Ogrzewanie podłogowe 21kW, maty 200W/m2, PV 3,5kW, dom 3 kondygnacje – czy wystarczy?
mm00007 17 Wrz 2025 09:33 300 8
  • #1 21692472
    mm00007
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    Czesc,
    Dom 3 kondygnacyjny (dom w Chorwacji - duzo slonca). Kazda kondygnacja 35m2.
    Chce zrobic ogrzewanie podlogowe elektryczne na kazdej kondygnacji. I “grzac za darmo”.
    Poki co, jest tam zasilanie jednofazowe, ale pewnie wystapie o 3 fazy.
    Przyjmijmy mate grzewcza 200W/m2.
    Kazda kondygnacja to 35m2 x 200W/m2 daje 7000W.
    7000W x 3kondygnacje to 21kW mocy. Duzo.
    Do tego chce zalozyc instalacje PV 3500W (najpewniej zrobie 1 faze).
    Chcialbym podzielic kazda kondygnacje na pol, czyli dwie maty po 3500W kazda.
    Wtedy moge zrobic logike:
    Zalacz jedna mate 3500W na .. np jedna minute, potem przelacz na druga polowke, potem na kolejna polowke z innej kondygnacji..itd.
    Bedzie sie to nagrzewac wolniej, ale za darmo - z energii z falownika.
    Gdybym jedna kondygnacje w postaci jednej maty podlaczyl do sieci, to falownik dalby mi 3500W, a brakujace 3500W musialbym pobrac z sieci.
    Najpewniej wystapie o przylacze 3 fazowe (instalacja w domu jest do tego juz przygotowana), ale pozostalbym przy falowniki jedno fazowym, ktory mialby w zimie grzac, a w lecie obslugiwalby klimaztyzacje.
    Czy takie rozwiazanie ma sens?
  • #2 21692475
    DiZMar
    Ocena: 6621
    Liczysz, ze z PV 3500 W będziesz miał w ciągłej pracy 3500 W i to w sezonie grzewczym? Nawet w słonecznej Chorwacji stałej produkcji PV o wielkości nominalnej nie osiągniesz. Przecież zdarzają się dni pochmurne w okresie tzw. zimy. Papier przyjmie wszystko ale praktyka zweryfikuje Twoje założenia mocno in minus.
  • #3 21692482
    mm00007
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    To bedzie grzanie… takie gdy nikogo tam nie ma, mam energie, ze slonca, to grzej, nie mam-bo chmury, to nie grzej. Jak tam akurat bede i slonca nie bedzie, to przelaczam kazde pietro na oddzielna faze i grzeje z sieci.
  • #4 21692493
    ppwielki
    Ocena: 291
    Jeżeli już pojąłeś decyzję o takim ogrzewaniu to na parterze dałbym większą moc niż na samej górze chyba, ze to wynajem i wszystkie drzwi są pozamykane.
  • #5 21692740
    michalPV
    Ocena: 718
    Nie ma sensu.
    Absolutnie nie ma na to szans by tak grzać zimą taką mocą w panelach nawet w Chorwacji.
    W lato nawet nie ogarniesz w 100% klimatyzacji taką zainstalowaną mocą PV. Bo co z tego, że głównie słońce świeci jak są wysokie temperatury i klima będzie non stop chodzić?
    3,5kWp możliwie dostarczy w porywach 4000kWh ROCZNIE z czego jakieś 90% tej energii będzie możliwa do wyprodukowana poza okresem zimowym.
    Zaledwie ok.10% tej energii zostanie wyprodukowana w listopadzie, grudniu i styczniu ŁĄCZNIE w te podane miesiące.
  • #6 21692803
    mm00007
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    Nie grzac zima, a dogrzewac jak tam nikogo nie ma. Zeby pozbyc sie np. wilgoci.
    Skoro juz mam 3.5kW paneli to chyba lepiej jakos ta moc zuzyc nawet jesli tam nikogo nie ma. ?
    Natomiast latem, jak swieci slonce i robi mi te 3.5kW mocy elektrycznej, to taki klimatyzator 7kW mocy chlodniczej pociagnie jakies 3kW mocy elektrycznej. No i niech chodzi poki slonce swieci.
  • #7 21693155
    kmarkot
    Ocena: 360
    Lepsze będą klimatyzatory z funkcją grzania czyli pompa ciepła powietrze/powietrze.
  • #8 21693382
    _ACeK_
    Ocena: 198
    🙂 Nie podałeś informacji, jak dobrze jest ocieplony dom :idea: Może się okazać, że nie potrzebujesz aż tak dużej mocy grzałek 😎 Jeśli już zdecydujesz się na taki rodzaj ogrzewania, to nie rób na zasadzie ON grzeje na maxa, OFF wcale. Tylko rodzaj sterowania grupowego albo fazowego. Dzięki czemu zapotrzebowanie na moc rozłożysz w czasie, a w tym samym czasie moc z paneli będzie lepiej wykorzystana :wink:
  • #9 21693415
    mm00007
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    Stary dom z kamienia. Sciany grube na..60cm? Stropy betonowe nieocieplone.
✨ Rozważana jest instalacja elektrycznego ogrzewania podłogowego o mocy 21 kW w domu trzykondygnacyjnym o powierzchni 35 m² na każdej kondygnacji, z zastosowaniem mat grzewczych o mocy 200 W/m². Planowane jest zasilanie z instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,5 kW, prawdopodobnie jednofazowej, z możliwością rozbudowy do trójfazowego przyłącza. Proponowane rozwiązanie to podział każdej kondygnacji na dwie strefy po 3500 W, które będą załączane naprzemiennie w krótkich cyklach, co pozwoli na wykorzystanie energii z falownika PV i ograniczenie poboru z sieci. Dyskutowane są kwestie związane z mocą szczytową, zarządzaniem obciążeniem, kompatybilnością instalacji jednofazowej i trójfazowej oraz optymalizacją pracy systemu grzewczego w kontekście dostępnej mocy PV i przyłącza elektrycznego.
