Jaka moc lasera półprzewodnikowego do wypalania miedzi na laminacie PCB?
Badryk 21 Sty 2007 22:33 2060 7
  • #1 3471738
    Badryk
    Ocena: 4
    Mam pytanie co do mocy lasera półprzewodnikowego która umożliwi wypalenie miedzi z laminatu. Wiedza ta potrzebna mi jest do zbudowania plotera do produkcji płytek drukowanych dlatego wypalenie punktu powinno zajmować nie więcej niż parę sekund. Pozdrawiam.
  • #2 3471986
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 392
    Laser do takich celów powinien mieć moc rzędu kilkudziesięciu watów, więc laser pólprzewodnikowy nie nadaje się do tego. Musi być to laser CO2
  • #3 3472194
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Dokładniej to przy 100W mocy nie wypalisz miedzi, potrzebny jest jeszcze do tego Q-Switch który będzie wytwarzał krótkie mega impulsy.
  • #4 5231299
    bartek96
    Podepnę się pod ten post, ponieważ też mam problem z doborem mocy lasera, chociaż zastosowanie jest inne.
    Otóż chodzi o to, że muszę z ośki wirującej turbinki turbosprężarki zebrać w określonym punkcie (lub na niewielkiej powierzchni, max.9mm2) nieco materiału żeby doważyć turbinkę (to "nieco" to nie będzie więcej niz 1 gram). Średnica takiej ośki to ok. 8mm, wykonana jest ze stali. Prędkość wirowania to 40 000 obr / min.
    Proces usuwania metalu nie jest ograniczony czasowo - może to trwać i z 10min.
    Teraz pytania:
    1. Czy laser CO2 o mocy 100W się do tego celu nada??? Jeśli nie to jaka w przybliżeniu powinna być moc tego lasera?
    2. Czy laserami CO2 można precyzyjnie sterować tak, żeby wygenerować impulsy światła o czasie trwania 150us max i częstotliwości 1kHz?
    3. Kol. Dar.El - czy znasz brzybliżoną cenę takiego Q-Switcha i ew. jakiegoś polskiego dystrybutora, u którego możnaby to kupić?
    Z góry dzięki za odp
    pozdro Bartek W
  • #5 5232078
    PawełS1717
    Ocena: 108
    Moim zdaniem zanim miedz odparuje z laminatu to już dawno nie będzie tego tworzywa pod warstwą miedzi...
  • #6 5232275
    bartek96
    :D Ale do frezowania płytek drukowanych innych niż prostokątne to taki laser byłby odpowiedni. Gdzieś na elektrodzie był już poruszony ten temat :D
  • #8 5233689
    bartek96
    Faktycznie, przeszukałem forum cnc.info.pl, ludzie z tego forum zaopatrują się właśnie w Chinach. Porównując ich wypowiedzi z ofertami, które znalazłem na stronach polskich to lasery chiński są dużo tańsze, tylko że przeważnie trzeba zamówić więcej niż jesną sztukę :cry:
    Ale wracając do meritum : czy ktoś może oszacować, jaka moc lasera byłaby wystarczająca dla moich potrzeb???
✨ Do wypalania miedzi z laminatu PCB laserem półprzewodnikowym wymagana jest znaczna moc, rzędu kilkudziesięciu watów, jednak lasery półprzewodnikowe zazwyczaj nie spełniają tych wymagań. Zalecany jest laser CO2, który przy mocy około 100W może być skuteczny, ale do efektywnego usuwania miedzi potrzebny jest także Q-Switch generujący krótkie, intensywne impulsy światła. Precyzyjne sterowanie impulsami o czasie trwania około 150 µs i częstotliwości 1 kHz jest możliwe w laserach CO2. W kontekście produkcji płytek drukowanych, wypalanie punktu powinno trwać kilka sekund, jednak istnieje opinia, że zanim miedź odparuje, laminat pod nią może ulec uszkodzeniu. Zakup laserów i Q-Switchy najczęściej odbywa się za pośrednictwem chińskich dostawców, gdyż polscy dystrybutorzy są rzadko dostępni. Dyskusja wskazuje na konieczność doboru odpowiedniej mocy i technologii lasera do precyzyjnego i szybkiego wypalania miedzi na PCB.
