Projekt pieca oporowego 230V 10x10x10 cm, dobór drutu Kanthal A1 i izolacji
chemik1987 06 Sie 2006 16:37 6318 2
  • #1 2886463
    chemik1987
    Witam! Mam nastepujaca prosbe- jestem chemikiem-amatorem i chcialbym zbudowac maly piec oporowy na nap 230V o wymiarach komory okolo 10x10x10 cm temp max ok 750°C Czy ktos z szanownych forumowiczow moglby przeslac mi na adres chemik87@gmail. com jakis konkretny w miare prosty i co najwazniejsze tani w wykonaniu projekt? ewentualnie sluzyc konkretnymi radami jakie uzwojenie grzejne (typ drutu, srednica dlugosc) dobrac? i jeszcze ostatni problem- sprawa pomiaru temperatury i jej regulacji tu tez bylaby pozadana jak najdalej idaca redukcja kosztow :d jako material na spirale grzejna myslalem o drucie kanthal A1 natomiast czy na izolacje cieplna pieca nadaje sie wełna mineralna prasowana w arkusze stosowana do ocieplania domow sprzedawana w marketach budowlanych? Interesowalyby mnie rowniez jesli ktos z Forumowiczow posiada skany artykulow z młodego technika wlasnie na ten temat zamieszczone w numerach bodajze 9-11 1968 i 1/1969
    Z gory dziekuje za wszelka pomoc
    Pozdrawiam chemik87
    P S jezeli post jest w niewlasciwym dziale- prosze o wyrozumialosc i przeniesienie go tam gdzie powinien byc :)
  • #2 2896066
    Plumpi
    Ocena: 2623
    chemik1987 napisał:
    Witam! Mam nastepujaca prosbe- jestem chemikiem-amatorem i chcialbym zbudowac maly piec oporowy na nap 230V o wymiarach komory okolo 10x10x10 cm temp max ok 750°C Czy ktos z szanownych forumowiczow moglby przeslac mi na adres chemik87(małpa)gmail. com jakis konkretny w miare prosty i co najwazniejsze tani w wykonaniu projekt? ewentualnie sluzyc konkretnymi radami jakie uzwojenie grzejne (typ drutu, srednica dlugosc) dobrac? i jeszcze ostatni problem- sprawa pomiaru temperatury i jej regulacji tu tez bylaby pozadana jak najdalej idaca redukcja kosztow :d jako material na spirale grzejna myslalem o drucie kanthal A1 natomiast czy na izolacje cieplna pieca nadaje sie wełna mineralna prasowana w arkusze stosowana do ocieplania domow sprzedawana w marketach budowlanych? Interesowalyby mnie rowniez jesli ktos z Forumowiczow posiada skany artykulow z młodego technika wlasnie na ten temat zamieszczone w numerach bodajze 9-11 1968 i 1/1969
    Pozdrawiam chemik87
    W brew pozorom chwytasz się za dość trudne zadanie, ponieważ do wykonania takiego pieca potrzebne są odpowiednie kształtki ceramiczne lub szamotowe. Niestety musisz mieć takie kształki gotowe, ponieważ wykonanie ich domowymi metodami raczej jest niemozliwe. Mógłbyś w ostateczności coś takiego zrobić z glinki szamotowej (cement szamoowy), ale musiał byś mieć wibrator, aby porządnie odwibrować zalaną formę.
    Jako izolację można użyć cegieł lub zasypek perlitowych, ewentualnie szamotowych cegieł izolacyjnych. Cegły takie są produkowane z szamotu ale podczas produkcji dodawane są do szamotu dodataki, które powodują powstawanie struktury gąbki, dzięki czemu cegły takie nabierają właściwości izolacyjnych. Zwykłe cegły szamotowe zaś nie nadają się jako izolacja, ponieważ dość dobrze przewodzą ciepło.
    Czy można użyć wełny mineralne lub szklanej ? Oczywiście, że można ale w ograniczonym zakresie temperatur. Osobiście oddzielił bym komorę od wełny płytami perlitowymi lub szamotem izolacyjnym.
    Drut oporowy oczywiście kanthalowy.
    Do tego jakiś regulator temperatury oraz pomiar przy pomocy termoelementu niklowego lub lepiej platynowego.
    Do tego musisz zrobić jakąś obudowę, zapewne drzwiczki z uszczelnieniami (sznur żaroodporny) i izolacją
    Łączny koszt budowy we własnym zakresie takiego pieca to kilka tysięcy złotych.
    Osobiście radził bym Ci pojeździć po różnych zakładach lub laboratoriach i popytać czy aby ktoś nie ma do sprzedania takiego starego pieca. Może być nawet do remontu.
    Jacek "Plumpi"
