[Rozwiązano] Radmor 5102TE - brak odbioru stacji, nieruchomy wskaźnik w tunerze FM
ToJestNick 30 Kwi 2021 15:02 1821 34
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego Radmor 5102TE nie odbiera żadnych stacji FM i dlaczego nie rusza się wskaźnik w tunerze podczas strojenia?
Najpierw sprawdź, czy głowica FM jest przestrojona i czy na diodach pojemnościowych pojawia się napięcie przestrajania według schematu, bo bez tego radio może nie odbierać żadnej stacji; w głowicy warto też sprawdzić elementy C102, C113, C118 i C117 [#19409531][#19409579][#19412347] Jeśli radio jest nadal na oryginalnym paśmie 65–74 MHz, na dzisiejszym UKF 88–108 MHz może nic nie znaleźć [#19409587] Wskaźnik częstotliwości w 5102TE powinien się ruszać, bo to mikroamperomierz/mikrowoltomierz, więc jego bezruch sugeruje uszkodzenie wskaźnika albo problem w jego obwodzie; nie testuj go baterią 1,5 V [#19409623][#19409718]
  • #1 19409173
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Przywiozłem z wystawek gabarytów Radmor'a jak w tytule tematu.
    Stan można rzec idealny. Słuchałem go sobie dwa dni jako wzmacniacz. Dziś postanowiłem sprawdzić Tuner FM.
    Sensory działają, normalnie się przełączają. Słychać szum który zmienia swoją siłę jak kręcę stroikami, ale nie odbiera żadnych stacji. Nie rusza się też wskaźnik wychyłowy.
    Rozumiem, że przy kręceniu stroikiem skala powinna się poruszać od jednej skrajnej pozycji do drugiej?
    Chciałem wziąć się za przestrajanie głowicy, ale na mój rozum nawet nie przestrojona powinna cokolwiek odebrać i wskazówka powinna się poruszać.
    Wskaźnik detektora cały czas pokazuje -, wskaźnik sygnału nie pokazuje nic. Zapala się tylko na sekundę na maks przy przełączaniu sensorów.
    Z góry dziękuję za wskazówki. Pozdrawiam
  • #2 19409311
    krakarak
    Ocena: 1841
    Jak nie wiesz co zmienić i czym kręcić to nic nie grzeb z przestrajaniem dobrze zestrojonej głowicy, bo samym kręceniem nic nie osiągniesz. Po prostu kup konwerter i go wlutuj, najprostrza sprawa.
    Teraz chyba już nic nie ma w dolnym paśmie UKF, czyli od 65 do 74 MHz. Wszystko jest między 88 a 108 MHz.
    Coś takiego na wzor, są i inne.
    • Radmor 5102TE - brak odbioru stacji, nieruchomy wskaźnik w tunerze FM KIT6246-Konwerter-UKF-na-pasmo-88-108MHz-J-246.jpg (98.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 19409351
  • #4 19409413
    krakarak
    Ocena: 1841
    Prawdę mówiąc mam identyczne zdanie jak kolega @Winylov - sprzedając oryginał w dziewiczym stanie uzyskasz więcej niż po nieumiejętnej grzebaninie.
  • #5 19409468
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Tyle, że ja nie chcę go sprzedawać. Chce go zrobić dla siebie i zostawić.
    gumisie
    Ocena: 2479
    @ToJestNick Pobierz schemat, multimetr w łapki i do dzieła.
  • #7 19409511
    krakarak
    Ocena: 1841
    Multimetrem to może jedynie zmierzyć napięcie... Gdy kiedyś to robiłem to niezbędny był wobuloskop, by widzieć co się robi zmieniając indukcyjność i pojemność w obwodach rezonansowych.
    Są w necie opisy ile odwinąć na cewkach i jakie dać kondensatory, kiedy regulować trymerem a kiedy rdzeniem cewki.
    Jakoś nie wyobrażam sobie przestrojenia mając tylko miltimetr na stole. Nawet z sondą...
    krzywy1
    Ocena: 118
    Jak jest nie przestrojony, może nic nie odbierać. Sprawdź w głowicy fm (pierwsza płytka z prawej strony) czy są wycięte/wylutowane kondensatory: C102, C113, C118 oraz C117 w obwodzie heterodyny.
  • #9 19409564
    398216 Usunięty
    Ocena: 9246
    Jeśli nie rusza się wskazówka na skali to i nie ma przestrajania głowicy. Może nawet ten Radek jest przestrojony, a tylko linka pękła? Mamy zgadywać co jest wewnątrz? Sprawdź linkę, czy nie pęknięta, zablokowana czy się nie ślizga na ośce strojenia - to na początek.
    A jeśli doprowadzisz do działania (przestrajania) dopiero sprawdzaj czy jest co (i po co) przestrajać. Jeśli jest taka koniecznosć - szukaj w sieci przykładów/poradników przestrojenia tego RO. TROCHĘ tego jest. Jeśli nikt wcześniej tam nie grzebał a i Ty nie rozstroisz czegoś czego nie trzeba - jest szansa że radio się wreszcie odezwie.
  • #10 19409571
    remot
    Poziom 33  
    Ocena: 219
    Czy Kolega widział kiedyś ten odbiornik w środku?
    398216 Usunięty
    Ocena: 9246
    remot napisał:
    Kolega widział kiedyś ten odbiornik?
    Upppsss... Pomyliłem modele. Biję się w piersi prosząc o wybaczenie.
    Do sprawdzenia w takim razie napięcie warikapowe. Możliwe, że albo brak, albo nie ma podawanego tego napięcia na przełącznik programatora.
    krzywy1
    Ocena: 118
    Jeżeli radio szumi to napięcie warikapowe jest, być może do regulacji. Ale jak jest nie przestrojony, to sobie można regulować...
    remot
    Poziom 33  
    Ocena: 219
    Nieprawda.
    Bez tego napięcia też będzie "szumić"
    krzywy1
    Ocena: 118
    Ale autor napisał, że szum się zmienia jak kręci stroikiem. Najpierw trzeba sprawdzić, czy radio jest przestrojone czy nie.
  • #15 19409623
    gumisie
    Ocena: 2479
    Sorki, ale uznam to za żart, mający na celu tzw. "ocieplenie stosunków między ludzkich".
    Przez tego COVID_a, zapomnieli, że śmiech to zdrowie.
    EDIT:
    A przeczytałeś ze zrozumieniem?
    Tak powinna się "ruszać". To nie jest jakiś wymyślny częstotliwościomierz, lecz mikro woltomierz. Wystarczy spojrzeć na schemat.
  • #16 19409632
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Radio nie jest przestrojone. Jest w nim głowica otwarta (bez przykrywki). Wszystkie kondensatory są na swoim miejscu.
    Szum się zmienia jak kręcę stroikiem ale nie odbiera absolutnie nic, detektor pokazuje -, kropki sygnału nic. Wskaźnik częstotliwości ani dgrnie.
    Jestem gotów nawet kupić gotową przestrojoną głowicę i po prostu podmienić. Musiałbym mieć jedynie pewność, że nie wyrzucę pieniędzy po prostu w błoto.
  • #17 19409642
    remot
    Poziom 33  
    Ocena: 219
    Nie kupisz nowej, przestrojonej głowicy.
    Albo ty albo lepiej ktoś bardziej doświadczony powinien to zrobić.
  • #18 19409645
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Nie mówię o nowej głowicy tylko gotowej przestrojonej. Na allegro lokalnie jest jedna w cenie 180zł.
  • #19 19409656
    dybas
    Ocena: 337
    Koszt przestrojonej głowicy może być wysoki. I to bardzo, bo Radmory idą w cenę. Skoro oryginalna jest kompletna, należy z niej wycisnąć pełnię możliwości, a nie bawić się w konwertery, czy podmiany. Tylko trzeba działać z głową.
  • #20 19409657
  • #21 19409660
    gumisie
    Ocena: 2479
    Na cholerę wydawać kasę (czytaj edytowany #15).
    Sprawdź napięcie przestrajania warikapów.
  • #22 19409682
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Trzeba wiedzieć gdzie i jak sprawdzić to napięcie... Jak na razie stwierdzam, że chyba uszkodzony jest wskaźnik częstotliwości. Spróbowałem go zasilić bateryjką 1.5v z pilota od telewizora. Ani dgrnął. Trzepnąłem go lekko palcem wskazówka ruszyła się o około milimetr i tak została. Wygląda na to, że jak go ktoś wywalał na elektrośmieci to od wstrząsu się lekko zgięła. Jak przyjdzie paczka z żarówką do podświetlenia to go rozbiorę i wyprostuję wskazówkę.
  • #23 19409698
    gumisie
    Ocena: 2479
    Przecież napisałem:
  • #24 19409702
    pawelr98
    Ocena: 1154
    Do strojenia głowicy kupi sobie kolega RTL-SDR i będzie można heterodynę przestroić na poziomie bardzo dobrym.
    Można też w ten sposób zweryfikować, czy heterodyna pracuje.
    Jeśli doinwestuje kolega w RTL-SDR V3 (100zł zamiast 50zł) lub przerobi tą tańszą wersję to jest spora szansa na podejrzenie, co przechodzi przez tor p.cz. Sprawdzałem na głowicy lampowej i bez problemu p.cz 10.7MHz dało się odbierać z wyjścia głowicy.
    Wobuloskop nie jest tak dzisiaj potrzebny, bo tańsze narzędzia też potrafią zmierzyć te same sygnały.
  • #25 19409718
    remot
    Poziom 33  
    Ocena: 219
    Tylko dlatego, że temat założony w dziale "początkujący".
    Daj sobie spokój z próbami napraw. Te wskaźniki, prod. japońskiej jeszcze, miały 100uA, jeżeli dobrze pamiętam.
    Baterią 1,5V pewnie załatwiłeś sobie sprawę.
  • #26 19409736
    gumisie
    Ocena: 2479
    A nie 10µA?
    Mnie również z racji wieku dopadła ta dolegliwość (skleroza). :wink:
  • #27 19409809
    krzywy1
    Ocena: 118
    W 5102TE nie montowano już japońskich wskaźników Varia, montowano polskie, a dokładnie tylko jeden, wskaźnik częstotliwości.
  • #28 19409861
    krakarak
    Ocena: 1841
    A koledzy @krzywy1 lub @remot nie mogliby odpłatnie przestroić tuner dla autora?... Przecież wszystkie tutaj porady kierowane są do osoby już posiadającą wiedzę a nie, bez urazy, laika (baterią 1.5V na wprost pod ustrój...).
    Przecież autor pisze z przekąsem "ta, schemat, i co z tego". Przyznaje, że ani schemat ani miernik ani RTL-SDR V3 w niczym mu nie pomoże.
    Nie jestem jego adwokatem, ale zakładam, że i on wolałby tak załatwić sprawę niż "załatwić" tuner :-)
  • #29 19409870
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Bateria praktycznie rozładowana więc szkód raczej nie narobiła.
    Sprzętu na pewno nie pozbędę się. Jedyna opcja to doprowadzenie do 100% sprawności lub odsprzedaż i kupno bądź zamiana z moją dopłatą na 5102 lub 5100
  • #30 19409872
    krakarak
    Ocena: 1841
    @ToJestNick tylko, że w tym wskaźniku jest nie tylko wskazówka...
    Ja jedynie zapytałem czy może ktoś z naszych fachowców, nie naprawiłby sprzętu za odpłatnością. Przecież pogadać o kwocie można na PW.
✨ Użytkownik zgłosił problem z tunerem FM Radmor 5102TE, który nie odbiera stacji, a wskaźnik częstotliwości pozostaje nieruchomy. Po kilku dniach użytkowania jako wzmacniacz, tuner wydaje szum, ale nie reaguje na strojenie. Uczestnicy dyskusji sugerują, aby nie podejmować się przestrajania bez odpowiedniej wiedzy, a zamiast tego rozważyć zakup przestrojonej głowicy. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie kondensatorów w obwodzie heterodyny oraz napięcia warikapowego. Użytkownik planuje naprawić tuner lub wymienić go na inny model Radmor.
