  • Zegar Nixie IN-14
    Kolejny 'w zasilaczu komputerowym' - zegarek z funkcją daty. Nie jest gotowy - zostało trochę pracy przy obudowie i zamontowanie klawiatury. Lampy z demontażu jakiegoś radzieckiego modułu. Sterownik na 7442 + neonówki i tranzystory. Kontroler atmega8, rtc DS12887A, tak, jak w przedstawionym wcześniej zegarku vfd. Elementy smd znacznie uprościły montaż sterownika (przede wszystkim - mniej otworów).
    Zdjęcia:
    Zegar Nixie IN-14
    Zegar Nixie IN-14
    Zegar Nixie IN-14
    Zegar Nixie IN-14
    Zegar Nixie IN-14
    k4be
    Specjalizuje się w: zasilanie, avr, sprzęt pomiarowy i nie tylko
    k4be napisał 2129 postów o ocenie 332, pomógł 102 razy. Mieszka w mieście Świdnica. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 3930455
    Qbuś
    Ocena: 875
    Wszystko cacy,ale ta "glutoplazma" (klej) trochę psuje ogólny widok
  • #3 3931331
    mr.box
    Ocena: 72
    Zegarek jak każde Nixie wygląda cudnie. Ale zdradź nam tajemnice czym robiłeś PCB bo te ścieszki....dziwnie wyglądają
  • #4 3931338
    k4be
    Ocena: 332
    Program graficzny (Inkscape) + metoda tonerowa. Zawsze niezawodne, i da się ładne zaokrąglone ścieżki :)
  • #5 3933598
    Orochimaru
    Ocena: 531
    Ścieżki rzeczywiście nietypowe. Jak makaron, ale wyglądają fajnie.
    Dobry pomysł na obudowę, wygląda znajomo :)
  • #6 3933983
    k4be
    Ocena: 332
    Mam nadzieję, że admin dlk.pl mnie nie zabije za to co zrobił moderator z linkami do zdjęć :)
    Taka obudowa raz już się sprawdziła, teraz ją zastosowałem ponownie... Lampy nie sterczą na zewnątrz obudowy, przez co trudniej je uszkodzić ;)
  • #7 3934961
    k4be
    Ocena: 332
    Projekt prawdopodobnie umieszczę w dziale Download. Koszt: 4zł za 2 układy 74HC42 (bardzo drogie u mnie,,,), 3.50zł za atmega8. Za 15 lamp IN-14 dałem 15zł (no, lamp było 16, ale jedna zepsuta...), więc koszt na ten zegarek wychodzi 6zł. Tranzystory BF423 - 6*80gr. Nie wiem, jakie mogły być koszty wykonania płytek. Reszta elementów z demontażu, a rtc z sampli. Razem wychodzi około 20zł.
  • #8 4087042
    rupi998
    Czy mógłbyś udostępnić dokumentację wraz z PCB ? Kilka dni temu stałem się posiadaczem całej listwy takich właśnie lamp. 16 sztuk w tym dwie pęknięte. Od razu zacząłęm szperać w necie i natknąłęm się na Twój projekt no i zapragnąłęm zrobić takie cudo. Jest mały problem. Otóż oprócz sumbolu IN-14 na lampie jest jeszcze symbol IV 75, wydaje mi się, ze jest to data produkcji. Z tego wynika, że mają ponad 30 lat i nie wiadomo czy się jeszcze do czegoś nadają. W jaki sposób można sprawdzić te lampy zanim wezmę się do roboty?
  • #9 4123846
    k4be
    Ocena: 332
    Nogę oznaczoną od środka na biało podłącz przez rezystor ok 47k do +200V, a dowolną inną nogę do minusa zasilacza. Powinno coś zaświecić.
    Jeśli chcesz, mogę opracować lepszy projekt takiego zegarka - zrezygnowałem z udostępniania tej konstrukcji po przeanalizowaniu wad projektowych.
    Moje lampy są chyba z 1974 :)
  • #10 4139635
    rupi998
    Jeżeli możesz to chętnie poczekam na nowy projekt . Na moich lampach nie ma żadnego oznaczenia na biało.
    Plus chyba do tej siatki?
    Ale dzięki coś wykombinuję.
  • #11 4139704
    k4be
    Ocena: 332
    Fabryka w każdej lampie wyprowadzenie anody zaznacza na biało. Po prostu ten drucik jest pokryty białą masą wewnątrz lampy, zaraz nad talerzykiem z wyprowadzeniami.
    Nowy projekt wykonam sam, następnie umieszczę go w dziale download.
    Skontaktować się można ze mną pod drugim identyfikatorem jabbera w profilu.
  • #12 4169758
    rupi998
    Witam po długiej przerwie.
    Znalazłem i podłączyłem tak jak mówiłeś, najpierw pod 175V potem zwiększałem aż do 200V (po wyprostowaniu) ale cyfry świeciły tylko 1/3 swojej powierzchni, pewnie czas zrobił swoje. Na razie sprawdziłem jedną z 14 sztuk.
  • #14 5278997
    dzu
    Ocena: 2
    hmm... ostatni post w wątku ma już parę dni, ale nic spróbuje może ktoś sie odezwie.
    Kupiłem kilka takich lamp żeby zrobić zegar [nixie mają coś w sobie], niestety sam nie dam rady zaprojektować.
    Dopiero zaczynam przygodę z elektroniką.
    k4be: czy jest możliwość uzyskać schemat do ww zegara? Pisałeś że powinien trafić do download, ale nie mogę go tam namierzyć.
    pp
✨ Przedstawiono projekt zegara Nixie wykorzystującego lampy IN-14 z demontażu radzieckiego modułu, sterowany mikrokontrolerem Atmega8 oraz układem 74HC42 i RTC DS12887A. Płytka PCB wykonana metodą tonerową z użyciem programu Inkscape charakteryzuje się nietypowymi, zaokrąglonymi ścieżkami. Obudowa zaprojektowana tak, aby lampy nie wystawały na zewnątrz, co zwiększa ich trwałość. Koszt komponentów oscyluje wokół 20 zł, z czego lampy IN-14 kosztowały około 15 zł za 15 sztuk. Użytkownicy dyskutowali o metodzie testowania lamp poprzez podłączenie anody oznaczonej białym znakiem do +200V przez rezystor 47kΩ i pomiar prądu 1,5–2,5 mA, co pozwala ocenić stan świecenia cyfr. Wskazano na możliwość regeneracji wskaźników jarzeniowych w przypadku niepełnego świecenia. Autor planuje udostępnić ulepszony projekt zegara w dziale download, gdyż obecna konstrukcja ma wady projektowe. Zwrócono uwagę, że układ RTC DS12887A jest trudno dostępny i lepiej korzystać z alternatywnych schematów dostępnych na forach elektronicznych.
