Jak dostosować stary prostownik 6V do ładowania akumulatorów 12V?
t64 10 Sty 2006 17:25 3521 13
  • #1 2166880
    t64
    Ocena: 7
    Posiadam stary prostownik na 6V , co muszę zrobić abym mógł ładować akumulatory 12V.Byłbym wdzięczny za pomoc
  • #2 2166971
    Zbyszek_64
    Ocena: 296
    Musisz dowinąć jeszcze raz tyle samo uzwojenia wtórnego( jeśli jest oczywiście na to tyle miejsca) tak aby napięcie wynosiło ok.15V.przy prostowniku pełnookresowym - 4 diodowym.Jeśli nie ma na tyle miejsca można zmniejszyć średnicę drutu nawojowego.Pozdrawiam.
  • #3 2166989
    oldking
    Poziom 33  
    Ocena: 522
    a) wymienic transformator
    b) dowinąć dodatkowe uzwojenie do istniejącego transformatora - jak jest miejsce.
    Napisz coś więcej - prostownik fabryczny, samoróbka........
    Nstan
    Ocena: 157
    Nic nie piszesz na temat wielkości trafa, mostka prostowniczego. Jeśli jest to układ przeciwsobny z 2 diodami to posiadasz 2 uzwojenia po 6V, a więc połączone szeregowo dają 12V. Możesz wówczas zastosować mostek na 4 diodach i wstawić przełącznik 2 zakresowy na 6V i 12
  • #5 2199120
    t64
    Ocena: 7
    Mój prostownik jest własnej roboty ,wykonany jeszcze przez dziadka. Jest duży i nie ma już miejsca aby cokolwiek dowijać. Czy jest jeszcze jakieś wyjście?
  • #6 2199212
    dromod
    Ocena: 15
    Napisz ile jest diód prostowniczych.
  • #7 2199320
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1655
    Może nie jest to rada techniczna ale praktyczna. Prostownik po dziadku złóż do pamiątek rodzinnych i zrób lub nabądź coś współczesnego. Do wykonania nawet tak banlnych prac trzeba posiadć wiedzę, której brak prezentujesz. Trzeba wziąć pod uwagę, że stan izolacji urządzenia lata nie używanego będzie marny. Aż się boję, że prostownikiem są płtki selenowe, które też mogą być w marnym stanie. A więc wszystko od nowa i to jeszcze na niepewnych elementach.
    Nstan
    Ocena: 157
    Nie poddaj się tak od razu. Takie prostowniki były zazwyczaj nawijane drutem o przekroju jaki kto miał, lub największym jaki się dało wcisnąć w rdzeń. Przelicz, jaki ma przekrój uzwojenie wtórne a można byłoby nawinąć wtórne drutem o mniejszym przekroju. Zawsze zostaje satysfakcja, że zrobiło się coś samemu.
  • #9 2207751
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4214
    Jeśli to jest prostownik z dwiema diodami, i odczepem ze środka uzwojenia, to oczywiście,
    jak ktoś już napisał, dodanie dwóch diód, żeby zrobić pełny mostek, podwoi napięcie.
    Jeśli jest to prostownik z mostkiem, to można... odłączyć dwie diody (zostawić na dwie na jednym
    końcu uzwojenia), a między drugi koniec, a np. wyjście minus wstawić kondensator - raczej dość
    spory, rozsądna wielkość to np. 0.1F/10V - trochę może taki kondensatorek zakosztować, około
    10zł... uwaga na biegunowość, taki kondensator ma oznaczone, gdzie ma plus, gdzie minus.
    Gorzej, jak już są dwie diody z kondensatorem... ale może aż tak źle nie jest? Zwłaszcza, że
    jeszcze dziesięć lat temu kondensator o potrzebnej pojemności był raczej nie do kupienia.
  • #10 2210596
    t64
    Ocena: 7
    Nstan miałeś racje uzwojenie wtórne trafo nawinięte jest podwójnie drutem o śred. 2mm
    Nstan
    Ocena: 157
    To znakomicie, nie musisz nic dokładać, jeśli potrzebujesz tylko 12 V a tylko szeregowo połączyć cewki. W takim wypadku rozłącz połączenie obu cewek i koniec jednej podłącz z początkiem drugiej a otrzymasz 12V. Jeśli chcesz pozostawić ładowanie na 6V to zamontuj dodatkowo przełącznik na 6V i 12V. Przy średnicy 2mm masz wystarczający przekrój przewodu 3,14mm2 a więc spokojnie możesz ładować wszystkie akumulatory.
  • #12 2214032
    _jta_
    Ocena: 4214
    Tylko uwaga na takie sprawy:
    1. czy te uzwojenia są od siebie dobrze odizolowane (żeby nie było jakiegoś zwarcia);
    2. napięcie za mostkiem wzrośnie ponad 2 razy (bo tracisz trochę na spadku napięcia
    na diodach, i ten spadek napięcia nie zwiększy się po połączeniu szeregowym uzwojeń),
    więc pewnie trzeba będzie coś włączyć w szereg, żeby tę nadwyżkę napięcia stracić, albo
    dodać jakiś układ regiulacji, który wyłączy ładowanie, gdy akumulator będzie naładowany.
    Nstan
    Ocena: 157
    Kolega t64 pisał, że jego prostownik jest duży i wykonany przez dziadka a więc stosunkowo dano. Nie sądzę, aby uzwojenie nawinięte było podwójnie drutem nie izolowanym (oba druty razem owijane izolacją). To jest duży transformator a więc nie mógł nikt liczyć na spadek napięcia a więc robiono większą ilość odczepów, gdyż półprzewodniki dawniej były drogie, aby wykonać regulator elektroniczny.
  • #14 2224817
    t64
    Ocena: 7
    Witam i dziękuje wszystkim
    Nstan miałeś racje, było tak jak pisałeś. Mam teraz super postownik na 6 i 12V. Jest bardzo dobra regulacja odczepami. Nie poniosłem żadnego dodatkowego kosztu, gdyż miałem przełącznik od ciągnika który zamontowałem aby przełączac na 6V i 12V.
✨ Dyskusja dotyczy przystosowania starego prostownika 6V do ładowania akumulatorów 12V. Podstawową metodą jest zwiększenie napięcia wtórnego transformatora do około 15V poprzez dowinięcie dodatkowego uzwojenia, jeśli jest na to miejsce. W przypadku braku przestrzeni można zastosować cieńszy drut nawojowy. Alternatywnie, jeśli prostownik posiada dwa uzwojenia po 6V, można je połączyć szeregowo, uzyskując 12V, a do przełączania napięcia zastosować przełącznik dwustanowy 6V/12V. W przypadku prostownika z dwoma diodami i odczepem środkowym, dodanie dwóch diod tworzy mostek pełnookresowy, co podwaja napięcie. Wskazano również na konieczność sprawdzenia izolacji uzwojeń i ewentualnej regulacji napięcia, aby uniknąć przeładowania akumulatora. Wskazano, że stare prostowniki mogą mieć zużyte elementy, takie jak płytki selenowe, co może wymagać wymiany urządzenia na nowoczesne. Ostatecznie autor potwierdził, że połączenie szeregowe uzwojeń i zastosowanie przełącznika pozwoliło mu uzyskać prostownik z regulacją 6V i 12V bez dodatkowych kosztów.
