Fotowoltaika - falownik wyłącza się, gdy napięcie przekracza 253 V
filip35 14 Maj 2026 16:51 684 22
  • #1 21902977
    filip35
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Postanowiłem założyć nowy temat dotyczący fotowoltaiki, a konkretnie non stop wyłączającego się falownika. Można słać pisma do dostawcy energii, żeby zrobili to i owo - zero reakcji, przestarzała infrastruktura i tyle, może kiedyś. Problem polega na tym, że napięcie przekracza 253 V "bardzo często" i falownik się wyłącza, czyli po co te panele można spytać, skoro to się non stop wyłącza. Czy może znacie jakiś sposób, nie za drogi, żeby sobie z tym poradzić. Bardzo dziękuję za każdą radę.
    Jaki dokładnie masz falownik (marka i model), jaka jest moc instalacji i czy falownik jest 1-fazowy czy 3-fazowy?
    Afore /ATON
    Pdc Max (W) 004
    6000. Falownik 3-fazowy.
    Czy mierzyłeś napięcie u siebie miernikiem - jeśli tak, to ile wynosi w gniazdku/rozdzielni i na zaciskach falownika, oraz czy problem pojawia się głównie w słoneczne godziny przy dużej produkcji?
    Nie mierzyłem napięcia, i problem dokładnie pojawia się zawsze, gdy świeci słońce, ale chyba panele są od tego.
  • #2 21902986
    stanislaw1954
    Ocena: 4610
    Panele są od produkcji energii, ale jeśli napięcie w instalacji podnosi się, lub przekracza 253V to naturalne, ze falownik odłącza instalację od sieci. Sposobem na to jest jedynie pobieranie takiej ilości energii, by napięcie w sieci spadło do wartości bezpiecznej dla wszystkich użytkowników.
  • #3 21902988
    DiZMar
    Ocena: 6563
    filip35 napisał:
    Problem polega na tym ,że napięcie przekracza 253v "bardzo często" i falownik się wyłącza
    Tak ma być aby napięcie w sieci nie rosło ponad miarę i nie niszczyło urządzeń. 253 V jest górna dopuszczalna granicą wartości napięcia w sieci.
    W zmodernizowanych sieciach ten problem też będzie jeżeli jest na danej linii dużo PV a odbiorców energii niewielu. To co Ty i inni z PV oddają do sieci to musi być zużyte na tej linii przez nieposiadających PV i tych z PV którzy więcej zużywają niż produkują. Jeżeli produkcja jest wyższa niż odbiór to napięcie wzrasta a po przekroczeniu 253 V (+10% ponad nominalne 230 V) falowniki mają być wyłączane i tak są ustawione.
  • #4 21902992
    filip35
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    >>21902986 No tak, ale po co to wszystko, skoro to nie działa. Stąd moje pytanie. Co mogę sam zrobić?
  • #5 21902994
    jozgo
    Ocena: 1327
    Sam nic nie zrobisz.
    Warunki dyktuje stara słaba "miękka" sieć.
  • #6 21902997
    stanislaw1954
    Ocena: 4610
    >>21902992 Zużywać dużo energii wtedy gdy świeci mocne słońce i czekać, aż w przyszłości poprawią lokalną sieć, czyli wymienią transformator na taki o większej mocy i może przy okazji wymienią przewody miedzy słupami na grubsze( o większym przekroju).
  • #7 21903000
    Zbych034
    Ocena: 1408
    Grzałka i grzej wodę na zapas.
  • #8 21903026
    Pan.Kropa
    Ocena: 1144
    filip35 napisał:
    co mogę sam zrobić?
    Dołożyć magazyn energii. Albo grzać wodę. Kopać krypto-waluty. Włączać inne odbiorniki dużej mocy. Czekać na lepsze czasy.
    filip35 napisał:
    No tak ale po co to wszystko skoro to nie działa .
    Taki urok PV. Produkują prąd wtedy kiedy jest najmniej potrzebny.
  • #9 21903062
    MichałS
    Ocena: 676
    To jest błąd. Mierząc napięcie w kilku miejscach a koniecznie przy falowniku i jak najbliżej przyłącza można by określić źródło problemu.
  • #10 21903067
    Homo_toxicus
    Ocena: 374
    No cóż, pytanie raczej do tego kto naobiecywał, że montaż tej instalacji to "inwestycja życia". Jestem pewien, że ten problem był już na tym terenie jeszcze przed uruchomieniem tej instalacji ale informowanie o tym kupującego nie leży w interesie instalatora. Problem w tym, że każda kolejna instalacja w tym rejonie tylko pogorszy sprawę bo możliwości "wpychania" energii z PV do sieci są mocno ograniczone nie przez rzekomo przestarzałą sieć tylko najzwyczajniej takie małe instalacje, pracujące niestabilnie, są tak naprawdę kulą u nogi energetyki zawodowej i jedynie chyba wymogi unijne są powodem, że operatorzy podłączają je do sieci. Elektrownia nie jest w stanie moderować mocy tak aby nadążyć za instalacją "Kowalskiego" która w ciągu kilkunastu minut potrafi zmienić diametralnie generowaną moc. Parametry energii w sieci muszą być zachowane i o to dbają ludzie produkujący energię a falowniki to tak naprawdę w większości generatory zakłóceń. Od przynajmniej dwóch lat mówi się już wprost, że tylko instalacje off-grid i autokonsumpcja dadzą relatywne oszczędności.
    Dokładnie tak jak napisał Kolega Pan.Kropa.
  • #11 21903278
    elukam
    Ocena: 180
    Trzeba było sobie zadać to pytanie wcześniej, jakie są potrzebne warunki do efektywnego użytkowania takiej instalacji, i czy są one spełnione.
    Dopiero co podobny tekst czytałem o ludziach, którzy kupili sobie działkę ROD i już pierwszego dnia była awantura bo chcieli urządzić grilla (czytaj: chcieli w okolicy nasmrodzić). A tu sąsiedzi działkowicze uświadomili, że nie wolno. Zaraz potem postanowili się odgrodzić od sąsiadów żywopłotem i znowu okazało się że nie wolno.
    A wystarczyło NAJPIERW przeczytać regulamin. Teraz uważają się za POSZKODOWANYCH, bo myśleli że na takiej działce mogą zrobić wszystko, pewnie nawet szukać ropy i gazu.
  • #12 21903293
    Pan.Kropa
    Ocena: 1144
    Bo świat durnieje. Grila nie wolno i jeszcze niektórzy temu przyklaskują. Niedługo to nic nie będzie wolno w tej durnej europie.
  • #14 21903498
    MichałS
    Ocena: 676
    Ponawiam pytanie czy Kolega zmierzył napięcia przy falowniku i w przyłączu/domowej rozdzielni? Bywały przypadki oszczędnego doboru przekrojów albo słabego montażu.
  • #15 21903584
    elukam
    Ocena: 180
    Wolno, pod warunkiem że sąsiedzi nie będą zmuszeni do wciągania dymu nosem. To się nazywa immisja i nie ma nic wspólnego z Europą, tylko z cywilizacją i kulturą. A dla opornych jest też zapisane w prawie.
  • #16 21903606
    avatar
    Poziom 36  
    Ocena: 413
    Jakie masz napięcie w sieci - pomiar np. przy liczniku w dzień słoneczny, gdy jest maksimum i ci się wyłącza? Do tego jakie napięcie jest o np. 6 rano przy liczniku? U mnie jest zjawisko podnoszenia odczepów na zimę - i gdy ruszają solary to przez kilka dni jest właśnie powyżej 245 V w sieci przy braku produkcji, a potem następuje redukcja na trafie.
  • #17 21903609
    waltersalata
    Ocena: 282
    Rozumiem ze pozwolisz w imie wolnosci swojemu sasiadowi palic opony i inne smieci tak aby dym lecial do Ciebie ?
  • #18 21903625
    DiZMar
    Ocena: 6563
    Nie widzisz różnicy między palonymi oponami i innymi śmieciami a grillem? Gratuluję zrównania szkodliwości. Przez takich jak Ty jesteśmy nękani przez władzę.
  • #19 21903747
    Pan.Kropa
    Ocena: 1144
    A co ma wspólnego grill do palenia opon? Dobrze palony grill jest prawie bezdymny.
    Zatem ja nie życzę sobie żeby sąsiedzi oddychali w moim pobliżu, nie chcę wąchać smrodu ich oddechów. Niech swój wydychany dwutlenek węgla wyłapują do jakiś pojemników. Jest tak jak mówiłem . Coraz więcej ograniczeń a niektórzy z radości skaczą. Albo nie, czekaj. Kolega pewnie z tych mieszczuchów którym wszystko na wsi przeszkadza kiedy się na nią przeprowadzą. Traktory hałasują i smrodzą. Zwierzęta hodowlane głośno się zachowują. Z gospodarstwa brzydko pachnie.
  • #20 21903763
    jozgo
    Ocena: 1327
    Można to zamknąć?
  • #21 21903840
    MichałS
    Ocena: 676
    jozgo napisał:
    Można to zamknąć?
    Dopisuję się do wniosku. 20 postów. może 3 na temat. Autor raz odpisał, raczej nie jest techniczny.
  • #22 21903926
    elukam
    Ocena: 180
    Świetnym sposobem na efektywne wykorzystanie fotowoltaiki jest zasilenie tym klimatyzacji w jakimś automatycznym trybie. Grzeje mocno wtedy kiedy jednocześnie najbardziej potrzeba się schłodzić. Idealne połączenie.
  • #23 21904006
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7751
    Solar z prądem nie ma nic wspólnego. Ponieważ temat znacznie odbiegł od swego tytułu, Zamykam.
✨ Problem dotyczy instalacji fotowoltaicznej z trójfazowym falownikiem Afore/ATON o mocy 6000 W, który często wyłącza się przy wzroście napięcia sieci powyżej 253 V. Zgłoszono, że zjawisko występuje głównie w słoneczne godziny, gdy produkcja jest wysoka, a napięcie w sieci lokalnej przekracza dopuszczalny próg pracy falownika. Wskazano na brak pomiarów napięcia w gniazdku i przy zaciskach falownika oraz na problem związany z przestarzałą infrastrukturą energetyczną i brakiem reakcji dostawcy energii.
