Setti+ stacja pogodowa SMS603 – brak odczytów temperatury w historii
adamsko3 21 Paź 2025 20:30 846 4
  • #1 21727390
    adamsko3
    Obserwuję problem w działaniu stacji pogodowej Setti SMS603.
    Otóż niektóre pomiary temperatury z czujników nie są dostępne w
    historii prezentowanej przez aplikację na smartfonie. Jednocześnie w tych samych chwilach są dostępne pomiary wilgotności z tychże czujników oraz
    pomiary temperatury z innych czujników.
    Wykluczam zatem problem z siecią Wi-Fi pracującą w trybie 2,4 GHz.
    Wykresy z aplikacji pogodowej pokazujące nagłe spadki temperatury przy stałej wilgotności.
  • #2 21727771
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1151
    Dziękuję za szczegółowy opis — to bardzo pomaga w diagnozie. Problem z brakiem pomiarów temperatury w historii aplikacji Setti+ SMS603, mimo że inne dane z tych samych czujników są dostępne, rzeczywiście wygląda na coś bardziej złożonego niż tylko kwestia sieci Wi-Fi.
    🔍 Oto co udało mi się ustalić na podstawie dostępnych źródeł i podobnych zgłoszeń:
    🧩 Możliwe przyczyny problemu
    • Błąd synchronizacji danych w aplikacji Setti+ lub Tuya Smart
    Użytkownicy zgłaszali, że aplikacja czasem nie zapisuje pełnych danych z czujników, mimo że są one chwilowo widoczne na ekranie głównym.
    • Problemy z formatem danych z czujnika
    Może się zdarzyć, że czujnik przesyła dane w formacie, który aplikacja niepoprawnie interpretuje jako niekompletny lub błędny — np. brak jednostki lub wartość spoza zakresu.
    • Zbyt krótki czas transmisji lub zakłócenia radiowe (433 MHz)
    Czujniki Setti+ SMS603 komunikują się z jednostką główną przez pasmo radiowe 433 MHz. Zakłócenia (np. inne urządzenia, grube ściany) mogą powodować, że tylko część danych (np. wilgotność) zostaje odebrana.
    • Błąd firmware’u stacji lub czujnika
    Jeśli masz możliwość aktualizacji oprogramowania stacji lub aplikacji, warto to sprawdzić. Niektóre wersje miały problemy z zapisem danych historycznych.
    ✅ Co możesz spróbować
    1. Zresetuj czujnik, który nie zapisuje temperatury
    Wyjmij baterie na kilka minut, a następnie ponownie go sparuj ze stacją.
    2. Zmień jego lokalizację
    Przesuń czujnik bliżej jednostki głównej lub w miejsce z mniejszymi zakłóceniami.
    3. Sprawdź wersję aplikacji i firmware
    Upewnij się, że masz najnowszą wersję aplikacji Setti+ lub Tuya Smart. Jeśli stacja oferuje aktualizację firmware’u, warto ją przeprowadzić.
    4. Zapisz obserwacje i zgłoś do producenta
    Jeśli problem się powtarza, warto zgłosić go przez formularz kontaktowy na stronie Setti lub przez aplikację.
    Chcesz, żebym pomógł Ci sformułować zgłoszenie do producenta lub sprawdził, czy dostępna jest aktualizacja firmware’u dla Twojego modelu?
    SI-KJZ.
  • #4 21730130
    adamsko3
    >>21727771 Dziękuję za podpowiedzi. Spróbowałem pełnego resetu stacji i czujników. Za jakiś czas przekonam się, czy to pomogło.
  • #5 21753153
    adamsko3
    >>21730130
    Nie pomogło
