Altus 110 – czy warto wymienić na Polaris? Opinie o polskich kolumnach głośnikowych
altus1 29 Paź 2004 20:52 49435 278
Najlepsze odpowiedzi
Czy warto wymienić Altusy 110 na nowsze, lepiej grające kolumny do domu i jakie polskie zestawy głośnikowe są lepszym wyborem?
Jeśli zależy Ci na spokojniejszym, bardziej domowym brzmieniu, to Altusy 110 warto zmienić, ale jeśli lubisz głośne granie i imprezowy charakter, nadal się sprawdzają i nie ma w nich nic „wstydliwego” [#947221][#949158][#1025307] Najczęściej jako lepsze, bardziej kulturalne konstrukcje polecano Altony i Mildtony, bo mają łagodniejszy, pełniejszy dźwięk, lepszy bas i kopułkowy wysokotonowiec GDWK zamiast tubowego GDWT [#1029766][#1030391][#1067846] Altusy są opisywane jako kolumny o „estradowym” zacięciu: bardzo skuteczne i głośne, ale z wyostrzoną górą oraz dudniącym basem [#1008695][#947221] Jeden z bardziej technicznych wpisów zwraca uwagę, że ich strojenie i otwory są kompromisem — porty są małe, a całość jest zestrojona mniej więcej na 50–60 Hz, więc nie ma co liczyć na głęboki bas jak z prawdziwego bass-refleksu [#1284960] Jeśli chcesz je zostawić, sens mają raczej poprawki typu lepsze wytłumienie, uporządkowanie zwrotnicy i ewentualna wymiana GDWT na GDWK niż zmiana samej obudowy na „na oko” [#1031806][#1067846][#1139538]
  • #61 1015003
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    Normalnie :) altusy staną sie cennym kolekcjonerskim przedmiotem i każdy kolekcjoner będzie chciał je mieć (podobnie jak mildtony :D )
  • #62 1015679
    suzukis
    Ocena: 18
    Zmienilem swoje altusy 140 na tonsile fenix front (najtansze stereo tonsila:-)cena 500/para) i dzwiek jest zupelnie inny, brakuje srednich tonow, bas nie jest tak gleboki, ale jesli chodzi o dynamike i glosnosc (osobiscie nie lubie sluchac muzyki na maksa) to nie ustepuja altusom wcale. Altusy byly nie do pobicia na pustej sali - graly cudownie, ale w zawalonym pokoiku to mialem ich juz dosyc, moj brat mial altus 300 i wymienil na Jamo X 550 - glosniczki niskotonowe 165mm, a nap... lepiej niz altusy taka dynamika ze az wlos sie jezy - super kolumienki, niestety zbyt drogie dla mnie :-( Altusy wspominam z tesknota, ale jak dokupie sobie buferek to chyba przestane tesknic.
  • #63 1016440
    Vizzle
    Ocena: 12
    Ja sluchalem altusow 110 i az mnie zalamal dzwiek :( mozna to tylko nazwac ze chalas to ptrafia robic ale to wszystko. Myslalem o ich kupnie ale jednak zostalem przy ZG 10-C115 (1981r.), te same glosniki ale zamknieta daje im wiecej. Chociaz po przerubkach altusy tez schodza nisko w mniare jak na GDN 25/40/3
  • #64 1018909
    chaka
    Ocena: 100
    A mi pewien koles w sklepie Tonsila powiedzial te te glosniki to poerwowzor Altusow. Co o nich powiecie? Moze ktos je ma?
    • Altus 110 – czy warto wymienić na Polaris? Opinie o polskich kolumnach głośnikowych kolumna.JPG (35.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #65 1019101
    Nap5teR
    Ocena: 13
    A co to dokładnie jest?
  • #66 1019221
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    Tak naprawde to te kolumny były pierwowzorem altusów,pochodzą one z 1979 roku i nazywały się jeszcze C-23:
    • Altus 110 – czy warto wymienić na Polaris? Opinie o polskich kolumnach głośnikowych zestawy_c_23_altus.jpg (39.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #67 1019243
    djbolo
    Ocena: 33
    A moze tez takie?
    ZgB 60-8-60 :)
    • Tonsil HX 70.jpg (263.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #68 1019321
    altus1
    Ocena: 90
    A to najnowszy wyrób...ciekawe co jeszcze zmienią w przyszłości i jak długo będą je jeszcze produkować?
    • Altus 110 – czy warto wymienić na Polaris? Opinie o polskich kolumnach głośnikowych altus300_0.gif (3.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #69 1019338
    chaka
    Ocena: 100
    A fe! Nowe sa przydkie:P Bass reflexy bez chromu i ten schodek...:P stare sa najladniejsze!
  • #70 1020891
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    Zawsze było wiadomym że "pierwszy najlepszy" dlatego pierwsze altuski (i mildtony :D ) grały najlepiej i najlepiej także wyglądały bo tak "klasycznie" i z rozmachem robione na "jakość a nie ilość" :)
  • #71 1020944
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Po pewnych przemyśleniach doszedłem do wniosku, że Tonsil robił kolumny tak jak ja - na oko - a nie licząc w programach... Co Wy na to?
  • #72 1020992
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    Oczywiście bo kiedyś nie było programów :) A tak na poważnie to podstawowe parametry to były liczone i mierzone w komorze bezechowej.W wypadku altusów nie wieże żeby wszystko było do końca policzone z wiadomych powodów :) (dziura zamiast wylotu,gdwt,wata szklana w foliowych paczkach,cieniutkie kabelki wewnątrz,)
  • #73 1021087
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Jak ktoś wyjmie kratki to jakby sie uprzeć....
    Ale ja nie po to wyjąłem :D
    :arrow: Banasiewicz02
    Nie miało być w programach, sorry :D Tylko z parametrów :D:P
  • #74 1021103
    altus1
    Ocena: 90
    No, ale te niedociągnięcia można poprawić we własnym zakresie i jest....miodzio.
    Porada dla osób "uczulonych" i znudzonych brzmieniem altusów. :) Podłączcie sobie małe kolumienki (mogą być stare tonsile w moim przypadku ZGC 20-4-44) i słuchajcie ich przez powiedzmy tydzień.Po tygodniu podłączcie ALTUSY i zobaczycie co przeżyjecie..... :sm30:
    Według mnie brzmienie każdego zestawu głośnikowego po pewnym czsie nudzi się ....wtedy najlepiej zrobić to co ja zrobiłem...i stare altusy znów staną się nieśmiertelne!!!!
    PS Ciekawe co bym przeżył podłączając zamiast tych ZGC 20-4-44 naprawde zajeb...kolumny.. :)
  • #75 1021107
    chaka
    Ocena: 100
    A moze ktos wie cos o tych kolumnach? Czy tez zrobil jest Tonsil bo ja nie mialem na nich zadnej nalepki. W srodku siedza 2 GDN20/40, GDS 12/60 i GDWK 9/80. Ile moga miec lat? Ja dostalem je kilka lat temu od wujka, podobnie jak Altuski z poprzedniego posta.
    • Altus 110 – czy warto wymienić na Polaris? Opinie o polskich kolumnach głośnikowych 0008.jpg (30.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #76 1021139
    altus1
    Ocena: 90
    To są tonsile z tego co pamiętam to chyba 70W miało to cudo i za komuny to też był rarytas. Ale brzmienie-chyba przeciwieństwo altusów dużo basu i mało sopranu. Kolumienki bardzo dobre...bo tonsilowskie.
  • #77 1021148
    bambo1
    Ocena: 22
    Oczywiście to też produkcja TONSIL zwane potocznie "kominami".Fajny sprzęt ale ALTUS 110 to jest to!
  • #78 1021167
    altus1
    Ocena: 90
    Wiecie, że ALTUSY obchodzą w tym roku swoje 25-lecie.Kawał historii!
    Ciekawe kiedy wyprodukowali pierwszego ALTONA i MILDTONA??? I ile lat trwała ich kariera.
  • #79 1021195
    nikos4x4
    mowia ze gdzies kolo 1979 roku, U nas jak jeszcze bylem ,,kajtem,, to robili dyskoteki na altusach i pamietam ze gralo to bardzo fajnie.
    Natomiast mnie podobaly sie inne kolumny tonsila: Tonsil TON200 byly to takie wysokie czarne kolumny, dwa basy, jeden sredni i wyski a nadole mialy taka duuza tube a na glosnikach kratki. Chcialbym takie kupic ale sa trudno dostepne a fajnie graja , moj kumpel takie ma od nowego. Kupil je w 1995 roku bodajze
    Wlasnie panowie pomozcie mi. Tak jak juz mowilem pamietam ze w nazwie mialy one ,,TON,, i wiem ze byly mocy 200/400 watt. Z wygladu to Waskie, Wysokie,czrarne, 2 glosiniki basowe, sredni i wysoki ustawiony na gorze obok siebie wszystkie glosniki maja kratki (niedostepne sa maskownice) a na dole Taka tuba bass reflexowa ktora pelni role stojaka ,,podwyzszajacego,,.
    Sprawa w tym ze niewiem co to za model a graja naprawde super tylko szkoda ze niegraja u mnie bo niemoge ich dostac, a jak ide do sklepu ktory sprzedaje tonsile i im mowie o co mi chodzi to robia wielkie oczy i ze takich nigdy niewidzieli. Moj kumpel ma takie kolumny i napewno sa ta tonsile i najprawdopodobniej jest to model ,,TON 200,,. Dajcie jakies zdjecie jak macie to bede ,,z zdjeciem szukal,, :) i powiedzcie mi (jezeli sluchaliscie) co o nich sadzicie......
  • #80 1021210
    altus1
    Ocena: 90
    To też piękne tonsile
    • Tonsil 20001.JPG (1.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #81 1021215
    nikos4x4
    Stary!!!! Masz u mnie buziaki albo piwo (sam wybierzesz) Chodzi mi wlasnie o ten z lewej (Ton 200)
    Gdzie go dostac, kupic, dotknac, posluchac, pocalowac, wydymac i ogolnie wszystko razem :) :) :)
  • #82 1021240
    altus1
    Ocena: 90
    Wybieram piwo :)
    Takie Tony 200 to tylko w komisach z sprzętem RTV albo ogłoszenie do gradki.
    A może ktoś chce zobaczyć Cheopsa 200, Mazurka 100, Polonez 120
    • Tonsil.JPG (1.42 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #83 1021969
    bezpiecznik
    Ocena: 22
    Cheops 200 cechuje miękkie brzmienie(coś jak Bolero).
    Mazurek i Polonez mi nie podpasował.
    Ton 200 brzmi jak Altusy(podobnie) ale bass jest miękki i dynamiczny.
    mam parametry wszystkich nowszych zestawów Tonsila + kilka starych np.Altusów 75, 110, 140(moc,pasmo przenoszenia,efektywność)ale to nieodzwierciedla brzmienia...
    znalazłbym też może Altony o Mildtony ale nie jestem pewien czy mam jeszcze je...
  • #84 1023414
    altus1
    Ocena: 90
    Cheopsy miały faktycznie miękkie brzmienie, no i ten niepowtarzalny wygląd...
    Szkoda, że już nie produkują tych cacek z początku lat 90-byłoby w czym wybierać.
    A to niezapomniane Bolero 200,Scherco 200, Barcarola 200 i zapomniane chyba już ale jakie fikuśne Rondo 300 (ja nazywałem je śmietniczką) i ich parametry techniczne.
    • tonsil bolero,scherco0001.JPG (2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #85 1025307
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    Ale i tak popularnością to te kolumny altusów nie przebiją :) 25 lat ich świetności to bardzo dużo,w tym czasie 3 firmy głośnikowe zdążyłyby upaść a tymczasem altuski są produkowane nadal :)
  • #86 1026102
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Jak to 3? Wiem, że Diora, ale co jeszcze?:D
  • #87 1026423
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    Ja tylko podałem przykład że mogłyby w tym czasie 3 firmy upaść ale czy upadły to nie wiem :)
  • #88 1026512
    Rob
    Ocena: 33
    Ja miałem kiedyś Altusy75 i denerwowało mnie że łatwo można było w nich niskotonowe doprowadzić do "klepania". Aktualnie mam 140-ki chyba już z 20lat i jestem zadowolony. Problem ze 140-kami miałem taki że przy odpowiednim basie brzęczało mi wszystko wokół nich. Tzn. występował rezonans z meblami i innymi elementami pokoju. Ostatnio zainstalowałem kolce i moje zadowolenie jest większe ponieważ basik (nawet taki mocniejszy) jest czysty bez żadnych brzęczeń wokół. Jedyny mankament jaki zauważyłem ostatnio to że mi gąbka resorująca wokół membrany zaczyna kruszyć już ze starości.
  • #89 1027107
    mtbmichal
    no ja nie jestem zwolennikiem altusów ale do jakies knajpki sa barzdo dobre natomias do domowego sluchania to dzwiek mie jakos nie ują
  • #90 1027963
    chaka
    Ocena: 100
    Kwestia korekcji :) Zawsze taniej kupic mały korektor niz kolumny:)
✨ Dyskusja dotyczy wymiany polskich kolumn głośnikowych Altus 110 na nowsze modele, m.in. Polaris, oraz opinii o polskich zestawach Tonsila. Altusy są oceniane jako solidne, o charakterystycznym estradowym brzmieniu z wysoką efektywnością, lecz z dudniącym basem i syczącym sopranem w modelach z tubowymi wysokotonowcami (GDWT). Wiele osób podkreśla, że Altusy, zwłaszcza modele 140 i 300, nadal dobrze sprawdzają się na imprezach i w pomieszczeniach o odpowiedniej akustyce, choć do domowego słuchania niektórzy polecają korekcję dźwięku lub wymianę głośników wysokotonowych na kopułkowe (GDWK), które oferują czystszy sopran. Wymieniane są także inne polskie modele Tonsila, takie jak Mildtony, Altony, Space 86, Disco 90, ZgC-50-8-44, a także Eltrony i Soundfindery, które mają różne cechy brzmieniowe i zastosowania. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z regeneracją głośników, modyfikacjami zwrotnic i wytłumienia, a także problemami z rezonansami i starzeniem się materiałów. Altusy są postrzegane jako kultowe, trwałe i cenione kolekcjonersko, mimo że ich konstrukcja i parametry techniczne nie są idealne według współczesnych standardów. Dyskusja obejmuje także kwestie techniczne dotyczące zwrotnic, efektywności, bas-refleksów, oraz porównania do zagranicznych marek i nowoczesnych konstrukcji.
