Witam!
Próbował ktoś z was nawijać uzwojenie wtórne na transformatorze wn od telewizora? Zamierzam w ten sposób podnieść sprawność swojego generatorka na dwóch 2n3055, ale jak się do tego zabrać? Jak zacząć nawijać, jakim drutem, itp itd?
Za wszystkie porady z góry dziękuję.
Nie da się tak, ponieważ porcelana i ceramika jest dobrym izolatorem oraz równie dobrze "izoluje" zjawisko indukcji. Jakbyś chciał to zrobić, musiał byś rozwalić warstwę ceramiki lub porcelany i nawinąć kilka zwojów, ale później czym byś zabezpieczył zwoje ??? Praktycznie chyba niczym. To nawijanie zwojów jest moim zdaniem nieopłacalne. Najlepsze rozwiązanie to wzięcie ze starego TV trafa i połączenie z tamtym. Będziesz miał dwukrotnie większą moc i dwukrotnie większe napięcie. Możesz też dorobić do tego układu podwajacz lub jakiś inny powielacz napięcia. Poszukaj w Google lub na Elektrodzie schematy odpowiedniego powielacza napięcia, np.:
https://www.elektroda.pl/cir/index/High%20Vol...Power%20Supplies/HIGH%20VOLTAGE%20TRIPLER.htm Powielacze napięcia są bardzo proste w budowie, bo są budowane tylko na kondensatorach i diodach wysokonapięciowych. Dostarczają prąd stały.
Hm ja nawinąłem transformator HV, użyłem drutu 0,1mm taki z trafa sieciowego 20W... Działa dobrze... uzyskałem ok.10-15KV, warstwy uzwojeń oddzielałem folią chyba styropleksową...
"Nie da się tak, ponieważ porcelana i ceramika jest dobrym izolatorem oraz równie dobrze "izoluje" zjawisko indukcji. Jakbyś chciał to zrobić, musiał byś rozwalić warstwę ceramiki lub porcelany i nawinąć kilka zwojów," O co Ci chodzi ?!
"To nawijanie zwojów jest moim zdaniem nieopłacalne." Mylisz się....
" Będziesz miał dwukrotnie większą moc i dwukrotnie większe napięcie. Możesz też dorobić do tego układu podwajacz lub jakiś inny powielacz napięcia. Poszukaj w Google lub na Elektrodzie schematy odpowiedniego powielacza napięcia, np.:
Napięcie zmienne a stałe to co innego ze zmiennym można robić lampe plazmową czy fotografie... na stałym też można robić ciekawe doświadczenia...
Zdaje sie że pan żal zrozumiał że chce nawijac dodatkowe zwoje na uzwojeniu wtórnym? Nie, ja chce nawinąć nowe uzwojenie wtórne, nowe od samego poczatku. Wtedy ze starego trafa zsotałby tylko oryginalny rdzeń.
Raczej uzyskam tylko dwukrotnie większe napięcie, a moc spadnie? Wkońcu trzeba uwzględnić straty na kondensatorach i diodach?
Pozatym nie wiem gdzie kupić kondensatory na wysokie napięcie.
Przecież uzwojenie wtórne jest zalane warstwą ceramiki, a jakbyś na nią nawinął jeszcze kilka zwojów, to przecież nic to by nie dało. Musiałbyś roztłuc warstwę ceramiki i nawinąć jeszcze kilka zwojów, no ale czym byś zabezpieczył zwoje przed rozwijaniem się ??? Folią styropleksową czy taśmą izolacyjną ??? Przecież folia styropleksowa i izolacyjna jest nie odporna na wysoką temperaturę, a trafo praktycznie zawsze się nagrzewa. Najbardziej transformator WN się przecież nagrzewa. Więc dlatego do zabezpieczenia zwojów trafa WN stosuje się ceramikę lub porcelanę.
Aha, to co innego. Powinieneś tę informację napisać na początku postu !!! Ale nie opłaca się nawijać tyle zwojów od nowa. Lepiej jest zainwestować w drugie trafo WN i będziesz miał dwukrotnie większe napięcie i moc, a do tego jakiś powielaczyk napięcia.
Sorry za pomyłkę z tą mocą . Kondensatory i diody możesz kupić na Alledrogo za grosze albo w innych sklepach internetowych z elektroniką oraz możesz poszukać w elektronicznych w Twojej okolicy.
Siemanko.Jeżeli kilkanaście lat temu przewijano [przezwajano]trafo do Rubinów typ 714, 724 [oczywiście w prywatnych warsztatach ] i następnie uzwojenia ,,zalewano '' masą ceramiczną lub masą na bazie żywic chemo- termoutwardzalnych to dlaczego ,,kombinować '' z nienadającymi się do celów WN taśmami izolacyjnymi .Sam montowałem tak remontowane trafa i jeżeli w tych czasach na ogół pracowały w miarę [?] sprawnie to czemu nie spróbować jeszcze raz.
Opiszę teraz Jak nawinąć transformator wysokiego napięcia
Transformator HV który opiszę jak nawinąć jest transformatorem w.cz który wymaga rdzenia ferrytowego i drivera. Nawinięcie takiego transformatora wymaga dużo czasu i pracy. Drut do nawinięcia trzeba dobrać odpowiednio do mocy jaką ma mieć transformator. Ja użyłem drutu który miałem pod ręką ~1,5mm z transformatora sieciowego. Izolacja takiego drutu wytrzymuje w zależności od wieku i eksploatowania 600-1000V więc nie jest to dużo i nie trudno o przebicia między warstwami zwoi. Biorąc to pod uwagę trzeba pamiętać o izolatorze pomiędzy zwojami. Takim izolatorem może być folia PE, PE-HD, PE-LD lub specjalna folia do izolacji. Rozwiązań może być wiele, ja wybrałem folie PE bo taką miałem z rozwijania uzwojeń pierwotnych z transformatora HV z telewizora. Dodatkowym zabezpieczeniem przed przebiciami była taśma klejąca zwykła ze sklepu spożywczego, oklejałem nią dopiero po nawinięciu warstwy uzwojeń, po oklejeniu następną warstwą była właśnie ta folia izolacyjna na nią następna warstwa uzwojeń, oklejenie taśmą i znów folia i tak dalej. Niestety jednak nie pamiętam liczby powtórzeń.
Uzwojenia nawijamy na rurkę o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rdzenia ferrytowego tak aby było trochę pomiędzy trochę luzu. Po nawinięciu już całości przydała by się rurka w którą można by było włożyć nasze uzwojenie wtórne i zalać całość żywicą lub szczelnie zamknąć wlewając do środka olej transformatorowy co przedłuży nam żywotność transformatora.
Pierwsza warstwa dielektryka:
Drugie uzwojenie:
I następna warstwa dielektryka:
Po skończeniu zwijania i przylutowaniu przewodu HV to wygląda tak:
Dodatkowo na przewód założyłem rurkę izolacyjną i ją przykleiłem tak samo z drugim wyprowadzeniem potem zamiast to zalewać żywicą czy olejami owinąłem taśmą izolacyjną (5KV)którą ponacinałem i pozaginałem zaklejając szpary gdzie mogły by być przebicia na rdzeń. Aby to było dokładnie zrobione powtórzyłem czynność po dwa razy na dwóch stronach uzwojenia:
Po podłączeniu uzwojenia pierwotnego i pod ZVS, efekty:
Łuk ma długość 1cm, transformator piszczy przy rozciąganiu łuku (maksymalnie 1.5cm, zależy od mocy jaką podamy na układ ja dałem 20W) Po uziemieniu jednego wyprowadzenia a przyłożeniu drugiego do żarówki całość działała jak trzeba- lampa plazmowa Nic się nie grzeje, nie ma przebić, nic nie śmierdzi- jest dobrze.
http://www.hvtc.yoyo.pl/trafo.html
Jest to moja praca w całości prze zemnie wykonana dostępna na fragmencie mojej strony, niestety nie mam na razie chęci i czasu aby kontynuować pisanie innych artykułów i reszty....]
Mam nadzieję że to w końcu Wam rozjaśni o co mi tak do końca chodziło,
Moc zawsze będzie ta sama niezależnie od transformatora wysokiego napięcia.... moc jest zależna od mocy ( w W czy VA) transformatora zasilającego drivera/przetwornice/ generator i sprawności drivera/przetwornicy/ generatora.... w tym wypadku po raz setny polecę wam ZVS...
Hm przecież autor tematu chce nawinąć od nowa na rurce pasującej na rdzeń ferrytowy a nie na wtórne... taką rurką może być ta właśnie z uzwojenia pierwotnego Widzisz ? Masz kawałki foli z pierwotnego dobrej na izolacje warstw zwoji oraz rurkę na którą można nawijać trzeba wyłamać tylko niepotrzebne śmieci i rozwinąć drut... hm mało się marnuje
Temat stary jak świat ale muszę się przyczepić ja nawijałem coś takiego ,chodziło super
ale było pełno przebić .
Robię coś takiego od nowa karakas to rurka z przyklejonymi zakrętkami od tabletek
drut DNE 0,1 ,uzwojenie 400Ω, przekładki to taśma klejąca, izolacja to taśma do traf.
Drut miałem z przekaźnika ,niestety nie wiem czy teraz wyjdzie ale się z tym pobawię.
Mam pytanko ,jak było nawinięte uzwojenie wtórne np. RUBINA ,chodzi mi o dokładne dane techniczne.
Mam jeszcze inną kwestie ,ja miałem podobny łuk jak slu_1982, tylko że użyłem jeden tranzystor MJE13007 w schemacie od 2n3055 z myzlabu.
Drut musi być cienki i stosunkowo długi, oryginalnie cewka takiego trafa ma chyba 450Ω.
Więc generator od slu_1982 miał wyższe natężenie lecz mniejsze napięcie niż normalny trafo WN.
Gdzie kupić taśmę na HV?
✨ Dyskusja dotyczy nawijania uzwojenia wtórnego na transformatorze wysokiego napięcia (WN) z telewizora w celu zwiększenia sprawności generatora z tranzystorami 2N3055. Wskazano, że oryginalne uzwojenie wtórne jest zalane warstwą ceramiki lub porcelany, które stanowią skuteczną izolację, co utrudnia lub uniemożliwia nawinięcie dodatkowych zwojów bez uszkodzenia izolacji. Alternatywnie proponowano wykorzystanie drugiego transformatora WN lub zastosowanie powielacza napięcia zbudowanego z kondensatorów i diod wysokiego napięcia, co jest prostszym i bardziej efektywnym rozwiązaniem. W praktyce nawijano nowe uzwojenia z drutu o średnicy około 0,1 mm, stosując izolację z folii styropleksowej lub taśmy specjalistycznej, jednak taśma izolacyjna musi być odporna na wysoką temperaturę, gdyż transformator WN się nagrzewa. Wspomniano również o technice remontu transformatorów Rubin (typ 714, 724) z użyciem mas ceramicznych lub żywic termo-utwardzalnych. Liczba zwojów uzwojenia wtórnego wpływa na uzyskiwane napięcie, np. około 400-450 zwojów dla napięć rzędu kilku kV. Wskazano, że moc transformatora WN zależy od mocy zasilającego go układu (drivera, przetwornicy) oraz jego sprawności, a nie od samego transformatora. Pojawiły się pytania o dostępność kondensatorów i taśm do wysokiego napięcia, które można nabyć m.in. na aukcjach internetowych. Podsumowując, nawijanie nowego uzwojenia wtórnego jest możliwe, ale wymaga odpowiedniej izolacji i precyzji, a często bardziej praktyczne jest użycie gotowych transformatorów lub powielaczy napięcia. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
