  • Centrala alarmowa
    Centralka alarmowa jest w całości zrobiona i wymyślona przez zemnie. Można do niej podłączyć 2 szyfratory do 2 osobnych stref, posiada 1 wspólną strefę działającą tylko przy zazbrojeniu 2 stref (taka potrzeba), ma wyjścia na 4 czujniki PIR (można więcej po zmianie programu) i 1 czujnik dymu .Stany czujek PIR, czujnika dymu i manipulatorów sygnalizowane są diodami led. Posiada buzer odliczający czas na wyjście i wejście, w razie alarmu synalizuje on też z którego czujnika został wywołany alarm (wystarczy zliczyć ilość sygnałów po rozbrojeniu alarmu). Ma inne dzwięki alarmu dla PIR-ów ,czujki dymu a także dla przycisku napad, oraz wyjście na dialer osobne dla PIR-ów i czujnika dymu.
    Centrala jest wykonana na procesorku AT89C4051, procek jest odseparowany od wszystkich wejść i wyjść driverami.
    Centrala alarmowaCentrala alarmowa
    Andi509
    Andi509 napisał 22 postów o ocenie 2. Mieszka w mieście Rybnik. Jest z nami od 2005 roku.
  • #2 2823744
    milik
    Ocena: 58
    Ładne urządzenie, wygląda prawie jak fabryczne. Ile wyniosły Cię koszta i jak długo to budowałeś ? Dasz zdjęcia elektroniki ?
  • #3 2823921
    Jarema
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 32
    Podstawowe pytanie czy parametryzowałeś czujki ?
    Jeśli nie, a masz zamiar używać swego projektu do zabezpieczenia pomieszczeń to lepiej je sparametryzuj, bo wystarczy, że ktoś dostanie się do przewodów, zewrze je bądź przetnie (zależy to od typu wyjścia czujki) i unieszkodliwi czujkę.
    Ponadto nie napisałeś czy ma wyjście dla sygnalizatora - jeśli procek zajmuje się generowaniem melodyjek a na zewnątrz masz sam przetwornik to walnąłeś gafe, gdyż wystarczy odciąć przewody i procek może sobie grać :D
  • #4 2824161
    Andi509
    Ocena: 2
    Sygnały inne dla czujnika PIR i dla czujnika dymu - miałem na myśli przerwy dzwięku np. z czujki PIR ciągły, z czujki dymu 4sec i 2 sec przerwy, z sabotażowego i napadowego 2sec i 2sec przerwy. Całość podłączona do jednego orginalnego sygnalizatora zewnętrznego i jednego ukrytego (mojej produkcji też z własnym zasilaniem) + jeden wewnątrz budynku
    W tym wypadku nie będzie dostępu do przewodów z czujników PIR które i tak nie są podłączone standardowo (to jest np. czerwony + , wcale nie jest plusem itd), dlatego zrezygnowałem z parametryzowania, ale inna moja centralka miała taki bajer ale wykonany w inny sposób .
    Koszt samej centralki (tych 2 czarnych skrzynek) ok 90zł.
  • #5 2828594
    tehaceole
    Ocena: 212
    za wykonanie 5+ :)
    Jednak dobrze by było gdyby czujki były sparametryzowane. EOL lub 2EOL to w tej chwili podstawa przy montażu tego typu urządzeń.
    Konto firmowe:
    ST - SYSTEM
    Maszkowo 24 B, Maszkowo, 75-558 | Strona WWW: www.stsystem.pl
  • #6 2841010
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1231
    Mam 2 pytania.
    1. Do konstruktora.
    Przewody łączące czujnik z centralką, zwykle dość długie potrafią być źródłem zakółceń pochodzących od np załączania i wyłączania urządzeń elektrycznych. Czy Kolega zastosował w centralce jakieś elementy blokujące dostęp ewentualnych szybkich zakłóceń?
    Najgorsze są fałszywe zadziałania. Zmniejszają naszą czujność.
    2. Do Kolegów forumowiczów.
    Na czym polega "parametryzacja czujki"?
  • #7 2845657
    desa
    1. co do tego to sie nei spotkalem, uzrywam fabrycznych central firmy satel i nie ma zadnego probelmu, jednie na dlugich odcinkach jest spadek napieca zasialnia
    2. paramtryzacja czujnika jest to danie obcazenia w czujniku, przewaznie 2,2k(1,1k+1,1k) ma to zapobiegac przed zwarciem lub odcieciem przewodow jest to tzw. podwujny parametry, np czulka 2EOL
    a jeszcze jedno pytanie, jak sterujes zal,wyl tzn jaka szyna komunikujesz sie z manipulatorem? bo z tego co widze jest to zwykly manipulator satela od zamka szyfowego ktory po prostu ma przekaznik w srodku, czy wlasnie tak dziala załączenei u ciebie? zwarcie 2 przewodw? czyli zwarcie jednego z pinow procesora do masy? i jesli tak jest to kod jest przechowywany w manipulatorze?
  • #8 2858951
    crazy_88
    Ocena: 166
    bardzo ciekawy i zapewne trudny projekt moja ocena to 6
    Moderowany:
    ostrzeżenie za pisanie bezsensownych wiadomości
  • #9 2860797
  • #10 2916220
    Raptor8999
    Ocena: 4
    Podoba mi się ten projekt, centralka wykonana bardzo starannie .Najlepsze zabezpieczenie to zabezpieczenie wymyślone przez siebie - nikt go nie zna i to jest jego siłą . Daje ocenę 6.:D
    Z tego nikt chyba nic nie zrozumie.
    To nie jest żadne obciążenie w czujniku jak również nie zapobiega przed zwarciem lub odcięciem przewodów.
    Parametryzacja jest to założenie na linii alarmowej ( linia alarmowa sa to dwie żyły przewodu doprowadzone do np.: czujnika PIR , kontaktronu , bariery podczerwieni ) odpowiedniej rezystancji dla danego typu centrali w celu wyeliminowania ( a dokładniej utrudnienia ) możliwosci sabotażu przez włamywacza.
    Gdy nie nie ma parametryzacji wystarczy odizolowac przewód , zmierzyć które przewody są zwarte , zewrzeć je na stałe i centralka juz nie zaalarmuje
    z tego czujnika.Oczywiscie instalacja powinna być tak wykonana żeby nie było możliwości dojścia do przewodów , lub gdy przewody sa dostepne powinny być pilnowane przez czujnik , żeby intruz nie mógł przy nich manipulować nie będąc przez niego zauważonym.
    Rezystancje są różne dla różnych central np.: DSC - 5,6 k , Networks - 3,3 k , Rokonet 2,2 k , Aritech 4,7 k .
    Parametryzacja może być pojedyncza ( EOL) lub podwójna (DEOL).
    W przypadku pojedynczej centrala rozróżnia trzy stany takiej linii:
    - mała rezystancja lub zwarcie - jest traktowane jako usterka lub alarm
    - rezystor na linii ( np:3,3 k ) - stan normalny
    - większa rezystancja lub przerwa - czujnik w stanie alarmu
    w tej konfiguracji trzeba zastosować conajmniej 6 żyłowy przewód do czujnika ponieważ centrala potrzebuje jeszcze informacji o sabotażu czujnika dlatego ,że taka linia alarmowa wywoła alarm tylko przy uzbrojonym systemie ( przy rozbrojonym przecięcie takiej linii nie spowoduje alarmu). Oprócz dwóch żył zasilajacych i dwóch alarmowych trzeba jeszcze dwie na sabotaż podłączonych do linii 24 godzinnej,. Dopiero wtedy mamy pełne zabezpieczenie takiego czujnika , i alarm sabotażowy w przypadku przecięcia przewodu lub otwarcia czujnika nawet gdy system nie jest uzbrojony.
    W przypadku podwójnej parametryzacji centrala rozróżnia cztery stany takiej linii:
    - mała rezystancja lub zwarcie - usterka lub alarm
    - jeden rezystor na linii ( np:3,3k ) - stan normalny
    - dwa rezystory na linii ( np:6,6k ) - czujnik w alarmie
    - większa rezystancja lub przerwa - sabotaż
    Dla takiej linii wystarczy 4 żyłowy przewód i nie trzeba wykorzystywać w centrali dodatkowego wejścia na linie sabotażową.
    Parametryzacja linii jednak nie uniemożliwia sabotażu , a tylko go trochę utrudnia , dlatego że linie alarmowe w celu wyeliminowania zakłóceń mają standardowo opóźnienie czasu reakcji wynoszące 500 ms , w tym czasie można bez problemu mając dostęp do przewodu włączyć w linię swój rezystor (
    oczywiście można skonfigurować linię jako szybką i wtedy już sie to nie uda, ale mogą występować wtedy fałszywe alarmy).
    Myślę ,że teraz już wszyscy wiedzą co to jest parametryzacja i po co się ją stosuje.
✨ Przedstawiono autorski projekt centrali alarmowej opartej na procesorze AT89C4051, obsługującej dwie strefy z osobnymi szyfratorami oraz jedną wspólną strefę aktywną przy uzbrojeniu obu stref. Centrala posiada wyjścia na cztery czujniki PIR oraz jeden czujnik dymu, z możliwością rozszerzenia liczby czujników poprzez modyfikację oprogramowania. Stany czujek i manipulatorów sygnalizowane są diodami LED, a buzer informuje o czasie na wejście/wyjście oraz o źródle alarmu poprzez różne sygnały dźwiękowe. Wyjścia na dialer są rozdzielone dla czujek PIR i czujnika dymu. Procesor jest izolowany od wejść i wyjść za pomocą driverów. Dyskusja poruszała kwestie parametryzacji czujek (np. EOL, 2EOL) jako zabezpieczenia przed sabotażem (przecięciem lub zwarciem przewodów), co w projekcie zostało częściowo zrezygnowane ze względu na niestandardowe podłączenie przewodów czujek PIR. Zwrócono uwagę na potencjalne zagrożenia związane z odcięciem przewodów sygnalizatora zewnętrznego oraz możliwość szybkiego wyłączenia centrali przez sabotaż szyfratora. Poruszono także problem zakłóceń na długich przewodach łączących czujniki z centralą oraz znaczenie stosowania odpowiednich rezystorów w liniach alarmowych dla utrudnienia sabotażu. Projekt oceniono pozytywnie pod względem wykonania i oryginalności, jednak wskazano na potrzebę implementacji standardowych zabezpieczeń stosowanych w profesjonalnych systemach alarmowych.
