Harman Kardon avr 260 podczas poglasniania wskakuje PROTECT
sajmon021 05 Lut 2022 11:03 1131 6
  • #1 19865434
    sajmon021
    Witam mam taki problem z amplitunerem jakiś czas temu syn zwarł kable głośnikowe i sprzęt się wyłączył po włączeniu po około 3 sekundach wyskakiwał PROTECT i się wyłączał wymieniłem jedna końcówkę mocy która była padnięta włączyłem po wlutowaniu i wszystko Ok nie wyłącza się jednak jak przyniosłem z garazu i podpiąłem głośnik to podczas poglasniania jak zaczyna wydobywać się dźwięk z głośników to znów wskakuje PROTECT i się wyłącza wszystko jest Ok do momentu jak przy poglasniania dojdę do pewnej skali
  • #2 19865649
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1193
    Może masz za mała impedancje głośnika? Ustawiales prąd spoczynkowym końcówki jeśli jest na tranzystorach?
  • #3 19865650
    kiss39
    Ocena: 636
    Głosniki,zestaw do jakich wyjść podłączyłeś - opisz szczegółowo.
  • #5 19866013
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1232
    Protect uruchamia się także po stwierdzeniu napięcia stałego na wyjściu (przekaźnik odłącza głośniki).
    Trudno to zdiagnozować w prosty sposób. Przydałby się generator i oscyloskop.
  • #6 19866091
    sajmon021
    Nie wiem za co odpowiedzialna jest ta płytka ale te cztery duże oporniki na mierniku pokazują wartość 0,00 Harman Kardon avr 260 podczas poglasniania wskakuje PROTECT
  • #7 19866112
    kiss39
    Ocena: 636
    To jest forum dla początkujących i masz możliwość zadania pytania zanim co cokolwiek będziesz chciał wykonać.
    To poznaj budowę, a jak tego nie ogarniasz to oddaj do serwisu. Takiego podejście brak odpowiedniej wiedzy, dłubanie nie wróży to dobrze dla innych użytkowników korzystających z tego urządzenia.
    Dział elektroda : Audio Początkujący ->Wstępne diagnozowanie uszkodzeń wzmacniaczy mocy.
    Załącznik
    - Instrukcja serwisowa,
    - Schemat oddzielnie w pdf
    • Harman-Kardon-AVR-260-230- schemat.pdf (571.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Harman-Kardon-AVR-260-230-Service-Manual.pdf (11.91 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z amplitunerem Harman Kardon AVR 260, który po zwarciu kabli głośnikowych wyłącza się z komunikatem PROTECT. Po wymianie uszkodzonej końcówki mocy amplituner działa, ale przy zwiększaniu głośności ponownie aktywuje tryb PROTECT. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie impedancji głośników, ustawienie prądu spoczynkowego końcówki, a także poszukiwanie zimnych lutów na płycie wzmacniacza. Wskazano również, że tryb PROTECT może być aktywowany przez obecność napięcia stałego na wyjściu, co wymaga bardziej zaawansowanej diagnostyki, takiej jak użycie generatora i oscyloskopu. Użytkownik zauważył, że cztery duże oporniki na mierniku pokazują wartość 0,00, co może wskazywać na problem.
