W sprzedaży w sklepach Action (NL, grudzień 2024 r.). Najpierw kilka zdjęć:
Urządzenie może być z powodzeniem używane z OpenBeken, ale wymaga pewnych umiejętności majsterkowania, aby otworzyć obudowę bez uszkodzenia.
BIG FAT WARNING: elektronika wewnątrz listwy jest bezpośrednio podłączona do linii sieciowych 230V, bez żadnej izolacji!
Trzymaj wtyczkę sieciową odłączoną podczas całej operacji!
Najpierw zdejmij 8 gumowych nóżek (bardzo łatwo się wyciągają):
Następnie znajdziesz śruby z całkowicie płaską powierzchnią łba. Reszta to zwykłe plastikowe wkręty samogwintujące:
Jak więc je wyjąć? Jako pierwszą próbę, próbowałem je wywiercić. Zrujnowało to plastikową obudowę wokół śrub tak bardzo, że ponowne złożenie listwy zasilającej było prawie niemożliwe.
Drugi plan zadziałał lepiej: zdobyć (stare) wiertło do metalu (o średnicy około 4 mm) i elektryczny kamień szlifierski. Szlifujemy główkę wiertła i tworzymy "przeciwległą" powierzchnię tnącą. Innymi słowy, stwórzmy wiertło obracające się w lewo.
Przyklej taśmę wokół wiertła, aby nie uszkodzić "trzonu" otworu na śrubę (potrzebujemy tylko końcówki wiertła).
Ostrożnie umieść wiertło na środku łba śruby, tak aby nie dotykało ścianek bocznych. Rozpocznij wiercenie (oczywiście w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i trzymaj wiertło wyśrodkowane, z dala od boków.
Na początku wiertło zacznie zjadać część łba śruby, co jest w porządku. W pewnym momencie uzyska wystarczającą przyczepność, aby zacząć obracać śrubę. Gdy śruba wyjdzie do połowy, wiertło z większym prawdopodobieństwem uderzy w ściany boczne, więc trzymaj je wyśrodkowane!
Po wyjęciu śrub, wewnątrz widać kilka pasków okablowania, zasilaną z sieci płytkę drukowaną z 4 miniaturowymi przekaźnikami i modułem CB3S oraz oddzielny pasek PCB wzdłuż gniazd, na którym znajdują się 4 diody LED:
Zwróć uwagę na rowki w przegubie kulowym na końcu kabla. Podczas ponownego montażu obudowy rowki te muszą być skierowane prosto w górę i w dół, tak aby pokrywały się z dwoma wycięciami w połówkach obudowy.
Wykonaj tymczasowe połączenia lutowane do pierwszego, drugiego i ostatniego pinu górnego rzędu oraz ostatniego pinu dolnego rzędu:
I podłącz je do interfejsu szeregowego TTL 3,3 V:
Kolory nie mają znaczenia, ale na tych zdjęciach:
- czarny: Gnd
- czerwony: +3.3V
- fioletowy: Tx (inteligentna wtyczka) do Rx (PC)
- żółty: Tx (PC) do Rx (smart plug)
Kilka wskazówek dotyczących flashowania OBK:
- Gdy oprogramowanie do flashowania poprosi o zresetowanie urządzenia, możesz krótko wyciągnąć i ponownie podłączyć czerwony przewód.
- U mnie nie zadziałało to niezawodnie. Zamiast tego można również na chwilę podłączyć pin 1 modułu CB3S (jego wejście resetowania) do Gnd:
Konfiguracja urządzenia:
Jako JSON:
Na koniec: podczas ponownego montażu użyj normalnych śrub
Ja użyłem "tapping screws 2.9x16mm", ale 2.9x13mm pewnie też będą pasować.
- czarny: Gnd
- czerwony: +3.3V
Kod: Text
Jako JSON:
Kod: JSON
