[BK7231N/CBU]&[ESP32] Teardown HDMI Sync Box z Action - analiza wnętrza i układów
Dark Man 02 Gru 2024 02:01 7611 36
TL;DR
  • Rozebrano HDMI sync box z Action za 129,99 zł, przeznaczony do podświetlania LED 65-calowego telewizora jak Ambilight.
  • W środku są BK7231N/CBU, ESP32-D0WD-V3 i GSCoolink GSV2002; PCB ma wyprowadzone goldpiny RX/TX/GND/3V3 oraz trzy microswitche.
  • Taśma LED ma 84 szt. 5050RGB LED na 2,6 m, a logi ESP32 pokazują projekt syncbox z ESP-IDF v4.4.1-dirty.
  • CBU obsługuje komunikację z Tuya i sterowanie LED-ami bez pośredniego TuyaMCU; zgrano firmware z CBU i podsłuchano start obu układów.
  • Oprogramowanie i instrukcja nie przewidują telewizorów mniejszych lub większych niż 65", co na 48-calowym ekranie jest wyraźnym ograniczeniem.
📢 Słuchaj (AI):
  • Przedstawiam teardown nowego urządzenia z Action a mianowicie HDMI sync box za 129,99zł.
    https://shop.action.com/en-nl/p/8712879162889/hdmi-sync-box-with-light-strip
    Model: 6204000100
    Obsługuje HDMI: HDCP2.2, 4k@60Hz HDR10+
    Urządzenie podpinamy pomiędzy np. konsolą lub odbiornikiem satelitarnym a telewizorem.
    Do niego podłączamy taśmę LED (84szt. 5050RGB LED na 2,6m) i montujemy ją na telewizorze 65" na 3 brzegach (lewy, góra, prawy) co w efekcie końcowym robi nam oświetlenie jak Ambilight w telewizorach Philips.
    Minusy: wygląda na to że oprogramowanie i instrukcja nie przewiduje montowania na większym bądź mniejszym TV niż 65" :( - mój ma 48" :(
    Obudowa jest skręcona czterema śrubkami.
    W środku znajdziemy trzy główne układy:
    BK7231N/CBU
    ESP32-D0WD-V3
    chip do extrakcji obrazu z HDMI: GSCoolink GSV2002
    Płytka PCB urządzenia HDMI sync box z widocznymi układami scalonymi i portami HDMI. Tylna część obudowy Eurodomest HDMI Sync Box z widocznymi informacjami o modelu i produkcji Widok przedni urządzenia HDMI Sync Box z portami
    z kolei od spodu Pan Chinczyk wypuścił na produkcje PCB nie zauważając że nadruk jest w lustrzanym odbiciu :)
    Widok zbliżony na płytkę drukowaną (PCB) urządzenia HDMI Sync Box z widocznymi podzespołami i gniazdami.
    Po odwróceniu na komputerze
    Zdjęcie płytki PCB urządzenia HDMI sync box z widocznymi złączami i ścieżkami.
    Na PCB są wyciągnięte gniazda na goldpiny do każdego układu (nawet tego którego nie wlutowali) z RX TX GND i 3V3.
    Dodatkowo przylutowane (nie wyciągnięte na obudowe) są trzy microswitche
    - górny połączony do GPIO0 ESP32 (idealny do trybu Flashmode)
    - lewy dolny połączony do CBU pin P6
    - prawy dolny połączony do CBU pin CEN (idealny do trybu Flashmode)
    Udało mi się zgrać oryginalny firmware z CBU, ale już nie z ESP32 (zapewne zajęty RX/TX), ale za to podsłuchałem logi obydwu układów po starcie.
    ESP32:
    I (191) cpu_start: Compile time:     Nov  5 2022 16:11:44
    I (197I (163) cpu_start: Pro cpu up.
    I (163) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081368
    I (0) cpu_start: App cpu up.
    I (177) cpu_start: Pro cpu start user code
    I (177) cpu_start: cpu freq: 240000000
    I (177) cpu_start: Application information:
    I (181) cpu_start: Project name:     syncbox
    I (186) cpu_start: App version:      1
    I (197) cpu_start: ELF file SHA256:  9ad074a7b2b71120...
    I (203) cpu_start: ESP-IDF:          v4.4.1-dirty
    I (209) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
    I (216) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM
    I (222) heap_init: At 3FFDA948 len 000056B8 (21 KiB): DRAM
    I (228) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM
    I (234) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
    I (241) heap_init: At 4008F010 len 00010FF0 (67 KiB): IRAM
    I (248) spi_flash: detected chip: generic
    I (251) spi_flash: flash io: dio
    I (256) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
    I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.
    external config
    _000     : general_this_valid = 1
    _001
    _002
    _003
    _004     : general_publish_type = 0
    _005     : general_release_print = 1
    _006
    _007
    _008_024 : general_board_version = A4E32MGS02KR_05
    _025
    _026
    _027
    _028     : hdmi_chip_vendor = 0
    _029     : hdmi_chip_model = 0
    _030     : hdmi_firmware_type = 1
    _031
    _032     : hdmi_i2c_en = 0
    _033     : hdmi_i2c_port = 0
    _034     : hdmi_i2c_scl = 26
    _035     : hdmi_i2c_sda = 25
    _036_039 : hdmi_i2c_freq = 0
    _040     : hdmi_i2c_addr = 0x00
    _041
    _042
    _043
    _044     : hdmi_uart_en = 0
    _045     : hdmi_uart_port = 0
    _046     : hdmi_uart_tx = 0
    _047     : hdmi_uart_rx = 0
    _048_051 : hdmi_uart_bitrate = 0
    _052
    _053
    _054
    _055
    _056     : hdmi_reset_gpio = 22
    _057     : hdmi_reset_level = 0
    _058     : hdmi_select_gpio = 0
    _059     : hdmi_select_level = 0
    _060     : hdmi_power_gpio = 0
    _061     : hdmi_power_level = 0
    _062
    _063
    _064
    _065
    _066     : adc_r_gpio = 35
    _067     : adc_g_gpio = 32
    _068     : adc_b_gpio = 33
    _069     : adc_hs_gpio = 39
    _070     : adc_vs_gpio = 34
    _071
    _072
    _073
    _074     : authority_uart_port = 1
    _075     : authority_uart_tx = 23
    _076     : authority_uart_rx = 19
    _077
    _078
    _079
    _080     : authority_led_gpio = 18
    _081     : authority_led_level = 1
    _082
    _083
    _084
    _085
    _086     : output_spi_en = 1
    _087     : output_spi_port = 1
    _088     : output_spi_miso = 19
    _089     : output_spi_mosi = 27
    _090     : output_spi_sclk = 4
    _091     : output_spi_ncs = 5
    _092_095 : output_spi_freq = 1000000
    _096
    _097
    _098
    _099
    _100     : output_uart_en = 0
    _101     : output_uart_port = 0
    _102     : output_uart_tx = 0
    _103     : output_uart_rx = 0
    _104_107 : output_uart_bitrate = 0
    _108
    _109
    _110
    _111
    _112     : output_i2c_en = 0
    _113     : output_i2c_port = 0
    _114     : output_i2c_scl = 0
    _115     : output_i2c_sda = 0
    _116_119 : output_i2c_freq = 0
    _120     : output_i2c_addr = 0x00
    _121
    _122
    _123
    _124     : sw_adc_buffer = 0
    _125     : sw_amb_pack = 0
    _126     : sw_amb_matrix = 0
    _127     : sw_amb_major = 0
    _128     : sw_amb_show_delay = 1
    _129     : sw_amb_mute_delay = 1
    _130     : sw_amb_confirm = 3
    _131     : sw_amb_cut = 10
    _132     : sw_amb_motion_thres = 48
    _133     : sw_amb_motion_means = 2
    _134     : sw_amb_lpf_coef = 8
    _135     : sw_amb_cdd_thres = 4
    _136     : sw_amb_hdr_gain = 2
    _137     : sw_amb_add = 0
    _138     : sw_amb_mask_thres = 0
    _139     : sw_amb_mask_value = 0
    _140     : sw_amb_support_1440p60 = 0
    _141
    _142
    _143
    _144     : sw_amb_task_delay_ms_thread_main = 10
    _145     : sw_amb_task_delay_ms_thread_hdmi = 10
    _146     : sw_amb_task_delay_ms_thread_ota = 10
    _147
    _148
    _149
    _150
    _151
    _152     : sw_amb_black_all_at_nc = 1
    _153
    _154
    _155
    hardware version : A4E32MGS02KR_05
    firmware version : A4E32MGS02_V2.6.26 (release) @ 2022.11.19 01:00
    hdmi-rx  version : GS2002_V1.00.00.04 (embedded) @ 2022.05.20 fix eye-diagram
    authority checked ok, start working ...
    CBU:
    [01-01 18:12:15 TUYA Err][lr:0xa49a5] uf_open 0 err 8
    [01-01 18:12:15 TUYA Err][lr:0x5888f] uf file 0 can't open and read data!
    [01-01 18:12:15 TUYA Err][lr:0x5c003] Failed to load colour cfg from Flash
    [01-01 18:12:16 TUYA Err][lr:0xa49a5] uf_open 1 err 8
    [01-01 18:12:16 TUYA Err][lr:0x5888f] uf file 1 can't open and read data!
    [01-01 18:12:16 TUYA Err][lr:0x5c7e7] Failed to load music cfg from Flash
    [01-01 18:12:16 TUYA Err][lr:0xa49a5] uf_open 2 err 8
    [01-01 18:12:16 TUYA Err][lr:0x5888f] uf file 2 can't open and read data!
    [01-01 18:12:16 TUYA Err][lr:0x5a413] Failed to load scene cfg from Flash
    [01-01 18:12:16 TUYA Err][lr:0xa49a5] uf_open 4 err 8
    [01-01 18:12:16 TUYA Err][lr:0x5888f] uf file 4 can't open and read data!
    [01-01 18:12:16 TUYA Err][lr:0x58c7d] Failed to load lighting-cloud-configuration from Flash
    [01-01 18:12:16 TUYA Err][lr:0xa49a5] uf_open 5 err 8
    [01-01 18:12:16 TUYA Err][lr:0x5888f] uf file 5 can't open and read data!
    mic is initialized
    apl_mgmt.chgNotify is ready
    apl_mgmt.bgTask is ready
    apl_mgmt.mainTask is ready
    lumina app lfx is initialzed
    spi slave dma init: mode:1, rate;1
    spi_slave [CTRL]:0x0090ff00
                                spi_slave [CONFIG]:0x00000000
                                                              spi dma rx init
    kr_spis_mgmt.task is running
    kr_spis_mgmt.task state is 2lfx main task is resumed
     app lighting is enable now
    Succeed to malloc space for app_light_cfg.seg_list
    [01-01 18:12:16 TUYA Err][lr:0xa6d0f] dev_cntl null
    [01-01 18:12:16 TUYA Err][lr:0x5ec55] dp_sync_iot_local_music is fail,fail_num:-6
    [01-01 18:12:16 TUYA Err][lr:0xa6719] devid: dparr[0]:20 not find
    [01-01 18:12:16 TUYA Err][lr:0xa67b5] no vaild dp
    [01-01 18:12:16 TUYA Err][lr:0x9db93] dp composition fail.ret:-3585
    [01-01 18:12:16 TUYA Err][lr:0x5ecf1] dev_report_dp_json_async all_data is fail,fail_num:-3585
    [PLATFORM NOTICE]bk_rst:0 tuya_rst:0
    rw_ieee80211_set_country code:
    code: CN
    channel: 1 - 13
    mode: MANUAL
    bk_wlan cca closed
    [01-01 18:12:16 TUYA Err][lr:0x5fb17] ===================network:1
    [01-01 18:12:16 TUYA Err][lr:0xa6719] devid:6c11ce5d0dd0857ef1fjyf dparr[0]:20 not find
    [sa_sta]MM_RESET_REQ
    [bk]tx_txdesc_flush
    [sa_sta]ME_CONFIG_REQ
    [sa_sta]ME_CHAN_CONFIG_REQ
    [sa_sta]MM_START_REQ
    ht in scan
    scan_start_req_handler
    lighting effect main task in running
    state of apl_mgmt.bgTask is 1
    lfx background task is resumed
    current lfx is 2
    current period is 500
    Succeed to create u2_dma_tx_mgmt.notify
    net_wlan_add_netif not vif idx found
    supplicant_main_exiting
    supplicant_exit_done
    hostapd_main_exiting
    hostapd_exit_handler
    hostapd_exit_done
    Soft_AP_start
    [saap]MM_RESET_REQ
    [bk]tx_txdesc_flush
    [saap]ME_CONFIG_REQ
    [saap]ME_CHAN_CONFIG_REQ
    [saap]MM_START_REQ
    apm start with vif:0
    me_set_ps_disable:840 0 0 1 0 0
    ------beacon_int_set:100 TU
    set_active param 0
                      [msg]APM_STOP_CFM
                                       update_ongoing_1_bcn_update
    hal_machw_enter_monitor_mode
    cur_stat = 1,isConnectClouded=0
    [PLATFORM DEBUG]!!!!!!!!!!tuya_os_adapt_bt_reset_adv
    adv_state:12
    !!!!!!!!!!ble_appm_update_adv_data updata adv data
    [gapm_cmp_evt_handler] conidx:0,operation:0xa9,status:0x0
    [appm_adv_fsm_next] cur adv_state:c
    adv_state:13
    [ble_appm_set_scan_rsp_data]
    end adv_state:d
    [PLATFORM DEBUG]UNKNOW EVENT:19
    [PLATFORM DEBUG]UNKNOW EVENT:16
    [gapm_cmp_evt_handler] conidx:0,operation:0xaa,status:0x0
    [appm_adv_fsm_next] cur adv_state:d
    adv_state:7
    end adv_state:7
    [PLATFORM DEBUG]UNKNOW EVENT:20
    Clear FIFO:4
    następnie podłączenie przez aplikację Tuya na telefonie, urządzenia do internetu:
    [PLATFORM NOTICE]BLE CONNECT
    adv_state:8
    [appm_adv_fsm_next] cur adv_state:8
    [appm_delete_advertising]
    adv_state:10
    end adv_state:a
    [PLATFORM DEBUG]UNKNOW EVENT:18
    [gapm_cmp_evt_handler] conidx:0,operation:0xa7,status:0x0
    [appm_adv_fsm_next] cur adv_state:a
    adv_state:0
    end adv_state:0
    fast_connect
    [bk]tx_txdesc_flush
    bssid CENZURA
    security2cipher 2 2 16 16 security=5
                                        cipher2security 2 2 16 16
        hapd_intf_add_vif,type:2, s:0, id:0
    wpa_dInit
    wpa_supplicant_req_scan
    Setting scan[retry16] request: 0.100000 sec
    MANUAL_SCAN_REQ
    enter low level!
    mac fc:3c:d7:61:db:ac
    leave low level!
    net_wlan_add_netif done!, vif_idx:0
    wpa_supplicant_scan
    Cancelling scan request
    wpa_driver_associate
    ssid:CENZURA, 1
    ht in scan
    found scan rst rssi -71 < -50
    dis ht_support
    me_set_ps_disable:840 0 0 1 0 3
    sm_auth_send:1
    cur_stat = 5,isConnectClouded=1
    [01-01 18:16:08 TUYA Err][lr:0xa6d0f] dev_cntl null
    [01-01 18:16:08 TUYA Err][lr:0x5ec55] dp_sync_iot_local_music is fail,fail_num:-6
    [01-01 18:16:08 TUYA Err][lr:0xa6719] devid:6c11ce5d0dd0857ef1fjyf dparr[0]:20 not find
    [01-01 18:16:08 TUYA Err][lr:0xa67b5] no vaild dp
    [01-01 18:16:08 TUYA Err][lr:0x9db93] dp composition fail.ret:-3585
    [01-01 18:16:08 TUYA Err][lr:0x5ecf1] dev_report_dp_json_async all_data is fail,fail_num:-3585
    [01-01 18:16:09 TUYA Err][lr:0xaf88b] network unavailable
    SM_DISCONNECTING status=1
    ---------SM_CONNECT_IND_fail
    deassoc_evt_cb
    wpa_driver_deassoc_cb
    Setting scan[retry15] request: 0.100000 sec
    Ignore new scan request for 10.000000 sec since an earlier request is scheduled to trigger sooner
    wpa_supplicant_scan
    wpa_drv_scan
    wpa_send_scan_req
    recover ht_support:1
    ht in scan
    [01-01 18:16:10 TUYA Err][lr:0xaf88b] network unavailable
    [01-01 18:16:11 TUYA Err][lr:0xaf88b] network unavailable
    wpa_driver_scan_cb
    wpa_get_scan_rst:3
    wpa_supplicant_connect
    ssid:CENZURA, 1
    dis ht_support
    no ht in scan
    sm_auth_send:1
    sm_auth_handler
    ht NOT in assoc req
    sm_assoc_rsp_handler
    rc_init: station_id=0 format_mod=0 pre_type=0 short_gi=0 max_bw=0
        rc_init: nss_max=0 mcs_max=255 r_idx_min=0 r_idx_max=11 no_samples=10
                                                          ---------SM_CONNECT_IND_ok
    wpa_driver_assoc_cb
    new ie: 0 : 11 66 6f 72 55 20 49 4f 54
    new ie: 1 : 11 84 8b 96 c 12 18 24
    new ie: 3 : 2
    new ie: 2d : 11 11 1b ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    new ie: 30 : 1 0 0 f ac 4 1 0 0 f ac 4 1 0 0 f ac 2 0 0
    __l2_packet_send: ret 0
    hapd_intf_add_key CCMP
    add sta_mgmt_get_sta
    sta:0, vif:0, key:0
    sta_mgmt_add_key
    add hw key idx:24
    add is_broadcast_ether_addr
    sta:255, vif:0, key:1
    add hw key idx:1
    ctrl_port_hdl:1
    me_set_ps_disable:840 0 0 0 0 3
    sta_ip_start
    configuring interface mlan (with DHCP client)dhcp_check_status_init_timer:20000
    [01-01 18:16:12 TUYA Err][lr:0xaf88b] network unavailable
    [01-01 18:16:13 TUYA Err][lr:0xaf88b] network unavailable
    ip_addr: CENZURA
    same_bssid_info
    first enable sleep
    power_save_me_ps_first_set_state:576
    me_send_ps_req 2 0 0
    ps_keep_timer init
    cur_stat = 6,isConnectClouded=1
    set_ps_mode_cfm:963 1 4 0 3 255
    enter 0 ps,p:1 m:1 int:100 l:100!
    power_save_dtim_ps_init
     sleep_first 0
     dtim period:1 multi:1
    [12-01 19:30:02 TUYA Err][lr:0xa6edf] mqtt async send err:-5890
    [12-01 19:30:02 TUYA Err][lr:0x5ec55] dp_sync_iot_local_music is fail,fail_num:-5890
    [12-01 19:30:02 TUYA Err][lr:0x5ee1f] dp_sync_iot_local_music is fail,fail_num:-5890
    [12-01 19:30:02 TUYA Err][lr:0x5ec99] dp_sync_iot_local_music is fail,fail_num:-5890
    [12-01 19:30:02 TUYA Err][lr:0x9dbb7] dp report async fail.ret:-5890
    [12-01 19:30:02 TUYA Err][lr:0x5efb9] sync_screen is fail,fail_num:-5890
    [12-01 19:30:02 TUYA Err][lr:0x5f011] sync_screen is fail,fail_num:-5890
    [12-01 19:30:02 TUYA Err][lr:0x5f885] dev_report_dp_json_async all_data is fail,fail_num:-5890
    [12-01 19:30:02 TUYA Err][lr:0xc0d25] astro timer read fail:-6
    [12-01 19:30:02 TUYA Err][lr:0xc1129] read fail:-6
    [12-01 02:17:48 TUYA Err][lr:0xc64b1] ret:1.
    cur_stat = 7,isConnectClouded=1
    dp_colour_t.sync_hsv.h = 21,isConnectClouded=0
    [12-01 02:17:50 TUYA Err][lr:0xa49a5] uf_open netcfg_log err 8
    [PLATFORM NOTICE]bk_rst:1 tuya_rst:4
    [12-01 02:18:04 TUYA Err][lr:0xa3697] result null
    Clear FIFO:5
    Clear FIFO:4
    rxl dma recover
    Clear FIFO:9
    gen:1000000
    rx_header_dma_dead
    Clear FIFO:2
    Clear FIFO:3
    Clear FIFO:2
    gen:2000000
    rx_payload_dma_dead
    Clear FIFO:1
    Clear FIFO:9
    Clear FIFO:3
    gen:2000000
    rx_payload_dma_dead
    gen:100
    rx_fifo_over_flow count=0
    Uzyskana konfiguracja CBU (nie podłączonego nigdy do sieci) po zgraniu firmware
       "nc_tp":"9",
       "ssid":"dHV5YV9tZGV2X3Rlc3Q=",
       "passwd":"R2h5dTU1NTU1NQ==",
       "md":"0",
       "random":"0",
       "wfb64":"1",
       "stat":"2",
       "token":"nGTGkRfq",
       "region":"AY",
       "reg_key":"k41r",
       "dns_prio":"0 }",
       "ai_sp_ip":"null",
       "mq_psk":"null",
       "mq_psk_ip":"null",
       "time_z":"null",
       "s_time_z":"null",
       "w{key":"gNc`x.nyaI'-O.;c",
       "lckey":"v",
       "h_url":"http",
       "h_ip":"42.192.25.216",
       "hs_url":"null",
       "hs_ip":"null",
       "hs_psk":"https",
       "hs_psk_ip":"81.69.183.170",
       "mqs_url":"null",
       "mqs_ip":"null",
       "mq_url":"m2.tuyacn{uuid",
       "psk_key":"PiJFcZ05gIsrUo0R4vFNxSxF8gwdJfUmJLOL8",
       "auth_key":"z1K5ApH3b1HPmeeYGcn9YbTfdTaK9Eru",
       "ap_ssid":"SmartLife",
       "ap_passwd":"null",
       "country_code":"CN",
       "bt_mac":"null",
       "bt_hid":"null",
       "prod_test":"false",
       "fac_pin":"aceyfgaokqwk4nzj }.com",
       "mq_ip":"42.192.30.165",
       "ai_sp":"null",
       "wx_app_id":"null",
       "wx_uuid":"null",
       "dy_tls_m":"0",
       "cloud_cap":"1025",
       "psk21_key":"null }{nc_tp",
       "cnt":"0}3LBwf_start_mdnAer8l48[{type",
       "mode":"rw",
       "property":"{type",
       "id":"20}",
       "{type":"obj",
       "type":"enum}",
       "maxlen":"255}",
       "max":"86400",
       "scale":"0",
       "step":"1",
       "{mode":"rw",
       "time_(`type":"enum}"
    Jak można sie domyśleć to ESP robi za mózg przetwarzania obrazu na odpowiednie kolory, a CBU za komunikacje z serwerami TUYA, wypuszczanie sygnału na taśmę LED i nie ma tu układu pośredniczącego typu TuyaMCU.
    W aplikacji Tuya Smart urządzenie wygląda następująco wraz z konfiguracja z którego wiersza i kolumny ma pobierać obraz dla generowania światła taśmy LED:
    Zrzut ekranu aplikacji Tuya Smart z konfiguracją LED. Ekran aplikacji Tuya Smart z opcjami ustawień. Aplikacja Tuya Smart z konfiguracją LED HDMI sync box.
    • readResult_BK7231N_QIO_HDMI_Sync_Box_2024-01-12-01-40-35.bin (2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Dark Man
    Specjalizuje się w: smart home, Home Assistant, esp8266, drukarki
    Dark Man napisał 74 postów o ocenie 20. Mieszka w mieście Legnica. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 21328876
    krzbor
    Poziom 29  
    Ocena: 1051
    A jak urządzenie sobie radzi z zabezpieczeniami DHCP?
  • #3 21328882
    Dark Man
    Ocena: 20
    Na pewno DHCP czyli serwerem nadającym adresy IP?
    Bo jeśli chodzi o HDCP to obsługuje protokół w wersji 2.2
  • #4 21329013
    krzbor
    Poziom 29  
    Ocena: 1051
    Oczywiście chodziło mi o HDCP :) Zastanawiam się po co jeszcze są te zabezpieczenia, skoro takie urządzenia bez problemu sobie z tym radzą.
  • #6 21329710
    Dark Man
    Ocena: 20
    Nie testowałem taśmy jeszcze bo mam 48" tv ale patrząc po ścieżkach PCB to dochodzi tam jakies napięcie i watpie by było większe niż 5V.
    Gdyby się znalazl jakiś sposób na dostosowanie do mniejszego TV lub konfiguracja po LAN to pewnie już bym montował :)
  • #7 21330663
    art0653
    >>21329710
    Może głupie pytanie, ale jeżeli jest w aplikacji ustawianie ilości diód na każym boku, to jaki jest problem z mniejszymi TV niż 65"?
  • #8 21330709
    Dark Man
    Ocena: 20
    W aplikacji odnośnie telewizora to można tylko ustawić w jakiej odległości od brzegu ekranu ma brać kolory do przetwarzania dla taśmy LED.
    W instrukcji też nic nie ma odnośnie dostosowywania czy informacji że jest DO 65" - wszedzie jest informacja że 65".
    Na razie to mam 3 pomysły żeby zastosować na mniejszym TV, tj.
    1. Ułożyć taśmę falami
    2. zacząć lekko od dolnego brzegu i tak samo skończyć
    3. Znaleźć inną taśmę LED - o innym zageszczeniu diod
    4. Kupić TV 65" :-P (o którym myślę od pewnego czasu)
  • #9 21331701
    Stanley_P
    Ocena: 289
    Od około 3 tygodni jestem posiadaczem tego sync-boxa, którego nabyłem przepłacając całe 20zł ;-) (początkowo w Action był za ok 150zł). A kupiłem głownie w celu osobistego przetestowania we własnym domowym zaciszu funkcji ambilihgt (czy też ambilightopodobnej), gdyż także powoli zamierzam się do nowego telewizora. Oryginalny Ambilight jak wiadomo mają tylko Philipsy i nie byłem pewien, czy w ogóle zawracać sobie tym głowę. W “internetach” jak zwykle opinie są podzielone - jedni wychwalają pod niebiosa i twierdzą, że już nie wyobrażają sobie oglądania telewizji bez tego “ficzeru”, inni powyłączali, twierdząc, że ich to drażni.
    Jeśli chodzi o montaż, na swoim już leciwym, lecz wciąż żywym 47” Panasonicu taśmę powiesiłem tak:
    Tył telewizora z zamontowaną taśmą LED wyświetlającą kolorowe światło.
    Nie wiem, czy dla tego rozmiaru ekranu optymalnie, może trzeba było bardziej pofalować taśmę, itp.. W każdym razie wykombinowałem tak i już ;) Aha na potrzeby montażu taśmy stworzyłem na szybkiego w Paincie “obrazek testowy” - ekran podzielony na cztery kolorowe prostokąty.
    Źródłem sygnału u mnie jest dekoder SAT. Sygnał w rozdzielczości FHD 1080p, telewizor nie obsługuje 4k. Tutaj mała uwaga - w necie czytałem, że niektórzy użytkownicy skarżą się na duże nagrzewanie boxa, a nawet kilkusekundowe przerwy w sygnale. U mnie przystawka owszem trochę się nagrzewa, ale nie przesadnie. Zastanawiam się, czy przyczyna przegrzewania nie leży własnie w rozdzielczości - jeśli ktoś podłączy sygnał 4k/60fps, to na pewno procesory obróbki sygnału będą miały więcej roboty niż przy FHD. Na razie nie mam jak sprawdzić tej teorii - mój telewizor 4k być może jeszcze się nie wyprodukował ;)
    Przy okazji w wyniku też jednej z netowych dysput, z ciekawości spróbowałem zmierzyć pobór mocy. Niestety jedynym “przyrządem” do pomiaru mocy jakim dysponowałem było… gniazdko wifi, notabene też z Action ;) Wynik jest trochę dziwny zwłaszcza dla stanu nazwijmy: “standby”. Czyli gdy box jest wyłączony w aplikacji, dekoder SAT również (czyli na wejście HDMI boxa nie dociera żaden sygnał, nic nie jest przetwarzane) pobór mocy wynosi… około 4,5W. Wydaje mi się to dosyć sporo. Co ciekawe po odłączeniu taśmy LED pobór spada do około 2W - co też jest dziwne, bo przecież we wspomnianym “standby” diody przecież nie świecą.
    Poza tym w trybie normalnej pracy, włączonego efektu “ambilight” przystawka pobiera średnio około 8-9-17W, w zależności od ustawionej “siły” efektu (są 3 stopnie), treści obrazu, itd. Gdy wymusiłem w aplikacji najjaśniejsze świecenie “na maxa bielą” - około 20W. I te wartości wydają mi się w miarę prawdopodobne i sensowne.
    Potem powtórzyłem pomiary jeszcze innym gniazdkiem wifi oraz starym, chyba z 10-cio letnim miernikiem poboru energii nabytym w Lidlu - rezultaty były podobne.
    Jeszcze co do samego efektu “ambilightopodobnego” - co prawda nie mam odniesienia do “prawdziwego Philipsa” (chociaż owszem widziałem u znajomych, czy też w marketach RTV), lub do innych tego typu przystawek (wiem, że są także takie z kamerkami, nie wymagające “przelotowego” podłączenia sygnału przez HDMI), lecz wydaje mi się, że pod względem technicznym działa całkiem nieźle. Tzm. jest w miarę “responsywna”, nadąża za zmianą treści obrazu, itp.
    Natomiast subiektywnie… Teraz już wiem, że mój nowy telewizor niekonieczne musi być ze stajni Philipsa. Tzn. owszem, efekt jest fajny, faktycznie daje złudzenie “powiększenia” sceny na ścianę poza ekran tv. Lecz moim, powtarzam _moim_ zdaniem najlepiej sprawdza się gdy obrazy zmieniają się łagodnie, powoli np. zazwyczaj w filmach przyrodniczych, . Natomiast gdy sceny zmieniają się szybciej, np. w filmach akcji efekt “migającej ściany” staje się trochę drażniący. Chociaż może to kwestia przyzwyczajenia… W każdym razie przystawka pozwala także na ustawienie koloru statycznego np. delikatnego ciepłego i może w ten sposób służyć jako substytut lampki za telewizorem (nawiasem box ma też milion innych efektów, włącznie a’la kolorofonem w rytm muzyki).
    A ponieważ współpracuje z Tuya umożliwia także pewną automatyzację. Na przykład u mnie włącza się w roli delikatnej lekko pomarańczowej lampki o zachodzie słońca i wyłącza o północy (zwykle nie oglądam tv dłużej). I prawdę rzekłszy - po chwilowej facynacji “ambilightem” - teraz jest to tryb wykorzystywany najczęściej…
  • #10 21336454
    kurletod
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    >>21331701 Ja mam problem z synchronizacja nie wiem dlaczego ale nie chce mi sie zsynchronizowac i poprostu nie działa jedynie zmiana kolorow itp ale nie reaguje na obraz i nie wiem czy poprostu zle podlaczam do tv czy cosa innego. Czy jestes w stanie mi jakos pomudz uruchomic to dziadostwo z action?
  • #11 21338037
    Stanley_P
    Ocena: 289
    Czy “pomudz” tego nie wiem, ale pomóc spróbuję ;)
    1.Po pierwsze primo czy po podłączeniu przystawki przez HDMI masz na ekranie tv obraz ze źródła? (np. dekodera tv, konsoli, komputera, itp.).
    2. Czy w aplikacji włączyłeś - że tak napiszę: efekt w samym efekcie? Kliknąłeś na dole w zielony przycisk, taki jakby symbol funkcji 'play'? Screenshot masz w 1 poście tematu, tam gdzie jest konfiguracja odległości od krawędzi ekranu próbkowania kolorów.
    Przycisk powinien się zmienić na czerwony ('stop'), a trochę nad nim widnieć napis Synchronizacja z obracającym się obok zielonym kółeczkiem. Świadczy to o tym, że przystawka jest w trybie synchronizacji z sygnałem HDMI.
    EDIT
    W trakcie działania efektu powinno być jak na poniższym screenie:
    Ekran aplikacji do konfiguracji paska LED z diagramem koloru.
  • #12 21338372
    son78
    Ocena: 54
    To urządzenie ma jeden poważny minus. Nie działa z Netflix bezpośrednio z tv. Konieczne jest przepuszczenie sygnału przez box a w tym przypadku niestety lipa. Czy jest jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu lub inne rozwiązanie oprócz tego z kamerką nad TV ?
  • #14 21338477
    Stanley_P
    Ocena: 289
    To nie jest minus, tylko uważam po prostu cecha tego typu przystawek włączonych jako "przejściówka" przez HDMI.
    Nie zadziała z "wewnetrznymi" aplikacjami telewizora (jeśli tv takowe ma), Netflixsami, Youtubami, czy posiadanymi przez telewizor tunerami DVB-T/C/S. Zadziała TYLKO dla zewnętrznego źródła sygnału HDMI, np. boxa z Andoidem i Netflixem ;-)
    Plus jest taki, że nie jest wrażliwa na zewnętrzne oświetlenie, nie trzeba nic kalibrować, z czym mają problem te z kamerką (osobiście nie używałem, czytałem tylko o tym). No i moim zdaniem plusem jest w tym przypadku niezaporowa cena ;-) Na ten przykład ja kupiłem - wspominałem o tym - tylko w celu przetestowania za circa 150zł, czy ten efekt "ambilight" w ogóle będzie mi pasował. Oczywiście licząc się, że nie będzie działał dokładnie jak w Philipsach.
    A jeśli ktoś chce efekt idealnie współpracujacy z tym co aktualnie wyświetla telewizor niezależnie od wybranego źródła, nieczuły na oświetlenie, itd. - pozostaje nabyć oryginał od Philipsa ;-)
    prosiak_wej napisał:
    Żadne nie zadziała. Telewizory nie mają wyjścia HDMI, tak jak kiedyś były wyjścia w SCART, np. dla magnetowidu.
    Zgadza się. Nie ma czegoś takiego w telewizorach jak "HDMI out", czyli wyjście, które by przekazywało cyfrowo z telewizora wszystko co jest aktualnie wyświetlane na ekranie. Jest tylko ARC - zwrotne przesyłanie dźwięku przez HDMI, np. do amplitunera.
    Chociaż tak swoją drogą ten mój około 10-letni Panasonic pokazany na zdjęciu z powieszoną taśmą, ma jeszcze złącze Scart (model można rzec przejściowy, niedługo potem Scarty w ogóle zniknęły z tv). Wykorzystuję do przekazania "po analogu" dźwięku z tv do wzmacniacza, który nie posiada wejść cyfrowych. Ciekawe czy na złączu prócz audio jest też wyjście video jak w starszych telewizorach? A jeśli tak, czy działa dla wszystkich źródeł - wejść HDMI, wbudowanych tunerów tv DVB-T/C/S? A może tylko dla tunera tv analogowej (czyli bezużyteczne)? Prawdę rzekłszy nigdy nie sprawdzałem. Bo gdyby działało dla każdego źródła, można by nabyć przejściówkę (analog)video-->HDMI, podłączyć do Syncboxa... i przeróbka Panasa na Phila niemal zupełna ;) Przynajmniej teoretycznie ;)
  • #15 21339575
    ktwarszawa62
    Poziom 6  
    Jak myślicie czy przez spliter hdmi można podłączyć tuner Polsatu i komputer do HDMI sync box za 129,99zł. Czy musi to być spliter aktywny czy wystarczy pasywny?
  • #16 21339633
    Dark Man
    Ocena: 20
    Nie ważne jaki to będzie splitter i powinno działać, bo box jakikolwiek sygnał odbierze to zacznie wyciągać kolory z obrazu.
  • #17 21339737
    ktwarszawa62
    Poziom 6  
    Dzięki, jadę kupić i sprawdzę.
  • #18 21360558
    ktwarszawa62
    Poziom 6  
    Kupiłem splitter HDMI z jednym wyjściem i 3 wejściami. Wszystko działa tylko muszą być czynne minimum 2 porty hdmi, albo połączyć z rozdzielaczem hdmi i wtedy wszystko działa oddzielnie ( mam rozdzielacz aktywny, nie wiem jak by było z pasywnym), niezależnie ile jest czynnych wejść. Jeden przewód HDMI łączymy z ambilight bezpośrednio do tv a drugi port HDMI w tv to wyjście np komputer i dekoder bezpośrednio z ambilighta. WSZYSTKO DZIALA - KOMPUTER I DEKODER PRZELACZAJAC PRZYCISKIEM W SPLITTERZE.
  • #19 21373227
    marekxbak
    Witajcie, mam ten zestaw ale po podlaczeniu PS5 nie dziala mi dzwiek.
    Obraz wszystko smiga ale nie moge znalezc powodu braku dzwieku.
  • #20 21378457
    W.W
    Ocena: 9
    U mnie po awarii zasilania box się włącza ( sygnał przez hdmi przechodzi), ale ledy nie świecą i nie łączy się z aplikacją.
  • #21 21422754
    AD93
    Mam ten sam problem po zmianie Routera wifi . Box się włącza, przekazuje obraz przez HDMI ale Ledy nie świecą.
  • #22 21422788
    W.W
    Ocena: 9
    Próbowałeś przywrócić do ustawień fabrycznych?
  • #23 21422804
    AD93
    Próbowałem poprzez wyłączanie i włącznie po kilku sekundach. Ale to nic nie daję. Po zresetowaniu powinny migać na czerwono. Nie migają.Masz jakiś pomysł jak to inaczej zresetować?
    Z aplikacją też się nie łączą
  • #24 21422828
    W.W
    Ocena: 9
    Z tego co pamiętam to trzeba wyłączyć i włączyć trzykrotnie, a potem po kilku sekundach włączyć. Ja swojego boxa zwróciłem do sklepu.
  • #25 21422844
    AD93
    Ja swojego nie mogę zwrócić bo nie mam już paragonu. Spróbuję jeszcze coś zdziałać manualnie
  • #26 21463373
    jkmichalek
    Ocena: 2
    Cześć,
    Mam dokładnie ten sam problem co koledzy powyżej. Wczoraj włączając apke miałem status "poza siecią". Usunąłem urządzenie z appki żeby dodać je ponownie.
    Wyłączyłem urządzenie na 10 s, po czym starałem się je zresetować: on-off-on-off- on. Niestety nie da się go ponownie dodać.
    Obraz i dźwięk jest przekazywany, ale kiedy nie świecą.
    Jakieś pomysły jak zresetować tego dziada?
    Wcześniej oglądając tv, potrafił wyłączać obraz na 2-3 s....
  • #27 21464894
    W.W
    Ocena: 9
    >>21463373 U mnie też obraz potrafił się na moment wyłączyć, ale raczej nie ma to związku ze świeceniem diod, to raczej problem z kompatybilnością hdmi
  • #28 21565671
    kubafarbisz
    >>21464894 u mnie się tak zdarzało coraz częściej aż w końcu się całkiem uwaliło :( Box przestał podawać obraz przez HDMI a dźwięk jest przez 2 sekundy a potem go nie ma i tak w kółko. Ktoś ma jakiś pomysł co można z tym zrobić?
  • #29 21708825
    morozaw
    Ocena: 42
    Świetna robota, też go zakupiłem ostatnio, ale jestem zawiedziony taśmą I możliwościami konfiguracji.
    Zastanawiam się by zgrać firmware jako backup i sprawdzić co można by tu więcej z tym zrobić tworząc własny, by może wykorzystać go z hyperhdr. Jako front-end hdmi wygląda całkiem ok - chyba, szukanie przejściówek, kart usb I walka z hdcp z głowy. Gotowy sygnał vga powinien już być dostępny, ciekawe w jakiej jakości i jak sobie radzi z hdr.
    Próbowałeś później może zgrać firmware z Esp32 lub coś więcej analizować? Jakieś tipy? Uda się bez konieczności odczytu pamięci bezpośrednio?
    Wiesz może do czego służy przycisk
    "lewy dolny połączony do CBU pin P6"?
  • #30 21709652
    rafalnowak2014
    kupiłem to urządzenie ale mam z nim problem co jakiś czas potrafi się zresetować miał ktoś może podobny przypadek , czy urządzenie jest uszkodzone i go wymienić
📢 Słuchaj (AI):
✨ Przeprowadzono szczegółowy teardown urządzenia HDMI Sync Box z Action (model 6204000100) za 129,99 zł, które obsługuje HDMI z HDCP 2.2, 4K@60Hz oraz HDR10+. Urządzenie służy do podłączenia pomiędzy źródłem sygnału HDMI (np. konsolą, dekoderem) a telewizorem, umożliwiając sterowanie taśmą LED (84 diody 5050RGB na 2,6 m) montowaną na trzech krawędziach telewizora 65". Oprogramowanie i instrukcja ograniczają konfigurację do telewizorów 65", co stanowi problem dla mniejszych modeli (np. 48"). Wewnątrz znajdują się trzy główne układy: BK7231N/CBU, ESP32-D0WD-V3 oraz chip do ekstrakcji obrazu HDMI GSCoolink GSV2002. Taśma LED jest zasilana prawdopodobnie napięciem 5V, podłączana do gniazda USB w urządzeniu. Urządzenie nie działa z aplikacjami TV (np. Netflix) bezpośrednio, wymaga zewnętrznego źródła HDMI. Możliwe jest użycie splittera HDMI (aktywny lub pasywny) do podłączenia wielu źródeł. Użytkownicy zgłaszają problemy z synchronizacją, brakiem dźwięku przy PS5, resetami urządzenia, problemami z połączeniem Wi-Fi po zmianie routera oraz ograniczeniem do 60Hz sygnału HDMI. Próby resetu urządzenia obejmują wielokrotne włączanie i wyłączanie, jednak nie zawsze skutkują. Dyskusja porusza także możliwość modyfikacji firmware (np. zgrywanie i tworzenie własnego oprogramowania) oraz pytania o funkcje przycisków na płytce. Urządzenie jest oceniane jako niedoskonałe, ale atrakcyjne cenowo w porównaniu do oryginalnego Ambilight Philipsa.
