Altus 110 – czy warto wymienić na Polaris? Opinie o polskich kolumnach głośnikowych
altus1 29 Paź 2004 20:52 49444 278
Najlepsze odpowiedzi
Czy warto wymienić Altusy 110 na nowsze, lepiej grające kolumny do domu i jakie polskie zestawy głośnikowe są lepszym wyborem?
Jeśli zależy Ci na spokojniejszym, bardziej domowym brzmieniu, to Altusy 110 warto zmienić, ale jeśli lubisz głośne granie i imprezowy charakter, nadal się sprawdzają i nie ma w nich nic „wstydliwego” [#947221][#949158][#1025307] Najczęściej jako lepsze, bardziej kulturalne konstrukcje polecano Altony i Mildtony, bo mają łagodniejszy, pełniejszy dźwięk, lepszy bas i kopułkowy wysokotonowiec GDWK zamiast tubowego GDWT [#1029766][#1030391][#1067846] Altusy są opisywane jako kolumny o „estradowym” zacięciu: bardzo skuteczne i głośne, ale z wyostrzoną górą oraz dudniącym basem [#1008695][#947221] Jeden z bardziej technicznych wpisów zwraca uwagę, że ich strojenie i otwory są kompromisem — porty są małe, a całość jest zestrojona mniej więcej na 50–60 Hz, więc nie ma co liczyć na głęboki bas jak z prawdziwego bass-refleksu [#1284960] Jeśli chcesz je zostawić, sens mają raczej poprawki typu lepsze wytłumienie, uporządkowanie zwrotnicy i ewentualna wymiana GDWT na GDWK niż zmiana samej obudowy na „na oko” [#1031806][#1067846][#1139538]
  • #121 1036588
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Właśnie mam pytanko co do efektywności i mocy...
    Weźmy dwa tonsilowskie głośniki, np. GDN25/60 i 25/100.
    Załóżmy że jeden powinien osiągnąć max wychylenie przy 60W, drugi przy tej mocy nie, bo musi mieć zapas na większą moc. Czy w tym wypadku im mniejsza moc max tym lepsza sprawność? Bo musi się kiedyś skończyć zawieszenie... Chyba że ma grubsze ale wtedy ma mniejszą powierzchnię membrany i tak dalej...
  • #122 1036621
  • #123 1036634
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    Czyli wychylenie pozostaje takie samo a moc jest tylko większa...
  • #124 1036678
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Czyli znaczy to że przy tej samej mocy oba będą miały taką samą sprawność czy dajmy na to ten 80 będzie słabszy?
  • #125 1036720
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    Będzie taki sam głośny bo nabiegunnik jest tylko większy i silniejsze pole magnetyczne
  • #126 1039723
    PiAsKoS
    Ocena: 12
    witam...moze mi ktos pomoze..:)...dostalem glosniczki o qmpla i za cholere nie mam pojecia co to jest...sa 2 drozne ... z wygladu baaaaaaaardzo pobobne do altusow 140 ..ten sam kolor te same srebrne obwodki glosnikow.. regulacja sopranow (-,0,+) jeden wylot...siedi tam jakis GDN 20/??? i jakis gwizdek...to by bylo na tyle...pozdrowionka
  • #127 1040201
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    Zależy jaką ma średnicę bo jak 20 cm to najprawdopodobniej 20\40
  • #128 1041343
    PiAsKoS
    Ocena: 12
    znaczy sie chdzi mi o nazwe calych tych kolumn :D
  • #129 1041912
    chaka
    Ocena: 100
    Moj kumpel tez ma ta kolumne ale gra do **** bo ma spaprana zwrotke. nie wiem czy fabrycznie czy ktos tam cos motal ale ja tego sluchac nie moge:) Malutka obudowa ze 25l Gdn 20/80 gdwk 9.80 jakis maly sredniak chyba osemka a po nalepkach z tylu zostal tylko slad kleju....
  • #130 1042016
    Nap5teR
    Ocena: 13
    chaka, jak by się tym pobawić to by z tego mozna coś wycisnąć. :)
    _____________________________________________
    Czy można autora poprosić o zmiane tematu z "Altus - Czar minął" najlepiej na: "Altus - Czar trwa"? Ponieważ z tego co tu już zostało powiedziane wszyscy nadal są "oczarowani" dwiękiem tych wspaniałych polskich konstrukcji jakimi są Altusy, Altony, Emersony, Mildtony i inne.
    Z góry dziękuję w imieniu wszystkich zwolenników Tonsilowskich Kolumn i głośników. :) Pozdrawiam!!!
    ..::NapsteR::..
  • #131 1043070
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    podpisuję się pod prośbą kolegi Nap5tera tylko ja proponuje zmienić ten tytuł na taki bardziej "poetycki" czyli np. ALTUSY-ich czar nigdy nie przeminie" :)
  • #132 1045445
    bezpiecznik
    Ocena: 22
    pomysł z tytułem jak najbardziej pozytywny!!!
    popieram całym swym inwentarzem.
    a co do altusów to oto parametry tyh kolumn.
    rozmowa się kręci a co niektórzy nie znają ich parametrów
    parametry Altus 140
    oznaczenie
    ZgB-100-8-061(wersja exportowa 051)
    wymiary
    szerokość
    400 mm
    wysokość
    710+80mm
    głębokość
    320mm
    masa
    28 kg
    głośniki
    niskotonowy 300 mm
    GDN 30/60/1
    średniotonowy 180 mm
    GDM 18/80/1
    wysokotonowy
    tubowy
    GDWT 9/40/5
    moc znamionowa
    100 W
    90+-2dB
    impedancja
    8 ohm
    parametry Altus 100
    oznaczenie
    ZgB-70-8-061(export 051)
    wymiary
    szerokość
    330mm
    wysokość
    650+80mm
    głębokość
    320mm
    masa
    19,5 kg
    głośniki
    niskotonowy 250mm
    GDN 25/40/3
    średniotonowy 120mm
    GDM12/60
    wysokotonowy
    GDWT 9/40/3
    moc znamionowa 70W
    efektywność
    91+-2dB
    impedancja 8 ohm
    parametry altus 75
    oznaczenie
    ZgB-65-8-061(export 051)
    wymiary
    szerokość
    330mm
    wysokość
    590+80mm
    głębokość
    260mm
    masa 12 kg
    głośniki
    niskotonowy 250mm
    GDN 25/40/3
    Sredniotonowy 100mm
    GDM 10/60
    wysokotonowy
    tubowy
    GDWT 9/40/3
    moc znamionowa
    65 W
    efektywność
    91+-2dB
    impedancja 8 ohm
    pasmo przenoszenia dla wszystkich powyższych konstrukcji od 45Hz-16Khz
    pozdrawiam!!!
    michał
  • #133 1045474
    tomaszo
    Ocena: 100
    Kochani, czar trwa, ale prosze o pisanie w obrebie szerokopojetego tematu ;) i nie tak, jak powyzej splodzil Bezpiecznik - ... (tak, prosze o poprawienie)
    Piszmy konkretnie i jasno, bedzie sie przyjemniej czytalo.
  • #134 1046577
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    No dobrze widzę że coś smętno się zrobiło w temacie i powiało grozą (wizyta moderatora ;) ) tak więc ja rozruszam towarzystwo i pochwale się wam że ja jeszcze posiadam nawet oryginalną instrukcję obsługi od moich mildtonów na której drugiej stronie jest schemat zwrotnicy więc jak ktoś potrzebuje to pukać ;)
  • #135 1046630
    Nap5teR
    Ocena: 13
    No to zadam takie pytanie:
    Czy posiada ktoś shemat zwrotnicy do ALTUSA 140??
    oraz schemat zwrotnicy do ZG 25 C??
    Byłbym bardzo wdzięczny temu kto by mi to przesłał.
    mail: djnapster(_at_)o2.pl
    Dzięki z góry
  • #136 1047092
  • #137 1048312
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    Oczywiście że się nadają jako fronty do kinka :D z racji ich dużej efektywności i "krzyczących" tubek wysokotonowych są idealne do tej roli :) a i bass jaki idzie z tych altusów zadowoli niejednego kinomana...
  • #139 1050975
    Nap5teR
    Ocena: 13
    Dzięki seta, bardzo mi to pomogło. Jestem bardzo wdzięczny :) i postaram się zrekompensować.
    JA->(kolejny zadowolony posiadacz ALTUSÓW) :P
    A czy posiada ktoś jeszcze schemacik do ZG 25 C???
  • #140 1054223
    390
    Ocena: 16
    A wiecie jakiej średnicy i jakiej dłogości są BR i tuleja w której znajduje się głośnik średniotonowy w 140 ?
  • #141 1054341
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Altusy 140 nie mają BR. Głośnik średniotonowy też jest bez żadnych dodatków.
    Jeśli kogoś interesuje (znalazłem przypadkiem) - Wieża Diora (wszystkie elementy 502) + kolumny Tonsil TON200... http://allegro.pl/show_item.php?item=36845473
  • #142 1054398
    390
    Ocena: 16
    hym pytałem o te szczególy ponieważ w Altusach 75 średniotonówka jest w tuli plastikowej dodatkowo wygłuszona ścinkami chyba bawełny a jeśli chodzi o BR to są to tylko otwory w kolumnach ?? Naprawdę nie mają BR . Jak by tak było to konstrukcja jest bardzo prosta i może opłacałoby się takie zrobić . Mam jeszcze jedno pytanko czy w 140 średniotonówkę 18 można zastąpić 17 bez zmian konstrukcji paczki .
  • #143 1054955
    angelo18
    Ocena: 6
    Czytajac wasze posty nie sadze aby czas altusow i jakich kolwiek kolumn tonsila minal Sadze ze wielu jeszcze z nas posiada takie "cacka" w domu Sam jakies 2 lata temu odkupielm od jednego goscia altusy 75 i to wcale nie za takie male pieniadze Ogolnie wygladaly swietnie jak na swoje lata Troche pracy w nie wlozylem a efekt koncowy byl powalajacy Wczesniej uzywalem wieze soniaka ogolnie bardzo slaba wiec wyobrazcie sobie moje zaskoczenie gdy podlaczylem altuski pod wzmacniacz klasy A Juz mi nieczego nie brakowalo Teraz w domu jestem co weekend i gdy wlacze swoje alatuski moge doznac prawdziwego relaksu Niedawno przyszla mi mysl aby wymienic sprzet na jakis inny ale chyba jeszcze z tym poczekam Czytajac wasze posty nie ma zbyt wielu kolumn ktore moglyby mi je zastapic a tym bardziej za ta cene
    Pozdrowionka dla wszystkich
  • #144 1055223
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    hehe nie ma to jak dobry polski sprzęt.Relacja Sony-unitra tonsil bez komentarza :) Każdy wie co wybrać ;)
  • #145 1055262
    Deamon :)
    Ocena: 20
    DJ Max przeciez altusy 140 maja BR, nawet 2 :D a i sredniotonowka ma swoja komore wypelniona materialem z jakiejs owieczki :D
    Pozdrawiam posiadaczy altusow, sam mam takie lecz juz nie sa w uzytku, zamienilem je na kolumny na teslach i sadze ze graja duzo przyjemniej od altusow. (tylko nie bijcie za to)
  • #146 1055398
    prei
    Ocena: 11
    Noo powiedz za ile byś chciał sprzedać te kolumny?? Może się skuszę bo na lepsze mnie nie stać a moje "wypluły membranę"
  • #147 1055723
    Nap5teR
    Ocena: 13
    Ja mam Altusy 140 i maja tylko kratki w miejscach otworów rezonansowych, a śrdni jest od wewnątrz przykryty plastikowym kubkiem bez wytłumienia.
  • #148 1055739
    390
    Ocena: 16
    No właśnie Tylko czy ktoś może podać te wielkości jakie są BR i jaki wymiar mają i długość oraz jaka jest ta komora na głośnik średniotonowy ? CZy może to ktoś pomierzyć ?!
  • #149 1055817
    Deamon :)
    Ocena: 20
    No to widac ze sa rozne wersje altusow albo macie jakies wybrakowane :D a ja niestety nie moge Tobie podac wymiarow poniewaz kolumny mam w garazu...
    Pozdro
  • #150 1055845
    Nap5teR
    Ocena: 13
    a w sumie to już pomiary robię....
    To tak:
    Kubek Średnica 20 cm wysokość 15cm
    BR;) średnica 5 cm długość 2 cm (u mnie jest wersja tylko na długość taką jak gruba jest płyte czołowa, mam po prostu dwa otwory rezonansowe bez rurki od nowości takie są)
✨ Dyskusja dotyczy wymiany polskich kolumn głośnikowych Altus 110 na nowsze modele, m.in. Polaris, oraz opinii o polskich zestawach Tonsila. Altusy są oceniane jako solidne, o charakterystycznym estradowym brzmieniu z wysoką efektywnością, lecz z dudniącym basem i syczącym sopranem w modelach z tubowymi wysokotonowcami (GDWT). Wiele osób podkreśla, że Altusy, zwłaszcza modele 140 i 300, nadal dobrze sprawdzają się na imprezach i w pomieszczeniach o odpowiedniej akustyce, choć do domowego słuchania niektórzy polecają korekcję dźwięku lub wymianę głośników wysokotonowych na kopułkowe (GDWK), które oferują czystszy sopran. Wymieniane są także inne polskie modele Tonsila, takie jak Mildtony, Altony, Space 86, Disco 90, ZgC-50-8-44, a także Eltrony i Soundfindery, które mają różne cechy brzmieniowe i zastosowania. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z regeneracją głośników, modyfikacjami zwrotnic i wytłumienia, a także problemami z rezonansami i starzeniem się materiałów. Altusy są postrzegane jako kultowe, trwałe i cenione kolekcjonersko, mimo że ich konstrukcja i parametry techniczne nie są idealne według współczesnych standardów. Dyskusja obejmuje także kwestie techniczne dotyczące zwrotnic, efektywności, bas-refleksów, oraz porównania do zagranicznych marek i nowoczesnych konstrukcji.
