[Rozwiązano] Dlaczego Seat Leon z 1.9 TDI nie uruchamia się przy zimnym silniku?
jeżyk15 31 Sty 2022 13:24 2271 22
  • #1 19854958
    jeżyk15
    Poziom 5  
    Ocena: 50
    Witam posiadam Seata Leona 1 z silnikiem 1,9tdi pojawił mi się problem z odpalaniem jak jest zimny silnik, rozrusznik ciężko kręci czasami mi przygasają kontrolki na zegarach natomiast jak zgaszę go i ponownie odpalam to od strzała wymieniłem już świece żarowe, styki wszystkie są w porządku,oleje i filtry co 10 tys wymieniane akumulator ma 3 lata byłem u gościa i sprawdzał mi testerem powiedział że jest ok sam też sprawdzałem miernikiem po postoju na zimnym silniku miernik pokazał 12,40 podejrzewam rozrusznik ale nie jestem pewien dlatego może ktoś jeszcze doradzi co sprawdzić?
  • #2 19855011
    damian1115
    Poziom 37  
    Ocena: 899
    W silnikach diesla jest gęsty olej, a w czasie mrozów robi się jeszcze bardziej gęsty, dlatego rozrusznik pobiera większy prąd, przez co mogą występować takie objawy. Ja bym się tym nie przejmował. Co najwyżej możesz co jakiś czas doładować sobie ten akumulator na prostowniku.
  • #3 19855028
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1751
    Jeżeli kilka lat nie było zaglądane do niego,warto to zrobić.
    Ja ostatnio robiłem przegląd rozrusznika w swoim samochodzie,praca rozrusznika całkiem inna w mrozy.
  • #4 19855039
    LightOfWinter
    Ocena: 923
    Co można zrobić:
    - przeczyścić klemy na akumulatorze specjalną szczotką lub papierem żeby zapewnić jak najlepsze połączenie.
    - dolewać dodatku zimowego do paliw diesel-a.
    - pozostaje jeszcze pytanie w jakim stanie jest pompa wysokiego cieśnienia i wtryskiwacze.
  • #5 19855059
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1751
    Sprawdzenie masy, silnik- akumulator.
    Często słaba masa daje podobne objawy.
  • #6 19855144
    jeżyk15
    Poziom 5  
    Ocena: 50
    Olej jest lany Castrol 5w40, silnik jakieś 45 tyś temu był robiony tzn głowica,pompa,wtryski,turbo ogólnie wszystkie bebechy w środku nie mam z nim problemu przyspiesza dobrze ma moc nie kopci, silnik jak jest temperatura powyżej 0 stopni nie ma problemu z odpalaniem ale jak jest już poniżej 0 to zaczyna się kłopot taki jak opisałem
  • #8 19855171
    jeżyk15
    Poziom 5  
    Ocena: 50
    Akumulator jest centra 77ah 760 A
  • #10 19855223
    jeżyk15
    Poziom 5  
    Ocena: 50
    Alternator ładuje bo sprawdzałem zresztą był robiony jakieś 2 lata temu to już by było z nim coś nie tak 🤔 a akumulator ładowałem dwa dni temu i dzisiaj byłem na teście gościu mi go sprawdzał jakimś przyrządem i mówił że aku jest w porządku dodatkowo w tamtym tygodniu wymieniłem czujnik temperatury płynu bo miałem podejrzenia co do niego ale bez zmian
  • #11 19855236
    damian1115
    Poziom 37  
    Ocena: 899
    Pisałeś że czasami przygasają kontrolki, i że go niedawno ładowałeś, a jak było świeżo po ładowaniu, też przygasały, czy normalnie odpalił.
  • #12 19855249
    jeżyk15
    Poziom 5  
    Ocena: 50
    Po ładowaniu trochę lepiej ale nadal jest takie coś że rozrusznik na ułamek sekundy staje tak jakby nie dał rady obrócić i za chwilę zaskakuje i odpala, jutro się postaram to nagrać i wstawię na forum
  • #13 19855282
  • #14 19855295
    LightOfWinter
    Ocena: 923
    To że dana część w tym wypadku alternator była "robiona" 2 lata temu nie znaczy że wciąż jest sprawna. Był wymieniany na nowy, naprawiany ?
    To że akumulator ładowałeś nie znaczy że jest porządnie naładowany - ma odpowiednią gęstość elektrolitu. Jaką ładowarką go ładowałeś ?
  • #15 19855328
    jeżyk15
    Poziom 5  
    Ocena: 50
    Olej był wymieniany przy przebiegu 230000 teraz mam 238000 średnio co pół roku wymieniam teraz było to gdzieś we wrześniu,staram się pilnować i wymieniam co 10000 km wszystkie filtry i olej klemy czyściłem niecały miesiąc temu tak samo styki od akumulatora do rozrusznika i przewód masowy co jest przykręcany do obudowy skrzyni co fakt to było zaśniedziałe po tych czynnościach wiele się nie zmieniło, spróbuję załatwić na podmianę akumulator może to rzeczywiście z nim jest coś nie tak 🤔
  • #16 19855338
    palmus
    Ocena: 742
    To że akumulator ma 12,4V to nie wszystko.Może z jego 77Ah zostało ze 20.Zimno, gęsty olej, spadek pojemności.Przekręcasz kluczyk, świece żarowe pożerają masę prądu, a to co zostanie, trafia do rozrusznika, też nie pierwszej młodości.I nic z tego nie wychodzi.Aku nawet jak wsadzisz pod prostownik, to on nadal jest tylko małą bateryjką.
  • #17 19855423
  • #18 19857266
    jeżyk15
    Poziom 5  
    Ocena: 50
    Dzisiaj trochę lepiej zapalił ale pokusiłem się i zawiozłem rozrusznik do sprawdzenia stwierdzono że jest już bieżnia na wykończeniu zostawiłem go na regenerację jutro będę miał go po regeneracji to zobaczę czy mój problem zniknie z ciężkim odpalaniem na zimnym silniku.
    • received_469060621263341.mp4 (984.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 19864054
    jeżyk15
    Poziom 5  
    Ocena: 50
    Wygląda na to że problem rozwiązany po regeneracji rozrusznika auto pali na dotyk 😁
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1751
    To napisałem w #3, od tego należało zacząć ,zwłaszcza na duży przebieg i że nikt nie zaglądał do niego pewnie od nowości.
  • #21 19864126
    jeżyk15
    Poziom 5  
    Ocena: 50
    Gościu do którego zawoziłem rozrusznik to gadał że jest oryginalny od nowości
  • #22 19864176
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1751
    No właśnie,nikt nie przeglądał .Zawsze zimą są problemy.
    Mój miał ponad 300000 tyś przebiegu, znacznie słabiej kręcił już przy temperaturze 0°.Teraz śmiga jakby było lato.Działał by może jeszcze pół roku,gdyż szczotki się kończyły.Pewnie by wymagał naprawy w lecie.Zawsze przy takich problemach należy brać pod uwagę;
    -akumulator
    -masa silnik-akumulator
    -rozrusznik.
  • #23 19864181
    jeżyk15
    Poziom 5  
    Ocena: 50
    Regeneracja rozrusznika
✨ Użytkownik zgłosił problem z uruchamianiem Seata Leona 1.9 TDI przy zimnym silniku, gdzie rozrusznik ciężko kręci, a kontrolki na zegarach przygasają. Wymieniono świece żarowe, sprawdzono akumulator (Centra 77Ah 760A) oraz alternator, który był naprawiany dwa lata temu. Użytkownik podejrzewał rozrusznik, który po sprawdzeniu okazał się w złym stanie i został oddany do regeneracji. Po regeneracji rozrusznika problem z odpalaniem został rozwiązany. Wskazano również na znaczenie stanu akumulatora, masy oraz czystości styków.
