatora oraz analiza ścieżek na płytce mogą być pomocne w diagnozowaniu problemu.
