Ogrodniczy walec do trawy ze zbiornika LPG
vorlog 08 Maj 2025 20:06 3792 35
TL;DR
  • Zbiornik LPG o pojemności 60 L przerobiono na ogrodniczy walec do ugniatania ziemi pod zasiew trawy.
  • Wycięto gniazdo wielozaworu, zaspawano otwór, dospawano rurkę 1/2" z zaworem i złączką do węża oraz śruby M12 jako półosie.
  • Ścianka baniaka ma 3,5 mm grubości, a tabliczka znamionowa sugeruje rok produkcji 1999.
  • Walec napełniany wodą okazał się praktyczny i został solidnie przetestowany w terenie.
  • Wnętrze zbiornika nie zostało mocno przeżarte korozją mimo lat i resztek wody w środku.
📢 Słuchaj (AI):
  • #31 21544892
    LEDówki
    Ocena: 2563
    I zimą nie rozsadzi beczki...
    Zalewanie wodą daje możliwość regulacji masy walca. Po wałowaniu wodę należy spuścić. Roztwory niezamarzające albo zeżrą stal, albo będą więcej warte niż walec.
  • #32 21544893
    sigwa18
    Ocena: 3317
    No nie wiem, czy nawet 1000 kg można by ręcznie toczyć po trawniku.
  • #33 21544898
    LEDówki
    Ocena: 2563
    Akceptuję! Możesz toczyć 1000 kg walec po moim trawniku!
  • #34 21544907
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7777
    Jak teren przygotowany i wyrównany, to się da. Choć byle chuherko może nie podołać.
    Była inna możliwość, zużyty płyn chłodniczy. Przy wymianach i tak zlewaliśmy do "mauserów", a później przyjeżdżała firma i odbierała (tak samo oleje czy smary). W typowych ciężarówkach to ~30–50 l. Ciężarków nikt nie odbierał (utylizacja), więc pomysł prosty. Dla szefa szwagra, w podobny sposób zrobiliśmy kotwicę do łódki, o włos by zatonęła. :D.
  • #35 21545263
    Matheu
    Ocena: 301
    ArturAVS napisał:
    beczka 200 l po oleju, zalana ołowiem ze starych ciężarków
    ArturAVS - Chyba musieliście go nie lubić! Szefa albo szwagra. ;)
  • #36 21545269
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7777
    No cóż, muszę przyznać, że zawsze ja dostawałem ochrzan za niekonwencjonalne pomysły. Nawet po czasie, gdzie okazywało się, że działa i robi robotę...
📢 Słuchaj (AI):
✨ Dyskusja dotyczy wykorzystania starej butli LPG jako zbiornika do ogrodniczego walca do trawy, który służy do ugniatania ziemi pod zasiew. Butla 60 l, pochodząca ze złomu i wyprodukowana w 1999 roku, została przerobiona przez wycięcie gniazda wielozaworu, zaspawanie otworu oraz dodanie zaworu 1/2" i złączki do węża ogrodniczego. Walec waży około 80 kg (butla plus woda). Użytkownik podkreśla, że urządzenie działa skutecznie, choć nie posiada certyfikatu CE ani zaworu bezpieczeństwa. W dyskusji poruszono kwestie bezpieczeństwa, legalizacji i wymogów dozoru technicznego (UDT) dla zbiorników ciśnieniowych, zwracając uwagę na ryzyko związane z użytkowaniem niezatwierdzonych urządzeń ciśnieniowych. Wspomniano o grubości ścianki butli (około 2,5 mm) i jej wytrzymałości na ciśnienie próby wodnej (do 67 bar). Poruszono także temat wypełniania walca wodą lub piaskiem dla zwiększenia masy oraz problem korozji wewnętrznej zbiornika. Wątek uzupełniły anegdoty o podobnych konstrukcjach walców z beczek po oleju zalanych ołowiem lub betonem. Dyskusja zawierała również humorystyczne komentarze dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa.
