Sonda lambda siena 1.4 rezystancja wewnętrzna sondy
comp252 25 Sty 2012 19:47 16723 40
Najlepsze odpowiedzi
How do I correctly check the internal resistance and signal of a lambda sensor in a Fiat Siena 1.4 when the ECU reports a lambda fault?
Nie sprawdza się tej sondy sensownością pomiaru rezystancji części sygnałowej, bo taki pomiar nic pewnego nie mówi; dla sondy ważny jest sygnał napięciowy, a rezystancja dotyczy głównie grzałki, ok. 15 Ω [#10520435] [#10554076] Sondę należy badać na pracującym, rozgrzanym silniku: między przewodem czarnym i szarym albo czarnym a masą powinno być około 0,1–0,9 V i napięcie ma oscylować [#10448004] Przy odpiętej sondzie i włączonym zapłonie po stronie ECU powinno być około 0,5 V na przewodach sygnałowych, ale sam pomiar rezystancji przewodu do sterownika nie jest miarodajny, bo zależy od budowy wejścia ECU [#10554076] W tym konkretnym aucie trzeba też pamiętać, że IAW SCAN może niepoprawnie dekodować niektóre parametry dla tego sterownika, a przy LPG I generacji adaptacje i odczyty lambdy mogą być mylące lub niewiarygodne [#10528829] Jeśli sonda wchodzi w pętlę zamkniętą, a mimo to korekty są złe, trzeba szukać przyczyny w mieszance, ciśnieniu paliwa albo nieszczelnościach, a nie w samej „rezystancji wewnętrznej” sondy [#10517512] [#10529071]
  • #1 10447734
    comp252
    Ocena: 13
    Witajcie.
    Elektroforumiści mam problem z sondą. Na początku myślałem, że nierówna praca jest spowodowana czujnikami temp. jednak na forum doszłem, że jest w normie. Sprawdziłem sondę zaczęłem od parametrów może dziwne ale oporu. Sugeroweałem się danymi Zembowicza wartość grzały w normie natomiast podane było też iż sonda przy temp 20 st. C powinna mieć bodajrze 3kohm u mnie brakło miernika, który ma zakres 2Mohm. Nawet nie zastanawiając się kupiłem uniwersalną Magneti Marelli stara Bosch już ma 14 lat i 200 kkm naprowadziło mnie na myśl, że już jest to szrot. Jeżdzę na gazie gen. I więc przy gazie może jej nawet wcale nie być. Jednak czasmi jeżdże na benzynie a zawsze na zimnym silniku i lubię jak jest wszystko OK. Okazuje się, że jast tak samo na nowej jakby była nieskończoność lub warość większa od 2Mohm. Pomiar napięciowy już na nowej daje prawie 1V i jest wyświetlany jako wartość stała bez skoków. Zwiększenie obrotów powoduje obniżenie napięcia i tak przy około 4 tys spada prawie do 0V. Program diagnostyczny podaje błąd lambdy jaki i na staraj tak i na nowej jednak nie podając przyczyny.
  • #2 10447755
    autoas
    Ocena: 3918
    Nie ma takich programów diagnostycznych
  • #3 10447785
    comp252
    Ocena: 13
    uściślam program diagnostyczny ECU. Mierząc przewód masowy z obudową sondy wynika, że jest połączenie a na schemacie Zembowicza obudowa naturalnie do masy a wewnętrzny układ nie powinien łączyć się z obudową tylko powina wyniknąć rezystancja między czarnym a szarym przewodem. Pomiar oczywiście na odpiętej sondzie.
    sonda na schemacie poniżej oznaczona jako 128
    • 3.jpg (6.6 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 10447955
    autoas
    Ocena: 3918
    Sondę sprawdza się dedykowanym sprzętem do fiata (lub profesjonalnym uniwersalnym), oscyloskopem, miernikiem analogowym lub dobrym cyfrowym, a jak ktoś kumaty to i "linijką diodową" od biedy...czym ty dysponujesz nie wiem.
    Nie mam książek tego autora, ale myślę, że ci zamącił w głowie na temat sondy
    Teorii na temat sondy jest tyle ile autorów...
    Na forum jest mnóstwo wiedzy ale trzeba umieć skorzystać
  • #5 10448004
    sandamiano
    Ocena: 353
    Nie wzoruj się na książce Zembowicza. Mam fiata ale innego i też tam jest ze sonda od strony czujnika ma mieć rezystancję . Pomierzyłem u siebie rzecz jasna nie było sondę wywaliłem i to samo. A później zaszedłem w głowę jak ma być jakiś opór czy ciągłość obwodu skoro to dwie przestrzenie z powietrzem?Sondę zbadasz (podpięta w obwód i na odpalonym silniku, musisz dostać się końcówką szpilkową multimetru w złącze by dotknąć styku) możesz użyć szpileczek wkłutych od tyłu w podpięte złącze i do nich multimetr. Pomiędzy przewodem czarnym i szarym (najlepiej) lub czarnym a masą samochodu badasz.Ustawiasz na 2000mDCV i przy pracującym silniku napięcie powinno oscylować najlepiej 100-900 mV
  • #6 10448110
    comp252
    Ocena: 13
    Pomiar napięciowy robiłem na podłączonej sondzie tak jak piszesz sandamiano
    (opis pierwszy post) i nie jest tak jak powinno być. Kiedyś do tyłu z 5 lat robiłem tak właśnie na tej Bosch-owskiej i ładnie napięcie się zmieniało a teraz jakieś stałe napięcia są.
  • #7 10448341
    sandamiano
    Ocena: 353
    Sprawdź czy przewody z sondy od kostki przyłączeniowej sody nie mala przerw do złącza sterownika.Żółty do pinu 12 centralki a zielony do 29.Jeśli masz interfejs to poczytaj w necie może Twój sterownik silnika obsługuje program IAW ecu scan. Bo widzę że to jest SPI
  • #8 10448908
    comp252
    Ocena: 13
    Przewody są w porządku. Właśnie programem IAW SCAN 2 robię diagnozę ECU. Jednak Tam pokazuje dziwne parametry sondy współczynnik 0,75 przy zwiększeniu obrotów zwiększa się nawet do 0,90 jednak za chwilę opada do 0,75 napięcie 206 mV i ani drgnie a miernik pokazuje co innego. Jednak program może prawdy nie pokazywać bo nie do końca jest dedykowany do tego sterownika chodź pozostałe parametry wydają się być poprawnie odczytywane przez program. Przerabiałem to w https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2196228.html#10432942
  • #9 10449581
    sandamiano
    Ocena: 353
    To raczej jest wina miernika, baterii w nim itp. Sonda wchodzi w pętlę zamknięta po rozgrzaniu? Masz takie pole w programie IAW E-S2
  • #10 10449896
    comp252
    Ocena: 13
    Nie ma jest tylko Korekta sondy lambda i jej napięcie. Takie rzeczy są w FiatEcuScan ale niestety nie bierze takich sterowników.
  • #11 10450939
    sandamiano
    Ocena: 353
    IAW ECU SCAN 2 w zakładce parametry posiada pole czy sonda jest w pętli zamkniętej czy nie .
  • #12 10451130
    comp252
    Ocena: 13
    Parametr:
    Sonda lambda w pętli zamkniętej: NIE
  • #13 10451543
    autoas
    Ocena: 3918
    Sprawdź czy na wtyku sondy masz napięcie referencyjne z ECU
  • #14 10458352
    comp252
    Ocena: 13
    Po odłączeniu wtyku i wpięciu miernika wskazało kilka V jednak napięcie szybko spadło i później było cały czas 0.04V nawet po wpięciu i ponownym wypięciu wtyczki.
  • #15 10472102
    mr-x
    Ocena: 42
    A nie jest tak ze jak korekta lambdy skacze (a sam pisales ze sie zmienia np. z 0,90 na 0,75) to lambda musi byc w petli zamknietej ? Bo najpierw piszesz ze korekta lambdy Ci sie zmienia, a potem ze sondy NIE masz w zamknietej petli.
    Generalnie walcze z bardzo podobnym problemem (14l/100km w punto 1.2 75), i u mnie sonda nie chce nigdy wejsc w zamknieta i korekta stoi ciagle na 1,00 :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2182487.html#10357751
  • #16 10494041
    comp252
    Ocena: 13
    Piszę tak jak jest. Ostatnio doszedł błąd czujnika położenia wału i czasami po odpaleniu marchewa się świeci przez około pół minuty. Program odczytuje błędy ale nie podaje przyczyny w odróżnieniu od błędu kiedy przełączy się na gaz i wyłącza wtrysk.
  • #17 10509128
    comp252
    Ocena: 13
    Jest jakiś postęp.
    Zważywszy na błąd czujnika położenia wału zacząłem wszystkie kable przepinać łącznie z podwójnym przekaźnikiem.
    Teraz błędu czujnika nie ma (jak na razie) i co nowego doszło? A to, że teraz sonda wchodzi w pętlę zamkniętą i korekta wynosi 1,25 i ciepły sinik pracuje nie równo a wcześniej ciepły pracował płynnie. Przyglądałem się jak to wchodzi przy już ciepłym siniku. Korekta 1 sonda nie jest w pętli zamkniętej silnik pracuje płynnie i kiedy pętla się zamyka korekta powoli rośnie do 1.25 silnik zaczyna nie równo pracować.
  • #18 10515360
    lukidwsk
    Mam to samo jakbys patrzyl na wyniki z mojego samochodu. Też mam siene 1.4.
    Pali mi 14 l/100 a rano jak odpale zimny to silnik przygasa. Wszysko juz wymienilem: sonde, krokowca, termostat i czujnik temperatury. Nie wiem o co chodzi...
    Wynik z iaw scan :
    PARAMETRY:
    Obroty silnika: 947 RPM
    Czas wtrysku: 0,87 ms
    Wyprzedzenie zapłonu: 5,00 °
    Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 297 hPa
    Temperatura powietrza: 5 °C
    Temperatura wody: 80 °C
    Kąt otwarcia przepustnicy: 16,91 °
    Napięcie akumulatora: 14,26 V
    Korekta sondy lambda: 1,25
    Napięcie sondy lambda: 206,52 mV
    Pozycja silnika krokowego: 17 kroków
    Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: -3
    Wzmocnienie członu proporcjonalnego regulacji silnika krokowego: -26
    Korekta dawki paliwa: 0 kroków
    Korekta autokalibracji: -44
    Korekta autokalibracji z klimatyzacją: 0
    Obroty biegu jałowego: 872 RPM
    Silnik pracuje: TAK
    Sygnały z czujników OK: TAK
    Przepustnica w skrajnej pozycji: TAK
    Sonda lambda w pętli zamkniętej: TAK
    Klimatyzacja włączona: NIE
    Autokalibracja mieszanki OK: TAK
    Zmniejszenie wyprzedzenia zapłonu - s. stukowe: NIE
    Autolakibrajca silnika krokowego OK: TAK
    Bieg włączony: NIE
  • #19 10517512
    sandamiano
    Ocena: 353
    To silnik SPI?Podciśnienie w mapsensorze niskie, wyprzedzenie zapłonu małe ale błędów nie wykazuje więc nie wnikam w to . Jeśli sygnały z czujników są ok to poszukaj usterki w układzie paliwowym - ciśnienie paliwa na wtrysku jakie? Zobacz sam - lambda pokazuje około 0.2 volta czyli ubogą mieszankę paliwowo powietrzną. To napięcie oscyluje 0-1 volt na jałowym biegu silnika?
  • #20 10520129
    lukidwsk
    Cały czas wyrzuca mi błąd sondy lambdy. wszystkie możliwości już przerobiłem. Ostatnio znajomy mi powiedział mi żebym sprawdził czy nie ma nieszczelności w filtrze powietrza bo wtedy sonda wychodzi poza zakres.
    W czasie diagnostyki Wartości min i max:
    Sonda lambda: min 0,76 , max 1,25
    Czujnik podciśnienia: min 185 , max 991
    Wyprzedanie zapłonu : min 0,5 max 45,2
    Moje pytanie czy wartości mieszczą się w normach??? Silnik 178B2.000
    Dzięki za odpowiedz.
  • #21 10520240
    ociz
    Ocena: 3480
    To dlaczego nieleglnie jeździsz z 1 generacją?
    To i tak zimna sonda nie działa i chodzi w OL.
  • #22 10520435
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Rezystancja grzałki sondy ma wynosic okolo 15 Ω. Napiecie referencyjne około 0,5 V
    Podczas pracy napiecie grzałki impulsowo 12 - 14 V. Sygnał napieciowy od 0 V do 1 V.
    Sprawdź wszysto i zrób analize spalin.
  • #23 10527623
    wania659
    Ocena: 4
    ja mam fiata cc 0.9 i silnik pracuje dość dziwnie bo brak mu mocy i przygasa po dodaniu gazu..
    gdy odłączyłem mapa i sondę działał idealnie, zrestartowałem komputer i teraz odłączenie nic nie daje..
    mapa podmieniłem już bo miałem gdzieś drugi i nie widzę znacznej zmiany,
    sondę mam od peugeota 306 1.8 gaz+ benzyna, mogę ją dosztukować i podmienić ?
    czy gdzieś indziej szukać usterki?
    badania sondy tak jak w pierwszym poście, napięcie stoi po dodaniu gazu spada, spalanie podniesione, rura wylotowa okopcona na czarno jak w dizlu, spaliny mają ostry zapach taki specyficzny.
  • #24 10528619
    comp252
    Ocena: 13
    A o to moje prametry
    PARAMETRY:
    Obroty silnika: 866 RPM
    Czas wtrysku: 1,71 ms
    Wyprzedzenie zapłonu: 9,50 °
    Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 487 hPa
    Temperatura powietrza: 13 °C
    Temperatura wody: 81 °C
    Kąt otwarcia przepustnicy: 19,03 °
    Napięcie akumulatora: 14,07 V
    Pozycja silnika krokowego: 42 kroków
    Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: 0
    Wzmocnienie członu proporcjonalnego regulacji silnika krokowego: -1
    Korekta autokalibracji: 0
    Obroty biegu jałowego: 864 RPM
    Korekta obrotów biegu jałowego: 0 RPM
    Offset czasu wtrysku @ STREFA 1: 0 ms
    Offset czasu wtrysku @ STREFA 2: 0 ms
    Offset czasu wtrysku @ STREFA 3: 0 ms
    Offset czasu wtrysku @ STREFA 4: 0 ms
    Offset czasu wtrysku @ STREFA 5: 0 ms
    Offset czasu wtrysku @ STREFA 6: 0 ms
    Offset czasu wtrysku @ JAŁOWY: 0 ms
    Silnik pracuje: TAK
    Bieg włączony: NIE
    BŁĘDY:
    Sonda lambda [P][Z]
    Co do ciśnienia paliwa mam 1,1 bara.
  • #25 10528829
    tzok
    Ocena: 6521
    Na I generacji daruj sobie jakiekolwiek naprawy, bo adaptacje i tak Ci się rozjadą "w kosmos". Przez tą chwilę jak pracuje na benzynie sonda i tak nie działa, a po przejściu na LPG albo jest odcinana albo emulowana albo w ogóle nic się nie dzieje i jej sygnał dalej trafia do ECU (najgorsze co może być). Najlepiej aby była emulowana jej awaria - zwarcie do masy, błąd będzie ale przynajmniej adaptacje nie zostaną ruszone.
    Pamiętaj, że program nie uwzględnia sterownika IAW 1G7SP.71 i parametry nie koniecznie będą poprawnie dekodowane. Napięcie sondy jest nieudokumentowaną funkcją sterownika IAW-18FD i jego odczytem nie ma się co sugerować.
    Z instalacją LPG I generacji w tym aucie nie masz prawa uczciwie zaliczyć badania technicznego...
  • #26 10529071
    ociz
    Ocena: 3480
    Za wysokie, rozrząd, lewe powietrze lub silnik trup.
  • #27 10529779
    comp252
    Ocena: 13
    Szczerze nie wiem jak to jest ale już mija 10 lat od istnienia instalacji w tym samochodzie i 150 kkm przejechanych. Ktoś wystawił papiery na to i faktycznie nikt mi nigdy nic nie mówił na przeglądzie o tym tylko żądali papierów a byłem na co najmniej 5 różnych stacjach diagnostycznych.
    Sorki ale pominąłem jeden błąd w IAW SCAN a mianowicie zwarcie do masy wtryskiwacza.
    Więc wynika z tego, że szkoda aby się marnowała nowa sonda. Wymienię z powrotem na starą ta może komuś się przyda.
  • #28 10530396
    sandamiano
    Ocena: 353
    Nie zwracaj na to uwagi . Masz LPG i błąd pojawia się dopiero po przełączeniu na gaz? Na benzynie nie ma błędu?Wykasuj ten błąd i odpal na benzynie. Jak błąd pojawi się dopiero po przejściu na LPG to nie jest to błąd w sensie usterki. Po prostu tak jest przy jeździe na gazie. Emulator wtrysku odcina wtryskiwacz podstawiając opór zastępczy i sterownik silnika odczytuje to jako błąd (zwarcie wtryskiwacza do masy)
  • #29 10531364
    tzok
    Ocena: 6521
    Bzdura, emulator jest właśnie po to żeby błędu nie było, tu błąd jest z powodu braku emulatora. Sam błąd to zwarcie do masy lub przerwa w obwodzie i w tym przypadku prawdziwa jest ta druga część.
  • #30 10532294
    sandamiano
    Ocena: 353
    Dziwne bo mam LPG II generacji i po przełączeniu na gaz pokazuje się identyczny błąd (wtryskiwacz paliwa - zwarcie do masy, kontrolka MIL zapala się na 2 sekundy i gaśnie). Przy pracy silnika na gazie błąd jest aktywny , po przełączeniu na benzynę przechodzi w status "zapisany". Nie dopatruję się tu bzdury w tym co napisałem.Może być emulator ale należy sprawdzić co podstawia za ten wtryskiwacz. Rezystancję to wiadomo ale jaką? Np 100 omów jak wtryskiwacz (SPI) ma niecałe 2?Przy braku emulatora (przerwie w obwodzie wtryskiwacza) kontrolka awarii systemy wtryskowego świeciłaby się podczas pracy silnika na gazie .I od tego trzeba zacząć czy kontrolka MIL wskazuje awarię
✨ Użytkownik ma problem z sondą lambda w Fiacie Siena 1.4, która wykazuje nieprawidłowe wartości rezystancji i napięcia. Początkowo podejrzewał czujniki temperatury, ale po sprawdzeniu sondy i pomiarach okazało się, że nowa sonda również nie działa prawidłowo. Użytkownicy forum sugerują różne metody diagnostyki, w tym pomiar rezystancji i napięcia, a także sprawdzenie przewodów i połączeń. Wskazują na możliwość błędnych odczytów z programów diagnostycznych oraz na znaczenie emulacji sondy w przypadku instalacji LPG. W dyskusji poruszane są również problemy z ciśnieniem w kolektorze dolotowym oraz błędy związane z czujnikiem położenia wału.
