ja mam tego
ACT (TL-828-A) TESTER OKABLOWANIA Z WYŚWIETLACZEM LCD
Testowanie prawidłowej pracy kabla sieciowego RJ45 UTP / FTP. Duży i czytelny wyświetlacz LCD (4 wiersze po 16 znaków), dzięki któremu wizualizacja wyników testowania jest bardzo prosta i czytelna. ,
Funkcje:
- testowanie kabli kategori 5, 5e, 6 (UTP / FTP) oraz kabli koncentrycznych i telefonicznych
- wykrywa: brak połączenia, zwarcia, zamiany kolorów w parze, odwrotne połączenia
- identyfikacja żył oraz wykrywanie błędów połączeń
- pomiar długości kabla (z wykorzystaniej jednostki zdalnej jak i bez niej) oraz określanie dystansu do miejsca przerwy / zwarcia
- testuje kable o długości do 450m
- kalibracja pomiaru długości i uzyskiwanie precyzji pomiaru do 97%
- oszczędzanie baterii - funkcja automatycznego wyłączania przy bezczynności (wyłączenie po 10 minutach)
- możliwość łatwej identyfikacji kabli w wiązce (istniejąca instalacja) dzięki opcjonalnym dodatkowym jednostkom zdalnym - maksymalnie 8)
- duży ekran LCD (4 x 16 znaków, 42 x 25,2 mm) dla lepszej prezentacji wyników
- wymiary: tester 125 x 70 x 2,5 mm, odbiornik 75 x 40 x 25 mm
- waga: tester 129g, odbiornik 30g
- zasilanie: 4 x baterie 1,5V
ale i tak uważam że jest beznadziejny bo jedyne co nim można wykryć to błędy/braki w połączeniach i na którym metrze jest ewentualne uszkodzenie.
Ten tester nadaje sie tylko sprawdzenia okablowania domowego podłączenia 2,3 komputerów. Dziś każda firma chce jak najszybsze połączenie i to jak najniższym kosztem, dlatego bardziej interesujący byłby miernik który
Cytat: Testowane parametry
Podczas testowania okablowania mierzymy parametry fizyczne torów transmisyjnych, które możemy podzielić na trzy kategorie:
Parametry mechaniczne:
poprawność podłączenia przewodów (mapa połączeń) - sprawdzenie poprawności połączenia przewodów
długości torów transmisyjnych (długość przewodów l [m])
Parametry propagacyjne:
opóźnienie propagacji (tp [ns])
błąd opóźnienia (Dtp [ns])
tłumienie (ATTN [dB]) - jest parametrem określającym straty sygnału w torze transmisyjnym
impedancja charakterystyczna (Zo [om]) - jest parametrem ściśle związanym z geometrią kabla (grubość drutów, odległości pomiędzy nimi) i przedstawia miarę niejednorodności, zniekształceń toru e. straty odbiciowe (RL [dB]) - są miarą uwzględniającą niedopasowanie impedancyjne i niejednorodności toru
Parametry związane z kompatybilnością elektromagnetyczną, są to głównie parametry opisujące zjawisko przesłuchów:
NEXT - Near-End Crosstalk [dB] - przesłuch zbliżny, opisujący wartość przesłuchów z danego toru, mierzony z bliższego końca toru transmisyjnego
FEXT - Far-End Crosstalk [dB] - przesłuch zdalny, opisujący wartość przesłuchów z danego toru, mierzony z dalszego końca toru transmisyjnego
PS NEXT - Power Sum Near-End Crosstalk [dB] - współczynnik przesłuchu, opisujący wartość przesłuchów typu NEXT pochodzących od wielu sąsiednich torów
PS FEXT - Power Sum Far-End Crosstalk [dB] - współczynnik przesłuchu, opisujący wartość przesłuchów typu FEXT pochodzących od wielu sąsiednich torów
EL FEXT - Equal Level Far-End Crosstalk [dB] - współczynnik przesłuchu, opisujący wartość przesłuchów z danego toru typu NEXT z tą różnicą, że pomiar następuje z przeciwległego końca w stosunku do generatora sygnału
PS ELFEXT - Power Sum Equal Level Far-End Crosstalk [dB] - współczynnik przesłuchu, idea jest podobna jak dla parametru EL FEXT, z tą różnicą, że przesłuch pochodzi od wielu sąsiednich torów
straty zakłóceń współbieżnych (LCL [dB]) - miara zrównoważenia toru, współczynnik opisuje miarę zniekształceń sygnału wprowadzanego przez tor
żeby sprawdzić czy takie połączenie będzie się w ogóle sprawowało czy trzeba będzie ręcznie wymuszać 10mb bo ktoś zagiął i sprasował kabel 180stopni, itp..
